RoBoTrOn75 Опубликовано 1 Декабря 2018 Опубликовано 1 Декабря 2018 14 часов назад, Dector сказал: Вы читали документ на своем Duster? Сгенерировал и почитал - никакой информации про рассчет отображаемого уровня топлива в сгенерированном файле не нашел. Но из описания процедуры проверки при неисправности уровнемера топлива стало проясняться кое что. В ней есть строчки: "Если при заполнении бака залито меньше 10 л топлива, показания указателя уровня топлива на щитке могут остаться прежними" А в DDT4ALL при просмотре кластера приборной доски своего Дастера я нашел такие параметры: И я понял эти параметры так: Параметр C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 задает количество литров на которое L0 должен быть больше L2 при котором произойдет пересчет L2. Параметр C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein задает количество литров на которое L0 должен быть меньше L2 при котором произойдет пересчет L2. На представленном скриншоте настройки моего Дастера по умолчанию. Я уже провел 2 эксперимента - сначала поменял параметр C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein на 42 литра и попытался заставить пересчитывать уровень топлива заезжая разными колесами на бугорок ставя наискосок автомобиль. При этом в Torque я смотрел на отображаемый уровень (L2) и мгновенный уровень (L0). Кстати забыл написать - пересчет уровня L2 происходит только в момент включения зажигания. Я добивался что-бы L0 был и больше L2, и меньше L2 и, выключив после этого зажигание, ждал около по 15 минут. Отображаемый уровень (L2) при этом не изменялся. Этот эксперимент я делал во время обеда. Но обед кончился и я, оставив машину стоящей наискосок, ушел на работу. Вернулся я только в конце рабочего дня, т.е. автомобиль простоял перекошенным около 4-х часов - отображаемый уровень не изменился. Потом я изменил C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein обратно на 2 литра, а параметр C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 изменил на 5 литров. И после этого при остановке автомобиля наискосок, когда L0 становился больше L2 более чем на 5 литров или L0 становился меньше L2 более чем на 2 литра, происходил пересчет отображаемого уровня (L2), который становился равным L0, а на экране менялось количество закрашенных прямоугольников указателя уровня топлива. После этого я и решил что назначения этих параметров такое, как я описал их ранее. Сейчас у меня C_Recalage.levels.Recalagel2off_l0 = 5 литрам, а C_Recalage _Plein.levels.Seuilrecal_L0_L3_Plein = 2 литрам. Теперь каждый раз при включении зажигания у меня пересчитывается отображаемый уровень топлива если мгновенный уровень отличается от отображаемого на указанные литры. Еще на такие мысли меня натолкнули настройки таких-же параметров у Рено Лагуна 3 (была возможность подключится и прочитать эти параметры). Только у Лагуны 3 эти настройки находятся на двух разных экранах. У Лагуны 3 паспортный объем бака 65 литров. У Дастера - 50 литров. Просьба к участникам форума - сделайте, пожалуйста, скриншоты таких-же параметров со своих машин Рено и выложите их сюда с описанием паспортного объема топливного бака. Возможно получится понять логику настроек этих параметров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 10 часов назад, RoBoTrOn75 сказал: Просьба к участникам форума - сделайте, пожалуйста, скриншоты таких-же параметров со своих машин Рено и выложите их сюда с описанием паспортного объема топливного бака. Возможно получится понять логику настроек этих параметров. Скрытый текст http://www.translate.ru/site/auto/au-ru/?url=https%3a%2f%2fwww.dacianer.de%2fthreads%2fermittlung-von-verbrauch-und-kraftstoffvorrat-bordcomputer-dacia-gen-2.27976%2f Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 Pyren 9n Fix#6 не находит эбу ручника на Scenic 2 при сканировании. Ручник ECU 10036 FRE_FPAJ84_0300_00_A. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 2 minutes ago, DarkCraz said: Pyren 9n Fix#6 не находит эбу ручника на Scenic 2 а логи не сохранились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 3 часа назад, Dector сказал: Скрыть http://www.translate.ru/site/auto/au-ru/?url=https%3a%2f%2fwww.dacianer.de%2fthreads%2fermittlung-von-verbrauch-und-kraftstoffvorrat-bordcomputer-dacia-gen-2.27976%2f Спасибо за информацию. Только в трансляторе нет картинок, а без них сложнее понять. Можете дать ссылку на оригинальный форум. Я пробовал вырезать из Вашей ссылки адрес www.dacianer.de, но он не открывается - или я что-то неправильно вырезал, или роскомнадзор закрыл доступ к немецкому интернету... