Димыч.
Автоматическое складывание зеркал и закрытие окон.
319 сообщений в этой теме
В 07.09.2020 в 09:38, Саня провизор сказал:
Коллега, а можно подробную инструкцию по монтажу для гуманитария (ев)?:read:
наверно можно назвать это "инструкцией"  (файло в *.pdf https://drive.google.com/file/d/1v1mRVf9_EApFEq4ehSTdLqV46FysiXQA/view?usp=sharing
alkabne KVY Саня провизор
IgAAAgBg5-A-960.jpgEgAAAgBg5-A-960.jpg_AAAAgBg5-A-960.jpgbQAAAgBg5-A-960.jpgHQAAAgBg5-A-960.jpg0gAAAgBg5-A-960.jpgsgAAAgBg5-A-960.jpgRAAAAgJg5-A-960.jpg
Изменено пользователем leogtx
Спасибо @leogtx за подробную инструкцию.
10 часов назад, leogtx сказал:
Поправочка, можно закрыть, что б зеркала не складывались.  Жмем  "Открыть, Открыть, Закрыть".
Это ещё одно преимущество единого блока стёкол и зеркал. При использовании отдельных блоков (как у меня) такой возможности нет.
А может есть? Кто-нибудь из установивших блок складывания зеркал (без стёкол) подключал сигнал открытия?
Закрыть-Открыть-Закрыть
Я так понимаю, что все эти "хитрые" режимы можно включать и кнопками на двери, только нужно аккуратно нажимать, чтобы не было двойных нажатий. Пробовали?
Не получится с ручки только если нужно нажать "закрыть" или "открыть" 2 раза
@leogtx А есть возможность закрывать co складыванием зеркал, но без подъема окон?
В жаркое время года машина стоит в собственном дворе со слегка приоткрытыми окнами, "свободные руки" включены постоянно.
Периодически нужно что-то в машине, открываю дверь, потом закрываю и отхожу.
Не хотелось бы, чтоб каждый раз потом с пульта надо было опять приоткрывать окна...
@leogtx Шикарная инструкция, сегодня утром тоже установил блок. Ошибиться с разъёмами и правда очень сложно.
Но меня ждало разочарование. Из всего функционала у меня стали только стеклоподъемники все импульсными. При закрытии машины стекла не закрываются и зеркала не складываются. Расстроился. Полез смотреть под панель. Поматерился как колхозно установлена сигнализация. В общем куда копать пока не знаю. Возможные причины:1. Кривые руки - подключено все правильно, ошибиться там ОООчень сложно. 2. Китайцы перепутали провода. 3. Сигналка установлена так, что оказывает какое-то влияние. 4. Машина 03.2017 - возможно что-то по проводке отличается.
А у вас первый Колеос что-ли?
Если вопрос бы адресован мне, то Колеос у меня второй. Фаза 2.
1 час назад, alkabne сказал:
4. Машина 03.2017
какая же это фаза 2 - это просто Колеос 2 :LaieA_060:
Фазы 1,2 и 3 были у первого, поэтому и спросил...
у меня от 10.2017.
Тогда у Вас скорее проблема в
у меня от 10.2017.
Прошу прощения за сумбур. Просто Колеос 2.
у меня 11.2017.  скорее всего из-за сигналки
5 часов назад, KVY сказал:
Это уже фокусы))) Что б такое реализовать, надо что б ГУ управляла стеклоподъемниками и зеркалами, а у нас нет родной аппаратной части. Если она была, то тогда производитель мог бы реализовать такую опцию в ГУ.  А в данном случае только механически колхозить выключатель на цепь стеклоподъемников.
Пытаюсь разобраться...в общем в большом белом разъеме, который подходит к водительскому блоку стеклоподъемников я так понял, что провод 10 - это сигнал включенного зажигания. У меня он почему-то выдает 12 v постоянно.
Изменено пользователем alkabne
6 часов назад, KVY сказал:
Константин, а зачем такие сложности? Если авто в собственном дворе стоит не проще его держать открытым, а закрывать например только на ночь?
3 часа назад, Demmons сказал:
Не хочу лишний раз дергать включение/выключение режима "Свободные руки", а периодически надо выезжать из собственного двора в магазин, например.
