5 992 сообщения в этой теме
43 минуты назад, Simulacra сказал:
Toolbox все равно предлагает их скачать снова и снова, хотя апдейт уже установлен.
Это еще пару месяцев может быть, а то и дольше...
Меня одного этот значок на российском Колеосе удивляет?
Уже кто-то задавал этот вопрос на этом же форуме, на этой же ветке. где-то между 10 и 60 страницей вроде. Жаль, что поиск тут бестолковый.
1 час назад, Simulacra сказал:
можно меня тоже посвятить в этот значок? Мы на него тоже обратили внимания, но функционал не поняли...
Ответ уже был здесь, и его нашли в инструкции.
6 часов назад, temavod сказал:
Логи наполовину обрезаны, да и в них лучше старейшины разбираются, они, надеюсь, и отпишутся.
Из того что вижу неопытным взглядом - дата создания логов 22.11, то есть тогда когда был апгрейд, якобы. И запросы на файл mm2014_upgrade - это тоже характерно для патчей или обновлений системы, не для карт. Да и карты скачаны 24.11.
После успешного обновления была нажата кнопка "удалить файлы с usb", но команда не выполнилась. Видимо вы сами удалили эти файлы с флешки т.к. была переполнена.
Но это только мысли вслух, лучше послушать грандов
Что такое логи? Запросов с флешки  не было! Ничего не удалялось.  я  22.11 попыталась загрузить карты. Сегодня все 7060 загрузились, и надо бы установить в машине. Но, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ УСТАНОВИТЬ, прошло около 20 минут, на мониторе было около 30%. Пришлось остановить загрузку. Попробую завтра. Я  так понимаю, что на установку карт надо оооочень много времени?
3 minutes ago, natali502-n said:
Что такое логи?
Log - это журнал.
В данном случае журнал обновлений.
Но его чтение не раскроет ничего. Там нет ничего путного, в плане того, какая версия и тд.
Кто-то сделал это обновление. Но не тем способом, что вы думаете.
Кстати, на вашем сриншоте с EasyLink показан даже более старый релиз v7, чем на фото из машины.
На скриншоте у вас версия (v7.0.)24.160, а на фото v7.0.24.166. Можете сами посмотреть и убедиться.
1 минуту назад, Simulacra сказал:
ЭТО ЧТО??? Какой еще запуск? Можно мне просто обьястнить -  "Вы вообще о чем ?" У меня машина бензин, нет сигналки с запуском!? Если речь идет о запуске двигателя на  мониторе,,, но я вроде и не заметила, что он включился?
1 minute ago, natali502-n said:
ЭТО ЧТО???
Откройте пост, дочитайте его до конца и потом задайте вопрос по существу напрямую автору ответа.
Я лишь хотел помочь вам найти, где это находится.
Народ, вот сидит девушка за компом и нервничает... правды мы все равно не найдем, как 7ка до 9ки обновилась, судя по всему... а чтоб задать правильный вопрос для правильного ответа, надо быть спокойным, как минимум))
Изменено пользователем SLK29
7 часов назад, natali502-n сказал:
Примерно 35-40 мин. На экране R-Link об этом так и сказано. При этом двигатель должен быть включён.
Добрый день.
Уфф. Дочитал тему до конца. Можно и вопрос задать.
Имею Эспас 5, 2016г. из Бельгии. Какая прошивка стояла сразу, не помню. Штатным образом проапгрейдил до 2.2.19.300. Всё работает отлично, не глючит, не зависает. Спасибо форуму, дальше сам не полез. Свою сборку карт, естественно, поставил. Доподлинно знаю, что в Минске у дилера апгрейдили до 7, где точно не знаю. Сильно сомневаюсь, хочу ли я рисковать даже гипотетически окирпичиванием или появлением каких-либо глюков ради возможности запустить Яндекс-карты или Team Viewer на большой экран по шнурку.
Теперь сам вопрос. Есть ли у кого-нибудь опыт апгрейда R-Link с версии 2 до версии 7 у дилера в Минске? Были ли какие-нибудь проблемы после этого?
Сильно сомневаюсь, хочу ли я рисковать окирпичиванием или появлением каких-либо глюков ради возможности запустить Яндекс-карты или Team Viewer на большой экран по шнурку.
Мышуну - в машине сразу стояли и стоят карты высот. Кнопка включить/выключить не работает, тени рисует постоянно. Пробовал подкинуть дополнительные dem-файлы разницы не увидел. Может родные мешают. Ну и бог с ними.
И да. Это, конечно, не R-Link, но у меня есть мультимедийная система в подголовниках. Информации по ней совсем мало. Сам разбирался по французским форумам. Если у кого есть вопросы, могу подсказать.
