732 сообщения в этой теме
1 минуту назад, Ghetto сказал:
Всем привет! Стал счастливым обладателем Колеоса. Подскажите есть ли в Екатеринбурге специалисты которые помогли бы выключить систему распознавания знаков итд… За ранее благодарю!
Приветствую, и с покупкой! Стесняюсь спросить, а зачем вам это, разве неудобно получать дорожную информацию? Полистайте и изучите варианты в настройках навигации, долго, но полезно будет знать возможности машинки.
22 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Спасибо! Распознавание знаков, хочу подключить на случай установки временных знаков в связи с летними ремонтами. Но это одно из того что бы хотелось активировать. Так же бы хотел включить: автоматическое включение-выключение дальнего света, сингал о превышении скорости, ограничение скорости, сигнал о смене полосы, определение усталости водителя. Вообщем хочу подучить все заложенные в автомобиль функции.
11 минут назад, Ghetto сказал:
Если всё это предусмотрено в комплектации, то изучайте, реально полезное дело. тут главное потом запомнить!:LaieA_060:
А то было лично у меня, сбросил счётчик пробега, потом советы давал, а как коснулось, так вылетело. искал на форуме, звонил друзьям:mosking:
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Да, все предусмотрено. Но доступно только «Мониторинг слепых зон».
18 минут назад, Ghetto сказал:
И листая варианты  на Гу этого не обнаружено? У меня правда комплектация попроще...
Надеюсь у вас реально всё есть и не обман.
А то вроде на днях была передача про авто о продажей китайского кроссовера от дилера, типа полный привод, а в итоге втюхали как только передний, не было редуктора и раздатки. Через год женщина только обнаружила обман, ей сказали, такая комплектация.
12 минут назад, ANDRIJN сказал:
Автомобиль 2018 года, комплектация Premium. Камера на лобовом стекле имеется.
12 минут назад, Ghetto сказал:
Тоже премиум имею, но из наличия была комплектация попроще.
Тогда активация всего в ваших руках.
3 часа назад, Ghetto сказал:
Всем привет! Стал счастливым обладателем Колеоса. Подскажите есть ли в Екатеринбурге специалисты которые помогли бы включить систему распознавания знаков итд… За ранее благодарю!
Тема актуальна. Скажите какой провод приобрести, какое ПО установить. Предоставлю удаленный доступ к ноутбуку.  Разумеется не безвозмездно!
Возник вопрос: кто-нибудь делал коррекцию парктроников после установки фаркопа?
Ко мне обратились с просьбой прописать фаркоп. Какую команду выполнить понятно, но нужно ли это делать и как это отразится на работе парктроников и системы автопарковки не знаю, поскольку у меня фаркопа нет.
Посмотрел у себя в DDT: мертвая зона в 35 см уже включена:
3 часа назад, Мышун сказал:
Леш мне ОД в подарок ставил фаркоп - ничего нигде не прописывал (с его слов). Все работает в штатном режиме и парктроники и автопарковка - все без нареканий. В Пирене потом включил наличие фаркопа, но ничего не изменилось. Единственная проблема в том что при сдачи задним ходом с прицепом - парктроник  реагирует на прицеп . Но это беда нештатной проводки и блока согласования (которую ОД мне поставил и уверял меня что вся проводка родная и блок согласования родной).
Подскажите - при смене аккумулятора на аккумулятор большей емкости - нужно менять какие нибудь параметры и в каких блоках?
18.05.2021 в 16:57, Мышун сказал:
Устанавливал фаркоп, проводка была не оригинальная, блок согласования хрен знает какой. Когда двигаешься назад парктроник реагирует на прицеп, и еще на прицеп реагирует подсветка в  зеркалах.
15 минут назад, Волнорез сказал:
У меня так же - когда с прицепом назад сдаешь то парктроник начинает реагировать, а через 5мин переходит в аварийный режим и на табло вылезает неисправность, После отцепления прицепа - все приходит в норму. Видимо без родного блока согласования этот вопрос не решить.
В моем случае - спасибо ПАЦ (БД) за наше счастливое детство то что поставил блок согласования и проводку не оригинал - под видом оригинала:rant::rant::rant: - до сих пор желаю гореть им в Аду.
По поводу подсветки в зеркалах - это та что слепые зоны? У меня нет никакой реакции с установленным прицепом.
07.05.2021 в 16:06, Ghetto сказал:
Простите, конечно, но камеру я один не вижу?