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 2 Декабря 2018 Опубликовано 2 Декабря 2018 2 часа назад, Shr-lnm сказал: а логи не сохранились? Постараюсь завтра сделать логи сканирования версией 9с и 9n. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 (изменено) В 02.12.2018 в 15:06, Shr-lnm сказал: а логи не сохранились? Вот из 9с Скрытый текст #check: 10036 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP >[13:27:26.396]10B0 <[1.345]10B0 50 > >[13:27:27.741]2180 <[0.414]2180 61 80 82 00 39 68 49 04 41 46 4A 82 00 39 68 49 D1 20 30 00 00 20 00 19 02 04 > >[13:27:28.156]at st fa <[0.04]at st fa OK > >[13:27:28.195]at at 0 <[0.04]at at 0 OK > >[13:27:28.236]17FF00 <[1.504]17FF00 57 02 50 C0 48 50 C3 D8 > >[13:27:29.740]at at 1 <[0.036]at at 1 OK > Вот из 9n Скрытый текст #check: 10036 Addr:0D Protocol:PR2000_0.AP ids:2180 >[13:29:51.883]10B0 <[1.457]10B0 50 > >[13:29:53.340]2180 <[0.414]2180 618082003968490441464A8200396849D1203000002000190204 > >[13:29:53.755]AT ST FA <[0.04]AT ST FA OK > >[13:29:53.795]AT AT 0 <[0.04]AT AT 0 OK > >[13:29:53.835]17FF00 <[1.493]17FF00 570250C04850C3D8 > >[13:29:55.329]AT AT 1 <[0.036]AT AT 1 OK > Переименовать в .txt elm_logscan9c.pdf elm_logscan9n.pdf Изменено 3 Декабря 2018 пользователем DarkCraz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 Добрый день Уважаемые. Подскажите что можно сделать. Программа DDT4All видит блок АМТ [ AT ] BVR_On_CAN_x52_JS3_v2.4. А пирен на андроиде при сканировании логан 2 сандеро 2 его не видит. Что можно сделать чтоб блок этот определился на андроиде? Очень неудобно бегать в машину с ноутбуком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 @GziN сканирование с помощью ddt4all и показать DIAGVERSION, SUPPLIER, SOFT и VERSION сканировать с помощью pyren и войти в файл savedEcus.p Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 6 hours ago, DarkCraz said: Вот из 9n Попробуйте, пожалуйста, с этим модулем. https://cloud.mail.ru/public/H7h3/jHsnrBxLB Нужно обратить внимание что при сканировании он не только найдет модуль но еще должен показать две ошибки 570250C04850C3D8 и потом блок должен правильно читаться в пирене и в ddt (правильность можно по чтению vin проверить) 6 hours ago, GziN said: А пирен на андроиде при сканировании логан 2 сандеро 2 его не видит. ошибка возможно та же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arkoko Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 Пытаюсь на Linux Mint pyren (9n) запустить, но он вываливается после выбора блока. Пока пробовал только в демо режиме, но думаю не в этом проблема. Или все-таки? Сможет мне кто-нибудь подсказать как победить? Spoiler rtlov@ako-X240-mint:~/pyren$ python2 _pyren_launcher.py Opening ELM Loading ECUs list Loading language Done Addr Family Index Name Type 1 - 7A(7E0) 1 11488 INJECTION UDS ... 13 - 13(712) 76 11547 RADIO 0 14 - 77(7CA) 77 11237 TELEMATIC CTRL UNIT 0 15 - Rescan errors Q - <Exit> Choose ECU :14 Deflen: 0 ECU type: STD_B Loading screens Loading optimyzer Loading defaults Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1544, in __call__ return self.func(*args) File "_pyren_launcher.py", line 190, in cmd_Demo run( self.save, 'demo' ) File "_pyren_launcher.py", line 144, in run cmdr.main() File "/home/artlov/pyren/pyren9n/pyren.py", line 328, in main ecu = ECU(choosen_ecu, lang.dict ) #loading original data for chosen ECU File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu.py", line 109, in __init__ df_class = ecu_defaults ( self.Defaults, mdoc, opt_file.dict, tran ) File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu_default.py", line 478, in __init__ default = ecu_default( df, opt, tran ) File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu_default.py", line 426, in __init__ xmlstr = opt[self.name] KeyError: u'D001' **************************************** * * ERRORS