алексей110
Вопросы после покупки двигателя б/у. Обсуждение. Флуд.
1 474 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Boog сказал:
Котэк бы такого бреда не писал. Это явно не котэк  а может зет авто зарегился что б потролить.
Да они ж к9к732 так же особо не видели  ......
На кашкаях если только
2 минуты назад, Boog сказал:
а теперь подтвердите, что этот датчик подходит для мотора к9к732, ив каком месте стоит.
блоки К9К у всех одинаковые, вкрутить можно, вот только подсоединить не к чему. Да я ошибся немного, но есть цель помочь человеку. А обосрать всех и дурак может, нет чтобы советы дельные давать.
4 минуты назад, andrey-fox сказал:
Сори, точно, на сименсе он отсутствует, с этой версией отбой (диалоджис и электросхемы подводят частенько)
Незнайка решил блеснуть .....
Читайте даташиты а не елекросхемы
В Сименс корректировка происходит по коррекции а не по детонации.
с чего он расчитывает эту коррекцию?
Только что, Boog сказал:
Да его и в электросхеме на к9к732 нет .......  только в других движках ...
1 минуту назад, andrey-fox сказал:
Все там по уму
Все там по уму
Это не ответ, всему есть объяснение, а это лишь слова не подкрепленные никакими знаниями.
Коррекции которые вы видите в параметрах - служат для равномерности работы ДВС и только на х/х ходу при прогретом двигателе
2 минуты назад, andrey-fox сказал:
В 13в это все описано и в начале этой флудильной или основной по капремонту .... смысл повторятся
Кстати и в диалоджисе по к9к732 в запчастях его нет
4 часа назад, andrey-fox сказал:
Если бы я все знал, то купался бы в рублях. К сожалению ПО я не пишу и не знаю всех тонкостей, могу лишь основываться на личном опыте и ошибках, своих и чужих.
А я по др.считаю прежде нужно изучить техноты и понимать назначение датчиков. А не переводить мотор в аварийный режим.
Это как у человека,болит в животе,давайте как ему руку отрежим. Устроим шок организму. Авось и живот пройдет.
Вообще в клипе есть параметры адаптации, которые приводят определенные значения параметров к "эталонным".
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Серж меня тут заинтриговали ....в какой команде там адаптация грибка
11 минут назад, serg8001 сказал:
Легко в теории - тяжело на практике! Допустим мы поставим на данный мотор абсолютно все исправные датчики, их выдаваемые параметры будут в норме - мотор у данного человека зажужит?
А если мы немного представим ситуацию с данным владельцем, когда ему меняли мотор и до куче воткнули маховик, и если предположить что маховик нетот, имеет неверную маркетную часть - как клипом мы сможем это увидеть? А тем временем впрыск учитывает значение ВМТ, считывая с датчика положение КВ, но а по факту ВМТ поршня не будет совпадать с ВМТ, считываемым ЭБУ. Эту версию в данной ветке еще и никто не упоминал. А владелец жалуется на высокий расход топлива и малую мощность, попросту впрыск может корректировать кол-во впрыскиваемого топлива для поддержания нужной мощности, но не получается, не в то время он это делает!
5 минут назад, алексей110 сказал:
как грибок можно адаптировать? Он управляется обычным ШИМ, основываясь в основном на показаниях давления наддува. У него нет каких-либо крайних положений, которые должны соблюдаться, например как в клапане ЕГР.
Изменено пользователем andrey-fox
2 часа назад, andrey-fox сказал:
PS Не первый день за рулем, клипом умею пользоваться и не только им.
А вы собственно кто? Уж не тот ли Котэк, про которого писали выше?
А если мы немного представим ситуацию с данным владельцем....
Я честно не знаю возможно ли такое и как себя поведет движок ......
Но михонору несколько раз предлагали провести тест высокого давления и оттолкнуться от вылезших ошибок ......
17 минут назад, andrey-fox сказал:
Ага, пришел, пукнул в лужу с датчиком детонации и теперь другие все оказывается незнайки :facepalm:
4 минуты назад, алексей110 сказал:
так давление по параметрам соответствует уставки и при разгоне достигает 1500 бар. но не едет авто при этом.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
не ошибается только тупой, а когда крутишся во всем этом, то уже по запаре начинаешь путать элементарные вещи и искать причину неисправности с обратной стороны.
Я че-то забыл. А у нашего ТС-а во впрыске никто ничего не шил? Он журнал репрога давал или нет?
3 минуты назад, andrey-fox сказал:
Вы сами жали на этот тест на к9к732 ?
Только что, Morze701 сказал:
Я спрашивал в начале он мне сказал не "шитая"
Одно дело ошибиться по запаре, другое приводить картинку с диалогуса, доказывая что датчик есть.
Это не запара, это незнание элементарных вещей и попытка выдать свое незнание за истину
я графики писал в движении. А тест этот выполняется в основном для проверки слива форсунок в обратку и для проверки герметичности контура, чтобы не было утечек наружу.
