2 359 сообщений в этой теме
16 минут назад, Olav66 сказал:
категорически в мойке ДВС отказал
Мой дилер наоборот, увидев кол-во грязи и пыли предложил мотор помыть с подкапотным пространством. На мой вопрос - безопасно ли это, сказали что все блоки, разъемы и т.д. упаковывают в герметичную упаковку (почему-то про презервативы сразу подумалось :D). Цена услуги 550 руб. На бонусы перед зимой думаю помою сердце двухлитровое.
4 минуты назад, ialbro сказал:
Вот ни разу не видел чтоб кто-то так заморачивался. А при условии что у Колеос-2 генератор в открытом виде под бочком омывателя. Вот тут даже и не знаю.
Только что, LemurA сказал:
Я всегда считал, что мыть нужно не только лицо, но и (скьюз ми за мой английский)  ж**у. Так и с машиной: машина должна быть чистой и в салоне, и по мере возможности снаружи и под капотом. К дилеру, раз он боится ,повторно с такой просьбой не обращусь. Пока же двигатель помыл сам: долго, муторно, но чисто и безопасно. Дальше будет видно.
Ребят. На форуме есть тема "Мыть или не мыть двигатель?" Я думаю, со спорами и обсуждениями, это в нее.
18 минут назад, LemurA сказал:
Война план покажет. Время придет, съезжу, помою, посмотрю что да как) будет возможность сфотаю. СЗОТ
Изменено пользователем ialbro
45 минут назад, Olav66 сказал:
Под капотом - ляпота! :guide:Двигатель на мойке дилера мыли? Мне мой (Евразия-Омск) категорически в мойке ДВС отказал, мотивировав тем, что "не рекомендуется" :slap:
В Москве тоже так было, особенно боялись машин с вариатором, но пару лет назад начали предлагать, Эдуард писал, что дилеры прошли некое обучение ;)
Собратья! Пришло время записываться мне на ТО60. Подскажите кто как делал(через сайт Рено или напрямую звонок дилеру)? Вопрос родился потому что брал б/у и это первое ТО для меня. И ещё какого дилера выбрать? Того что обслуживал при прошлом владельце,но на другом конце города или выбрать тех что ближе ( два на одинаковом отдалении от меня). Хочу сделать полный комплекс с чисткой кондея (так написано в техноте для пробега 60к) и на стенд развала загнать.
3 минуты назад, BossF сказал:
Как удобно, так и можно записаться. Разницы нет. Так же и с выбором дилера, гарантия не пропадёт.
Друзья, подскажите правильное действие - машинка набегала  8000 и после обкатки, так получилось, не менялось масло. Надо срочно менять масло и фильтр или можно еще протянуть? Вопрос не в деньгах - просто обстоятельства.
6 часов назад, omega-centr сказал:
Срочно точно не нужно,  кто то первую замену масла делает только на ТО 1(15000 км пробега). Дело каждого, менять масло на ТО 0 ( операция не обязательна) а из разряда рекомендуемых. Лично я менял на ТО 0 (3000 км пробега). И вообще делаю Промежуточную замену масла на каждых 7500км.
Можете поменять, как промежуточную замену масла, хуже не будет точно ( если вопрос в деньгах не стоит остро).
Я менял на 11000 км. Никаких проблем не выявлено. Если машину эксплуатируете в обычных условиях, то катаетесь спокойно до 15000 км. А если условия эксплуатации особые, то нужно чаще, п.2.2
9 часов назад, omega-centr сказал:
К дилеру езжу как положено, через 15. Промежуточная замена каждые 7-8, обслуживаю сам, зачем переплачивать если нет проблем.
У нас в РБ вообще я не слышал такого понятия как ТО0 - раз в 15 тысяч с самого начала и все.
А машины ж те же самые.
10 минут назад, KVY сказал:
В принципе - это инициатива наших дилеров. Об этом мы говорили примерно полтора года назад. Мне тоже при покупке машины выдали сертификат на ТО0, объяснив - насколько важно его пройти, мне проверят уровни жидкостей, состояние подвести и заменят масло, за что-то (за масло - точно) нужно будет платить.
Я в нашей дискуссии отметил, что это "нулевое ТО" появилось не так давно, а раньше мне никто этого не говорил. Что - спросил я - машины стали хуже делать и нужно через 3 тыс. км проверить - всё ли затянуто? И вспомнил (а опыт автолюбителя у меня большой) как у всех советских машин нулевое ТО было обязательным, причем для Волг, Москвичей, Запорожцев - через 500 км, а для Жигулей сделали революционный прорыв - ТО0 нужно было проходить в интервале пробега от 2 до 3-х тыс.км. На этом ТО меняли "обкаточное" масло на штатное и затягивали резьбовые соединения, т.к. они на заводе по определению завинчивались плохо.
