1 528 сообщений в этой теме
Да, есть такое мнение, что шина с диском, при хранении вертикально, деформируется под весом диска. Фактически, для накачанной шины, деформация минимальна.
1 час назад, КАММЕV сказал:
Только вопрос - резину на дисках вроде в горизонтальном положении хранят ? Или что поменялось?:hmmm:
Спалил контору товарищ. С другой стороны он же говорит что в других местах может по другому.:ninja: А вообще если честно кажется что пофиг как хранить.
Если шина эластична, то ничего ей не будет. Если она каменная, то ничего ей уже не повредит.
Я не спалил. Я видел как хранят другие - у нас одни из лучших условий.
Например, в сети вианор (если что, это сеть под эгидой нокиан тайрс раша) шины хранились в стоящих около сц морских контейнерах. Можете себе представить, что внутри летом. Да и зимой тоже.... айс. Правда должен заметить, что у вианора каждый сц - это отдельная фирма со своим хозяином, т. е. сеть франчайзинговая, так что может где-то не так плохо,как в тех местах, что я видел.
У мво на складе был бардак - никто ничего не мог найти - вывозили от них шины одного из корпоративных клиентов.
Года два назад даже в вестях по центральному тв показывали как в сц одной сети клиентам не отдавали колеса, потому что не могли их найти на складе, а один из топменеджеров этой сети потом на ютубе извинялся перед клиентами. Не помню уже что это была за сеть, регион московский.
Ну и погуглите картинки "рольф химки шины" - прэлестно
Вот именно из за бардака и неизвестности я и не стал бы отдавать шины на хранение. Когда они у меня под присмотром-  мне спокойнее. Не могу себе представить ситуацию которая бы меня вынудила на такую услугу. С другой стороны если человек живёт в однушке-студии или общежитии, тогда наверное да, но в этом случае нужно думать о другом, а не по 6 рублей в год отдавать. Впрочем у богатых свои причуды.  Хотя состоятельные люди как раз в большинстве своем достаточно скупы. Они скорее себе в кАтедж шины положат в гараж и дворецкий их переобует при необходимости.  Думаю что основной потребитель услуги- как раз "планктон на кредитном солярисе" стеснённый в жилищных условиях.
Вот у меня нет балкона, нет возможности хранить в подвале дома или на лестничной площадке. Но зато есть гараж (тещи) и за год платим 12 000 р. И прусь я через всю Москву в гараж за колесами и еду с ними в шиномонтаж. И какие тут причуды богатых ??? Вот и возникает вопрос поближе к дому хранить и переобуваться.
11 минут назад, Putnick сказал:
Ну вот как раз бардака у нас нет.
Насчет богатых и бедных: на первой фотке шины в пакетах - это от порше.
Если Вы храните шины в гараже или на даче и сами их переставляете в сезон - это удобно, если переставляете в шиномонтажке, то вам сначала надо съездить за колесами (ну или стащить их с балкона своей квартиры, где они занимают почти кубометр, а потом туда затащить другой комплект)
В общем, дело хозяйское.
21 час назад, КАММЕV сказал:
Вроде не поменялось:
Изменено пользователем Olav66
23 часа назад, emb сказал:
При хранении на стеллажах две точки соприкосновения колеса с поперечинами, насколько я понял из фото, поэтому тяжесть распределена более равномерно, чем при хранении в вертикальном положении на плоской поверхности. Думаю, такое хранение тоже не будет отрицательно сказываться эксплуатационных характеристиках колеса.
В 07.01.2019 в 11:31, emb сказал:
То есть когда машина весом в 2 тонны стоит на накачанных колесах, это ничего, производитель шин это допускает, а когда колеса просто стоят, и на них давят 20 кг диска - это плохо, это недопустимо... Смешно, однако :).
А картинки я сам любые нарисовать могу и выложить в интернет. Вот если бы была ссылка на официальный сайт производителя шин с его рекомендациями по хранению его же шин, это было бы нормально обоснованное заявление.
В 30.12.2018 в 10:12, Olav66 сказал:
Очень интересно увидеть как изменился внешний вид автомобиля с такими колёсами. Если не трудно, выложите фотографии с разных ракурсов (сзади, сбоку и в 3/4).
Хотел выложить фото, но...  загрузить с компа говорит места нет, а с яндекс-диска почему-то ссылку не берет.
Как же это победить?
