5 995 сообщений в этой теме
1 минуту назад, KVY сказал:
По большинству мест в Беларуси тоже езжу как по пустыне :(
Но это известная проблема - наиболее полная офлайн картография РБ только в Навител и в OSM.
В июне то карты были, когда машину домой гнал, а теперь пропали, видимо при загрузке произошла ошибка и карты встали криво, а обновить за ново ни как
4 минуты назад, Portox сказал:
Ниже скрин флехи обновил в очередной раз
Аналогично вроде, но поставилось в машине без проблем:
Содержимое правильное. Можно еще контрольные суммы (md5) вручную проверить, но это - вряд ли является причиной. Или у Вас карты не от того устройства или системная неисправность.
По первому варианту - проверьте регистрацию в "магазине" или пререгистрируйтесь заново (или в другом). Кстати, Вы где зарегистрированы? На ирландском R-Link Store?
Зарегистрирован на российском но там всегда 404 а скачивал карты от сюда https://gb.rlinkstore.com/home
5 минут назад, KVY сказал:
Именно так я два раза уже и обновлялся - во время движения.
Радио продолжает играть, все системы продолжают работать.
По поводу RL-Toolbox - я не думаю,что все настолько связано.
Очень вряд ли запущенность или не запущенность тулбокса на домашнем компе как-то влияет на процессы обновления в машине.
По крайней мере, у меня однозначно комп(ноут) был выключен и просто лежал в машине в сумке во время обновления карт в R-Link.
Не надо выходить из тулбокса пока качаются карты компом на флешку - это да.
А когда карты уже на флешке, комп больше не нужен для обновления в машине.
Вероятно, так и есть. Но - несколько комментариев.  Закачка файлов организована так, что при разрыве связи (перезагрузки компьютера) загрузка возобновляется, так что в принципе - выключать компьютер и потом докачивать файлы можно, но лучше этим не пользоваться. Я закачивал файлы сегодня ночью, оставил ноутбук, а он в середине ночи решил применить обновления и пошел на перезагрузку, более того - попытался загрузиться с флешки и в таком виде стоял несколько часов. Под утро я это заметил, загрузил с диска и загрузка файлов продолжилась.
По поводу того, чтобы не выключать тулбокс - может быть там организован сеанс и серверу (клиентом которого является тулбокс) нужно убедиться в том, что в машине все установилось.
1 минуту назад, Portox сказал:
Эта проблема возникает если машина была зарегистрирована в MyRenault до появления русского r-link store.
Удалите машину и добавьте заново, должно заработать.
. может быть там организован сеанс и серверу (клиентом которого является тулбокс) нужно убедиться в том, что в машине все установилось.
При такой "надёжности" установки карт, которую мы имеем, удержание сеанса - это сущее безумие, сомневаюсь, что программисты Рено могли на это пойти.
10 минут назад, Мышун сказал:
Удалил, добавил Р-сторе появился, поставлю на ночь, завтра проверю, надеюсь получится
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 21:11, AnatoliyV сказал:
Скачал обновленные карты. Скачивались они очень долго. В машине установились минут за тридцать. После установки в машину флэшка оказалась пустой и Tolbox ее не видит.
Действительно, я об этом тоже говорил - при удачном обновлении R-Link-2 удаляет на флешке каталог R-Link с дистрибутивом обновления и служебным файлом *.wls. Поэтому R-Link toolbox флешку не видит. Получается, что после обновления нужно повторно вставить флешку в автомобиль и каталог R-Link с файлом *.wls создастся заново.
У меня (уже во второй раз) с флешки удаляет только установленные фвйлы.
Папуа R-Link с файлом ,wts остается, повторно вставлять флешку в авто для этого не надо.
Ах вот в чём дело. Теперь и у меня всё ок ))
20 часов назад, Portox сказал:
Не повезло опять) Ошибка загрузки и все файлы на месте. Вставлял в комп, типа что то обновляет, но по факту изменений ни каких не видно, ни по обьему ни по дате, как то под надоело уже бензин тратить). В R Link store на карте есть метка "prod" в Toolbox просто карта Европы, без метки.
11 часов назад, KVY сказал:
Да, у меня в первое обновление было именно так - удалились только файлы - дистрибутивы карт,  а в этот раз удалился каталог R-Link целиком. Как я понял - тоже самое было и еще у нашего форумчанина.
Всем привет!!
можно ли скопировать данные с карты и загрузить на другую машину?
7 часов назад, WL-RU555 сказал:
Всем привет!!
Нет, нельзя. Файлы, которые закачиваются на флешку, генерируются специально для конкретного мультимедийного устройства. И редактировать эти файлы нельзя, имеются контрольные суммы (md5), подписанные производителем.
Смотря какие.
Большие файлы с картами одинаковые для всх машин. Файл лицензий может быть персонифицирован - нужно проверять.
Файл syncpoint (.wls) и все с похожими названиями, персонифицированы. Первые 6 символов названия файла это часть хеша vin-номера автомобиля, остальные символы до точки это unix-time с миллисекундами
Файлы карт можно положить на флешку перед запуском tool box,  чтобы тот их повторно не скачивал для каждого автомобиля.
