5 991 сообщение в этой теме
Обсуждаем здесь вопросы, связанные с системой R-Link 2, независимо от того, на каком автомобиле она установлена.
Важную информацию буду размещать в "шапке".
Сообщения перенесены из темы Навигатор R-Link
Если что-то не то перенёс или наоборот что-то не перенёс дайте знать, исправлю (лучше в личку).
Вопросы и ответы, проблемы и решения:
1. RLink Toolbox после установки отказывается запускаться.
      - 1 возможная причина - русские буквы или пробелы в пути к папке, в которую установлен RLink Toolbox.
        Решение: - установка в папку, путь к которой содержит только латинские буквы и не содержит пробелов.
      - 2 возможная причина - некорректный автозапуск программы при старте Windows.
       Решение: С помощью Диспетчера задач Wnidows завершите процесс R-Link 2 Toolbox. Запустите R-Link 2 Toolbox вручную. В окне программы нажмите шестеренку в правом верхнем углу, в открывшемся окне снимите галочку с пункта "Запуск программы при включении компьютера"2.
2. Можно ли включить Android Auto и CarPlay если эти функции изначально не активированы: линк.
3. Активация Android Auto на примере Koleos-II (для тех, у кого эта функция изначально не активирована).
Делаем на свой страх и риск, при кривых руках или оборудовании есть вероятность попасть на большие проблемы!
I. Способ с использованием ddt4all
1. Устанавливаем ddt4all
2. Подключаем адаптер ELM 327 v 1.5 к диагностическому разъему (под приборной панелью около ручек открытия капота и бензобака).
3. Запускаем ddt4all, выбираем порт и нажимаем [Подключиться]
4. В списке машин выбираем XZG-KOLEOS-II
5. В списке ЭБУ выбираем [Audio]->[Radnav v.2.1],
6. В списке экранов выбираем [Configuration]->[RadNav configuration- Part I] (см. скриншот тут)
7. Нажимаем желтую кнопку [ReadAll] в правом верхнем углу экрана.
8. Запоминаем прочитанные значения всех параметров на зеленом фоне (лучше сделать скриншот).
9. Нажимаем кнопку с головой Эйнштейна на панели инструментов в верхней части окна ("Экспертный режим")
10. В раскрывающемся списке в верхней части окна  выбираем [After Sales (default) [10C0]]
11. Меняем параметр AAP на "authorized"
12. Обязательно проверяем, что в розовых полях ввода значения других параметров такие же, как на зелёных, если нужно исправляем вручную.
13. Нажимаем большую желтую кнопку [Write RadNav 2.0 config]
14. Нажимаем желтую кнопку [Key Off / On Reset] в верхнем левом углу экрана.
Если всё прошло нормально, то после перезагрузки R-Link-2 и подключения по USB смартфона с установленным приложением AndroidAuto, приложение запустится на R-Linke.
Аналогичные действия можно провести с помощью mod_ddt (составная часть Pyren).
II. Способ с использованием Pyren и скрипта @Shr-lnm: линк (работает под Android)
III. Способ с использованием режима разработчика R-Link
Этот способ не требует дополнительного оборудования, но потенциально наиболее опасен в случае, если что-то пойдёт не так. По этой причине, инструкцию готов высылать по запросу только тем, кто понимает, что делает и осознаёт риск.
Патчи для установки неофициальных карт и другого контента:
1. На www.gpspower.net (самые актуальные версии): https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
2. В сообщении @temavod : https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2249374
3. Для 9.0.34.61x: https://disk.yandex.ru/d/e52MESnyQBH3dw
  • Для установки патча необходимо содержимое архива записать на флешку в папку R-LINK, вставить флешку в гнездо USB или SD, предварительно вынув все другие носители.
  • Установку патчей производить при работающем двигателе во избежании "засыпания" р-линка.
  • В процессе установки будет выполняться перезагрузка и будет "чёрный экран" достаточно продолжительное время. Не пугайтесь!
  • Патчи полностью заменяют раздел iGo. Карты, лицензии и другой контент при этом не меняются.
