Оптика, световые приборы, подсветка салона
924 сообщения в этой теме
22 часа назад, Putnick сказал:
Резюме- Колеос-2 - первая моя машина Рено где лампы меняются без гинекологических навыков.
На Флю разве были сложности? Там фара не выдвигается, как на Мегане?
Кажется да, мне повезло и я не менял. Имхо тоже мало приятного на морозе что-то выдвигать и отщелкивать, на морозе не хочется. Тут же это просто шедевр доступа к обеим лампам...
9 минут назад, Putnick сказал:
Про мороз согласен)
С учетом работы ДХО (в светлое время ближний выключен), у меня такие лампы ходили по 40000км, что характерно несколько раз и именно по ~40 (в днях у всех разное кол-во при таком километраже будет ;)
осрамы долго не живут. да и не только они. все что плюс что то, и где то, светят сильно, но не долго!
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
из осрамов у меня самыми живучими были Silverstar (до 2 лет), но их вроде бы уже не выпускают. А Night Breaker летели чаще всего, примерно раз в 3-4 месяца
Уважаемые форумчане смотрел видеообзоры и отзывы по машине и видел что в передних дверках есть лампа атмосферной подсветки в районе кармашка, которая изменяет цвет вместе с лентой вверху дверки. У себя этой лампочки не вижу. Должна ли быть лампочка атмосферной подсветки в дверке?
3 часа назад, AWG_01 сказал:
по идее, все от комплектации зависит.
В комплектации есть атмосферная подсветка салона, но почему то не совсем такая как в обзорах. Не то чтобы критично для меня, просто интересно, а как у других? :)
Лампочка есть, но цвет не изменяет, т.к. комплектация 2.0 бензин экзекутив по Вашему (в Беларуси бузинес). Лента тоже не горит в этой комплектации.
В комплектации премиум в салоне у дилера не замечал изменения в подсветке атмосферных лампочек в дверях. Подсветка такая же как и в моей комплектации.
2 часа назад, AWG_01 сказал:
Специально глянул - в моем Колеосе есть лампочка и светит тем же цветом, что и полоса на двери.
Менять цвет не пробовал, но у меня не дефолтный фиолетовый (сиреневый?) на амбиентную подсветку установлен - тем же цветом и лампочка в кармане светит.
11 часов назад, AWG_01 сказал:
В карманах дверей и в нише перед рычагом подсветка цветная. Цвет и яркость меняется синхронно с полосками на дверях.
Подсветка ног водителя и пассажира и боковые лампочки передних дверей - белые.
Вот, есть же лампа, а у меня нет. Спрошу ка я у Рено почему? :)
Вам двери не разбирали? Могли разъём не подключить.
Сами светильники есть? Они в верхней передней задней части ниш передних дверей, слегка утоплены.
Про то что разбирали - информации у меня нет, покупал как новую :) Посмотрю лампочки повнимательнее.
56 минут назад, Мышун сказал:
Они в верхней передней части ниш передних дверей
Вроде как в задней части, если по ходу движения смотреть?
То есть со стороны замка двери, а не петель?
10 минут назад, KVY сказал:
Да, я ошибся, в задней. На фото ниже разъёмы, идущие к светильнику.
Ламп в дверях не нашел :shok:
Я посмотрел в Диалоджисе: освещение в нишах может быть, а может не быть в зависимости от конфигурации машины. Точный ответ о том должны они быть или нет даст расшифровка кодов MTC по VINу
На картинке фонари подсветки ниш - поз. 7 и 8
11 минут назад, Мышун сказал:
Это к дилеру?
12 минут назад, AWG_01 сказал:
Это к дилеру?
Дилер на это не способен, у них другие методы;). Я когда-то умел, но забыл как это делается. Можно попросить @Shr-lnm, он точно умеет.