Изменено пользователем Curf
22 минуты назад, Curf сказал:
Смотря какие.
Файл syncpoint (.wls) и все с похожими названиями, персонифицированы. Первые 6 символов названия файла это sha-256 хеш vin-номера автомобиля, остальные символы до точки это unix-time с миллисекундами
Хочу обновить карты но бесплатно уже не возможно.
какие варианты возможны?
спасибо
Это я конечно мягко выразился. Конечно, он привязан к машине.
Переносом обновлений и лицензий внутрь тела, занимается package manager от компании atos. iGO свои лицензии потом проверяет сам.
12 минут назад, Curf сказал:
У нас вроде TomTom?
2 минуты назад, WL-RU555 сказал:
Томтом!!
Если что, выше уже обсуждалось. От ТомТом у нас карты и некоторый другой контент. Сама навигация iGo.
В 18.03.2018 в 20:06, dim-ka сказал:
Питерцы, удовлетворите, пожалуйста, моё любопытство -- ЗСД на 2017.06 полностью нарисован?
Отвечу сам себе :-)
ЗСД на картах 2017.06 полностью нарисован, центральный участок есть.
из-за реношного го-но сервиса не могу обновить карты - то у них "автомобиль не найден", то "Ой, на сервере произошла ошибка". Вопрос в космос - Сколько можно? Доколе?
Добрался до Р-линк Магазина. Результат за неделю не поменялся, новых карт нет:
Изменено пользователем Samosval
1 час назад, Samosval сказал:
В "обновлениях" смотрели? Новые карты должны быть там.
В "Каталоге" обновлений карт нет. Сервис по их обновлению должен быть в "моих приложениях": "Map Update Services HIGH 37m ", там же на второй странице должны быть сами карты, но поставить галочку чтобы потом скачать с помощью тулбокса можно только из "обновлений".
У меня тоже почему-то нет доступных обновлений для карт.
Изменено пользователем San4esZ
23 минуты назад, San4esZ сказал:
Если в "обновлениях" не предлагает новые карты, то зайдите в "мои приложения", потом "Управлять моими продуктами", нажмите "Manage" около карт. Должно открыться окно в котором будет написано " Карта Европа 2017.06" (возможно несколько раз). Жмите "установить", после чего как обычно запускайте R-Link Toolbox и вставляйте флэшку из машины, должен предложить загрузку карт.
Карты версии 16.12
При этом обновлений не предлагает:
13 минут назад, San4esZ сказал:
Карты версии 16.12
Значит снова глючит:butcher:.
Либо считает, что новые карты на Ваш р-линк не поместятся, судя по скриншоту общий объем доступный для карт только 9 Гб и 3.5 Гб уже занято. Похоже эта проблема только на "маленьких" р-линках.
На ирландском сайте не смотрели?
27 минут назад, Мышун сказал:
Вот какая картинка у меня:
От Ирландского сайта меня автоматически отписали после регистрации Колеоса в Россейском сторе.
Флешка для р-линк это основное (но хочется надеяться не единственное для нас) средство двухстороннего общения с миром.
Для обмена файлами с р-линком, и получения от него необычных функций, иногда достаточно создать на флешке определенные директории и/или файлы, и вставить эту флешку в USB
Вот несколько занимательных примеров найденых на просторах сети.
/logfiles_mm2014/capture/ - в этой директории при каждом монтировании флешки создается копия экрана в формате png
/logfiles_mm2014/logging/ - в эту директорию будут сложены системные логи и полная конфигурация р-линка (правда в бинарном виде)
/bugreport/ - в этой директории будет создан файл с подробным отчетом по всем запущенным процессам и состоянию системы. Если там уже лежит файл bugreport.txt, то новый не создается
логи и багрепорт требуют некоторого времени на создание и перенос на флешку. Не спешите ее извлекать.
Надеюсь, что полученная таким образом информация позволит лучше понять как работает р-линк
6 минут назад, Curf сказал:
Они должны остаться на флешке после обновления? У меня этих файлов не было. Более того - при последнем обновлении карт и каталог R-Link с флешки удалился.
В какой системе скачивали карты на флешку? В Windows или *nix, слэши у Вас стоят как в никсах.
Смотрел на британском ( до появления Российского пользовался им): тоже самое.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
31 минуту назад, Curf сказал:
Вы это проверяли? И еще раз - на компьютере какая должна быть операционная система, если у Вас слэши / такие, а не такие \ ?
И что значит "иногда достаточно"? Программное обеспечение или работает или нет. Без всяких - "иногда".
8 hours ago, AlexandrPolonsky said:
Вы это проверяли?
Да
Не совсем понятен вопрос. О каком компьютере идет речь? Флешку с FAT32 Вы можете создать при помощи разных вычислительных устройств. И структуру каталогов на этой флешке тоже.
Для каких то инженерных операций с р-линком, достаточно действий описанных выше, а для каких-то нет.