  • Возможность устанавливать официальные карты после установки патчей сохраняется.
  • Установка патча не соответствующей версии не смертельна, но, вероятнее всего, приведёт навигатор к неработоспособному состоянию. Восстановление производится установкой патча для своей версии.
  • Проходила информация, что патчи, убирающие сообщение "Нет карты для данной местности" отрицательно влияют на работу TMC. Это информация не подтверждается, поэтому рекомендованы к использованию патчи, имеющие в названии "Remove_Message", предварительная установка других патчей не требуется.
     i
    Обсуждение неофициальных программных доработок системы R-LINK 2 (прошивки, карты, патчи и т.д. предлагаю вести в отдельной теме:
    Важную информацию буду постепенно переносить туда.
    • 7 лет спустя...
    В R-Link store появилась программа для R-Link-2
    В 12.07.2017 at 22:11, GARRY61 сказал:
    Так на Колеос Нью, Р-Линк 2
    49 минут назад, Полковник сказал:
    Сегодня был на тест-драйве Колеоса-2 с R-Link-2. Посмотрел, как работает - пробки не показывает, насколько актуальная карта - к сожалению не посмотрел.
    26 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
    Сам планшет очень быстро работает, это очень понравилось.
    Только что, Вован Питер сказал:
    Ну и в R-link "тормозов" никаких не было, работает быстро, имеется задержка в выводе карты при переключении селектора из R в D (двигаюсь назад, потом переключаюсь на движение вперед) и несколько мгновений выводится изображение с камеры заднего вида, хотя оно уже не нужно. Так в R-Link-2 тоже самое. Это не является серьезным недостатком. Еще достоинство встроенной навигационной системы (подчеркиваю еще раз эту особенность) - она адекватно показывает перемещение машины без сигнала от спутников (например, в туннелях, при выезде из крытого/подземного паркинга, при движении по узкой улице с высокими домами). Меня это много раз выручало в Швеции, например.
    Интересно также посмотреть как будет включаться (загружаться) навигатор при запуске двигателя, насколько быстро он загрузит карту и найдет себя на местности.
    Впрочем, коллеги, мы плавно переходим к теме R-Link-2, но пока обсуждение этих двух устройств можно вести в одной теме - она называется "Навигатор R-Link" без уточнения модели. Тем более - интересны сравнения.
    Честно говоря мне лично на навигатор пофиг))) Стоит на телефоне хороший. Но если за небольшие деньги его можно будет обновить то я это сделаю.
    14 минут назад, Вован Питер сказал:
    Я уже говорил, что навигатор на телефоне не получает данные о перемещении автомобиля, если нет сигналов со спутников. Поэтому в ряде случаев он (навигатор в телефоне) менее точен и может подвести - например, в Швеции есть туннели с боковыми ответвлениями и по ним нужно съезжать. И все на скорости автомагистрали.
    Поэтому интегрированный навигатор более функционален, кроме того он приглушает звук музыки при навигационных сообщениях. Но я согласен с Вами - дело привычки. Мы этот вопрос много раз обсуждали.
    22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
    Соглашусь с Вами только в случае оперативного представления обновлений актуальных навигационных карт. Увы, в отличие от ТОМТОМа это совсем не так, да и стоимость каждого обновления совершенно не обоснована..
    Еще в Колеосе 2 угнетает невозможность отказаться от R-Link а...
    Изменено пользователем GARRY61
    41 минуту назад, GARRY61 сказал:
    Обещают в ближайшее время в R-Link-2 реализовать режим, при котором мультимедийное устройство будет "расширением" имеющегося телефона (Айфона или др.), при этом на экране мультимедийного устройства будет телефон (в том числе - и навигация). Водитель будет меньше отвлекаться на телефон, расположенный не совсем эргономично (это мягко сказано).
