5 993 сообщения в этой теме
У меня с утра сегодня вообще всё было 0.
И только через 30 минут пошло грузить.
Ничего не делал.
2 часа назад, DRED77 сказал:
Ничего не делал.
Может профилактика станций, сегодня В Питере с утра так и было...
15 часов назад, SLK29 сказал:
Интересная получается вещь с подгрузкой событий....
Подтверждаю. То 250, то 10, то 0 и от чего это зависит непонятно. Думаю, что ответ на вопрос о том где проблема: в р-линке или в самих сервисах мы узнаем только если сравним работу Tmc в р-линке с каким-то другим устройством или онлайн-сервисом, где это точно работает. Пока события TMC выглядят крайне неправдоподобно, больше похоже на какой-то демо-режим, а не на реальность.
А еще сегодня поставил файлы рельефа местности, но в пределах города разницы не увидел...
Я тоже не увидел, но большого перепада высот у нас нет, поэтому проверял только скроллируя карту к горным районам
И сегодня ТМС пляшет.
На днях брал у знакомого аппарат для перепрошивки и замены аккумулятора.
shturmann link 500 в нем есть ТМС, запустил сканировать, долго листал порты настройки и выдал Сигнала нет.
Поставил под его IGO8 нашу карту.
Всё заработало как у нас. Появилось 3д, всё стало красиво.
Единственное отличие на нём при вводе адреса на родном устройтсве не показал дом с корпусом 2
Хотя дом стоит уже лет 10.
Ввёл на R-link тоже молчит, но у нас есть расширение клавиатуры и попробовал ввести продолжение  - получилось 20 корп 2  и нашел.
т.е. всё как обычно но адреса почему то подтягивает только до целого.
Или это по одному адресу,
Фестивальная д.20 корп.2
Провел эксперимент.
С Крымом.
Да, Россия исчезает. Установка 44 секунды. Крым хоть и на обзорной пишет Украина, но по инфо - уже Россия.
После чего 4 минуты ровно и Крым неизвестная территория, Россия восстановлена. Даже мост не успеть переехать.
Сразу после установки Россия становиться неизвестной, кроме 3Д объектов.
Моста нет, вот почему все говорят...
появился Рельеф, но надпись на пол острова Украина.
Хотя в информации всё работает
камеры в городе
граница от руки видно в последний момент, кто так делает.
Карта России исчезла. появилась Спорная территория
Обратный процесс
Изменено пользователем DRED77
Здравствуйте!
Неделю как езжу на новом авто, ну и  в свободное время изучаю r-link2. Версия прошивки: 9.0.034.616, загрузчика: 5661. Не могу понять как инициализировать флешку, чтобы потом можно было через Rlink Toolbox переносить с PC обновления и т.п. Вставляю флешку в r-link - тот пишет, что файлов для воспроизведения медиаконтента нет. Удалял на флешке разделы, но тогда пишет что "воспроизведение невозможно", что-то в это роде.
Может, я что-то не так делаю? Может у меня r-link какой-то кастрированный? Я точно знаю, что сети через мобильный у него нет. В остальном, вроде все есть. Диагональ 9.7".
Подскажите.
5 минут назад, Dmytro сказал:
Здравствуйте!
Подскажите.
Вставляете флэшку отформатированную в FAT32 в подлокотнике. Проходит пару минут, вынимаете флэшку. На надписи про медиаконтент не обращаете внимание. После чего на компе смотрите на флэшку. Там должна быть папка R-LINK. Если создалась и внутри есть какие-то файлы - замечательно. После чего запускаете Toolbox и он сам найдет эту флэшку и на нее будет качать обновления, если таковые будут.
51 минуту назад, LemurA сказал:
Спасибо, я запихивал флешку в разъемы USB1  и USB2, которые под экраном находятся. Надо поискать USB в районе подлокотника. Я мог в гараже в темноте не заметить. У меня не Колеос, может на Мегане оно где-то в другом месте находится. Утром внимательнее гляну.
37 минут назад, Dmytro сказал:
Прошу прощения, я не обратил внимания. По идеи в usb и нужно втыкаться. А SD карты нет? Инструкция есть вообще как пользоваться Р-Линком на Вашей машине?