STATISTIC * * error_frame = 0 * error_bufferfull = 0 * error_question = 0 * error_nodata = 0 * error_timeout = 0 * error_rx = 0 * error_can = 0 * * RESPONSE TIME (Average) * * response_time = 0.000 * **************************************** Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 6 minutes ago, arkoko said: как победить? проблема с большой вероятностью в именах xml/bqm файлов. У linux case sensitive файловая система. Попробуйте переименовать все Xml,BQM в xml и bqm Не забудьте после этого почистить cache Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arkoko Опубликовано 3 Декабря 2018 Опубликовано 3 Декабря 2018 Супер! Но теперь на DDT затычка Spoiler Starting DDT process Loading dump Dump name: ./dumps/1517750524_RadNav_v2.3_20170726T141106.txt Show screen Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1544, in __call__ return self.func(*args) File "_pyren_launcher.py", line 190, in cmd_Demo run( self.save, 'demo' ) File "_pyren_launcher.py", line 144, in run cmdr.main() File "/home/artlov/pyren/pyren9n/pyren.py", line 340, in main ecu.show_screens() #show ECU screens File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ecu.py", line 713, in show_screens ddt = DDT(self.elm, self.ecudata, langmap) File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ddt.py", line 140, in __init__ scr = DDTScreen(self.decu.ecufname, xdoc, self.decu) File "/home/artlov/pyren/pyren9n/mod_ddt_screen.py", line 187, in __init__ self.root.bind ('<=>', self.fontUp) File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1100, in bind return self._bind(('bind', self._w), sequence, func, add) File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1055, in _bind self.tk.call(what + (sequence, cmd)) TclError: bad event type or keysym "=" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 8 hours ago, arkoko said: Но теперь на DDT затычка Попробуйте закоментарить строку 187 в файле mod_ddt_screen.py self.root.bind ('<=>', self.fontUp) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 10 часов назад, Shr-lnm сказал: Попробуйте, пожалуйста, с этим модулем. https://cloud.mail.ru/public/H7h3/jHsnrBxLB Нужно обратить внимание что при сканировании он не только найдет модуль но еще должен показать две ошибки 570250C04850C3D8 и потом блок должен правильно читаться в пирене и в ddt (правильность можно по чтению vin проверить) ошибка возможно та же Попробовал с вашим модулем. Все равно пирен не видит блок коробки робота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 55 minutes ago, GziN said: Все равно пирен не видит блок коробки робота. Нужно логи сканирования смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 (изменено) 1 час назад, Shr-lnm сказал: Нужно логи сканирования смотреть https://drive.google.com/file/d/1WE5Dv2eiZuNhgR7DsWem1u6LBIG7TiyT/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/16iGvrVu4iyBpn6QKNynCDnj1qy40qMXA/view?usp=drivesdk Изменено 4 Декабря 2018 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 Вопрос к знатокам (прошу сразу не пинать, т.к. поиском не нашел) - можно-ли через одно из приложений PyRen, ModDDT или DDT4ALL поменять прошивку в приборке, взяв новую с диска для репрога от CLIP-а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 2 hours ago, RoBoTrOn75 said: можно-ли через одно из приложений PyRen, ModDDT или DDT4ALL поменять прошивку в приборке, Нет. Эти приложения не умеют менять прошивки. Чтобы заменить прошивку, нужно знать алгоритм расчёта кода доступа и уметь расшифровывать прошивки с диска репрг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 3 часа назад, Shr-lnm сказал: нужно знать алгоритм расчёта кода доступа и уметь расшифровывать прошивки с диска репрг Для расчёта кода доступа есть программы, а вот с расшифровкой прошивки сложнее. Короче надо искать CLIP. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arkoko Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 11 hours ago, Shr-lnm said: Попробуйте закоментарить строку 187 в файле mod_ddt_screen.py self.root.bind ('<=>', self.fontUp) Помогло. Но, я не закомментировал, а заменил на 'equal'. Не легко переходить на другую оп систему - теперь при выходе из DDT коре дамп: Q - <Up> Choose :Tcl_AsyncDelete: async handler deleted by the wrong thread Aborted (core dumped) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 1 hour ago, RoBoTrOn75 said: Для расчёта кода доступа есть программы, Я таких не знаю, поделитесь знанием если это не секрет. 