    И еще меня беспокоит, что многие водители на ходу пользуются планшетов, телефонов. Бывает смотришь - водитель как-то не совсем адекватно ведет машину, выравниваешься с ним на светофоре, смотришь - у него (или у нее) планшет перед рулем и на нем вводится сообщение. И часто водители на машинах с явным наличием блютуза - им не пользуются и едут, прижимая телефон к уху. А потом - аварии...
    Здесь можно "пощупать" р-линк-2 виртуально:
    http://r-link2.renault.pl/#/home/index
    Вот нашел по-английски
    http://r-link2.renault.co.uk/
    Кажется он массаж умеет делать, о-о-о...
    14 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
    Я очень рад за их замечательные планы. Другой вопрос будут ли они реализованы на машинах поставляемых в Россию. Ведь известно, что в Европе R-Link является полноценной системой в отличие от нас... А приобретать машину с системой не выполняющей свою основную функцию, а навигация на мой взгляд ею и является, как-то странновато.. Уж лучше сэкономить чуток...:mosking:
    В Saturday, July 15, 2017 at 20:44, GARRY61 сказал:
    Разглядел в эмуляторе р-линк 2 управление климатом и бортовой компьютер. Сейчас в моем мегане 3 за это отвечают отдельные блоки со своим управлением. Соответственно логично эти блоки вообще упразднить(удешевить?). Но тогда без р-линка 2 никак не обойтись. Наверно так получается.
    52 минуты назад, Борис.65 сказал:
    Там есть два типа планшетов. Побольше который он заменяет настройки климата, т.к. его экран увеличен как раз на размер климата, тот что по проще, тот не имеет настроек климата. Вроде так
    7 часов назад, Roman12310 сказал:
    С меньшим экраном это не R-Link 2. Но он пока стоит только на 2-х литровом Колеосе 2, а 144 л.с. для такой машинки маловато будет...
    8 часов назад, Борис.65 сказал:
    Управление всем в одном планшете конечно хорошо... До тех пор пока он вдруг не заглючит...
    2 часа назад, GARRY61 сказал:
    На Новом Колеосе ставится только R-Link 2. Разница в размере экранов и некотором функционале.
    В 16.07.2017 at 13:16, GARRY61 сказал:
    Car Play и Android Auto будут на машинах, которые придут осенью этого года.
    Нахожусь в Черногории, пока на дорогах не встретил не одного нового Колеоса. Люди говорят очень дорого. А вот шкоды кодиак уже 5-7 видел. Очень много дастеров .
    3 часа назад, Вован Питер сказал:
    Новый Колеос начали продавать в Европе одновременно с нами, т.е. две-три недели назад. Откуда они уже должны появиться на дорогах?
    11 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
    Интересно, эти функции появятся с обновлением "прошивки" устройства и тогда владельцы машин, приобретенных сейчас, смогут их получить? Или же функции Car Play и Android Auto жестко реализованы в аппаратуре R-Link-2 и с обновлением прошивки не появятся.
    Понятно, что сейчас этого скорее всего никто не знает (кроме разработчиков R-Link-2), но вопрос вполне правомерен.
    27 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
    С обновлением прошивки появление этих функций не будет связано.
    6 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
    Т.Е. Те кто сейчас купят машину останутся с ущербной аудиосистемой? прям как мы со своей. Долго нам рассказывали сказки что интернет вот-вот появится.
    Каждый сам определяет свой уровень ущербности. Судя по тому, что Колеосы распроданы до октября, наши клиенты себя ущербными не считают.
    Они потом почувствуют себя, когда новые машины будут продаваться с полноценной системой
    31 минуту назад, Roman12310 сказал:
    Ну, во-первых, может будет некий "апгрейд" (если перепрошивкой эта функция не добавится), а во-вторых (вспоминаем басню "Лиса и виноград") - насколько эта функция нужна?
    При условии что процентов 80 людей имеют телефон на андроиде либо iOS, то думаю будет востребована, если конечно водитель не пенсионер который даже незнает как телефон подключить к магнитоле.
    Вы еще скажите, что их предупредили о возможности приобрести машины с полноценным R-Link ом осенью... Наверное поэтому они их сразу и раскупили...