10 часов назад, LemurA сказал:
Насчет р-линка шла тоненькая переводная брошюра, но там основные пункты, типа как к телефону когда идет книжечка пару страничек, но мы-то знаем, что есть 4pda и прочее :-)
Таки, у меня получилось! Просто надо было подождать. Приехал на работу, вытащил флешку и увидел искомый каталог и файлик в нем. Теперь надо чтобы тулбокс его увидел. У меня винда в виртуалке, система флешку видит, но программа нет. Но с этим я разберусь.
под мак тоже есть тулбокс если что
18 минут назад, PeterZ сказал:
Подтверждаю. Сам за ним сижу. ;)
29 минут назад, PeterZ сказал:
У меня третий вариант :-) - линукс. Винды нет, но на работе нашел виндовый ноутбук, поставил на него тулбокс и вставил флешку. Ан-нет, все равно пишет, что не подключено. Попробую саму флешку отформатировать в винде и в обед снова скормить машине.
Интересно получается! Где то в конце января удалился из My Renault в российском домене и зарегистрировался в немецком с другим логином и почтовым ящиком. После этого поставил сборку с TMC ключами от Многоуважаемого DRED77. Далее в связи с обстоятельствами никак не связанными с рено вообще, возникла необходимость перерегистрироваться там же на немецком домене с другим логином и почтовым ящиком. Прошло немного времени после этого - неделя наверное. Сегодня решил зарегистрироваться в личном кабинете в российском домене (без добавления авто чтобы не было конфликтов). Когда на российском сайте нажал на ссылку My Renalt он мне открыл как обычно форму для входа, куда автоматически были подставлены последние учетные данные с немецкого домена. Нажал войти, и... вошел! в личный кабинет на renault.ru с учетными данными renault.de
Удивительно, но с одной учетной записью я свободно пользуюсь личным кабинетом и на российском и на немецком сайтах. Видимо, подтверждается версия о том что работа TMC не связана с доменом к которому привязан автомобиль.
правка
Всем доброе утро.
Как я и думал, а точнее как мы тут обсуждали , а я слушал, Общий вывод таков:
Делал разные сборки для разных машин, но с единым R-LINK II.
Иногда включал ключи ТМС, иногда нет.
Общий вывод: - в большенстве случаев ТМС, на сборках без вложенных ключей, не работает.
Видно у кого-то есть лицензия, а у кого нет.
Решил собрать единую сборку на 6-8 Гб с ключами и всё что нарыл. Ставить только её. Т.к. постоянно собирать разные страны - много полезного времени уходит, отвлекает от главного.
Вот сейчас интересное дело с Калининградом.
Новая карта 2020 года, а на ней старые развязки - как так? Не понимаю.
Поставили карту Q3 с ТМС ключами, так заработал трафик, это понимаю.
Эх жалко далеко. Пощупать бы.
По картам, кто установил пробные версии Q 2,3,4 в разных городах отпишитесь по новым развязкам по сравнению с ТОМТОМ родной, есть пробелы в худшую сторону, типа на родной было, а на новой нет.
Для понимания ситуации.
Спасибо заранее.
а патч на 8-ю версию р-линка не планируется сделать? Или для установки обновлений придется откатываться на 7-ю версию?
какой патч? для установки карт? он же есть.
даже на 9ю есть.
2 минуты назад, DRED77 сказал:
даже на 9ю есть.
просмотрел получается. Может есть ссыль? Могу поставить карты и стать еще одним подопытным. У меня правда ТМС и сейчас прекрасно работает
как работает ? нам бы посмотреть? TCU или TMC
Прежде чем портить хорошую вещь
1 минуту назад, DRED77 сказал:
ну как работает, пробки показывает, ремонтные работы, сужения.
Что там с сылкой на патч? Где искать? :)
https://mega.nz/#!FWhDASwA!wBcwOm5BpYo_XDcMFNVbB24rYPhyR_43n8FVCeH_rvY патч для 8й версии
но если работает, зачем ломать? надо сначала хоть ознакомиться с тем что на родной версии.
Хоть пару фоток, как это выглядит, версия навигатора, карт.
Подключено к системе  через родной сим?
Актуальность событий?
Потому что наши события мы не понимаем на чём основаны.
советую не ломать пока. Я так понимаю информация тоже идет через ТМС? Если нажать ТМС кнопку что пишет?
