БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
...или на 3 мм :)
в каждом конкретном случае указывается минимальная толщина. так что все эти советы насчет трех комплектов колодок - полная лажа.
Изменено пользователем ag94
29 минут назад, ag94 сказал:
...или на 3 мм :)
если про заднии на 3 сцениках , то при диаметре диска 260 , номинал 8  , минимально допустимая толщина 7 мм , при диаметре 274 , номинал 11 , минимально допустимая толщина 9,5 , а так да пока подшипник не засвистит .......
22 часа назад, ИгорЪ сказал:
1 мм износа это вообще ни о чем
Задние диски диаметром 260 мм имеют максимально допустимый износ 1 мм.
23 часа назад, Вахтер сказал:
Вообще как в СЦ замеряют, если износ дисков всего 1 мм
Микрометром, в четырех точках по окружности, через 90 градусов.
Извините если не туда но что то не нашёл темы по суппортам .Суть в чём ,менял трубку тормозов (а руки как принято говорить не от туда)В суппорт пошёл не по резьбе.Результат плачевный ,пробывал сделать врезку обжалась только раз.Стоимость посмотрел что с моторчиком от 23Т.Р. а вот без моторчика можно и за 3 найти.Дак вот можно ли переставить свой моторчик на тот суппорт что продаётся для машины с ручником ручкой .
При торможении на большой скорости (выше 80 км\ч) идет вибрация, примерно как при езде по "стиральной доске". Пробег 105000, колодки передние менялись на 60000 (вместе с диском, почему диски менялись - не помню, в сервисе чего-то наговорили, машина была на гарантии), задние - на 75000. Судя по всему, пришло время менять переднии. Но на всякий случай, прежде чем обращаться в сервис, что еще может быть?
Добрый день,
Подскажите, сервис где качественно поменяют  диски и колодки по кругу на гранде.
Южное Подмосковье(Симферопольское шоссе)  или Юг Москвы.
Нагорный проезд дом 2
СТО Маршел Кар
Нормально делают
В 11.10.2015 at 18:03, Alex852 сказал:
На грандах и коротышах с эл. ручником колодки тормозные задние одинаковые. В оригинале идут FERODO FDB4182 (аналог440604694R, 440608061R)
Диски торм. передние короткий 402060010R (DF6072 TRW, 24.0124-0221.1 ATE)
гранд 402066813R, 402060002R, DF6184 TRW
Задние короткий 432006506R, 432007556R, KF155110U SNR
гранд 432000007R, 432024048R, KF155111U SNR
Может я не нашел просто, но если можно номера колодок передних на короткий сценик
Здравствуйте Все. У меня вопрос. Есть ли на оригинальных передних колодках датчики износа (скрипуны)? При движении периодически слышу скрип (свист) с левой стороны. После нажатия на тормоз пропадает и некоторое время не появляется. Возможно колодка не отходит или ступичный кончается. Как думаете?
1 час назад, taimaster сказал:
нет
2 часа назад, taimaster сказал:
за передние не скажу, на задних у меня скрипуны были, менял колодки сразу все по кругу и передние оказались гораздо живее, возможно до скрипунов не дотерлись еще
5 часов назад, taimaster сказал:
...Есть ли на оригинальных передних колодках датчики износа (скрипуны)? При движении периодически слышу скрип (свист) с левой стороны....
У меня не было ни спереди ни сзади. Сзади с завода стояли TRW, спереди с маркировкой Рено.
Менял на оригинал (с маркировкой Рено). Как скрипели, так и скрипят периодически.
Всем спасибо. Морозец отпустит буду разбираться в чем дело.
3 минуты назад, taimaster сказал:
У меня было так, что после притормаживания при последующем движении справа спереди скрипело, как будто колодки не отходят долго на место :)
Может звучит глупо, но я от безысходности на стоящей машине несколько раз вдавливал педаль тормоза и о чудо, этот раздражающий скрип пропал!!! :)
40 минут назад, therapeFt сказал:
Тоже так делал. Скрип пропадает, но ненадолго.