    В 1.6.2017 at 10:43, rousse сказал:
    А кто-нибудь в курсе по R-Link-2? Там используются те же карты или уже другие?
    В R-Link2 в качестве навигатора iGO (NNG), а карты от TomTom. Но карты отстойные - у меня 2015.06. Хотя видел упоминания, что вроде "новые" есть - 2016.06 ;)
    В 8.7.2017 at 16:31, AlexandrPolonsky сказал:
    Если все сложится удачно, то открою тему R-Link-2. И будем разбираться с новым "ацким девайсом".
    Буду очень этого ждать :)
    Изменено пользователем arkoko
    28 минут назад, arkoko сказал:
    По Эстонии карты от ТомТома всегда были очень хорошие, проблем не было. Во всяком случае - я за несколько последних лет изъездил всю страну и навигатор находил все адреса, как на материке, так и на островах. Нужна информация о ремонтах дорог (в Эстонии дороги в отличном состоянии, но периодически возникает ремонт, делается он основательно, с организацией реверсного движения, так я чуть было на паром в Таллине не опоздал).
    А алгоритм прокладывания маршрута должен быть в первую очередь в голове водителя, замечание (в первую очередь) - к самому себе! В качестве примера (Эстония) - еду из Раквере в Таллин, отель в центре, но при въезде в город решили заехать в гипермаркет Selver (Пирита), практически по дороге. Как бы я поехал без навигатора - по Нарва-манту, до Русалки, там направо, до Селвера. Еду, голова выключена, предвосхищаю, как устаиваюсь в отель - и в Бирхауз. Так эта "ацкая машина" заставляет меня не доезжая до Таллина свернуть направо, через какую-то промзону, потом - мимо Кадриорга - выводит на Селвер. Я бы по трассе быстрее доехал...
    1 час назад, arkoko сказал:
    Не понял о чем Вы? Карты аналогичны и покупаются в одном магазине. Актуальность на сегодняшний день отстает на один релиз от ТОМТОМовских.
    8 minutes ago, GARRY61 said:
    Не понял о чем Вы?
    Я к тому, что покупая авто в 2017 году и иметь на борту без возможности обновления карты выпуска 2015.06 по другому как "отстойные" не назвать.
    У ТОМТОМ релизы каждоквартальные. На сегодня мы имеем такую цепочку: 2017.03, 2016.12, 2016.09, 2016.06, 2016.03, 2015.09, 2015.06. Сколько релизов отставание? ;)
    Сейчас в р-линк сторе карта Европа45 Version: 985.8214 Updated on: 06/07/2017,  а у томтома 990. Вот с этой позиции отстает на пункт. Обновлений имеющихся карт в р-линке нет, по крайней мере в России. А у томтома можно регулярно обновлять имеющуюся на машине карту и она будет актуальна независимо от версии. При этом ее физический размер будет расти.
    На R-Link  может и так, но с R-Link-2 обстановка на сегодняшний день намного хуже.
    54 минуты назад, arkoko сказал:
    Теоретически должно быть тоже самое, все отрабатывалось на р-линк-1. А вот томтом карминат разница существенная, совершенно другая система обновлений.
    1 час назад, Борис.65 сказал:
    Сейчас в р-линк сторе карта Европа45 Version: 985.8214 Updated on: 06/07/2017,  а у томтома 960. Вот с этой позиции отстает на пункт. Обновлений имеющихся карт в р-линке нет, по крайней мере в России. А у томтома можно регулярно обновлять имеющуюся на машине карту и она будет актуальна независимо от версии. При этом ее физический размер будет расти.
    ТОМТОМ 990.
    21 минуту назад, arkoko сказал:
    Обновления и приобретения по R-Link 2 в том же R-Link Store.
    Судя по всему 2016.12. И обновления выходят значительно реже, чем в ТОМТОМе.
    15 минут назад, GARRY61 сказал:
    ТОМТОМ 990.
    Подправил 990, в общем тоже самое пытался сказать.
