AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
По результатам - отпишите!
Сначала надо проверить как будет работать. А то может завтра приду в гараж, а мне вместо навигатора большая фига.
Добрый вечер. Зарегистрировался на ирландском. Выдал, что доступно обновление карт до Карта Russia_Baltics_Finland v.935.v.5816. Поставил галочку и нажал обновить. Выдал, что произошла ошибка и обновление не возможно. Теперь пишет, что обновлений нет. Захожу в мой каталог, там карт не вижу. Показывает Аквариум 0 евро и SuperMemo phrase books за 14,99 евро.
Как вариант - почистите куки (rlinkstore) и снова попробуйте войти.
Не-не-не! Не беспокойтесь.
ПосмОтрите как и что. Загляните, пожалуйста в Настройки, Информация - посмотрите версию ПО и карт.
У меня сейчас такое происходит: захожу на сайт, говорит, есть обновление.
Иду в обновление - показывает, что обязательно обновление системы.
Кликаю на "обновить", выдает ошибку, что служба на данный момент недоступна, попробуйте позже.
Про обновление системы была первая строка. В квадратике слева галочка уже стояла и вся эта вся строка была как бы "мутновата" (как неактивная функция). А ниже строкой шла информация о возможном обновлении карт до последней версии. Вот тут я галочку поставил.
Все правильно :)
После запустил установленный Р-линк тулбокс и пошло какое-то обновление, хотя до этого писал, что у меня последняя версия. Вот думаю: может обновление все-таки прошло и теперь меня обратно возвращает на последнюю версию по российскому сайту. Жаль проверить смогу только завтра на машине.
Тулбокс не выдавал ошибок?
Oleg RX4, если заработает нормально, рекомендую скопировать 2 оригинальных файла с SD на жёсткий диск, на всякий случай.
Сейчас посмотрел на ирландском р-линк сторе раздел "мои продукты". Пишет карты Россия, Балтия и Финляндия - приобретены в упаковке (дословно). Дата приобретения 08.01.2015
Шло обновление, затем проценты пропали и появился красный крестик (вроде как произошла ошибка). Затем я снова запустил Тулбокс и появилась надпись, что система занята, не вынимайте карту, но никаких процентов выполнения (как будто завис - кружечек загрузки вращается и все)
Спасибо попробую сделать.
Да, все правильно.
Это дата регистрации штатной карты. С этой даты идет 60 дней бесплатного обновления
Вращающийся кружочек - это идет синхронизация. У меня это было.
Добавлю - сегодня взял из машины SD-карту для обновления.
В R-Link Toolbox возник вращающийся кружок - синхронизация, потом возникло сообщение, что установлены последние обновления.
Запустил ирландский My Renault, вошел в R-Linl Store.
Выбрал свой каталог и управление продуктами.
При выборе операции синхронизации SD-card вывелось сообщение об ошибке
R-LINK STORE - ERROR PAGE
Titre de l'erreur = Error
Texte de l'erreur = An error has occurred
Go back to the home page
При выборе операции синхронизации R-Link - появилось сообщение "Ваш запрос обработан" и далее -начальное окно,
в котором предлагается скачать программу R-Link Toolbox, вытащить карту из автомобиля, вставить в компьютер,
установятся обновления, потом - в автомобиль.
Алгоритм работы этой системы непонятен! Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Так и не дождавшись когда все это закончиться, я выключил комп. Сегодня вставил карту в машину, появилась надпись, что доступно обновление ПО. Обновить? Нажал ДА. Через некоторое время написал, что произошла ошибка и обновление невозможно. Проверил версию карт - старая.
Сейчас вставил карту в комп. Тулбокс пишет, что у меня последняя версия.Попробую снова посмотреть через ирландский сайт.
Ну что же, товарищ по несчастью...
Если все же Вам что-то удастся сделать, напишите, пожалуйста.
У меня эта история с октября...
Всё таки надо было дождаться окончания загрузки.
Хочу уточнить - у Вас появилось сообщение об доступных обновлениях непосредственно в автомобиле?
Но каким образом мультимедийная система R-Link без подключения к Интернету знает, что есть обновления?
Мне кажется, что вопрос в основном в этом!
Теперь о своих интересных "фокусах", которые вытворяет мой R-Link.