Поэтому возврат к ТО0 мне для современных машин тоже непонятен.
17 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Ещё один дополнительный сбор средств
Решил у себя посмотреть - пробег 8500, машина дизель, конец марта 2019 г. Понимаю, что остаток пишет правильно.
Сегодня заезжал к ОД - интересовался, надо менять масло после обкатки или тянуть до 15000. Рекомендовали не менять, так как залито с завода хорошее оригинальное масло, совсем не обкаточное. В крайнем случае, для спокойного сна можно поменять в конце года - наверное так и сделаю.
4 часа назад, omega-centr сказал:
А когда Ваша машина выпущена?
На первых дизелях ошибочно забит максимальный пробег до ТО 10000 км и, по-крайней мере в Минске, дилер не может исправить на 15000 км :blush2:
Приходится пока самостоятельно через 5000 км после ТО сбрасывать опять на 10000...
3 минуты назад, KVY сказал:
А как узнать время выпуска машинки?
8 минут назад, omega-centr сказал:
Можно вот здесь по ВИН полную инфу о машине получить.
Введите там ВИН в  поле "Проверить VIN автомобиля RENAULT" и нажмите Проверить.
Прикольно - посмотрел:
Date of manufacture 01 2019
Скорее всего и в Колеосе можно узнать даже минуту первого включения зажигания...
15 часов назад, omega-centr сказал:
Ооо, а как вызвать такое меню? У  меня вроде нет такого...
оно есть у всех, но появляется при включенном зажигании но при этом неработающим двигателем:
или включите зажигание не заводя машину без нажатия на педаль тормоза, просто кнопкой
или, если есть, при срабатывании системы старт/стоп тоже будет этот эффект (когда двигатель остановлен, меню будет, но как только заведётся, меню пропадёт).
дальше меню надо просто найти качелькой на руле. оно что-то типа там про "ТО" называется, узнаете сразу.
48 минут назад, Putnick сказал:
Без заведения двигателя (нажать старт без тормоза) и подержать правый джойстик вниз секунд 5
2 часа назад, Putnick сказал:
Я в прошлом году подробно описывал в другой теме, но даже прикрепили в шапку в первом посте этой темы Просмотр и настройка интервала
Изменено пользователем KVY
В 20.08.2019 в 11:49, KVY сказал:
У меня установить 15000 так и не получилось.(((
16 минут назад, biggest сказал:
У меня тоже - я даже с дилером во время первого ТО общался, но это общая проблема дизелей ранних выпусков.
Поэтому и стало интересно, какого года выпуска дизель у @omega-centr
Получается, что в 2019 году это уже исправили, надо будет своего дилера на следующем ТО подергать, но это уже видимо только в следующем году.
Специально ради этого не поеду...
А я только прошел ТО-2 на прошлой неделе.
парни, мне кажется, хотя бы один на страну вам уже надо купить elm327 )))
ps: если буду проездом на новый год, Константин, позвоню исправим, 2 минуты.
Это пробег до ТО 15000 можно уже исправить без проблем?
Петр, буду признателен, если получится :drinks:
4 минуты назад, PeterZ сказал:
Вроде как @Саня провизор уже и приобрел, но им ещё и пользоваться надо научиться...
Помнится, что с год или чуть более назад обсуждали эту проблему. И вроде кому-то на ПАЦ исправили на 15000, но помню, что не так уж все было и просто - вроде как брали прошивку от бензина и как-то перезаливали ее в дизель, что-то вроде этого...
1 час назад, KVY сказал:
Да, уже полгода как приобрел и пирен в телефон залил. Но использовал редко, так для ознакомления. Посмотрел ошибки, постирал их и на этом все. Как-то боязно менять параметры, да и незачем мне, все устраивает.
Если нужно кому, могу дать elm327 попользоваться.
Костя, если Петр подскажет какой параметр менять, если конечно через пирен можно, можем поправить.
Борису @Полковнику вроде поменяли в ПАЦ?
себе я сам поменял в итоге, завтра напишу где менять надо, я позабыл досконально, а под рукой толькко айфон, компьютера нету. там вообще все просто
Если что, я тоже в теме)))
elm327 есть.
не знаю как делать с телефона, у меня к пирену компьютер, но параметры менять надо в блоке "панель приборов".
картинка под спойлером
в кружочке 1 это как раз там, где надо поменять с 10 на 15
в кружочке 2 можно поменять текущий остаток :)  у всех же разные, да еще и с привязкой к десятке, можно банально добавить 5 тыщ к этому показателю и будет считать до пятнашки.
в кружочке 3 это параметр который в базе забит как 1500 кажется. это тот километраж, после которого автомобиль начинает предупреждать о надвигающемся сроке ТО по километрам.  мне удобно чтобы за 3 тыщи начинал пилить мозг, поэтому у меня и 3 сейчас стоит.
