mixsonor
Кап.ремонт двигателя 1.5
522 сообщения в этой теме
45 минут назад, mixsonor сказал:
Записался в Макс Авто на воскресенье.
Макс Авто на Шаврова? Если так, то я живу недалеко. Хотел бы подъехать, познакомится.
26 минут назад, ACE83 сказал:
Вообщето на всех авто стоит защита от холодного пуска, просто у кого то при +5 у кого то при 0, чтобы испаритель не обмерз
Чтобы испаритель не обмерз, стоит датчик температуры на испарителе, и при температуре около нуля рубит муфту или снижает производительность.
А вот защита по температуре воздуха есть не везде, потому как при температуре ниже нуля, давление хладагента и так падает, и можно просто рубить по нижнему порогу давления.
Я думал, что у них на Ириновском пр. сервис. Ответят, я напишу. На понедельник договорился на 10. Если сможете, подъезжайте, буду рад!
37 минут назад, Sergio сказал:
На Ириновском. Рядом со мной))
Да, сказали на Ириновском д. 2.
Ты в Питере?
Ребят, до кучи еще такой тест сделал. Ничего, что один цилиндр значение перевернуто?
19 минут назад, mixsonor сказал:
 Его на холостых делать надо .....  нужны графики оборотов и коррекции .....
а вы че то там газовали газовали и пялились на 1 в 4 горшках
Этот тест я сделал во время езды. Я не знаю что это за коррекция и какой должна быть. Могу просто без нагрузки на холостых сделать.
15 минут назад, mixsonor сказал:
30 минут назад, алексей110 сказал:
Сделайте .......
1 час назад, mixsonor сказал:
Где оно перевёрнуто? У трёх форсунок коррекция ушла выше еденицы, у одного ниже единицы...
снимал данные в движении по городу, а то график наддува весь прыгающий?
 Этот график коррекции не о чем, в движении коррекция всегда стремится по установке к единице. основные параметры для измерении коррекции: 1- на прогретом двигателе, 2- с отключенными потребителями и 3- на холостом ходу. Иного не дано.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
между прочим нормальная у него коррекция, форсы живые. снимал данные в движении по городу, а то график наддува весь прыгающий?
Какой смысл в коррекции в движении да еще без графика оборотов кв...
уже все поправил, надо еще доп графики.
Надо снять: давление наддува и его установка, давление в топливной рампе и его установка, обороты КВ, массовый расход воздуха и его установка. Этими параметрами проверяешь подачу воздуха на впуск и исправность топливного насоса, по крайней мере как он качает.
Ребят, а напряжение датчика охлаждающей жидкости должно быть нулевым, когда нет давления хладагента?
Какая связь между ДТОЖ и давлением хладогента?
 охлаждающая жидкость - это антифриз. А хладогент - это "фреон" в системе кондиционирования.
Датчик температуры воды у меня показывает температуру. А датчик охлаждающей жидкости пишет 0 v.d78f98fa265d19d5aa939e7955a0a213.jpg
3 минуты назад, mixsonor сказал:
no coments...
Ну так там же написано напряжение
Напряжение датчика охлаждающей жидкости (хладагента) 0 вольт
Датчик воды показывает вольтаж нормально. Чем выше температура, тем ниже вольтаж. А датчик охлаждающей жидкости по клипу это датчик хладагента и он не подает признаков жизни. Это из-за отсутствия давления или контакта с датчиком?
Охлаждающая жидкость по клипу - хладагент. А антифриз по клипу - вода.
Хладагент, это компрессор и пока к твоим проблемам он ни какого отношения не имеет. Сначала надо разобраться с двигателем, а после с климатом.
Не подскажете, где этот датчик хладагента находится?
Я понимаю. Но ошибка висит на системе впрыска. Я хочу избавиться от нее, чтоб исключить эту проблему.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
За бампером справа, на алюминиевой трубке подходящей к конденсору.
Но
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Справа, если сидеть за рулем?
У машины как у человека - одно лево и одно право, независимо от того, с какой стороны на них смотреть.....
А вам что после капремонта заправляли фреон в систему ?
Нет. Но должен ли датчик при пустой системе показывать 0 вольт? Как он ведет себя при пустом контуре? Датчик воды, к примеру, будет показывать не менее 3х вольт при температуре воздуха 0 градусов.
Я собираюсь сделать ошибку, всех расстроить, сняв бампер и посмотрев, что с датчиком. Может просто отключу его. А может и бампер снимать не буду, а обойдусь локером.
32 минуты назад, mixsonor сказал:
Конечно. Именно поэтому пустая система и определяется как замыкание на массу цепи сигнала.
35 минут назад, mixsonor сказал:
А для охлаждающей жидкости 0 градусов это предел?
33 минуты назад, mixsonor сказал:
Конечно сделайте заодно фишку посмотрите там провода отгнивают и проводку до эбу ...