Про Минск не скажу. Я проапгрейдил у дилера. Проблем не было после этого. Если спросят зачем надо, можно сказать, что пропадает сигнал у цифрового радио, если в Минске такое есть, конечно.
Про Минск не скажу.
Спасибо. Я уже в курсе, что в Белфасте всё хорошо. Особенно, если машина на гарантии.
Вспомнил еще один вопрос. Так и не научились настраивать R-Link так, что бы при воспроизведении музыкальных файлов с флешки при завершении файлов а одном каталоге воспроизведение автоматически продолжалось со следующего? Я максимум чего добился, это циклического воспроизведения в одной папке. Если что, акустика BOSE. Я в курсе, что настройки у крутой акустики обрезаны и это типо круто. Фиг с ним с эквалайзером. Но переключать вручную папки это отстой. Ich bin sehr böse ))
Изменено пользователем ilasica
47 минут назад, ilasica сказал:
Да, действительно, меня это обстоятельство тоже определённым образом "напрягает". Насколько я помню - в R-Link (1) воспроизведение "переходило" на следующий каталог. У меня же в R-Link-2 начинается воспроизведение с первого музыкального файла в этой папке. Это было у меня с самого начала, ничего делать не нужно было, в смысле - "добиваться".
У меня стоял повтор одной композиции. Не исключаю, что первый владелец бельгиец был однолюб ))
2 часа назад, ilasica сказал:
судя по тому что к Артему Лаврову стоит очередь на замену блоков - дилер в Минске прям кирпичный завод.
не заморачивайтесь, поднимитесь сами на 3 версию и хватит этого для счастья иметь АA и иже с ними
Только что, temavod сказал:
До какой версии можно безопасно подниматься самому?
Ваш опыт учит взвесить всё раз 70 перед самостоятельным апгрейдом. Кстати, спасибо огромное, что поделились проблемами. Это спасло как минимум мой аппарат )) Как минимум пока))
Любопытно. У меня была другая информация, когда я искал способ получить AA. Вроде как не рекомендовалось обновляться с v2 на v3.
Только v2 -> v7 + dealer.
К тому же кирпич - это не единственный негативный результат. У людей некоторые функции пропадали или работали неправильно из-за кривых рук. Но я не берусь утверждать почему. Насколько я понял, обращение к дилеру за семеркой было самым безопасным исходом. Даже если дилер накосячит, ему же это и исправлять.
17 минут назад, ilasica сказал:
Я делал музыкальные файлы формата flac с помощью конвертера (из музыкальных дисков) либо скачивал готовые концерты из Интернета. В последнем случае - весь концерт - это один файл и он проигрывался от начала до конца, а потом - начинал звучать с самого начала. Эти большие файлы мне не очень нравятся - если одно из произведений не нравится, то перейти на следующее - не очень просто, тем более - на ходу.
Ну вот еще одна причина обновится и активировать АА. Можно воспользоваться Deezer HIFI.
24 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Можно разрезать на отдельные произведения, если есть cue файл.
Я это делал с помощью Foobar 2000 очень просто.
38 минут назад, KVY сказал:
Да, можно. Есть несколько программ для этого. Но - перед тем как резать - нужно прослушать файл целиком и оценить отдельные песни - какие нравятся, а какие - нет.
Можно сначала разрезать, а потом просто удалить непонравившиеся - прослушивать будет проще, просто переходишь на следующий трек :LaieA_060:
Могу поделиться bash скриптом. Находит и режет flac на куски. Можно в WSL использовать под Windows или на MAC.
- с 2.2.19.30* до 3.3.16.96* (ни в коем случае не 98*, у присутствующего здесь Сергея есть печальный опыт ошибки по версии).
- безопасно если делать все аккуратно
- в Минске Лавров-же и обновит если страшно самому
Тут еще надо учесть, что при изменении версии с v2 до v7 надо менять еще и загрузчик. Именно поэтому лучше делать это у дилера.
Да еще вопрос к тем, кто обновился с v7 на v8 и далее.
У вас потом быстро информация обновилась в my.renault - my updates - r-link - manage?
1 час назад, temavod сказал:
к нам как раз сегодня Лавров прилетает :D
On 2/22/2020 at 8:12 PM, Alex_ua said:
на 7ке через DiagRw успешно включил АА - все устраивало, но потянуло дальше :(
после обновления на 8ку АА уже не включается и пропал виджет качества воздуха (Air quality)
У всех такое случилось при переходе на v8?
1 час назад, KVY сказал:
Интуитивно чувствую, что он летит спасать кого-то другого, а не запоротые РЛинки ((
4 часа назад, Simulacra сказал:
Смысл в уменьшении количества действий. А достать телефон, подключить, перейти в АА ну точно не проще чем выбрать следующую папку в браузере.
