guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
796 сообщений в этой теме
10 часов назад, ACE83 сказал:
11 часов назад, Бульба сказал:
На Драйве читал, что на старую втулку колечки одевают. От свечных колодцев для тазов вроде ставят.
это все полумеры, максимум на пол года. Надо увеличенную втулку ставить.
А вот и ни фига. Два с половиной года и 80 тыс. пробега после установки колечек, никаких намеков на стук. Колечки только газелевские были, а не вазовские.
13 минут назад, Sanych1981 сказал:
тоже от свечных колодцев?
9 часов назад, spirito сказал:
нет, от задних тормозных цилиндров.
16 часов назад, ЮлКос сказал:
Заводской вал рейки новый, а тут изношенный
Каждому своё, ктото может перестраховаться отдать 7-10тр за рейку с установкой, а ктото заменит с темже успехом втулку за 500-1000р. Ктото вообще с новой не оригинальной рейкой через пол года еще раз заменит её, изза копеечной детали. Каждый решает сам что ему делать.
Лично у меня после 180ткм (по спидометру) думаю реальных тыщ 300 точно есть, никакой выработки не было да и втулка встала идеально.
14 часов назад, Бульба сказал:
Ну не скажи... Выработку на валах от резиновых сальников не видел что-ли?
разные условия и площадь соприкосновения
18 часов назад, ACE83 сказал:
не знаю я купил на авито и она встала как влитая
Ещё нюанс по самопальным втулкам. Если они без продольных пропилов, как на заводской, то она не перепускает воздух между правым и левым пыльниками рулевых тяг. В результате пыльник складывается неестественно, когда тяга движется внутрь рейки, что может привести к его повреждению, а следовательно и самой тяги. Обратите внимание.
8 минут назад, spirito сказал:
Какая разница? Для резины сальника площадь так же меньше, так что не одному металлу хуже. А что до условий, так в рейке, на мой взгляд нагрузки поболе.
Я вот пробовал и капролон и втопрпласт. На токарном.второпласт хоть. Что угодно...а вот капролон какой то вязкий и ничего у меня из него не выходило либо выходило какое-то уродство...
Мне интересно все кто брал капролон в таком уродливом виде его в корпус  сунули?
У меня капролон. Выточена очень аккуратно. Приехала из Саранска, по моему.
30 минут назад, disel сказал:
Лучше Капролон (полиамид-6) брать у него коэфициент трения ниже да и вообще он под эти цели лучше подходит (имеется ввиду всякие втулки)
Господа хорошие)Каким ключом подтянуть рейку-номер и форма?Пожалуйста,подскажите;)
9 часов назад, КуклишЪ сказал:
На сколько помню  головка на 13 + маленькая трещотка + два удлинителя + крестовина (лучше две брать) + кривые руки чтобы все это впихнуть. Засовывать его надо между подрамником и кузовом сзади.
Изменено пользователем ACE83
Башка на 12мм, 13-ой замылишь грани сразу
Оо,спасибо)будем-с пробовать.
В 18.01.2017 at 11:11, disel сказал:
Я вот пробовал и капролон...
Нет, капролоктам - материал из которого делают женские колготки (может как некондицию) и стропа, очень крепкая полиамидная нить. Ошибаюсь?
Изменено пользователем ЮлКос
12 часов назад, ЮлКос сказал:
Капрон и капролон две разные вещи
Брал 10 месяцев назад  M50081NW MOTORHERZ на гранда. Около 20 тыс уже прошла без замечаний. Написано на коробке - Германия, но не факт... Литьё приличное, но на одном пыльнике была маленькая дырка - поменял при установке. Стоила около 6тр.
В 27.01.2017 at 20:39, BenQ7763 сказал:
Мне вот честно не понятна логика когда покупают непонятный заменитель по цене оригинала
Где смысл?
В ‎27‎.‎04‎.‎2014 at 18:50, Shmel-jr сказал:
тогда тебе сюда. Товар проверенный без косяков
http://www.club-renault.ru/forum/Raznye-de...nsk-t46813.html
Не существует страницы... (
Не обращали внимания, что: рейка STELLOX(китай) весит 8740, GENERAL RICAMBI(Германия,восстановленная?) - 3500, MAPCO(Германия) - 5100. Можно косвенно(по весу) судить о качестве материала?:Connie_cleaning-glasses:
Смотрю на восстановленные рейки по цене от 20 т.р. они все выше 5 кило весят. Это так, мысли вслух:mail1:
Может по тому, что одни рейки в сборе с тягами и концами, а другие голые?