Только что, taimaster сказал:
Причём у меня это началось после установки второго комплекта колодок, диски остались родные.
Может нужно разбирать и смазывать механизм, а насколько глубоко лезть смотреть по месту. Может достаточно у колодок направляющие, а может и суппорт разбирать.
...Может нужно разбирать и смазывать механизм, а насколько глубоко лезть смотреть по месту. Может достаточно у колодок направляющие, а может и суппорт разбирать.
Может и нужно, но на скрип смазка механизмов, скорее всего, не повлияет. Она может повлиять только на одну из возможных причин скрипа - неравномерность усилия прижатия колодок.
Скрипят именно колодки о диски и зависит скрип от материала колодок и дисков, температуры, влажности, равномерности износа и т.д., а больше всего от того, что находится между колодками и дисками, т.е. от грязи, продуктов коррозии и износа и т.д.
Во многих случаях устранить скрип на какое-то время помогает промывка колодок и дисков очистителем тормозов, а иногда и водой (с последующей просушкой).
1 минуту назад, Мышун сказал:
Мой совет в том смысле, что при смазке "ушей" колодок, которые ходят в суппорте, повышается вероятность их нормального отхода при отпускании педали...
Вот, что, что медной смазкой мажут
Полностью согласен. Только чистка и смазка суппортов это всё же профилактическая мера. Как лечебная она поможет только в самом начале "болезни", пока неравномерность износа колодок и дисков ещё не критична.
Ещё добавлю, что для машин с электроручником для поддержания оптимального зазора между задними колодками и дисками нужно обязательно периодически пользоваться электроручником, т.к. он, кроме основной задачи, выполняет функцию компенсатора износа.
Вообще замечено, что на наших машинах задние колодки если "закисают", то практически перестают двигаться, а в передних часто заклинивает только одно "ухо" и возникает перекос и неравномерная износ, который может потребовать замену колодок до их полного износа.
всех  с наступившим годом. парни, диалогус в техноте по замене тормозных дисков  пишет 220 Нм, а в разделе "система заднего моста: момент затяжки" - 280 Нм.  на сайте SNR - 220 Нм. кому верить? и какой размер головки для откручивания гайки
Подскажи те кто помнит.Сегодня прикупил колодки задние Remsa 1387.00,так вот в коробке оказалось всего 2 болта.По моему мнению их должно быть 4.Первый раз меняли без меня с их запчастями и как было тогда не знаю.Вопрос не серьезный ,но все же нужна ясность.
2 не докладывают, да. тоже недавно менял.
19 минут назад, МКС сказал:
Так и есть, 2 вместо 4. Я всегда стараюсь оставить оригинальные болты.
Спасибо за ясность.Экономия.:LaieA_015:
Покупал колодки "Текстар",было 4 болта.
по большому счету болты направляющих можно оставить и старые оригиналы. Дикой нагрузки и плановой замены их в удержании пальца особой нет. а вот в ролике
В 12.12.2016 at 23:50, therapeFt сказал:
  Показать контент
имеется недочет,  так как направляющие пальцы в суппортах системы  ATE (акебоно и им подобным) смазке не подлежат и работают они на сухую. данная инфа подтверждается сервис мануалом по ниссану. по задним системы TRW вопросов нет и они смазываются.
1 час назад, 4etlanin сказал:
в ролике
  Показать контент
Что правда - то правда. И смазкой медной они мажут что надо и что не надо. Видимо, исходя из принципа "лучше, чем ничего". -_-
подскажите кто знает артикул насадки для утапливания  цилиндра задних тормозов для рено гранд сценик 3 .... Использовал такой как на фото с одним штырком  , но боюсь пыльник порвать
Алексей, это фигня. Если перевел в режим ТО, то одевай оправку для утапливания переднего поршня. Твоя задача просто утопить поршень, в данном раскладе моторы ушли полностью в исходное положение. Залетает все на ура. Сам так менял себе задние тормозные диски и колодки.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Алексей, это фигня. Если перевел в режим ТО, то одевай оправку для утапливания переднего поршня. Залетает все на ура. Сам так менял себе задние тормозные диски и колодки.