Тут нечего обсуждать. Если вам так удобно, то это ваше лично дело. в АА работает голосовой помощник, а если и полезете ручками, то нет никаких папок.  В Deezer нет этой проблемы вообще. Качетство -  flac.
Количество действий минимальное. Воткнул мобилку в кабель. И все. никуда переходить не надо. На руле есть кнопка вызова голосового помощника.
Но я лично в основном на цифровом радио вроде Absolute C Rock или Smooth UK.
Deezer в машине оценил недавно, когда не смог попасть домой. Слесари из-за ковида по ночам работать отказываются. Ждал до утра в машине. Ну и разобрался с музыкой в АА. И уж не пойму зачем эта возня с папками, нарезкой и тд.
Если перейти на 3 версию, АА работает только в ограниченной области. Насколько эта область по высоте велика? Если меньше 13см., то проще на телефоне работать.
Возможно, что я ошибаюсь, но вроде бы там также как и на v7.
Вполне юзабельно, и больше чем на телефоне. Похоже на квадрат. То есть высота равна или чуть больше ширины экрана.
Вполне верю. Но если это было у меня само собой. А так мне надо оценить, что я получу. Риски я уже представляю. Если говорить про автонавигатор, то давно известно, что большая площадь по бокам бесполезна. Нужна дорога впереди, а что делается по бокам водителю без разницы. Использовать такую сложную схему просто для воспроизведения музыки я точно не буду. В крайнем случае, просто переименую файлы и скопирую всю дискографию в одну папку.
Кстати, а голосовой помощник по папкам музыку не переключает?
вот так выглядит 3я версия
а так выглядит 7я
Изменено пользователем DRED77
Я такими сложностями не занимался. Ленивый я. Запустил Deezer и вперед.
Но вообще, он умеет это делать.
В остальном вы варитесь. Оно понятено. Но с другой стороны уже по нескольку раз уже люди отвечали что и как.
вот так выглядит 8я версия с дополнительным меню сверху
А так выглядит 9я версия отличие в настройке вызова меню климат- контроля
и очень неудобной меню настройки навигатора самого R-Link
тут видно более качественно, хотя прыгнуло разрешение самой карты.
Это лечится настройкой телефона. Играл с разрешением.
 в 9й версии стало немного неудобно переключаться между АндроидАвто и R-Link, когда он в режиме Навигатор на весь экран.
Три момента: Спорить не хочу. Видно, что вы не знаете толком. Никуда переходить не надо.
Мы просто здесь делимся каждый своим опытом. Ну и ведь хорошо, что люди разные.
Мне представляется v8 самым оптимальным вариантом.
Так правда, что после перехода на v8 пропадает виджет качества воздуха, или же его просто надо снова активировать пальчиком в меню и всё?
Я правильно понял, что после перехода с v7 на v8 АА придется снова переактивировать через ODBII ?
1 час назад, DRED77 сказал:
  Скрыть
а так выглядит 7я
А у меня, получается, третья версия выглядит, как седьмая :-)
По ошчушчэниям по вертикали совсем небольшой, даже меньше телефона. Для навигации смысл исчезающе мал. На семерке выглядит отлично. Спасибо огромное, буду иметь в виду, что если обновляться, то только сразу на 7. Тройка мне неинтересна. Но наши дилеры, похоже, имеют дело с кривой инструкцией переведенной с немецкого. Ничем другим не могу объяснить такое количество кирпичей. Похоже, перед обновлением надо к Лаврову на консультацию сходить. Кто-нибудь знает, где его искать?
В основном тут обсуждают включение АА, установку новой прошивки, скачивание официальных карт. А я человек простой, карты свежие сам собрал. Мне бы музычку штатную переключать научиться удобно. Ради этого мне телефон из кармана вытаскивать лень.
Кстати, R-Link в версии 2.2.19.300 реально радует стабильностью работы всех заявленных функций.
Я не знаю, сыграло ли это какую-то роль, но я перед тем, как идти к дилеру, нашел на форуме волшебные слова. Это названия тех самых инструкций. Были две - новая и старая. И для разных моделей они разные. Но поскольку со мной не пререкались, то я не могу сказать, что именно сработало.
С телефона и по Блутуху играет, по старинке, так сказать.
И кстати, АА в разы удобнее.
Вы себе странно так все это представляете. Вам нравится папки открывать и рыскать по ним?
АА включается сразу. Никаких активаций не надо. А телефон заодно и подзаряжается. При этом не только с телефона звонки принимаются но и Whatsapp, Telegram, Viber и еще нескольких других программ.
В Waze/Google Maps можно голосом запросить маршрут, да и отрыть их тоже можно голосом. Длинное нажатие на кнопку динамика, активирует Google Assistant на AA. А эта штука умеет и дорожки переключать и находить плейлисты и еще много чего. По папкам тоже можно пройтись, если вам так хочется.