Конфигурация извлекается из базы данных Clip путём шаманских действий. На выходе будет набор буквенно-цифровых обозначений конфигурации по которым можно точно найти запчасти в Диалоджисе. Типа такого:
XZG;SDLIGM;CROMB1;CDVOC1;FEUAR1;SRSJAR;ARCSE1;KITPOU;KITPGR;CCPCH1;DPSEC;SSPREM;TATDB2;SECAMH;FDIU2;SSMAP;SSCALL;SPROCB;SDANGM;ECOMOD;SSRCAR;SSTCU;AVGSI;ITPK1;VOLNCH;SDCOLS;PRDEND;SREACT;SSGVIT;SSDWGE;R134A;SSWIFI;SSAEBS;STANDA;XZG;HZG;EA2;N0;ESS;DD;TEMP;TR4X2;AFUAFD;RV;ABS;BARTOI;CA03;TN;HAYMAN;PBNCH;LAC;VT;CPE;RET03;PROJAB;RALU17;CEAVRH;AIRBA2;SERIE;DRA;DRAP01;HARM01;ATAV01;ATAR01;SGAV01;SGAR03;TEKXC;BANAL;KM;SDPRPN;AVREPL;SSDECA;SSAPEL;ABLAVI;LAHALO;ESPHSA;SSFRPA;ALEVA;SOPC1C;STHPLG;KITGRV;VLCUIR;RETRJN;TRSEV1;LVCIPE;LVAREL;SASURV;RSEC01;SGSCHA;AUS01;APL03;SLAVPH;AIRAR;FSTPO;ALOUC;CMAR3P;RAD82A;CVTX;SCDCOF;PRIAC2;RDIF01;PNEUTT;ISOFIX;EQPEXP;HRGM01;SANFLT;CSRACL;SANACF;ANTID;TLRP48;SPRODI;SAN613;SSFAP;AIRBCO;CHC02;PSMRSE;SPFAIR;E05C;SANAD;SSPTLP;SANCML;FLEXCR;SEXTIN;PE2016;PHAS1;SAN913;STHABT;SSTYAD;SSHYB;SSCABA;SANBAT;VEC003;XZG1SU;SAN972;2TR.
@AWG_01, посмотрите спецификацию к договору, которую Вы подписывали при покупки машины, сказано ли там что-нибудь про атмосферную подсветку. Или может на официальном сайте что-то сказано про комплектацию. Я так по отсутствию автозатемнения наружных боковых зеркал плюшку себе надыбал). Вряд ли дилер исправит отсутствие заводских лампочек.
Удачи!
29 минут назад, Саня провизор сказал:
Подробности будут? ;)
1 час назад, LemurA сказал:
Ну так были подробности в соответствующей теме на странице 2,3. Или про плюшку интерес?:guide:
А ткните курсором в тему? Ну и про плюшку тоже интересно. ;) можно даже в личку, чтоб тут не флудить. ;)
3 часа назад, Саня провизор сказал:
Удачи!
Спасибо. Так парадокс в том, что все остальные составляющие атмосферной подсветки есть. Написал в Рено, послали к дилеру, жду звонка.
Собственно я думаю что тут произошло как когда то с меганами, на конвеере поставили те детали что были в данный момент. Ведь нигде в опциях не указаны лампочки в дверях? Написано-атмосферная подсветка салона. А уж какая она- это производителю решать. И наверняка есть где то надпись типа такой- Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления бла бла бла. Другое дело если написано прямо о наличии  детали, а ее нет, тогда есть что предъявить.
Вот так выглядит плафон подсветки карманов в дверях:
Кстати, мне показалось, что раньше он светил ярче, а теперь только узкий сектор подсвечивает. В настройках всё по максимуму. Толку от этой подсветки никакого.
У меня там пластиковая заглушка
11 часов назад, Мышун сказал:
Мне кажется, у меня практически весь карман подсвечивается, а не такой узкий сектор. Может есть какие-то механические настройки угла поворота плафончика с лампочкой, который внутри кармана двери. Если лампочка закреплёна не плотно в посадочном месте, то угол можно было сбить каким-нибудь предметом, положенным в карман.
2 часа назад, Olav66 сказал:
Лампочка (точнее - RGB светодиод в корпусе) утоплена, сбить её невозможно, да и не вожу я там никаких предметов, кроме рулона с тряпочками . Дело именно в яркости. Не исключаю, что я мог случайно  поменять какие-то параметры с помощью ddt.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Значит моё предложение неверно. Завтра внимательно посмотрю яркость у себя.
В 20.01.2019 в 02:26, Мышун сказал:
Сегодня проверил у себя. Впечатление, что ничего по сравнению с первоначальной интенсивностью амбиентной подсветки не изменилось. Подсвечивается практически весь карман двери, постепенно уменьшаясь от максимума к нулю.
Фото снято в условиях достаточной внешней освещённости без вспышки, открытую дверь фотографировал в гараже при включённом внешнем освещении (в гараже очень светло):
Может интенсивность зависит и от выбранного цвета? - у меня стоит фиолетовый.
Изменено пользователем Olav66
8 часов назад, Olav66 сказал:
Конечно, зависит ;)  Я тоже езжу с фиолетовым. Самый интенсивный - белый. Вроде бы, наименее интенсивный - красный
P.S. Естественно, что здесь "интенсивность" = "восприятие человеческим глазом"
Изменено пользователем StrAn
9 часов назад, Olav66 сказал:
Зависит. Я перепробовал разные цвета. Кажется, что все раньше светили ярче,  но это не точно. Честно говоря, меня это совершенно не беспокоит, но при случае проверю не используются ли настройки яркости от Мультисенса, с которым я в своё время экспериментировал, вместо системных.
  • 4 месяца спустя...
В 19.01.2019 в 23:54, AWG_01 сказал:
И моего заглушки (
Дилер что пояснил в итоге?