    Да, в обеих случаях картооснова от ТОМТОМ. Но карты (их формат) совершенно разные. Одни для Carminat, вторые для iGO. Пиведенная мною цепочка это как раз релизы ТОМТОМ для iGO. Существуют еще карты HERE для iGO, но это уже другая тема. Поверьте, я долго занимался изучением iGO и сконостроительством для нее (4pda.ru) и поэтому в курсе этой тематики. Именно из-за этого я очень зол на Рено из за их никакой поддержки в области обновления навигационных карт. В отличие от R-Link xакнуть R-Link-2 и самому обновить карты пока еще никому не удалось,
    Слот в Колеос-2 там же, в подлокотнике. Но карты в нем изначально не было. Возможно, дилер забыл ее туда вернуть? Такое за нашим любимым дилером замечалось не раз. Я спрошу. Но при отсутствии SD я вижу карту России, только очень старую - как минимум годичной давности или более. Про другие страны пока не изучал, не было надобности.
    12 минут назад, Grusha сказал:
    Ясно, а Вы уверены, что слот для SD нужен для географической карты? Может быть - для всякой мультимедийной информации. И второй момент - может быть географические карты кешируются (при первой установке sd) и в дальнейшем они загружаются в память навигатора без SD-карты. Это было бы удобно, но наличие sd в слоте является (в какой-то мере) защите от пиратства.
    А какая версия географических карт, посмотрите, пожалуйста.
    Добавлю - посмотрел описание R-Link2 - SD-карта (как и любое USB-устройство) предназначено для загрузки любого контента - фотографий, музыки и приложений.
    Версию смогу посмотреть и записать позже. А насчет SD я и не думал, что она может использоваться для постоянного (основного) хранения карт. Вопрос возник только после прочтения этой ветки форума. Но вопрос, как именно обновлять или добавлять софт - остается пока открытым. Изучаю вопрос, а пока езжу как настоящий внедорожник: мимо всех дорог, которые на карте не указаны! :)
    3 минуты назад, Grusha сказал:
    Ну, я по воздуху летал и по воде плыл. Будем разбираться, сейчас читаю описание R-Lik2.
    В р-линке-2 в качестве носителя обновлений используется обычная  юсб флешка, о чём свидетельствует картинка из магазина. Заходим в тот же магазин.
    https://ie.rlinkstore.com/en/RLink
    18 минут назад, Grusha сказал:
    14 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
    Раздел 5.6 - для обновлений используется USB-Накопитель (флешка) или SD-карта. Никакой разницы нет.
    Еще обратил внимание на функцию "отображение экрана на лобовом стекле". Что это такое? Проектор какой-то? Или есть стекла с ЖК-панелью? У нас, скорее всего, не реализовано.
    Следующий интересный момент - возможность перезапуска устройства. Нужно нажать и держать кнопку выключения/включения несколько секунд, фактически это reset. А то у нас для перезапуска приходилось снимать клемму с аккумулятора или (если сработает) просто закрыть машину на 10-15 минут.
    После прочтения раздела 5 инструкции к мультимедийной системе R-Link2 я понимаю, что пользоваться всем этим на новом Колеосе пока нельзя. Просто потому, что нет подключения к R-Link Store в России. Я что-то не понимаю?
    Только что, Grusha сказал:
    Нет, все можно сделать.
    Регистрируйтесь с обычного компьютера в R-Link Store (нужно ввести VIN машины и раньше нужно было еще ввести ID мультимедийного устройства, а оно бралось с SD-карты, а как у Вас - я не знаю, может быть оно записано в документах на машину. Или в R-Link Store автоматически определится по ВИНу. Как только что сообщил Борис - скачивайте и устанавливайте R-Link toolbox и действуйте по инструкциям. Имейте при себе чистую флешку. Возможно - R-Link toolbox подготовит флешку и Вы ее будете носить из машины в компьютер.
    Удачи! Все это очень интересно и полезно.