1 минуту назад, dim-ka сказал:
А какая точно версия? На сколько я помню, растянуть получается только начиная с какой-то, которую надо ставить у дилера. Но даже в этом варианте я вижу только 9.5 см по вертикали. На моем небольшом телефоне Яндекс карты по вертикали имеют 12 см. Если уж вытащу телефон, то я без подключения к ГУ буду иметь картинку не сильно хуже.
Еще раз повторю, не сомневаюсь, что АА вещь хорошая. Но работающий безглючный RLink всё таки лучше ))
7 минут назад, Simulacra сказал:
А машина была на гарантии? Или директивы ACTIS 49605 или OTS 0D69 работают и после окончания гарантии? С другой стороны даже если я заставлю наших проапгрейдить бесплатно, у меня есть большие сомнения, что они не запорют мою ляльку.
9 минут назад, ilasica сказал:
3.3.16.986, установлена уже давно с сайта easyconnect.renault.co.uk.
Да, это не полный экран, но выглядит по размеру ровно как 7-я версия у коллег.
Изменено пользователем dim-ka
12 минут назад, Simulacra сказал:
Опять доставать телефон, чтобы включить музычку? Я как-то привык сесть в машину, пристегнуться и ехать, а Sex Pistols сам играть начинает.
3 минуты назад, dim-ka сказал:
3.3.16.986, установлена уже давно с сайта easyconnect.renault.ru.
temovod сказал, что 98* самому ни в коем случае не ставить. А его предупреждениям я верю. Он выстрадал это право ))
Блутух и папки - это для тех, у кого нет АА. Так что по этому пункту у нас никаких разногласий. Только, чтобы по навигатору в телефоне ехать, надо и пристегнуть его, и прилепить куда-то и еще куда то понажимать. С папками тоже самое.
Вас никто не уговаривает на апгрейд. Но вы поинтересовались у тех, кто это сделал. И я вам говорю. Все остальное - ваши персональные тараканы. Если мое мнение интересно - да, обновляться стоит и АА хороший бонус. Если на мое и мнение других начихать, то вы просто теряете здесь время.
5 минут назад, ilasica сказал:
Не знаю, почему бы это, если данная версия официально поставляется под конкретный VIN через easyconnect и через Toolbox.
Здесь это обсуждалось в момент её выхода.
18 минут назад, ilasica сказал:
Не совсем так, 98* можно ставить только поверх 96*, она официально предлагалась
Изменено пользователем temavod
Только что, dim-ka сказал:
Может дело в том, что мне надо проапгрейдить не Ваш автомобиль, а мой? А для моего всё заканчивается на 2.2.19.300. :rolleyes:
5 минут назад, Simulacra сказал:
Вы зря встаете в позу непризнанного гения. Я б с удовольствием. Буду в UK на машине, обязательно заеду к дилеру в Белфаст. Но к Вам обычно на самолете летаю :to_become_senile: Поэтому, если помните с чего я начинал этот флейм, я спросил у минчан об опыте апгрейда у минских дилеров. Опыт очень неоднозначный. Если попросту - или станет кирпичем, или нет. Моя дилемма не "ставить/не ставить". Всё гораздо сложнее. Моя дилемма - стоит ли ради АА потратить 75 баксов и с 50% вероятности получить кирпич?
Я понимаю. Но есть смысл поискать. Насколько я успел убедится, читая эту ветку, здесь есть люди с позитивным опытом в Минске. Есть смысл полистать тему и задать вопросы конкретным людям из Минска, которые здесь отписались. Да, много букв уже накопилось здесь, но того стоит. В любом случае, если дилер накосячит, то ему и исправлять. Я думаю, что вы малость преувеличиваете степень возможного риска.
А что касается дилеммы, то я бы заплатил 75 баксов без вопросов, модель с включенным АА может обойтись дороже. Вероятность в 50% вы присочинили.
Я тоже варился, был в вашей ситуации, так сказать. Очень много перечитал форумов на разных языках. В целом риск минимальный. Основная проблема для некоторых но далеко не всех - договорится с дилером. Но просто не стоит указывать под причиной типа хочу активировать АА. Существуют волшебные выражения вроде цифрового радио. На одном из форумов целый вписок выложили причин для этой процедуры.
2 минуты назад, Simulacra сказал:
Я Вас услышал. Я информацию от минчан и ищу. В словах Минск и Белфаст даже нет ни одной общей буквы. И это в Белфасте за отсутствующую ПОИ 75 фунтов могут подарить. У нас если радио сами запорют, будут выкручиваться до последнего. Вплоть до суда. А суды у нас сейчас другими делами забиты.
    Bogdanhbm
    Bogdanhbm