ТОМТОМ трафик пишет, интересно
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да еще и в СПб. ((( Ну почему у меня не так? ((
ТОМТОМ трафик пишет, интересно за лицензию на события
Как и где активировали или так сразу было?
5 минут назад, DRED77 сказал:
это появилось после апгрейда на 7-ю версию. При переходе на 8-ю пробки все так же показывают
3 часа назад, DRED77 сказал:
Я вычищал полностью все файлы *.TMC (через SKU), а потом проверял по фингерпринту, что их нет. TMC продолжал работать. При этом, добавление файлов *.TMC ничего не меняло ни в лучшую ни в худшую стороны. Поэтому, думаю, что проще их добавлять всегда и не заморачиваться.
Что касается самой информации TMC, то уверен теперь уже на 200%, что по Питеру она совершенно не достоверна. 2 неделе езжу по одному и тому же маршруту и вижу одни и те же пробки и ограничения, которых на самом деле нет и не вижу пробки там, где они есть. Событий при этом в среднем 180-250.
Я сейчас ребенка в бассейн отвез, глянул в события, я столько не видел икрасного тоже много.
Значит работает, я периодически совневаюсь, но тут правда сегодня много.
Но должно быть больше раза в три
я тоже езжу по одному и тому же маршруту. Если пробки есть - показывает, если нету - не показывает
4 часа назад, Мышун сказал:
Заметил, что у меня нет одного ключа тмс Германии, буду искать его
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
Мне даже ездить не надо, чтобы понять что что-то не так. Например, на Индустриальном пр. (Питер), который я вижу из окна, пробка показывается даже ночью, хотя на самом деле бывает иногда только утром и вечером. Также на улице Химиков, которая фактически тупик и там ездят редкие машины  - тоже "пробка" постоянная.  Утром езжу в центр города города по одной сплошной пробке - нет ничего. Особенно "веселит" зелёный Среднеохтинский пр., и Якорная улица которые по утрам колом стоят.
И ещё один косяк с картами НЕRЕ, не связанный с TMC: иногда неправильно называются и подписываются названия некоторых улиц при манёврах. Замечено на некоторых проездах, скорее всего безымянных, у развязок, в "карманах" и т.п.
Например (петерцы могут  проверит):
Еду с КАД по Шафировскому пр. в сторону Пискарёвского пр, нужно повернуть на Индустриальный пр. (для поворота нужно уехать направо под путепровод, проехать под ним и фактически развернуться). Навигатор говорит: "поверните на пр. Косыгина", имея в виду проезд под путепроводом. На самом деле до Косыгина оттуда ехать минут 10. Потом снова всё правильно: Шафировский и Индустриальный. Перед домом сворачиваю в "карман" на Индустриальном, а навигатор говорит: "Сверните на пр. Наставников", а пр. Наставников в квартале от этого места в другую сторону.
Всем привет, может кто знает как эту надпись победить.
1 час назад, chistik сказал:
На драйве такую видел. Если не ошибаюсь на Талисмане чел получил кирпич после экспериментов?
2 часа назад, chistik сказал:
купить новый, либо уже разлоченный б/у
33 минуты назад, Хлопок сказал:
это не кирпич. Это кто-то "сэкономил" и купил б/у залоченную навигацию, а перед этим решил сэкономить и самостоятельно обновиться
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Как раз написал то, что имел в виду, а именно упоминание кирпич с драйва.
 https://www.drive2.ru/l/555487569077338424/
Изменено пользователем Хлопок
Заметил, что обновился АА. Вот теперь такой вид. Нажимаешь погоду - говорит правильно, а вот новости - говорит "Не знаю чем могу помочь".
Правда, последние несколько дней постоянно обрывается блютуз.
Изменено пользователем omega-centr
В 21.03.2020 в 16:10, chistik сказал:
https://www.drive2.ru/l/555783337705211160/?m=555851507426132489&page=0#a555851507426132489
Процедура восстановления hands-free на r-link2 после обновления с v7 на v8 или v9 (Это проблема проявляется не у всех, но в природе встречается)
Исходное состояние: MICOM 5615 и LGU 7.0.24.160.
После обновления на LGU v8 пропал hands-free. Не слышно другую сторону  и на той стороне ничего не слышно. Ползунок чувствительности микрофона  блокируется в состоянии 31/31. Все остальные функции, включая музыку с телефона по BT, работают исправно.