Как я уже сегодня днем писал - сделал попытку обновить карты. Ничего нового не пришло. О том, что ирландский сайт сообщает об ошибках я уже написал.
Теперь далее - иду в машину, вставляю SD-карту, мультимедийная установка что-то подозрительно быстро загружается и пишет, что не обнаружены карты <географические>. В системных сообщениях пишет, что отсутствует SD-card.
Несколько раз эту SD-card вытаскивал/вставлял - безрезультатно.
Потом режим вызвать меню в системе - появилось сообщение, что подключается SD-card, потом - карта успешно подключилась, потом - сообщение, что загружаются географические карты. И все заработало.
Объяснения (вразумительного) найти не могу.
Можно, конечно, пуститься в паранойю и предположить, что при попытке обновлений изменилась контрольная сумма содержимого SD-карты, поэтому R-Link пытался связаться с облачным сервисом R-Link и уточнить, потом (т.к. Интернета нет? или есть? но я в подземном паркинге, то значит нет в любом случае) - по таймауту дал разрешение на загрузку.
Но как-то все это очень сложно....
Ну тут просто. Вставляешь карточку в слот, там что-то изменилось, он говорит, есть обновление. У меня всегда так, когда карточка после компа.
Если прошло обновление в компьютере то в машинке тоже появляется такое извещение.
При обновлениях SD-ишки в компе в машине карты загружаются не сразу. Информация об отсутствии карт иногда появляется, иногда нет.Видимо система идентифицирует карточку. Уже не парюсь об этом.
На предыдущей машинке с ТОМТОМом таких задержек не было. Видимо специфика R-Link-а. Изменено пользователем GARRY61
Еще зависит, когда Вы вставляете карточку: при включенном зажигании, или сразу, когда только в машину садитесь, или при работающем моторе...
У меня этого не было. Если есть обновления на кате (например, установлено приложение), то на некоторое время мультимедийное устройство "зависает"
и пишет, что устанавливаются обновления.
Потом идет загрузка карт.
Для меня это тоже непонятно - если карты на SD-card, то зачем их загужать?
Или идет индексирование или кеширование?
SD-card всегда вставляю до включения зажигания - по инструкции.
....На предыдущей машинке с ТОМТОМом таких задержек не было. Видимо специфика R-Link-а.
Точно, не было!!
Я уже по-разному пробовала :)
Дожидаться завершения не было смысла, оно бесконечно.
Да при установке карты после обновлений сообщение появилось в автомобиле об имеющемся обновлении.
Сейчас ни в компьютере, ни в машине не пишет, что обновления есть, но при проверке версии в автомобиле пишет, что версия старая. В компе пишет, что версия последняя.
И еще. Бесплатное приложение аквариум, часы, калькулятор. При их установке в автомобиле при движении вместо карт или музыки будет аквариум, как на компе или его как и часы наверное надо включать принудительно когда надо?
Изменено пользователем Oleg RX4
Принудительно. При движении не работает. Поройтесь в теме, описывали это.
Сейчас снова попробовал зайти на ирландский сайт. Пишет, что доступно обновление, нажал обновить. пишет, что обновлений для вас нет.
Зашел в раздел обновлений и опа - как раньше программное обновление плюс карты. Ставлю галочку, обновить. И вылазит надпись сервис временно недоступен, попробуйте позже.
При системном обновлении такое тоже было. Тупо нажимая обновить раз по десять, бывало срабатывало, и обновлялось.
,... Бесплатное приложение аквариум, часы, калькулятор. При их установке в автомобиле при движении вместо карт или музыки будет аквариум, как на компе или его как и часы наверное надо включать принудительно когда надо?
У меня так - оставляю аквариум, начинаю двигаться. Возникает сообщение, что в целях безопасности при движении автомобиля ряд приложений недоступно. И кнопка - "больше не напоминать" (привожу по памяти), т.е. при движении аквариум не выводится.
А больше в разделе обновлений ничего не показывает.
Последнее системное обновление было 4 янв.
Карты так и нет среди My products.
Попробовал сегодня посмотреть видео. На флешке подсунул мр4. Всё показало. При трогании с места отключилось.
Дождаться завершения надо обязательно. Иначе карта не установится как надо. Насколько помню, у меня обновление карты заняло больше двух часов.
А у Вас прошивка случаем не 3034?