18 minutes ago, arkoko said: Но, я не закомментировал, а заменил на 'equal'. В других ос equal не работает (((, но там в соседней строке есть Plus а они с = обычно на одной кнопке. Это чтобы масштабирование шрифта на экранах работало пт нажатию кнопок. 22 minutes ago, arkoko said: Tcl_AsyncDelete: async handler deleted by the wrong thread С этим конечно сложнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 27 минут назад, Shr-lnm сказал: Я таких не знаю, поделитесь знанием если это не секрет. Вот ссылка на Драйв2 на статью о перепрограммировании CLIP-ом - https://www.drive2.ru/l/493661480491680436/. В этой статье и ссылка на программу для генерирования кода есть. У этого человека много чего про диагностику Рено написано, в том числе и про PyRen с DDT_MOD и DDT4ALL. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 41 minutes ago, RoBoTrOn75 said: Вот ссылка на Драйв2 Это не тот алгоритм который который нужен для перепрограммирования блоков (( Я этот пин экстрактор изучал давно. Он на С# написан и очень легко превращается в исходный код Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 10 hours ago, GziN said: https://drive.google.com/file/d/16iGvrVu4iyBpn6QKNynCDnj1qy40qMXA/view?usp=drivesdk Логи посмотрел. Блок AT отвечает >[12:58:25.175]022180 <[0.831]022180 101A618033313935 21392D3134313331 2239353906000005 2300400101018800 Только я такого блока в базе клипа не нашел. А настоящий клип его находит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 23 часа назад, Shr-lnm сказал: Попробуйте, пожалуйста, с этим модулем. https://cloud.mail.ru/public/H7h3/jHsnrBxLB Нужно обратить внимание что при сканировании он не только найдет модуль но еще должен показать две ошибки 570250C04850C3D8 и потом блок должен правильно читаться в пирене и в ddt (правильность можно по чтению vin проверить) ошибка возможно та же Все заработало.Даже нашел две ранее невидимые ошибки 50C048 50C3D8 и успешно их потёр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 4 Декабря 2018 Опубликовано 4 Декабря 2018 3 часа назад, Shr-lnm сказал: Это не тот алгоритм который который нужен для перепрограммирования блоков (( Я этот пин экстрактор изучал давно. Он на С# написан и очень легко превращается в исходный код Как я понял пин экстрактор генерирует код программирования для CLIP-а из кода, который в свою очередь генерирует CLIP. Естественно не зная алгоритма CLIP-а пин экстрактор бесполезен. Как я понял код, генерируемый пин экстрактором служит паролем для продолжения программирования, ну и, наверное, служит кодом для расшифровки прошивки с диска для репрога. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 5 Декабря 2018 Опубликовано 5 Декабря 2018 (изменено) 8 hours ago, RoBoTrOn75 said: пин экстрактор генерирует код программирования для CLIP-а из кода, который в свою очередь генерирует CLIP. Для репрога именно так. Но это лишь разблокировка функций клипа. К обмену между клипом и ЭБУ это отношения не имеет. Нечто похожее на нужное, у пин эктстрактора во вкладке ISK но оно используется для привязки ключей. Во вкладках ISK пинэкстрактор оперирует с числами полученными от ЭБУ Для перепрограммирования прошивки блока нужен т.н. Security Access . Это процедура обмена специальными командами между ЭБУ и программой которая делеет это программирование. Правильное прохождение процедуры Security Access разблокирует в ЭБУ возможность записывать и иногда читать его EEPROM. Вот что написано в первоисточнике про эту процедуру Spoiler 9.4 SecurityAccess (27 hex) service 9.4.1 Service description The purpose of this service is to provide a means to access data and/or diagnostic services which have restricted access for security, emissions or safety reasons. Diagnostic services for downloading/uploading routines or data into a server and reading specific memory locations from a server are situations where security access may be required. Improper routines or data downloaded into a server could potentially damage the electronics or other vehicle components or risk the vehicle’s compliance to emissions, safety or security standards. The security concept uses a seed and key relationship. A typical example of the use of this service is as follows: ⎯ client requests the “seed”; ⎯ server sends the “seed”; ⎯ client sends the “key” (appropriate for the Seed received); ⎯ server responds that the “key” was valid and that it will unlock itself. Клиент это программа прошивальшик. Сервер это ЭБУ "Ключевой" момент в этой процедуре это получение key = F ( seed ). Т.