    Пока это все не получается. После ввода VIN R-Link Store требует ID мультимедийного устройства, которое в документах отсутствует, а получить его через машину не получилась по той же причине, что я говорил ранее:
    2- Ensure that R-Link Download Manager is running on your computer
    Вот этот менеджер у меня как раз и не доступен. Либо я все еще не так что-то делаю. Без него машина на флешку или SD ничего не может записать
    52 минуты назад, Grusha сказал:
    Похоже что Вы первый, в р-линк-1 по другому, ID мультимедийного устройства выдаёт само устройство через SD.
    12 часов назад, rousse сказал:
    А настройки предупреждений не смотрели?
    И да - "прежние POI" - это какие?
    "прежние POI" это апрельские https://yadi.sk/d/HDdK3x_p3HiSPm .Эти работают, отображаются на карте и работает меню "Управление POI"
    Последние POI это июньские https://yadi.sk/d/XqGaGU-W3LZcKf . Отображение на карте работает, меню "Управление POI" не работает.
    Обе подборки делал один и тот же человек, в чём подвох не понятно.
    1 час назад, Grusha сказал:
    Выполняете
    Download the software for R-LINK 2 to Windows Or MAC.
    Получаете файл (для Windows) RLink2Toolbox-latest.exe. Я проверил - программа установилась, правда при установке были проблемы с кодировкой кириллицы (у меня Windows 10), но программа установилась, в первом окне установил по умолчанию русский язык, проверил подключение к интернету, перезапустил программу и вывелось окно. Далее мне уже непонятно и нужно гуглить - похоже, что нужно подготовить флешку (чистую), вставить ее в USB-порт автомобиля и эта флешка должна автоматически инициализироваться. Далее - ее перенести в компьютер и произойдет регистрация.
    Получаете файл (для Windows) RLink2Toolbox-latest.exe....
    Спасибо за подсказку! Для себя (и других новичков) добавлю заметки на полях:
    1. Получить программу RLink2Toolbox-latest.exe можно на странице https://ie.rlinkstore.com/rlinkpresentation2
    2. В момент установки, действительно, наблюдаются проблемы с кодировкой, которые после установки, задания русского языка и перезапуска пропадут. При установке "в тёмную" я лично просто нажимал кнопку Next, соглашаясь со всеми установленными галочками.
    3. Далее требуется логин-пароль от R-Link Store, который получить можно, только зная ID мультимедийного устройства на машине. Для этого, как я понимаю, понадобится чистая флешка (или SD), и сам автомобиль. Откладываем эксперименты на некоторое время...
    Жду (ждем) дальнейшей информации. По поводу инициализации флешки (или SD) в автомобиле. Я предполагаю следующий алгоритм - R-Link2 обнаруживает USB-накопитель в порту и должен задать вопрос - что делать с этим устройством? Загружать с него мультимедийный контент (музыку, фотографии) или наоборот - инициализировать это устройство, то есть записать на него исходные файлы для подготовки устройства для переноса данных с автомобиля в компьютер и обратно.
    И вот здесь самое главное - как объяснить р-линку2 что именно нужно делать! В р-линке1 было просто - sd - для карт и системного обновления, а флешка - для мультимедиа. И вставленную sd-карту р-линк1 тут же начинал инициализировать. А если р-линку2 - все равно какое устройство подключено по USB, то должен быть диалог выбора устройства, иначе можно форматнуть флешку с музыкой. Теперь слово за Вами - Вы наш первый исследователь!
    Еще просьба посмотреть - что будет на инициализированной флешке. В R-Link (1) на носителе с FAT32 создавались файлы TOMTOM.000, TOMTOM.001 и т.д. Все файлы по 2Гб (это требование файловой системы, максимально возможный размер), последний TOMTOM.0** - сколько осталось места. Соответственно на 8-и гиговой флешке будут три файла по 2Гб, а последний - чуть меньше. На с.амом деле это не файлы, а виртуальные диски Linux в ext3 или ext4. Для их просмотра есть программа есть программа R-Link Explorer, но будет ли она читать флешку от р-линк2 - тоже вопрос.
      Bogdanbrt
      Bogdanbrt