Эти "свободные руки" такая зараза - привыкаешь к ним быстро, если выключить во дворе, можно забыть потом включить при выезде и не закрыть машину.
Были уже прецеденты после поездок на мойку...
Да ладно, во дворе можно и лишний разок по кнопкам на пульте дать, чтоб окна приоткрылись.
Тем более, что фишка приопускания окон всех разом с пульта гораздо удобнее, чем в машине не забывать сделать это приезду во двор.
Сколько раз уже было, что заглушил двигатель, а окна забыл приопустить - опять заводи и дергай кнопки..
Ув.форумчане, если у кого есть возможность проверить - посмотрите, пожалуйста, в большом разъеме, подходящем к блоку стеклоподъемников в водительской двери.
10 Контакт
Пропадает ли на нем 12в после выключения зажигания ?
У меня на данном проводе пропадает питание, когда открыта дверь и ВКЛЮЧЕНО зажигание :shok: и если в такой конфигурации нажать кнопку Блокировки дверей в салоне, то блочок начинает складывать зеркала и закрывать окошки, но быстренько прекращает, т.к. цз из-за открытой водительской двери обратно открывается.
45 минут назад, KVY сказал:
Я видимо не совсем понимаю о чем Вы. У меня авто, с включённом режимом "свободные руки", тоже в собственном дворе живёт в 5м от дома. И я обычно приезжая домой, после автоматического закрытия автомобиля, открываю его кнопкой с карты и после этого авто всегда остаётся открытым, когда нужно подошёл и взял из него чего нужно. ЦЗ не срабатывает и не блокирует двери пока не подойдешь к авто с ключем или не нажмёшь на нем кнопку закрытия авто.
1 час назад, Demmons сказал:
вот про это не подумал - спасибо за лайфхак :renaultflag:
12 часов назад, Demmons сказал:
Этот лайфхак работает если не активировано автоматическое закрытие дверей, если не было их открытия.
Я себе эту функцию активировал и поэтому чтобы держать машину открытой во дворе оставляю ключ в машине или открываю машину с ключа, а потом без ключа подхожу и открываю/закрываю одну из дверей.
13 часов назад, alkabne сказал:
10 Контакт
У меня там зажигание. Провод красный.
Если зажигание было включено, то при открытии двери и должно пропадать, также пропадает без открытия дверей через какое-то время если двигатель не работает.
При закрытии дверей, когда вы снаружи, напряжение появиться не должно.
При включенном зажигании и закрытых дверях должно быть напряжение.
Зеркала должны раскладываться при появлении напряжения в цепи зажигания, а складываться по импульсу закрытия замка, если напряжения в цепи зажигания нет. По стёклам блок должен срабатывать по импульсам от замка только при отсутствии напряжения в цепи зажигания.
Так и должно быть. При открытых дверях блок корректно работать не может.
Добрый день, ув. Мышун , только вот мне кажется, что с красного провода зажигание должно пропадать после выключения двигателя  (зажигания) и открытия двери ? а у меня там постоянно 12в. И еще вопрос - есть у нас в двери ACC ? судя по приведенной вами схеме нет.
1 час назад, newmaxs сказал:
Не понял, это функция свободные руки или ещё какая то? Ведь при включении функции свободные руки двери сами блокируются при удалении от машины с ключем. Про какую функцию идёт речь?
21 минуту назад, alkabne сказал:
Да, я так и написал.
Не совсем понимаю, когда у вас там пропадет питание. Когда нажимаете кнопку "старт" при открытой двери?
Посмотрите в полной схеме (линк). ACC есть на соседнем разъёме, если правильно помню, то в трёхконтактном.
PS:Я сейчас на даче, схемы посмотреть не могу, но если дождь кончится, то посмотрю тестером в двери.
Автозапуска на нештатной сигналке нет???
1. Да именно так - если нажать СТАРТ без педали - то включится зажигание, и если открыть дверь - то питание на красном проводе пропадает. - это как раз и нужно блочку (чтобы на красном проводе пропадало питание при выключении двигателя)
2. Спасибо посмотрю
3. Да, автозапуск реализован на Старлайне M96
13 минут назад, Demmons сказал:
Когда дистанционно, с ключа, открываешь машину, она автоматически закрывается через минуту, если ни одна дверь не открывалась. Активировал эту функцию через pyren.