е. нужна некая секретная функция F которая вычисляет key из seed. И то и другое это шестнадцатиричные числа длиной от 6 байт на старых блоках до 16 и более байт на новых. Изменено 5 Декабря 2018 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 5 Декабря 2018 Опубликовано 5 Декабря 2018 10 часов назад, Shr-lnm сказал: Логи посмотрел. Блок AT отвечает >[12:58:25.175]022180 <[0.831]022180 101A 61 80 33 31 39 35 21 39 2D3134313331 2239353906000005 2300400101018800 Только я такого блока в базе клипа не нашел. А настоящий клип его находит? 39 = rank="6" ? Uces.xml изменение на? <Ids> <IdFrame request="2180" response="6180" length="0" mode="1"/> <IdByte rank="6" mask="FF" value="57"/> </Ids> Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 5 Декабря 2018 Опубликовано 5 Декабря 2018 39 minutes ago, Dector said: <IdByte rank="6" mask="FF" value="39"/> Это HEX, но мы должны быть уверены что система команд подойдет. Похоже это блок другого производителя еще не определенный в базе It is HEX, but we have to be sure that his ECU have the same command set. It is looks like he have a new ECU not defined in clip database yet. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 5 Декабря 2018 Опубликовано 5 Декабря 2018 (изменено) 16 часов назад, Shr-lnm сказал: Логи посмотрел. Блок AT отвечает >[12:58:25.175]022180 <[0.831]022180 101A618033313935 21392D3134313331 2239353906000005 2300400101018800 Только я такого блока в базе клипа не нашел. А настоящий клип его находит? Дело в том что это автомобиль Лада Веста с АМТ. Но блок управления стоит от рено логан, сандеро 2. Коробка у рено называется JS3 Easy'r. Clip к весте не подключал. Но ддт2000 подключается к этой коробке видны все параметры и можно делать адаптацию робота. Изменено 5 Декабря 2018 пользователем GziN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 (изменено) В 04.12.2018 в 20:03, Shr-lnm сказал: Логи посмотрел. Блок AT отвечает >[12:58:25.175]022180 <[0.831]022180 101A618033313935 21392D3134313331 2239353906000005 2300400101018800 Только я такого блока в базе клипа не нашел. А настоящий клип его находит? ddt4all показывает для 2180 автоматической коробки передач DIAGVERSION 45, SUPPLIER 141, SOFT 0600, VERSION 0005 В PYREN один байт переместился на SUPPLIER? Изменено 7 Декабря 2018 пользователем Dector Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 27 minutes ago, Dector said: В PYREN один байт переместился на SUPPLIER? вроде нет. Все тоже самое ''' 0 1 2 3 4 5 6 7 ''' ''' 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456''' IdRsp = '61 80 33 31 39 35 39 2D 31 34 31 33 31 39 35 39 06 00 00 05 00 40 01 01 01 88 00' ''' -- -------- ----- ----- ''' ''' DiagVersion--+ | | +--Version ''' ''' Supplier--+ +--Soft ''' Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 (изменено) В 04.12.2018 в 20:03, Shr-lnm сказал: 618033313935 21392D3134313331 2239353906000005 2300400101018800 40 минут назад, Shr-lnm сказал: IdRsp = '61 80 33 31 39 35 39 2D 31 34 31 33 31 39 35 39 06 00 00 05 00 40 01 01 01 88 00' Что означает 21,22,23? Изменено 7 Декабря 2018 пользователем Dector Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 5 minutes ago, Dector said: Что означает 21,22,23? 2х - не первый фрейм ответа x - циклический счетчик для определения потерь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 Что правильно для Uces.xml? <IdByte rank="6" mask="FF" value="2D"/> или <IdByte rank="6" mask="FF" value="45"/> Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 3 minutes ago, Dector said: <IdByte rank="6" mask="FF" value="2D"/> Тут значения в HEX Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