Никакими манипуляциями с CAN шиной не получилось решить проблему.
Решается следующим образом: (Требуется CAN CLIP или дамп снятый mod_ddt на СВОЕЙ рабочей системе под версией v7)
1) откатываем LGU на v7.0.24.130 FULL (размер LGU около 1.7G).  !!!!! Ждем  полной загрузки системы и предложения удалить обновление с флешки!!!! При этом может перестать запускаться навигация и спариваться телефон (он обнаруживается, но спаривание не завершается)
2) ставим обновление  v7.0.24.160 PART. !!!!! Ждем  полной загрузки системы и предложения удалить обновление с флешки!!!! (Проблему с картами и спариванием это не решает)
Если у кого-нибудь есть v7.0.24.160 FULL то первые два пункта можно заменить на один.
3) Нажимаем кнопку virgin mode. !!!! Экран чернеет, r-link2 перезапускается, ждем не менее 3 минут. Экран остается черным!!!
4) Делаем автоконфигурирование клипом (не забываем восстановить VIN) или делаем процедуру rollback в mod_ddt на сохраненный ранее СВОЙ дамп. На этом этапе все проблемы должны решиться.
5) Если есть желание, то можно попробовать повторно поставить v8 или v9 (проблема больше не должна появляться)
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
А где взять v9 и можно ли его поставить в "домашних" условиях? Или все же ехать к ОД и уговаривать?
@Shr-lnm присоединяюсь к вопросу насчёт v9 и в чем ее отличие от v8 ?
У меня проблема с хэндсфри при переходе с v7 на v8  решилась откатом на v7 и повторной установкой v8.
v9 в открытом доступе пока не встречал, но знаю, что она так же как v8 условно совместима с MICOM 5615.
Условно, потому, что часть параметров, настраиваемых через CAN у v8 и v9 длиннее чем в v7 (это видно по xml версий 2.5 и 3.3).  Среди них те самые phoneAcoustic и SPVR, но у них особый алгоритм инициализации и поэтому  при миграции все должно остаться в рабочем состоянии.
Из того, что я видел, визуальное отличие v9 от v8 только в нижней кнопке вытаскивания окна настроек климата (там явная кнопка со стрелкой) и на кнопке возврата появилась иконка домика.
17 часов назад, Ravel сказал:
как удалось откатиться на v7?
7 часов назад, Alex_ua сказал:
Где-то попадался патч по возврату на v7. Вроде бы на испанском форуме. Попробую поискать.
Не густо с отличиями. Практической пользы перехода на v9 получается ноль.
1. Откатываемся на v7
https://mega.nz/#F!lzY2BKya!g418DsxcxAHQV63I1dSJhg
2. Ставим патч для удаления "кривых" хвостов https://mega.nz/#!g3BEyY7R!mVnaCzwu1-aQxCyXuzP5XDUirnMO7j_j8008-1_LOsk
3. И снова ставим v8 https://mega.nz/#!V64ERIaD!OZttk63QBzh0jPlb6xI9umG_c2DJ8PfPCaFZ5gyBFdk
У франзузов видел фотку, где v9 на MICOM 5534  установлена и вроде работает без глюков. У меня 5534, но пока я не тороплюсь с экспериментами.
Изменено пользователем arkoko
В 24.03.2020 в 06:57, Shr-lnm сказал:
https://mega.nz/#F!0NIyBCRK!yOZhRJw5JT76GZflyeo0iA
38 минут назад, Dr.DieZeL сказал:
Можно накатить прямо на v7?
В 21.03.2020 в 22:57, omega-centr сказал:
И у меня обновился до 5.1 на том телефоне что в подлокотнике всегда. Удивляюсь потому что АА в нашей стране не поддерживается и ни разу за год он не изъявлял желание обновиться.
Ожидаемо вынесло Карстрим, теперь ютуб через Миррор и прямую апликацию смотрим) Зато появились ярлычки Слушай FM и еще одной аппликухи радио, коих не было на 4.8.
Что думаете, уважаемый Мышун, вернуть на 4.9 или подождать решения вопроса с карстримом? И почему оно решило обновиться?
1 час назад, temavod сказал:
Затрудняюсь ответить. Подтырено с заграничных форумов, лично не проверял.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