2 часа назад, КуклишЪ сказал:
главное о женщинах так не рассуждать:D:D:D
Ахх, женщины:wub:...
Пока сенЬку не обласкаю, к :connie_1: ни ногой:rolleyes:...
Exist как обычно,по срокам доставки просто скоростной)
Начал с опор стоек, заодним проверил рулевые наконечники и тяги - все под замену. Подергал вал рейки - немного люфтит. Пока все разобрано, хочу втулку поменять. Благо новая втулка уже выточена из капролона. Сейчас руль вывернут в крайнее положение. Заглянул внутрь рейки. До втулки сантиметров 10 от края рейки. Как ее вытащить? Читал, что надо отцепить подрулевой шлейф. Если его отсоединить, можно будет руль дальше выверныть? Может какими-то спицами-крючками можно втулку зацепить?
Ну вот, а говорил, что все в норме,а оказывается гремит всё))))
Шлейф трогать не надо. Проще отсоединить вал рейки от рулевого вала (в районе педалей ослабить болт на валу, и поднять рулевой вал вверх). Только сначала лучше выставить руль в среднее положение (колёса прямо) и после отсоединения вала руль не крутить.
После того, как разъеденишь валы и отцеепишь р. наконечники от поворотных кулаков, открути правую тягу. Вал рейки уйдёт глубже и втулку можно будет вытащить...
3 часа назад, sfim сказал:
В том то и дело, что машину никуда не вело :) А все эти подробности и милилюфты вылезли, когда стойки амортизаторов начал снимать ..
Сейчас поставить колеса прямо проблематично, т.к. слева я рулевую тягу уже поменял прикрутил ее к рейке и навернул туда на глаз рулевой наконечник. К кулаку не прикручивал, ибо опоры еще не поменял (завтра приедут) и стойки амортизаторов не установил. Справа наконечник с тягой откручены от рейки. Т.е. сейчас доступ к втулке обеспечен, но она глубоко в рейке. Если сейчас отцепить рулевую колонку от рейки, то я врядли потом выставлю ровно руль.
Все равно  на сход-развал ехать - там выставят руль ровно.
8 минут назад, Vacheslav сказал:
Да, если не ошибётся на оборот. Шлейф на сход-развале не спаяют)
В 15.01.2017 at 05:20, КуклишЪ сказал:
Здравствуйте.
Скажите,пожалуйста
Такую втулку http://mirvtylok.ru/products/scenic2 никто не ставил?
Вообщем кидалово полное. Оплатил Светлане Николаевне Б. 17 января 2017 года, теперь уже она там не работает. Сам перевёл на её личную карту СберБанка, в суд даже бесполезно обращаться. Фирма ни на телефон, ни на мыло - не отвечает.
Уж ясно было, что там развод^_^ Купил ВАЗовскую(-10) и запихал туда:rolleyes:
6 минут назад, КуклишЪ сказал:
мне вазовские подсовывали какие то на 3/4 обьема(((поставил другую
гдето в соседней теме я ссылку на авито кидал, там без обмана, по крайней мере меня не кинули и втулка удлиненная с ушками четко встала как надо
6 минут назад, ACE83 сказал:
Если есть в быстром доступе надо продублировать
55 минут назад, sfim сказал:
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_zarechnyy/zapchasti_i_aksessuary/ftoroplastovye_kaprolonovye_vtulki_vaz_i_inomarki_701509288
с доставкой почтой вышла в 1000р
21 час назад, ЮлКос сказал:
Ммммм даааа.... (((
Может это не фирма кидалово, а Светлана Николаевна?
Загадить им всю стену в их группе в вк, чтоб народ видел кто есть кто:girl_devil:
На exist-е есть втулки на нашу рейку, если чё) Но и вазовская норм встала. Только сама рейка уже убитая и надо перебирать:butcher:
EmmetecRE 1001 KIT
FebestSET-006
12 минут назад, КуклишЪ сказал:
EmmetecRE 1001 KIT
FebestSET-006
так это БМВ втулки они долго не ходят
лучше усиленную (удлиненную) сразу ставить
По инету ходит много её чертежей. На их основе сделал эскиз. Усики и прорези вырезал сам. Только казус произошёл : длинный хвост , цель которого усиление втулки не пошёл по диам. 31 мм !! В натуре диам. 30-30,5 мм , но уже было не исправить и пришлось хвост отрезать, встала идеально.Никакие резиночки не ставил.  Самые важны размеры : 24-0,05 и 33-0,05
Изменено пользователем Nikolskiy
Товарищи, завтра ответственный день. Хочу таки добраться до втулки в рейке и поменять на капролоновую. Снял подрулевой шлейф. Прозвонил - обрывов нет (было подозрение - чет пощелкивало при вращении руля на заглушенной машине, когда тяги выкручивал). В теории понимаю, что ничего не должно было порваться, ведь руль выкручивал в штатные крайние положения, но решил убедиться. Хотел разобрать, осомтреть, смазать, возможно, подкладочку положить (на видео с ремонтом шлейфа высмотрел, что крышку от пластиковых бутылей подкладывают, чтобы люфт убрать). Приоткрыл черную крышку, заглянул внутрь. Шлейф в норме, ничего не перекручено и не пережато. Люфт совсем небольшой. Решил не лазить. Работает и ладно, а так попорчу еще..