akmankos Опубликовано 8 Декабря 2018 Опубликовано 8 Декабря 2018 На андройде тоже надо удалять файл перед подключением к новой машине? Где он лежит и какой? Спасибо. И еще)) Kangoo 3 2014 dci Можно этой прогой переключить язык приб панели? И андройдом и компом можно, или только клип нужен? Если можно (без клипа то напомните пожалуйста, как это сделать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Декабря 2018 Опубликовано 8 Декабря 2018 55 minutes ago, akmankos said: На андройде тоже надо удалять файл перед подключением к новой машине? Достаточно в лаунчере нажать кнопку scan 55 minutes ago, akmankos said: Kangoo 3 2014 dci Нужно знать id блока приборной панели (это 5 цифр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тчк Опубликовано 8 Декабря 2018 Опубликовано 8 Декабря 2018 Renault clio 2 1.5 dci, сколько блоков найдёт, может кто пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tvisura Опубликовано 8 Декабря 2018 Опубликовано 8 Декабря 2018 3 часа назад, Тчк сказал: Renault clio 2 По моим сведениям примерно так: Clio II 2001 1.5Dci [$7A] Injection DDCR [$01] ABS Bosch [$26] UCH phase 2 [$04] DAE [$2C] Airbag AB8x phase 2 или clio2 ph2 2003 7A(7E0) 1 10664 СИСТЕМА ВПРЫСКА 01(740) 2 10762 АБС 2C(752) 5 10761 П. БЕЗ./УС. ПР. Н. 04(742) 18 10763 УСИЛ. РУЛ. УПР. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 8 Декабря 2018 Опубликовано 8 Декабря 2018 В 21.11.2018 в 19:06, PyRen сказал: Pyren v 0,9.n https://gitlab.com/py_ren/pyren В версии 183 CLIP есть семь новых транспортных средств, требующих 29-битной CAN поддержки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gjktoerb Опубликовано 11 Декабря 2018 Опубликовано 11 Декабря 2018 Подскажите, что сейчас актуально для телефона на Андроид 7? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkCraz Опубликовано 12 Декабря 2018 Опубликовано 12 Декабря 2018 18 часов назад, gjktoerb сказал: Подскажите, что сейчас актуально для телефона на Андроид 7? elm327 v1.5 wi-fi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
711alex711 Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 Вопрос: а на Scenic I (K4M) Pyren будет работать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 1 hour ago, 711alex711 said: а на Scenic I (K4M) Pyren будет работать ? к сожалению нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
711alex711 Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 9 часов назад, Shr-lnm сказал: к сожалению нет Жаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dector Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 3 часа назад, 711alex711 сказал: Жаль. Можете ли вы идентифицировать ваши контрольные устройства с помощью ddt4all? С этой информацией вы можете попробовать настроить базу данных PYREN. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
akmankos Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 В 08.12.2018 в 12:47, Shr-lnm сказал: Достаточно в лаунчере нажать кнопку scan спасибо ! )) В 08.12.2018 в 12:47, Shr-lnm сказал: Нужно знать id блока приборной панели (это 5 цифр) в панели разобрался, там легко оказалось )) и язык русский активировал. Удивило другое, телефон мой нашел лишь 5 блоков (около того, не помню точно). Машина кангу 2014 года. Как такое может быть? Ведь база в этой проге вшита из последнего канклипа на сколько я понимаю. У меня 2007 года и видит 11 блоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 25 Декабря 2018 Опубликовано 25 Декабря 2018 (изменено) Прошу помощи! Не могу на телефон установить толково. Все делал по записи 55 боржурнала на драйве, но не выходит каменный цветок. Загвоздка заключается в следующем: открываю питон, жму local install появляются пару записей в одной из них он пишет что то по поводу папки com.googlecode.pythonforandroid И на этом все. Если нажать просто кнопку install, то грузится библиотека и появляется эта же папка с четырьмя элементами ( файлами). Что я делаю не так? Пробовал в эту папку грузить обновленные файлы отсюда github. Та же ситуация. Возможно, что проблема в большом количестве информации находящейся на разных ресурсах. И синтезировать я так понял никому не удавалось. Изменено 25 Декабря 2018 пользователем Аббат Букмон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 498 сообщений в этой теме