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Да, на это вин диалогус дает датчик.
Одно дело - помогать людям, делиться мыслями, другое - стебаться и обсирать помогающим.
Это слова неуча, от вас только стеб идет и больше ничего.
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
А где же эта грань?
Я тут, третьего дня, на логане насос приговорил, бензиновый. Вроде трогается ротор, а на выходе йух. Я и приговорил. И объяснил еще, че там бывает, что он жужжит, а не качает. Нет бы питание дополнительно проверить. Оказалось секретка стояла. Как мне примерещилось, что он включался... Один раз в жизни не проверил питание, по запаре как раз. В итоге облажался. Элементарная вещь. Ладно, клиенту позвонили, он сам рассказал. Никто не понес убытков. Правда несколько часов потеряли. Вот и делай выводы...
А вот и наш выскочка. 7 лет оказывается проработал у дилера. Теперь понятно, откуда такие глубокие "познания" в дизелях
10 минут назад, andrey-fox сказал:
Да забудьте вы про графики с "кривыми метками грм"  им цена для диагностики этого авто "...уй целых ноль десятых"  так же как и с мертвым грибком .....
Да меня так же удивил дорогой каталожный грибок на к9к с другого движка , хотя вроде можно и тот ставить ...
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
И все же ваши сообщения не имеют никаких отношений к проблеме владельца автомобиля. И из книжки о царе салтане вы явно не узнаете тонкостей в той или иной сферы работы. Только Работа и приобретение опыта у предыдущего поколения - залог дальнейшего успеха.
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
далеко не механик, а еще дальше и не котэк
6 минут назад, алексей110 сказал:
Исли там присутсвует небольшое смещение на распредвалу, то на практике это никак не приведет к тупому разгону.
Только что, andrey-fox сказал:
А большое приведет  если завелся ?
так же как и ваши сообщения не имею отнашеният к проблеме миксонора
встречал смещение ремня на 1 зуб, тяга вялая, но при нагрузке клапана начинают об поршня стучать
В 02.02.2018 в 15:23, leased сказал:
Я тут был малость не прав насчёт клапана. Мне стало самому интересно, и я посмотел какие импульсы на него приходят. На него идет ШИМ управление с частотой 250 Гц.
На ХХ он не полностью открыт, а процентов на 40.
При разгоне на оборотах где-то до 1500 система говорит ему закрыться, видимо, чтоб турбина не перекрывала выпуск на низах. Потом открыться процентов на 80. Потом уже регулирует от 20 до 80 по потребности.
Поэтому, на соединенных напрямую трубках машина с низов, видимо, и должна тупить. Потом с 2000 оборотов должна резко рвануть, потом опять тупить. Короче, соединение трубок напрямую тут не работает.
Сорри за дезинформацию, но я был дважды неправ. Перепутал полярность, поэтому всё с точностью до наоборот. На ХХ на него приходит скважность 60%, и при разгоне система говорит ему открыться полностью, вернее на 90%. Всё встало на свои места. Сейчас выложу видео.
1 минуту назад, leased сказал:
Респект и уважуха
На графиках С параметрами топливной мож и не будет большого отличия , а на наддув и т.д. это сильно влияет
4 минуты назад, leased сказал:
Ну, значит, и я не ошибся. Только на ХХ у дастера около 80. Но не суть. Для поднятия наддува скважность увеличивается, для понижения - уменьшается. Логика та же.
Работающему к9к732 по барабану сигнал с датчика рв
2 минуты назад, алексей110 сказал:
я про датчик рв еще ниразу ничего и не писал. Имелось в виду отклонение ступицы шестерни распредвала от меки
Насос даёт -800 мбар (-0.08 МПа) на ХХ. Тройника не было, поэтому вакууметр подключен прямо к толстому выходу клапана. Трубка на актуатор турбины не подключена.
За качество извиняйте. У нас дождь.
Я ведь почему раньше злой был, потому что у меня вакууметра не было. Сейчас я сразу добреть начну © Печкин
Ну вот.
У меня на дастере было 80% на ХХ, и давления где-то -0.7.  У тебя 60%, и где-то -0.5. Т.е. имеет место, условно говоря, почти линейная зависимость. Диапазоны давлений на перегазовках те же: один край -0.75-0.7, другой край -0.25-0.2. При давлении -0.5 шток уже смещается на весь ход.
6 минут назад, leased сказал:
Обьясните глупому на хх вроде стрелка между 0.03 и 0.06  почему  0.08 ... ?
В идеале так должно быть ?
К чему все это: ТСу пора бы купить вакууметр. Он стОит 300-500 рублей. Главное повереный купить, ну вы поняли.
почему  0.08 ... ?
Говорили:
9 минут назад, leased сказал:
Т.е. это на входе на клапан.
Т.к. клапан не "открывается" на 100%, а лишь на 90% (может у кого-то чуть другие цифры), то и полной глубины разрежения не видим на выходе с клапана.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
Говорили:
Ну это стрелка по синей после 0.06 примерно на 0.07  и что допускается прибавить  10% .... т.к не видим  полной глубины ...