Сделал корректировку длины окружности шин для отображения точной скорости:
С первой попытки не получилось, т.к. не правильно вводил параметры в Пирене.
После корректировки значение скорости на спидометре и на навигаторе практически совпадает.
(Со  штатной прошивкой навигатора для контроля превышения скорости используется значение со спидометра, поэтому заметить разницу можно только с использованием внешнего навигатора. Со скин-патчем отображается и используется для контроля превышения скорость по GPS).
Cпособ с использованием Пирена (на телефоне с Андроидом  или ПК):
1. входим в блок ABS:
2. В меню блока выбираем "VIN Programming"
3. Далее - "VP007 - .... "
4. Будет отображена краткая инструкция (как обычно коряво переведённая) и рекомендуемые длины окружности колёс для разных размеров шин. Вводить далее нужно будет именно длину окружности (X), а не индекс Y.
Прочитав текст набираем DEC (для ввода значения в десятичной системе) и нажимаем Enter.
5. Будет отображено текущее значение параметра. У меня оно было 2218 mm, что больше реальной длины окружности  любого из допустимых колёс, поэтому скорость завышалась.
Набираем yes и нажимаем Enter
6. В ответ на запрос вводим новое значение и нажимаем Enter.
7.Для проверки того, что параметр изменился, повторяем всё с начала, но в конце нажимаем "no"
Cпособ с использованием DDT (mod_ddt или ddt4all). Я этот способ не проверял, но он тоже должен работать.
Входим в блок ABS, в экране "ECU configuration" вводим новое значение и нажимаем кнопку справа. Возможно, не лишним будет также нажать кнопку Soft Reset.
Добавлю к предыдущему сообщению, что после прописывания значения 2187 для колёс 225/60R18 погрешность между спидометром и GPS составляет 2-3 км/ч и почти не зависит от скорости (проверено в диапазоне от 40 до 160 км/ч)
Интересно, а этот параметр как-то влияет на показания одометра тоже? Т.е. пробег и расщет потребления горючего тоже изменятся?
Изменено пользователем arkoko
30.07.2021 в 21:16, arkoko сказал:
Интересный вопрос!
Предположу, что влияет, т.к. другого источника информации о скорости, кроме датчика ABS  у нас нет.
30.07.2021 в 17:05, Мышун сказал:
Аналогично прописал значение 2187 - Урааааа :yahoo: у меня теперь на любой скорости +2км/ч на спидометре к той что GPS показывает.
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста уважаемые господа, какой параметр в ddt4all отвечает за угол поворота рулевого колеса при подсветке поворотов птф-ками.
@Diman62
Не уверен точно, но возможно те что под спойлером. Плюс еще несколько относящихся в данному вопросу
Spoiler
E_A_Threshold_A1 = 32 #[R & S : 32	 		: Those values of steering wheel angle are used to make an hysteresis for the FBL activation and deactivation.]
E_A_Threshold_A2 = 22 #[R & S : 22	N : ? 	: ]
E_A_Threshold_X1 = 25 #[R & S : 25	N : 80 	: ]
E_A_Threshold_X2 = 25 #[R & S : 25	N : 38 	: ]
E_S_Threshold_V1 = 0 #[from 0 to 255 km/h	R : 0	N : 0 	: Those values of wheel angle are used to make an hysteresis for the FBL activation and desactivation.]
E_S_Threshold_V2 = 0 #[from 0 to 255 km/h	R : 0	N : 0 	: ]
E_S_Threshold_V3 = 0 #[from 0 to 255 km/h	R : 0	N : 20 	: ]
E_S_Threshold_V4 = 0 #[from 0 to 255 km/h	R : 0	N : 40 	: ]
E_S_Threshold_V5 = 95 #[from 0 to 255 km/h	R : 95	N : 95 	: ]
E_S_Threshold_V6 = 100 #[From 0 to 255 km/h	R : 100	N : 100 : ]
dtc_INH_O_LIGHT_FR_FOG_LAMPS_LH_SCS_OC = 0 #[BE CAREFUL : This parameter correspond to the inhibition of the diagnostic	0 : Diagnostic enable	1 : Diagnostic disable : ]
dtc_INH_O_LIGHT_FR_FOG_LAMPS_RH_SCS_OC = 0 #[ : ]
E_B_Cornering_Inhibition = 0 #[0 : Cornering is present on the project1 : Cornering is not present on the vehicle : ]
E_B_FrontFogWithoutPWM = 0 #[0 : PWM law enable (Bulb)1 : PWM law disable (LED) : ]
E_K_Cor_Dimming_step_nb = 15 #[From 0 to 15 : ]
E_PWM_Cor_Y_Max = 100 #[From 0 to 100 by step 1value : 100 : It's the PWM ratio value for maxi Cornering luminous flow.]