9 минут назад, Curf сказал:
Да, FAT32 можно создать на многих операционных системах. Но мой вопрос вот в чем - как в операционной системе MS Windows создать  каталог /logfiles_mm2014/logging/ (именно с такими слешами). Вот именно это я и хочу понять.
14 минут назад, Curf сказал:
Не понятно - при "инженерном решении" - обновление карт - логи запишутся?
Слеш это не часть имени файла или каталога. Это разделитель. В разных ОС принято использовать разные разделители. Действительно, в ОС Windows, например, если ваша флешка получила имя тома D:  то Вам нужно создавать на ней "папку"
D:\logfiles_mm2014\logging\
В своем сообщении я не имел в виду никаких операций с картами R-Link2.
Возможно это, недопонимание вызывает у Вас столько вопросов.
Если на установленной  флешке одновременно будут присутствовать и обновления карт и указанная выше директория, то в логи, на ряду с другими, должны попасть и события связанные с процессом обновления карт.
53 минуты назад, Curf сказал:
Теперь понятно. Просто в первом сообщении Вам нужно было оговорить, что этот формат каталога для никсов и т.п., а для Windows - наоборот.
Другое дело - меня вопрос по функционированию R-Link-2. Получается, что устройство анализирует отчуждаемый носитель, подключаемый по USB, создает на нем каталог R-Link с файлом *.wls, а далее - если на нем есть каталоги для логов, то логи пишутся. А если этих каталогов нет, то логи на отчуждаемый носитель записываться не будут. Странная логика работы, конечно.
Интересно, а у меня открытым текстом файлы.
10 минут назад, arkoko сказал:
Где? У меня на флешке после удачного обновления было пусто. Скрытые, системные файлы должны быть видны.
у меня бинарные только конфиги. Длина некоторых файлов всего один байт. Но это и не важно. Пока все равно не понятно, какую практическую пользу из этой конфигурации можно извлечь.
А вот логи, конечно, представляют определенную ценность.
Такие файлы в папке configuration имеются, в logfile и logging - текстовые. Но на самом деле не суть, а просто для ясности :)
Всем привет!В феврале стал обладателем  renault koleos 2017 года.Две недели назад, на пробеге 1000 км.умер экран r link.Идет постоянная перезагрузка с последующим отключением.Машина пятый день находится у дилера на диагностике.Приговор-полная замена r link со всеми блоками.Причем,при установке на другой авто-все работает.Ждать полтора месяца.Никто с таким не сталкивался?
5 минут назад, artem177 сказал:
Мне всегда было интересно, откуда в таких случаях берётся "другой авто"...
У меня лично R-Link неожиданно перезагрузился только один раз. Экран отключился, некоторое время не горел и ни на что не реагировал, а потом загрузился.
Ставили на тестовый авто.По крайней мере мастер так сказал.У меня тоже раз в день было зависание минуты на три.Потом потух полностью.
3 часа назад, artem177 сказал:
В начале года ездил в Вильнюс.
Сразу после прохождения границы и начале движения на Вильнюс произошла перезагрузка системы.
Заданный маршрут сохранился и в этот день и на следующий работало нормально.
При возвращении назад пришлось постоять в очереди на границе в режиме старт-стоп - понемногу подъезжая.раз в 15-30 минут. При этом периодически глушил машину.
В какой-то момент экран погас, ни на что не реагировал, при этом музыка продолжала играть.
Сколько это длилось - не скажу, но включился опять сразу после прохождения границы. Может с часок был мертвый.
Сразу после границы остановились на заправке попить кофейку и перекурить.
После этого завелся и поехал на Минск. Экран работал, музыка играла, но перестали работать системы помощи - авто дальний свет и контроль полос.
Попытки на ходу перевключить их через R-Link не помогли.
Останавливаться уже не стал и доехал до Минска. По приезду перезапустил всю машину и все опять заработало.
С тех пор ни одного зависания или умирания - тьфу-тьфу-тьфу.
41 minutes ago, KVY said:
Spoiler
притёрлось :russian:
12 часов назад, KVY сказал:
Могу предположить - проблема возникла из-за того, что Вы несколько раз включали двигатель, соответственно - включался (запускался) R-Link-2, а потом его выключали не дав полностью загрузиться операционной системе, в результате устройство некорректно переходило в спящий режим.
Это особенность "режима очереди" на машине - на погранпереходе, на автомойке, возможно где-то и на АЗС.
Да, я тоже именно так и подумал - несколько недозагрузок/недовыгрузок дали такой результат.
Как говорится: компьютер - он и в Африке компьютер B)
В 24.03.2018 в 23:14, Мышун сказал:
Если не затруднит и кто-то справился с проблемой установки последнего обновления карт, проинформируйте пожалуйста владельца еще одного "маленького" р-линка)))
9 часов назад, Саня провизор сказал:
Не работает обновление. Это издевательство.
А, в добавок, обнаружил у себя сегодня в Сторе вот такое:
Никакой трафик не отражается. Что за очередная реношная шутка?
5 минут назад, Samosval сказал:
Без интернета сервисы не работают, а подключения машины к интернету в России никак не могут организовать. Это не новость, много раз уже обсуждали.
    Alexden1974
    Alexden1974