В то перевожу просто смотрю там какие то на три штыря цилиндры
Забей на эти три пропила. Ты должен поршень удавить в суппорт и все. Про эти пазы я думаю, что TRW  бомбит универсальный поршень, который ставится по своему диаметру не только на рено. вот и есть эти пазы. У меня на ниссане надо было поставить поршень перпендикулярно суппорту, так как на колодке была торчащая хрень, которая при установке заходила в один из пропилов поршня. Примерно так.
16 минут назад, 4etlanin сказал:
Я поменял с этим с одним штырком , но пришлось медленно аккуратно что б не соскачил и пыльник не порвал , а то ремкомплет, я правда на 2 брал, стоит рублей 400+
Форомчане скажите где можно купить дешевле диски тормозные задние на Сценик 3 2009 что-то  за один диск цену ломят  от 4000 и пошла цена верх скиньте адреса магазинов или ссылки  магазинов автозапчастей.
5 минут назад, alosi сказал:
А почему вопрос в разделе Лагун задаёте? И где знаки препинания?
9 минут назад, alosi сказал:
Он идёт с подшипником. Оттуда и цена. Смысла брать дешёвку не вижу.
7 часов назад, alosi сказал:
И раздел не тот и тема такая уже есть.
В 18.01.2017 at 18:08, МКС сказал:
Remsa шляпа,ставил оч.быстро сточились,купил оригинал-получается  в итоге дешевле.
значит мягкие колодки и не пилят диск. По деньгам проще поменять колодки чем диски и колодки вместе.
ну не факт. я вообще не обнаружил никакой связи между ходимостью колодок и пилимостью диска (разумеется, среди нормальных брендов).
ставлю проверенные марки, которые идут на конвейер: Textar, ATE, Jurid/Bendix, Ferodo, все ходят примерно одинаково. что дешевле сейчас, то и беру, разницы нету.
кстати, жене на СААБ год назад взял за какие-то копейки индийский Textar - оказались отличные колодки!
А если поставишь lpr, то узнаешь как быстро усадить лимит в 1 мм. )))
поэтому я и не ставлю всякую левизну. есть список из 5-6  производителей, его и беру.
в сущности, разница между приличными брендами и отстоем составляет как полбака солярки - смешно.
привет  всем  завтра  буду  менять. передние  тормозные  диски  и колодки тормозные  на  перед.  Скажите  какие  инструменты  потребуется  и жидкости  для  смазки.  И  если  кто  может  скинуть  видео по замене   дисков  и колодок.  Буду  признателен.  спасибо.
Здесь замена на Меган 3, но не думаю, что у них есть какая то разница со Сцеником.
Замена задних колодок...
https://www.youtube.com/watch?v=xmX1XSOYqjg
вот и на Сценик нашлись...
Зимой разбирался какие нужны колодки, планировал купить, может и хорошо что не купил. Весна, пора менять. Стал сомневаться. Думаю, что привязка длинный-короткий некорректна.
Покопался по каталогам и пришел к выводу, что нужно привязываться к диаметру диска: 15 или 16, а не короткий-длинный. Или я не прав? У меня короткий на 16 дисках. Тормозной диск передний должен быть 4023060002R, как у гранта.
В 13.04.2017 at 17:46, rusak32 сказал:
привязка короткий-длинный.
Попробую не согласиться. http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Renault/8850/?EngineId=1B000021. Здесь неправильно?
Я же сказал, что покопался в каталогах. Это видел в нескольких местах. Так что придется снять сначала колодки и посмотреть номер, если видно.
Копаться нужно в одном каталоге, это диаложис. Тогда меньше вопросов будет.
25 минут назад, Igor 33 сказал:
А что мешает померить тормозные диски?
    Dimon00701
    Dimon00701