Вчера впервые ехал по темноте с ближним светом. Сильно бросается в глаза фиолетовая кайма по верхнему краю светового пятна от фар. Никогда такого чуда не видел. Так у всех?
Изменено пользователем Kraz76
да, это пока кристально прозрачная оптика :)
как чуток помутнеет фиолет пропадёт.
2 часа назад, Kraz76 сказал:
Сказал по моему VIN не пробивается лампа в дверях, производитель изменил комплектацию.
3 часа назад, Kraz76 сказал:
Так у всех?
У меня тоже так - особенности светодиодного света.
У жены мелькнула мысль, что кайма в цвет подсветки приборов :)
Но это просто дифракция.
1 час назад, Kraz76 сказал:
На любых линзованых фарах она есть в большей или меньшей степени, а цвет и ширина цветной полоски зависит от спектра светодиодов и фильтрующей способности стёкол.
8 часов назад, Мышун сказал:
На предыдущих двух авто так было, попервости тоже удивляло)
Kraz76 понравился ответ:clap2:не знающим буду такую тему прогонять:bye:
В 12.01.2018 в 09:35, KVY сказал:
Мышун, Вы натолкнули на такую мысль - а что, если попытаться вставить в потолок такой же плафон, как в подсветке для задних пассажиров.
Может кто знает каталожный номер и примерную стоимость?
Сегодня еще в машине посмотрю, что он из себя представляет повнимательнее, может это в принципе невозможно.
Но, если возможно, то по идее неплохо может получиться - и светят эти лампы неплохо и общий стиль выдерживается.
Стоимость багажного плафончика, на сегодняшний день составляет-1700 с копейками.
У меня правая фара ближний свет на расстоянии немного выше светит, чем левая. Если с близкого расстояния на стене смотреть - одинаково, а на дорогу в даль или отдаленный участок, то линия правой фары повыше. Уточнял это у дилера, сказали так и должно быть, вроде помогает лучше освещать обочину. У вас тоже так? Прочитал всю данную ветку форума с целью найти как поменять обычную желтоватого цвета заводскую лампу ближнего света на более холодного света, и какой ее каталожный номер (модель), и определился во мнении, что пока не стоит. У таких ламп кроме более холодного света есть и свои недостатки в виде меньшего срока службы и не очень хорошего освещения в определенных условиях света.
Про то, что светодиоды в фарах меняются только вместе с самой фарой... это конечно удивило. Меня всегда (как только появились машины со светодиодными фарами) интересовал вопрос, если там пару светодиодов перегорит, как их меняют. Оказывается никак)) только всю фару. Жестковато, конечно. Сомневаюсь, что светодиоды смогут быть вечными, все имеет свой срок службы, получается на вторичке владельцев машин возраста, скажем 7-10 лет, со светодиодными фарами могут ждать большие расходы. Производители в этом плане все больше волнует машина пока она на гарантии, а дальше... хоть трава не расти... покупайте новые машины)
Изменено пользователем xcreativ
конечно, так должно быть
https://images.app.goo.gl/XB1NDBzVsVcYAZem9
например
7 часов назад, xcreativ сказал:
У Вас стоят обычные лампы H7. При необходимости можно поменять самому.
Лампы с повышенной светоотдачей живут обычно меньше стандартных, но всё относительно. Я на предыдущей машине успешно использовал OSRAM NightBreaker PLUS Extra Lifetime. За 6 лет на Сценике  перегорели 3 таких лампочки, все были куплены в Финляндии. @Putnick поставил такие лампочки в Koleos-2.
Светодиодных ламп, которые можно поставить вместо галогеновых с сохранением характеристик светового пятна пока не изобрели.
Да,у меня такие лампочки. Пока светят(постучал по дереву и перекрестился). Правда больше таких не найти, к сожалению. Бонус- меняются легко.
В 27.08.2018 в 20:11, Мышун сказал:
Решение найдено! Только что себе включил это режим.
Делается записью "1" в параметр E_B_DRLwithTail в БЗИК. Делается с помощью mod_ddt или ddt4all. Чуть позже опишу подробнее со скриншотами.
Кстати, никто не знает, что может означать аббревиатура "FBL" применительно к световым приборам?
Алексей, приветствую! А такую операцию сможет проделать дилер, или только с помощью выше указанных программ?
Очень хочется включить такой режим...
3 часа назад, Sergik_I сказал:
Нет, нужен DDT. Теоретически можно и Клипом, если подсунуть VIN от машины, в которой эта функция активна (если такие есть), но дилер этим точно не будет заниматься.
38 минут назад, Мышун сказал:
Ох, печально :(
1 час назад, Sergik_I сказал:
Ох, печально :(
Пишите в личку, решим вопрос быстро и бесплатно, мы же с Вами в одном городе.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