23 минуты назад, newmaxs сказал:
А вот о чем Вы - у меня на Шкоде такой алгоритм был - очень сильно бесил, я перекрестился, узнав что его здесь по умолчанию нет.
А я вообще привык ключ из кармана не доставать - только дома, когда пришел, то кладу на полку.
"Свободные руки" тем и хороши.
Но, если поставлю такой блок, то можно и вспомнить о ключе летом иногда, проблема небольшая.
4 часа назад, newmaxs сказал:
Так и должно быть, например, ключ в кармане, находишься вблизи машины (в зоне действия) и случайно "придавил" кнопку. Если дверь не открываешь (действительно, кнопка нажата случайно), то двери должны снова заблокироваться.
но это надо активировать настройкой отдельно. по умолчанию выключено
Именно по этому и активировал
2. Спасибо посмотрю
update 13-09-20
Сигнала ACC я в маленьком белом раъеме, подходящем к блоку стеклоподъемников я не нашёл.
Судя по тому, что у @leogtx  всё работает из коробки, прихожу к выводу, что установщики сигнализации сделали для реализации автозапуска так, что либо не пропадает сигнал ACC, либо не пропадает сигнал зажигания. Пока собрал все обратно с возможностью быстрого доступа к блоку. Перехожу в теоретическую плоскость.
Заказал вчера этот комплект на али. Попросил продавца поставить цену на посылке меньше 22 евро, чтоб "родных" силовиков таможенными пошлинами не оплачивать - обещал так сделать :renaultflag:
Жду посылку, месяца через полтора-два скорее всего, может еще бабье лето застану и удастся поставить...
2 часа назад, KVY сказал:
У нас в РФ, такое скоро прокатывать перестанет ( а может уже перестало, сейчас у меня два заказа приедут, которые свыше 200эвра будет понятно) такая схема. Я общался с китайцем, он в инвойсе указывает сумму меньшую чем, я оплачивал, а Али, в свою очередь, передает в нашу таможенную систему полную сумму.
У нас пока вроде прокатывало.
А не прокатит - что ж делать, придется подкормить чуток, хотя и обидно, не заслуживают от слова "совсем"...
В 12.09.2020 в 12:50, alkabne сказал:
Ничего не понимаю! Вы же писали, что у Вас там постоянно 12В.
Если, действительно постоянно 12В, то это может быть следствием не совсем корректной реализации автозапуска. У Вас, наверное и стеклоподъёмники (без блока) при выключенном зажигании работают?
13 минут назад, Мышун сказал:
У меня для работы стеклоподъемников недостаточно просто включенного зажигания - однозначно надо запускать двигатель, иначе не работают :wacko:
У меня если нажать кнопку без педали при закрытой двери, то питание в цепи зажигания появляется (зеркала по этому сигналу раскладываются). Насчёт стёкол на 100% не уверен, но кажется аналогично, завтра проверю.
зеркала - да
окна- нет
только при включении двигателя
много раз уже забывал их приоткрыть в собственном дворе до глушения двигателя.
некоторое, достаточно короткое время еще работают, но потом уже только после включения двигателя...
1 час назад, KVY сказал:
зеркала - да
окна- нет
Имеется в виду, что именно когда сел, закрыл дверь, машина проснулась в это время (включилась приборка), нажал старт без тормоза, это и есть "включить зажигание". На приборе загорятся все значки, чек и т.д.  И при этом на 10-й пин приходит 12в, и начинают работать стеклоподъёмники.  так же когда заглушился +12 на нем ещё есть некоторое время. Ну это если туда ручонки горе сигнальщики не сунули.
Как подаёт питание блок с Али. На "бодрствующей" машине на 18м пине (средний в малой фишке стеклоподъёмника) есть 12в. На замок двери приходит питание при командах открыть/закрыть. Али блок их обрабатывает, включает реле подающее +12 с 18-ого пина на 10й. Вывод сделан исходя из замеров.