Странно, почему так долго?
Низкая скорость доступа в Интернет?
Или медленный порт (слот под SD).
Кстати, может быть мешает антивирусная программа, работающая в фоновом режиме?
И процедура формирования файлов TOMTOM.000 и следующих - это виртуальные диски в ext, в составе R-Link Toolbox есть утилита e2fsck.exe,
она и отвечает за чтение/запись на SD, вернее - на эти виртуальные диски к никсовом формате ext.
Может быть она и тормозит? В следующий раз при длительной процедуре обновления нужно посмотреть диспетчер задач - кто и что "грузит" компьютер.. Изменено пользователем AlexandrPolonsky
Я думал быстрее. Учту на будущее.
...почему так долго?
Даже не знаю. Судя по объему карта должна загружаться довольно быстро. Может процесс замещения, может еще что-то...Не знаю. Сами видите - R-Linr вещь в себе... ;)
Всем привет, тут лазил по магазину и нашел один очень интересный пункт в самом низу, смотрите фото, так вот, возникла какая мысль, а что если попробовать как нибудь скооперироваться :drinks: и зарегистрировать у кого нибудь в магазине несколько машин :to_become_senile: , и посмотреть можно ли передавать приложения от одной машины к другой, а так же посмотреть самое главное, имеется ли возможность передавать карты, если да, то при той же кооперации :gathering: покупка карт, а точнее средства на ее покупку :hmmm: , можно будет рассчитывать между несколькими людьми :friends: , что существенно снижает материальные затраты :party: , нежели покупать карты индивидуально каждому :wacko: .
Я это видела, но даже и в голову не пришел подобный расклад. И не думаю, что прокатит. Скорее всего, если передаешь карты на другой автомобиль, использовать на первом их будет невозможно. Там тоже не дураки сидят :)
Я вот через bluetooth пробовала... не видит mp4. До флешки еще руки не дошли.
Я думаю и там и там можно будет использовать карты, так как доступ к магазину, по факту имеет один человек, а в семье может быть и несколько машин, но как говориться надо попробовать, но действительно не факт что карты можно будет передать.
видео на ходу работает с прошивки 5008, у Вас видимо стоит 3034 или 3036. Изменено пользователем sasha91183
карта которая шла с машиной привязана к sd, и ее нельзя скопировать на другую sd. Карта купленая в магазине, привязана к номеру р-линка, ее можно скопировать на другую sd, но она не будет работать в другом р-линке. У меня прошивка 5008, видео на ходу не работает, проверено.
Странно, у меня работает, по возможности сделаю видео, когда буду в машине
Карта купленная в магазине, привязана к номеру р-линка, ее можно скопировать на другую sd, но она не будет работать в другом р-линке
работать будет, проверенно, так как я свои файлы давал другому человеку, у него была Европа 45 стран, а у меня Россия, так вот, он скопировал мои файлы , потанцевал с бубнами и теперь у него 2 карты, но вот его Европа у меня не прижилась :not_i:
Понравилось, что TOMTOM знает ТТК :)
Очень качественно провел меня сегодня сквозь метель (дорогу я знаю, но хотела посмотреть, как работает. Ну и вообще, раз есть навигатор, надо пользоваться).
А говорите,
:don-t_mention:
как говорят французы "une fois n'est pas coutume"
один раз не считается...
А говорите,
ну Вы правы, может конечно опрометчиво такой вывод сделал, но думаю если в одном случаи сработало, то может и в последующих сработает, надо пробовать и эксперементировать
Не помню. Завтра, если заведусь, сообщу. У нас за -30
Если честно, у меня желание экспериментировать прошло. После того, как поняла, что некоторые эксперименты необратимы. Ну и на гарантийной машине не очень хочется что-то творить...
Это то и понятно, но экспериментировать тоже надо в меру, как говориться без фанатизма :nono:
Согласен! Нем более - это нарушение лицензионных условий.
Так что я - категорически против!
А что такое "ТТК"? Интересно.... и м.б. пригодится.
А что такое "ТТК"? Интересно .... и м.б. пригодится.
Это Третье Транспортное Кольцо в Москве. Скоро еще и четвертое сделают.
Согласен! Тем более - это нарушение лицензионных условий.
какое тут нарушение, если такая функция заложена самой программой
