Shmel-jr
Неразумная экономия
324 сообщения в этой теме
Не часто попадается, хотя у нас тут даже новую такую @ksv68 покупал.
Интересно, что происходит, если в процессе скорость КК и передача не соответствует?
У меня тоже круиз с механикой.))
Не пробовал.))
43 минуты назад, therapeFt сказал:
будет пытаться поднимать обороты для увеличения скорости... "оно думать не умеет"
1 минуту назад, ansav сказал:
а если выставить 50 км на 6й передаче? :)
Что бы окончательно просушить -  уехать на юг летом и подержать машинку на солнцепеке. +50 в салоне обеспечено...
Просушка, к сожалению, не спасет электрику от коррозии.
Можно попробовать пролить все разъемы Molykote S-1002 Spray
http://oilmart.ru/product/bystroisparjajushijsja-sprej-dlja-ochistki-elektricheskih-kontaktov-molykote-s-1002-spray-400-ml/
Пишут что зелень с контактов хорошо удаляет.
а пофиг, думаю круиз не понимает на какой скорости МКПП работает. в автомате если на заданной передаче не хватает - скидывает передачу вниз, но то АКПП...
Меган-3й
Механика с круизом, интересная комп-я...
Это где ж такое рядом с Питером произошло?
Произошло это за 2300км от Питера. Там машина еще сушилась. Сюда доехала своим ходом :)
Он будет дергаться, но ехать
3 часа назад, ansav сказал:
Да не совсем пофиг .... индикация на панели будет стрелкой показывать переключись на низшую скорость , все там эбу понимает и показывает на правильной ты скорости едишь или нет ....
Посмотрел на все это :Connie_cleaning-glasses: Вывод напрашивается один Машина на продажу :LaieA_057:
5 часов назад, VPT сказал:
В Европе такие авто сразу на свалку
Много видел в Литве подобного топляка Прада все были на разборках.
Помню как в 2010 стоял Сценик 3 с пробегом 2000 км бриф аннулирован только на разборку
Изменено пользователем serduk
18 минут назад, serduk сказал:
Я знаю одного знакомого которвй другому знакомому продал утопленника паджерика после просушки , т.е человек знал что берет утопленника и все равно купил ..... т.е не все боятся утопленников ......
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Тут зависит чем и как он её топит
Если просто  чистая вода это одно а грязь и не бай бог соленая морская вода это труп
10 часов назад, serduk сказал:
У меня был приятель, директор установочного центра сигнализаций, ауди/видео и т.д. Так вот он мне показывал разобранные под установку  машины, прибывшие к нам после того знаменитого наводнения в Германии. Зрелище конечно не для слабонервных, а новоиспеченных владельцев было откровенно жалко.  Так что насчет "сразу на свалку" - я бы поспорил.))
Не там всегда около в москве околр парикмахерской ставил в низинке у ливневого коллектора .... пока постригался пошел ливень , коллектор забился и паджерик утонул по зеркала ......  потом просушили вскрыли движок турбу  бак промыли и тот его купил за за 10 тыщ баксов а такие же стоили где то 20 25 у.е
11 часов назад, алексей110 сказал:
ну и отлично! я тоже подумал насчет индикации, но в реальной жизни не видел...
23 минуты назад, алексей110 сказал:
При такой разнице в цене - можно всю проводку хоть вручную переделать, все датчики заменить и кузов перекрасить.... лишь бы основные узлы не пострадали...
Рассказ о том, какие могут быть последствия когда меняешь ремень грм с помпой "подешевле" у людей, не занимающихся Рено.
Тут суля по всему у "мастеров" не было нормального инструмента, т.к. при разборе на многих болтах были слизаны грани.
Вскрытие показало, что недотянули один болт, который крепит кожух над помпой. Он упал вниз и сделал пару канав на ремне грм. Ремень расслоился, кусочек затянуло под сальник и все как всегда. Автовладелец обратился только тогда, когда двигатель загрохотал.
На предложение поехать к товарищам по гарантии устранять последствия замены ремней почему то отказался.
Берегите своих железных коней. Экономия должна быть разумной
У человека в моторе провернуло вкладыш, сделал "капиталку" оставив старый масляный насос :facepalm:
Проехал 20т.км и все повторилось.
И кто там говорит, что на Делфи не проворачивает? Все проворачивает
В 06.09.2017 в 16:39, therapeFt сказал:
КК учитывает обороты двигателя.
1 час назад, DoberA80 сказал:
У вас КК с МКПП?
Только что, therapeFt сказал:
У вас КК с МКПП?
Нет, с акпп. Но обычно диапазон работы ограничивается оборотами.
12 минут назад, DoberA80 сказал:
Я имел в виду, допустим, если на 6 передаче ехать на КК 110, а потом уменьшить КК до 30, что будет происходить. Может он просто отключится?
На грузовике отключается при падении до определенных оборотов, тут думаю так-же.
21 минуту назад, DoberA80 сказал:
1. Обычно круиз работает от 30 км/ч и до 140 км/ч, но возможен и другой диапазон скоростей. В любом случае круиз не будет работать на оборотах ниже холостых :D
И как на шестой передаче можно снизить скорость со 110 до 30??? Просто отпустить газ чтобы ехала на холостых? Скорость не упадет до 30. А будет где-то 50 может быть. Можно посчитать, а можно попробовать.
Если нажать на тормоз, то круиз отключается.
2. По поводу круиза и МКПП. Иногда есть стрелочки на панели приборов, показывающие необходимость включения повышенной или пониженной передачи. Видел на дизельном Полу-Фольксвагене.
Только что, Андрей.Ф. сказал:
Имелось ввиду если эту скорость понижать круизом т.е. кнопками или крутилкой.