опять пил?
1 час назад, andrey-fox сказал:
Представьте себе исправный мотор с исправными датчиками работает исправно. Это норма. По крайней мере у меня.
По второй части вообще не понятно.
То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
Как это завязано с датчиком температуры топлива раз. Не тот маховик это какой, два? С неверной маркетной частью он просто не заведется, три(не будет сигнала на ДПК )
7 минут назад, алексей110 сказал:
Я свой поверил до -0.03. Шланга длинней не оказалось. Если кто помнит про давление водяного столба. Ошибка -20 мБар. То есть, если показывает -0.03, то на самом деле -0.032
6 минут назад, Morze701 сказал:
ммм, вот не понял че ты имел ввиду.
Прибор синяя шкала отметки между 0.06 и 0.04  есть не прописанное .0.045 и 0.055 маленькие черточки .... есто 0.05 бльшая черточка .... смотри  видео вкл.звук ... газует уходит к 0.02  сбрасывает слышим хх стрелка уходит за 0.06 и встает на большой риске там 0.07 -0.075 ..... откуда 0.08
2 минуты назад, leased сказал:
Отключи меня в цитатах а то все цитаты от тебя мной пишутся , общество не так поймет
откуда 0.08
выход с насоса. Т.е замерили что выдает насос. На видео давление после клапана, который на 100% это давление не подает.
1 час назад, Morze701 сказал:
А где же эта грань?
Одно дело не знать/забыть про дополнительную секретку. Другое приписывать двигателю узлы, которых там впомине небыло. А так же турбина без изменяемой геометрии на 732 моторе :facepalm:
Сдается мне, пока он работал у ОД заехал к ним шальной делфик, вот и было время его поизучать пока чинили. Поэтому человек и думает, что у Рено все дизеля одинаковые
Ты меня не правильно понял.
Я имел ввиду, что можно ошибиться на ровном месте, без причины фактически, без сложностей. Ошибиться в поиске неисправности, в методике, в подборе документации.
Я много чего не знаю. Много чего не видел. Я не знаю наизусть все индексы на вторых сцениках, да и вообще в голове их не держу. Но это не делает меня глупцом и профаном. Важнее знать как получить инфу, и знать как её использовать. Ну а если диалоджис выдает каталожный номер датчика детонации на 732-ой мотор, а я не помню наверняка стоит он или нет... Че тогда.
Я сформировал свое мнение по этому поводу. Сейчас в авторемонте важнее всего информация, а не знание чего-то наизусть.
Вы думаете что наш ТС не может починить свою гравицапу от того что мастера не знаю в какую сторону гайки крутить, или не знают че такое ГРМ? Че такое дизельный мотор? Я вас умоляю. Просто не знают КАК должно быть, и ГДЕ это взять. Ну или не хотят искать.
В 31.01.2018 в 00:09, mixsonor сказал:
В 31.01.2018 в 00:06, 4etlanin сказал:
Тебе говорят, скажи мастеру пусть выберет сам турбину и по факту воскрешения авто ты сам ему даёшь бабосы за турбину и на чай. Все. Твой геммор окончен. Или опять 100500 страниц слез, обид, советов и срача.
То ты готов купить у Сергея, то нет. Как барышня тю-тю-тю. Определись.
Какой мастер поедет в евроавто штаны за меня в очередях протирать? Сервисы так не работают.
Работают. Еще как работают. А вот рукожопы разводовские как раз и предлагают запчасть самому искать. Потом взятки-гладки. Сам купил, а мы предупреждали.
Шмель, слово выскочка нарушает правила форума. Прошу тебя не писать, если кроме выяснений, кто здесь умнее, тебя ничего не интересует. Человек мне желает добра, и он не глуп.
9 минут назад, Morze701 сказал:
и вот не нужно защищать анрефокса
если пишеться информация и советы, то она должна быть достоверной
не удивлюсь, что миксонор поверил в датчик детонации и пошел искать на моторе
Мож сейчас с дастером 109 у них и появился опыт ......  а до этого дастера ты просто не заезжал к  некоторым од с авто с 732 или 836 в полном фарше  как клиент ....   все бы понял посмотрев полчаса в телевизор из ремзоны ....
Ну давай так:
Я никого не защищаю. Я сам не знал, стоит он там или нет. Диалоджис его выдал на 732-ой мотор? Выдал. Че, мне не верить диалоджису? Я не перепроверял.
фокс про него упомянул в уверенной форме. Ткнули носом. Ошибся. Сказал пред всеми: сори, попутал. Че надо то еще? Расстелится пред всеми в расскаянии?
4 минуты назад, Boog сказал:
охренеть, вот это потеря. По моему это пока самое безобидное, что с ним случилось за последние два месяца.
  • КАММЕV закрыл тему форума
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    vvvdikii
    vvvdikii