22 минуты назад, Morze701 сказал:
Вот я потому и спрашиваю о его работе. Но почему ошибка висит в системе впрыска, если хладагент относится к системе вентиляции и к двигателю не имеет отношения?
У меня год назад кондей был пустой из-за дырки в трубке. Но ошибки такой я не помню. И когда я нажимал AC, то на секунду обороты двигателя вырастали. Сейчас никакой реакции. Если датчик больше никак не проверить, я залью в систему хладагент сначала. Если ошибка пропадет, а тяга останется плохой, я расстроюсь немного и вернусь к компрессии и т.д. но если ошибка не пропадет, то дело будет в реальном замыкании. интересно еще, если отсоединить клемму от этого датчика, ошибка исчезнет о замыкании?
Алексей. а можно вас попросить сделать маленький тест? Вы можете на разогретом движке нажать AC? Будут ли у вас обороты на секунду подниматься или нет?
Только что, mixsonor сказал:
Относиться. Чем приводится компрессор? А дополнительные мех потери на компрессоре как расчитывать, если не по датчику давления. А вентиляторы системы охлаждения по команде какого ЭБУ включаются?
Тут есть связи, но в твоём случае забей и разберись с двигателем. Не лезь в навесное. Сними клипом графики и кинь их сюда
1 час назад, Morze701 сказал:
Потому я и хочу эту ошибку исключить. Мы же тут все гадаем, что с машиной. И у нас есть реальная ошибка, которую мы хотим стороной обойти и оставить. Давайте сначала ее уберем.
У меня датчик наружней температуры работает идеально .....   поэтому при нажатии на ас при температуре ниже допустим 0  эбу не даст команду на вкл. Кондера поэтому эбу впрыска не будет поднимать обороты даже на секунду из за нажатия кнопки ас ....   может что то совпасть и эбу впрыска именно в этот момент поднимить обороты хх например для зарядки акб или вкл. Нагревательных тенов  или еще для чего нибудь .....
У вас на авто климат или просто кондер ....
4 минуты назад, mixsonor сказал:
У вас df012 к ней вылазиет ?  Когда с педалью были проблемы вам точно только подоткнули  или например паяльничком "сделали по уму" т.к французы "ничего не понимают в дизельных рено"
3 часа назад, mixsonor сказал:
Нет никакго смысла к датчику лезть, тебе просто при замене движка спустили фреон из системы т.к. снимали все радиаторы, а новый не закачали.
Это я только один извращенец который снимает движок половинками, а обычно разбирают всю морду со снятием всех радиаторов
Изменено пользователем ACE83
Тогда ладно.
Посмотрю вечерком df012. Ничего не паяли. Подоткнули. У меня климат.
Изменено пользователем mixsonor
17 минут назад, ACE83 сказал:
Не полезу тогда.
1 час назад, ACE83 сказал:
А вниз без разбирания морды мотор не снимается чтоли?
Я когда снимал коробку, прикинул - проблем возникнуть не должно...
Изменено пользователем sfim
Через голову. Но проще и быстрее с разбором морды.
1 час назад, sfim сказал:
Можно и в низ если подъемник есть.
Но мы люди бедные таких в личном гараже не имеем :)
Предпологаю, что яма с этой задачей справится не сильно хуже. ...
20 минут назад, 4etlanin сказал:
Хуже, а точнее никак
Почему?
3 часа назад, sfim сказал:
Почему?
Очень сложно. Пробовал. Как минимум траверса нужна.
И машину чем то поднять. Проще морду разобрать и вытянуть вперед. На подьемнике через низ. Два часа и мотор снят
2 часа назад, sfim сказал:
Нет, потому что опускать будешь в положении "двиг поперек ямы", а так он в яму не опустится.
58 минут назад, Бульба сказал:
И есть все шансы его не удержать и точно забросить в яму. Вот тогда жди полный геморрой. При варианте, что ты опустил двигатель авто на какой-то щит, задрал морду машины так, что на щите вытащил двигатель. Это еще те танцы. чем и как морду задерешь, что бы авто назад не покатилось? Чем авто держать? Все это стремно. Проще теоретически подготовится, набрать кучу инструмента и арендовать подъемник. Но без знаний можно зависнуть по времени, плюс если все гайки крутить (хотя бы откручивать) руками, а не пневматикой.
1 час назад, serg8001 сказал:
Интересуюсь просто из любопытства, опыт снятия моторов есть, но не на Сценике. На своём снимал коробку. Снимал через низ на яме. Сразу прикидывал по снятию мотора - никаких сложностей для двоих на первый взгляд. Может и ошибаюсь......
1 час назад, Бульба сказал:
Даже если ширина ямы метр?
Так прикинь длину мотора + запас. Яма тоже ограничена шириной. Я снимал двигатель на Ванео, так пришлось задрать морду почти вертикально. ссцал по полной. На замене двигателя на ниссан санни взял у товарищей в аренду перекатной кран , так влет достал и поставил новый.
  • Michael068 закрыл тему форума
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Shulya
    Shulya