PS: Этот метод проверен, работает. Напоминать о том, что всякими программно-аппаратными комплексами,  которыми являются пирен и elm(к тому же "неавторизованными"), надо пользоваться осторожно, и то, что за всё, что вы делаете сами отвечаете тоже вы сами, думаю не нужно.
Spoiler
13 минут назад, PeterZ сказал:
Выглядит так просто!
Странно, что дилер не умеет это делать - наверное, это только из пирена можно делать, дилер пирен не использует?
@PeterZ , помнится мне @Мышун говорил, что ещё можно забортную температуру кроме как штатно вверху экрана R-Link вывести ещё на экран спидометра, и обещал сделать это в следующий приезд в Минск.
Не в курсе, как это сделать, а то Алексей пока до Минска не доехал? :blush2:
41 минуту назад, PeterZ сказал:
На телефоне другой интерфейс, но панель приборов там вроде была, можем попробовать :Connie_cleaning-glasses:.
25 минут назад, KVY сказал:
Согласен. Должно все получиться:phil_24:.
помнить не помню, однако точно знаю, что где-то в нашем форуме об этом явно написано :)  Алексей и писал. Ищите его сообщения. Я по ним
делал.
PS: а вот, нашел. 90% что на этом слайде параметр ExternalTemperature_CF надо поставить как раз 3. Но всё таки рекомендую найти этот или очень похожий на него слайд за авторством Алексея. всё таки 10% то, что я ошибся остаются :)
Spoiler
PPS: действительно, причем даже не сильно пришлось искать.
4 часа назад, PeterZ сказал:
А после изменения параметров какие-либо действия надо делать, на подобие выключить, включить, перезагрузить?
разные блоки по разному.
но магнитолку и приборную панель блоки кажись да, надо перезапускать key on/off ресетом. но это не точно.
ЦЭКБС точно не надо, там сразу всё работает "по новому", БЗИК не помню.
я сам-то "сто лет" ничего уже не менял :)
у меня давно всё нормальноработает
@PeterZ
Не работает метод. Изначально подключившись интервал уже был задан 15000, но я и раньше замечал когда делаешь сброс кнопками на руле начинает моргать 15000/12 мес, и потом устанавливается 10000/12 мес.
Дальше пробовал менять остаток до ТО, кстати данные сразу отображаются на панели приборов, но остаток упорно не вбивается больше 10000, ставишь 15000, все равно Pyren показывает 10000.
Единственное что отличалось от Вашего скриншота это верхний параметр MSCOilDistanceCounter_CF, значение было 3, но перепробовал и 1 и 2, аналогично, остаток больше 10000 не вводится, и сброс идет только к 10000.
хм.. я проделал это на двух авто и оба раза без проблем
но кстати, до «процедуры» на обоих авто сначала мигали десятки, потом пятнашки но при отпускании на любом моменте оставались десятки
ну и как вы верно сказали, у меня там 1 параметром в mscoildistancecounter, но она так и была изначальной
В 22.08.2019 в 10:04, KVY сказал:
...Алексей пока до Минска не доехал? :blush2:
В этом году уже не доеду, отпуск  израсходовал :(. А по сути вопроса Пётр всё правильно ответил.
59 минут назад, Мышун сказал:
Что-то не там ты его израсходовал :cry:
Жаль.
Ну будем ждать и надеяться на Петра :rolleyes:
Может и сами все сделаем, но лучше под руководством и, главное, присмотром опытного товарища :drinks:
дизелисты, подскажите, кто ТО2 проходил уже.. какой вам топливный фильтр ставили ?
На форуме была информация что 164004EA1B ставят... ничего не поменялось ?
2 часа назад, hola сказал:
Первого сентября проходил ТО2, не успел посмотреть новый фильтр, но извлечен он был из такой коробки:
11 часов назад, hola сказал:
Судя по отчетам дизелистов, обычно ставят UFI 24.095.01
В 04.09.2019 в 10:39, hola сказал:
Был пару месяцев назад на ТО2 в Минске.
Вот что на коробке, в которой старый фильтр отдали:
А вот весь список замененных частей в заказ-наряде:
Цены в бел рублях, 1 BYR примерно равен 2,1 USD.
58 минут назад, KVY сказал:
Костя, это мечты!!!:thumbsup:
18 минут назад, Саня провизор сказал:
Упс-с-с :blush2:
Да, наоборот - 1 USD примерно равен 2,1 BYR
Как говорил один знакомый - чем отличается человек, проживший определенное время за рубежом от человека там не жившего?
Вместо "бля…" говорит "Упс-с-с" (пардон за мой французский :blush1:)
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