Теперь собственно вопрос по втулке. Если правильно понимаю, чтобы вытащить старую втулку, надо вывернуть руль на столько, чтобы вал вышел из втулки - тогда у втулки можно будет отжать усики. Если вал будет во втулке, то усики некуда будет отгибать и втулка останется заблокирована. Я прав? А если вал выйдет из втулки, то не "упадет" ли он на корпус рейки? Очень надеюсь, что в эту тему до утра заглянет, человек, проходивший данную процедуру и просветит пошагово, как поменять втулку не создав себе при этом дополнительных трудностей.
Заранее премного благодарен!
Кстати, если нужны фотографии, могу сфотографировать интересующие узлы, пока все разобрано.
ЗЫЖ Еще один момент. Примерял на правую сторону новые тягу и наконечник. Старые не расручивал, новые скрутил между собой и положил рядом со старыми. Так вот новые скручены до упора и в сравнении со старыми как будто чуток длинноваты. Чтобы докрутить, придется новую тягу немного подрезать. Это нормально? Или при при регулировке схождения выправится? Этот момент лучше сейчас выяснить и сразу подрезать, если без этого никак, чтобы не пришлось потом на регулировки снова все разбирать и подгонять. Запчасти ессно аналоги.
Изменено пользователем despo
Вал войдет во втулку только немного, как раз на столько, чтобы отогнуть "усики" внутрь. Отгибай усики и одновременно чем-то типа крючка вытягивай втулку. По длине тяг не могу ничего прокоментировать. Либо я не сталкивался, либо не допонял, либо ты что-то не так делал или объяснял. Имел дело с оригами, RTS - проблем не было...
37 минут назад, Бульба сказал:
Спасибо. Положение вала надо "ловить"? Или я физически не смогу его выдвинуть дальше, чем достаточно для вытаскивания втулки?
По тягам и наконечникам: Я открутил справа тягу в сборе с наконечником. Навернул новый наконечник на новую тягу, положил рядом со старыми, чтобы сравнить общую длину. Так вот новые наконечник навернут на тягу уже до упора, а общая длина чуток больше (или равна), нежели общая длина старых наконечника с тягой. То бишь отрегулировать новые тягу с наконечником можно только на удлинение.
31 минуту назад, despo сказал:
может старый хозян чяго наколхозил?
Вал ловить не надо, просто до упора крутишь, и все.
Про тяги первый раз слышу  такое. А с другой стороны как? И что покупал?
тяги и наконечник не по машине поэтому не славливается.
Про попадалово с длиной тяг где-то на форуме точно было. Ищите
Нее, старый хозяин - мой тесть. Он чинился у оф. дилера всегда, у одних и тех же мастеров. Если б что было наколхожено, я знал..
Бульба, с другой стороны наконечник накручен примерно на половину резьбы тяги.
Тяги  Sidem 5718 , наконечники  Sidem 5834 и  Sidem 5835 . Покупал почти два года назад комплектом про запас.
Disel, ну как не по машине? Аналоги бьются по номерам, встает все на места, как надо. Тока справа до упора закручено получается :)
Nikolskiy, вот я я где то на форуме и зацепился взглядом за чей-то отчет. Там писали, что когда делали схождение в сервисе, сервисмены сказали, что подпилили тягу, иначе не выставлялось ровно. Ессно вспомнил про это, когда свои скрутил.
2 часа назад, despo сказал:
С тягами была такая же хрень. Отрезал миллиметров по 10 и всего делов.
производство Румыния,тож самое что у цыган выцыганил ((посмотрел по каталогу действительно на сц2 и м2 идет.
дракула умер вот они и расслабились:D
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Mazgi
    Mazgi