E_PWM_Cor_Y_Min = 46 #[From 0 to 100 by step 1value : 46 : It's the PWM ratio value for mini luminous flow just before Cornering turn OFF.]
E_TM_Dimming_Time_Cor = 2,2 #[From 0 to 8 by step 0,1svalue : 2,2 : Duration of slow and fluid banister extinction for the cornering.]
Спасибо , а то у меня прям чутка руль в сторону и уже загорается туманка.
Всем доброго дня. На машине в основном ездит жена просила сделать чтоб моргасики в зеркалах не только моргали но и пищали. Можно ли так сделать?
08.10.2020 в 13:38, ilya33 сказал:
Друзья, всех приветствую. Недавно стал обладателем нового Колеоса. Ознакомившись с данной темой, заинтересовала возможность доработки. Подскажите, кто может активировать следующие возможности:
  1. активировать систему распознавания знаков ограничения скорости;
  2. вывести на приборную панель температуру за бортом вместо "веточки";
  3. включит режим, при котором передние ходовые огни гаснут при включении поворотников;
  4. изменить "заставку" при запуске р-линка (3 варианта);
  5. активировать автоматическое включение ручника
Буду признателен за контакты. Готов подъехать в оговоренное время. Сам из Владимира.
Хотел бы вернуться к данным доработкам. Кто-нибудь может помочь?
15.09.2021 в 10:27, Diman62 сказал:
Не пробовал, но нечто похожее на нужный параметр есть в блоке парктроников:
В этом блоке ещё много параметров, которые можно попробовать менять: звук для передних парктроников, частоты звуковых сигналов, шаг предупреждений парктроников, скорость срабатывания предупреждений и т.д.
По обозначениям в этом блоке UPA (Ultrasonic Parking Assistant) - парктроники, BSW (Blind Spot Warning) - система предупреждения о слепых зонах, HFP (Hands Free Parking) - автопаковщик.
Блок парктроников довольно капризный (скорее всего из-за низкого быстродействия) и при работе с ним периодически возникают проблемы. Я смог добиться более-менее устойчивой работы только через WiFI ELM327 и mod_ddt (pyren). При использовании ddt4all и ecuTweaker глюки превосходят все разумные пределы, а с BT адаптером у меня вообще практически ничего даже не считать, ни то чтобы записать.
Не знаю, может быть только у меня такой капризный блок, но с другими таких проблем никогда не было и нет.
Да я попробовал. Ничерта это не работает:not_i:. Ещё хотел снизить порог скорости срабатывания BSW, но к вечеру того дня все парктроники стали глючить вернул всë как было. Сейчас не пойму работает вообще BSW или у меня таких ситуащий нет!
16 часов назад, Diman62 сказал:
Я снизил с 27/28 до 15/16, всё работает нормально.
Да, так и есть. Блок очень медленный и требовательный к таймерам. Нужно использовать USB или WIFI ELM, и ключ --cfc должен помогать. Точно не помню, но кажется mod_ddt автоматом этот режим включает, как раз по этой причине.
Использование оригинального фаркопа вроде так же меняет алгоритм работы абс и есп при подключении вилки в розетку.
7 часов назад, Colins сказал:
Ничего не меняется, после Vaga тоже надеялся на это - увы нет такого.
16.09.2021 в 14:14, Мышун сказал:
  Скрыть
Попробовал. Значение параметра изменилось, но звук не появился.
Народ, кто подскажет как отключить писк непристегнутого ремня?