7 часов назад, Мышун сказал:
Точно так же стеклоподъемники работают при включённом зажигании и закрытой двери, при открытой не работают.
1.Да, у меня там висит постоянно 12 в после остановки двигателя, и при открытии водительской двери.
2. Без зажигания у меня работает только водительский стеклоподъемник, остальные три только при включенном зажигании.
3. Спросил @leogtx , у него при глушении двигателя и закрытой двери с красного провода в большой разъеме 12в пропадает (логично, потому что это зажигание)
4. Функционал блока (автозакрытие стекол и складывание зеркал) - у меня начинает работать по нажатию кнопки ЦЗ из салона только когда включено зажигание и открыта водительская дверь, тогда на красном проводе у меня 0в (зеленая лампа тестера)
1. Скорее всего, сигнальщики напортачили
2. Значит хотя бы в остальных дверях остался нормальный сигнал зажигания.
3. У меня при глушении двигателя на красном проводе напряжение пропадает не сразу (если не открывать дверь), некоторое время стеклоподъемники работают.
4. Блок работает правильно. При напряжении на красном проводе он не должен реагировать на сигналы с замка, а при 0В должен.
Буду теперь разбираться как сигнальщики у ОД поставили Starline. :read:
3 часа назад, alkabne сказал:
Тоже ставили  Starline дилерщики, мать их......... после установки были проблемы, переделывал в филиале  Starline. ОДЦ не знают всех тонкостей, при установки сиги к разным элементам питания CAN может быть свой, с дополнительным проводом...
Да, я тут почитал мануал по установке M96 на Колеос - там вообще автозапуск по CAN реализуется, а у меня два доп реле висят замотанные изолентой.:wall:
9 минут назад, alkabne сказал:
Такая же у меня стоит. Посмотри тут, может подберёшь что поближе. https://www.starline.ru/service-centers/
У Starline много канальный телефон есть, там кстати грамотную консультацию дают. 8800333893ноль
В 14.09.2020 в 17:40, alkabne сказал:
Могли сделать на реле подачу напряжения в цепь зажигания, чтобы машину "будить" перед автозапуском, а уж какая там логика управления этим реле при открытых/закртых дверях, можно только догадываться. Как вариант, могли сделать такую примитивную блокировку, чтобы при открытии дверей машина на автозапуске  глохла. Да ещё, похоже, и с проводом промахнулись: цепь зажигания несколькими проводами по машине разведена, и тот, который идёт в дверь, трогать не было никакого смысла.
Похоже да, потому что если завелась на автозапуске, то глохнет если подойти с ключом и нажать кнопку на ручке двери.
Буду на этих выходных смотреть-разбираться что куда, какие провода идут от сигналки и к реле.
Серт установщики Старлайна запросили 1500 р тока за диагностику.
11 минут назад, alkabne сказал:
У штатного автозапуска такая же логика работы. Судя по тому, что зеркала не раскладываются при автозапуске, то сигнал зажигания в дверь не подаётся при автозапуске. Но без автозапуска всё работает так, как я описывал раньше.
Кстати, интересно как ведёт себя передний прикуриватель, если я правильно помню, то там такая же логика подачи питания, как на красном проводе в двери.
7 часов назад, alkabne сказал:
Всё правильно. Автозапуск через старлайн глушит автомобиль если открываешь с телефона или метки, защита от угона. Можешь эту функцию отключить у них же, через програму. Только тогда алгоритм изменится и будет такой: Заводишь с телефона, подходишь, открыл (машинка работает) сел, нажал на кнопку запуска и только тогда можешь начать движение. Без нажатия на бесключевой автозапуск авто спит и реагировать на переключение коробки или другие функции не будет.
В 06.09.2020 в 01:03, leogtx сказал:
Все с родного ключа.
жмем Открыть - Закрыть - Открыть   --Раскладывает зеркала и опускает окна
т.е. от свободных рук при отдалении от авто - она окна сама не закроет?
Надо каждый раз тыкать кнопку на ключе?
ЗАКРОЕТ. И зеркала СЛОЖИТ.
А функция: Открыть-Закрыть-Открыть РАСКЛАДЫВАЕТ зеркала и ОПУСКАЕТ окна.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