Андрей, ну я интересовался чисто теоритицсски. Естественно ни один нормальный человек не будет так делать))
50 для 6 на бензинке тоже мало. На АКПП все прозрачно как работает КК
Я бы попробовал. Но у меня 4 ступени в АКПП. Можно включить ручкой 4 скорость и отпустить педаль газа. Интересно, с какой скоростью поедет?
Вот завтра и попробую ;)
Изменено пользователем Андрей.Ф.
Исправиль ашипки
А зачем тему закакивать какими то круизами?
Друзья, товарищи! Если вам "посчастливилось" поменять масло в каком-то незнакомом сервисе, то стойте рядом с мастером и смотрите что он заливает. Или элементарно можно достать щуп и посмотреть какое и сколько на нем масла.
На бензиновом двигателе оно будет прозрачное, на дизельном немного темноватое.
Приехал к нам Меган с жалобами на подозрительный стук первые 5 минут работы двигателя по утрам. Спросил у владельца как давно он менял масло - ответил 3000км назад.
Сливаем масло
Его просто никто не менял. Не получается такой гуталин за 3000км пробега
Вынужден не согласится. Приезжал человек Масло менял каждые 30т, двигатель засран на 100% залив новое масло через 5 минут работы она стало чёрным, думаю через 3т сольётся тоже самое.
5 часов назад, Вован Питер сказал:
30т межсервисный - это перебор. Тут уже ничего не поделать.
В данном случае автовладелец перед этой заменой менял масло сам и проехал на нем около 15т.км.
Честно говоря с бензового мотора такое сливаем впервые. Даже после 18т.км масло было темным, но просвечивалось
Вынужден категорически не согласится!
Например, масла Эльф очень быстро темнеют и внешне это производит на многих впечатление, что масло не менялось. Но это обманчивое мнение!  Ну а гуталина я и вовсе на видео не увидел. Нормально льющееся масло, не более того.
11 минут назад, Полковник сказал:
Темнеет - значит работает, смывает всякую бяку (мое предположение).
Неработающее масло всегда будет чистое :)
В 21.11.2017 в 12:13, Полковник сказал:
Видео не передает всех красок. Масло было без признаков на прозрачность
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Гуталин- густая масса!  Масло взбитое в гуталин, не льется, а забивает все каналы... Вы не правильно применяете термин.
Насчет цвета я дал ремарку выше.   Отмечу, некоторые  реноводы, поменяв масло у дилера и взглянув на его цветность через 2-3 тысячи, приезжали и скандалили на тему, мол масло не меняли, обманули... Пройдено! Знаем. За энное число лет общения на форуме, изучили сий вопрос.
Надо не на цвет в первую очередь смотреть, а на изменение вязкости. По струйке не понятно.А меган не 2-литровый?Тогда клапана от другого стучат совершенно.
И да, касаемо цвета, у большинства присадок, направленных на улучшение характеристик масла, HTHS итд именно такой цвет...
З.Ы. Елочное масло после 4.000
Тогда и это масло по вашей логике тоже нормальное))) Чернеет значит работает.
Хреновое масло, это когда на горячую максимум по щупу, а на холодную при откручивании сливной пробки не льется ничего)))...лично видел такое, масло известное брендовое, пробег 14 Ккм))
33 минуты назад, МедведЪ сказал:
А заливную пробку надо откручивать при сливе?
Не обязательно))...в том случае в дальнейшем масло выковыривалось из мотора с его частичной разборкой.
Уважаемые владельцы 636 моторов (1.5 dci после 2012 г.в)! В очередной раз напоминаю, китайский "оригинальный" топливный фильтр 164009384R не для Вашего автомобиля!!!!!! Да и на все остальные дизельные моторы его не рекомендуем - совсем они какашечные стали.
На 636, если кто не в курсе, в баке стоит электронасос, который качает солярку к тнвд под давлением около 4Бар. Фольга китайского фильтра очень тонкая и его просто раздувает.
Этому фильтру оставалось недолго до разлома креплений нагревательного элемента
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
Какие же тогда ставить на 836 например если не китайский"оригинал"
вот я тоже у Артема посмотрел на то, что в BOSH и на то, что было в привезенном UFI. Попросил поставить bosh. 164006435r
вот тут картинки есть https://www.drive2.ru/l/475348014819442983/
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Во, только хотел подождать и доехать до работы, чтобы сфоткать фильтр здорового человека. А у тебя все наглядно с нашим фильтром :)
45 минут назад, Shmel-jr сказал:
И какие ставить на 836  так понимаю производитель бош  должен быть
Ах вы там балуетесь с фильтрами BOSH? А я то думал люди взрослые, Bosch должны ставить)
7 часов назад, MrAlex сказал:
Ну вообще, он не бош ;)
Просто Андрей ошибся. Зато артикул нормального оригинала есть на фото в его БЖ
Продублирую сюда, чтобы не искать артикул
7 часов назад, алексей110 сказал:
У меня 836-й. С момента покупки (2014 г.) ставлю только Knecht (Mahle Filter) KL 485/5 D, интервал замены - 20 тыс. км. Неприятностей с этим фильтром не возникало.
Изменено пользователем rubby
Артем, а топливный от пурфлюкс как?
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Для Меган/Сценик 3 вполне неплох
И снова здравствуте! Сегодня у нас есть очередная "экономия"
Меган 2, 732 мотор.
Сначала лопнул выжимной (как это обычно бывает на этих моторах) - человек заменил только его.
Потом начало буксовать сцепление - на этот раз замена сцепления + выжимной.
На заклинивший маховик человек сказал еще походит. Ждем в следующий раз на замену маховика+комплект сцепления+выжимной
Подслушано у коллег с СТО: "Скупой платит дважды, дурак платит трижды, лох платит всегда"
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