25 минут назад, Demmons сказал:
2 часа назад, KoleosPremium сказал:
Спасибо :LaieA_060:
Народ - включил я себе щначит запуск движка без нажатия на педаль тормоза - подключал программой Ecu tweaker. После сопряжения с адаптером и выбором своего авто (я выбирал самый первый Kokeos II, их почемуто там две штуки и ещё две штуки второй генерации) последовательность действий следующая:
Screenshot_20211004_170729_copy_352x763.thumb.jpg.77063783bbb4302112219dfd17310e4b.jpg
Screenshot_20211004_170826_copy_509x1104.thumb.jpg.14d851eaab8c96f5ceac74c387837242.jpg
Screenshot_20211004_170904_copy_662x1433.thumb.jpg.1642edcc508a25c0a4c454009fcb8fd9.jpg
В открывшемся окне смотрим нижнюю строчку "Start with pedal press cf"
И меняем установленное значение на "False" далее жмём "Send" и  обновляем страницу должно получится вот так
Screenshot_20211004_171042_copy_471x1021.thumb.jpg.908573ee47e522cf01f1409a321054eb.jpg
Screenshot_20211004_171154_copy_492x1066.thumb.jpg.b6e332d89b012fc54b5372ba121e3773.jpg
Теперь авто можно заводить без нажатия на педаль тормоза. Штатная функция автозапуска остаётся работать в прежнем режиме.
Но назрели вопросы:
Как теперь включать зажигание на постоянку?  Только через глушение авто  на нейтрали? Или есть ещё какой то способ?
А если только через нейтраль - можно ли на ней глушить движок без последствий для агрегатов?
2 часа назад, Demmons сказал:
Дим привет! А зачем такая фишка, какие плюсы?
8 минут назад, ANDRIJN сказал:
Можно завести машину не садясь в нее. Пергнулся через сидение и нажал кнопку.
У меня на Лагуне так было, иногда удобно.
4 минуты назад, KVY сказал:
Ну разве что)
44 минуты назад, KVY сказал:
ИМХО, наверное, удобно, но безопасность сильно страдает. Ткнул случайно локтем в кнопку, и двигатель завёлся
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Мне для удобства - лишний раз в авто не садиться не нажимать педаль тормоза. Пассажиры сами могут завести авто со своих мест, не пересаживаясь на водительское и не дергая меня, когда например я на рыбалке.
2 часа назад, StrAn сказал:
Ну в Колеосе надо сильно постараться, чтоб случайно локтем в кнопку тыкнуть :D
04.10.2021 в 22:15, Demmons сказал:
А при сбросе интервала пробега, который делать нужно при вкл. зажигании, как тогда, снова всё переустанавливать?
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Я об этом уже думал, и решения, кроме как глушить авто на нейтральной передачи и потом включать зажигание, я не нашёл. Если рычаг КПП стоит в положении отличным от "Р" то движок запускается как и раньше с нажатой педалью тормоза.
11 113,86 руб. | Парковочный радар с датчиком дальности действия 284388185R, используемый для KOLEOS, автомобильные аксессуары
 На алике наткнулся на такую приблуду. Активируется она после установки?
И вроде по цене не космос!
Изменено пользователем Diman62
20 часов назад, Ortodoc сказал:
Типа адаптивный круиз?
Это радар, нужный для адаптивного круиза и системы предотвращения столкновений.
В теории его подключение и активация возможна, но информации о том, что это кто-то сделал я пока не встречал.
Основные вопросы: будет ли радар виден на CANе и не требуется для его работы особые модификации других блоков.
У корейцев есть что-то на тему установки радара (https://m.blog.naver.com/helpz1760/221743850308 и https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=tmdgksla&logNo=221590573328)  но, всё же QM6 и Koleos 2  по электронной начинке имеют отличия, насколько они существенные для это задачи нужно разбираться.
Колесоводы, кто может сделать скрин настроек ECU в ddt4all  (та часть, которая является продолжением тех настроек, которые на скрине) ? Перестала работать регулировка ambient подсветки салона. Буду признателен!
Попробовал заслать в CAN команды программного включения обогрева сидений, о которых писал в другой теме.
2F03110301 включает первый уровень обогрева,  2F03110302 - второй уровень обогрева, 2F031100 - отключает. Для водительского и пассажирского сидений засылать нужно в разные блоки.
Обогрев включается только при работающем двигателе. Будет ли работать если двигатель запущен штатным автозапуском пока не проверял, возможно не будет.
Почти наверняка включение обогрева посылкой этих команд можно реализовать в нештатных сигналках с автозапуском.
У меня сигналка самопальная с исходными кодами, поэтому с посылкой команд проблем не возникло, но в ней нельзя сделать автозапуск потому для меня эти знания бесполезны.
PS: Всё написанное относится к Колеосам -2 в российской комплектации с электроприводом сидений, в других машинах и комплектациях ЭБУ сидений могут быть совсем другие.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