В 13.01.2019 в 16:50, Наиль_СПб сказал:
Я, например, захожу на сайт радикал.ру, нажимаю выбрать файл и выбираю в проводнике нужное фото. Затем загрузить. Далее остается в выпадающем меню выбрать ссылку на это фото, скопировать и выложить тут. Вот мои 17 дюймовые диски на зиму:
3 часа назад, Наиль_СПб сказал:
Насколько помню, если машина ставится на продолжительную стоянку, рекомендовалось вывешивать колеса - ставить подпорки под рычаги.
Так что долгий простой на колёсах не рекомендуется - колеса "квадратными" становятся, потом спец методики были как их в нормальную форму возвращать, да и то не всегда получалось...
А, если ночь на парковке простоит, а потом поедет, то ничего страшного
Признаю свою ошибку.
Сначала написал вот это: Я дико извиняюсь, но "рекомендовалось" - это аналог "одна бабка сказала". Кем рекомендовалось, и, собственно, какова его компетенция в данном вопросе?
Потом полез на сайт Континентала. Сначала на русский сайт www.continental.ru/car/tires/technical-questions/tq-store-tires:
Шины без дисков или на дисках, но неустановленные на транспортное средство
Храните шины так, чтобы они сохранили свою форму. Предпочтительные позиции показаны на изображении.
Длительное хранение шин, установленных на транспортное средство
При возможности храните транспортное средство на подставках, чтобы снять вес с шин и накройте шины, чтобы защитить их от воздействия окружающей среды.
Если невозможно хранить транспортное средство на подставках, полностью разгрузите машину, чтобы свести к минимуму вес, приходящийся на шины. Поверхность должна быть твердой, достаточно ровной, с хорошей системой дренажа, чистой.
В случае если автомобиль будет храниться на шинах, допустимо накачать шину до максимального уровня давления, указанного на боковине. Обязательно верните уровень давления в шине до рекомендованного уровня перед эксплуатацией автомобиля.
В случае если автомобиль будет храниться на шинах, рекомендуется передвигать автомобиль раз в месяц, чтобы избежать озонного растрескивания (старения под действием озона) в зоне контакта шин с поверхностью, а также чтобы избежать появления плоских участков на шине. Если на шине все же образовалось плоское пятно, то оно обычно исчезает после небольшого периода эксплуатации автомобиля.
Никому не верю, полез на английский. Там то же самое буква в букву. Так что да, все правильно, рекомендации производителя именно такие.
Loose tyres or tyres mounted on rims, but not installed on a vehicle:
› DO STORE TYRES so that they retain their shape.
› Mounted tyres should preferable be inflated to only 100 kPa (15 psi / 1 bar).
Tyres installed on a vehicle in long term storage:
› If possible, store the vehicle on blocks to remove all weight from the tyres and cover the tyres to protect them from environmental exposure.
› If the vehicle cannot be raised, completely unload it to reduce the load on the tyres. The storage surface should be firm, reasonably level, well drained, and clean. › In cases where the tyres will be supporting the vehicle, it is permissible to inflate the tyres to the maximum pressure listed on the sidewall. Be sure to return the inflation pressure to recommended usage pressure before operating the vehicle.
› In cases where the tyres will be supporting the vehicle, it is recommended that the vehicle be moved every month to reduce the risk of a 'flat spot'. If the tyres do develop “flat spots,” these will usually disappear in a short period of service.
Везде снег...
10 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Везде снег...
Спасибо, Наиль, за фотки. :scout:
Реально хотелось увидеть новый Колеос с колёсами бОльшего размера. Для регионов это актуальная информация - и клиренс подрос, и мягкость-комфорт покрышек возросли. Просто раньше видел как смотрятся на нашем авто "родные" колёса, переставленные с Колеоса первой генерации (в целях экономии). Учитывая их оригинальный размер (225/55-18), общая высота отличалась на 22 мм, клиренс при этом уменьшался на 11 мм. Однако внешне это смотрится не очень хорошо (ИМХО) - большой автомобиль и маленькие колёсики в обширных арках.
У вас же всё вроде (судя по фото) гармонично. Лишь на крайнем фото (вид сбоку) колёса смотрятся достаточно большими, как-будто от другого авто. Ну а так, главное, чтобы нигде ничего не цепляло, ну и учитывать разность "скоростей" (реальной и на спидометре) :renaultflag:
4 часа назад, Olav66 сказал:
Я боялся что будет цеплять на ямах, когда ход амортизаторов на сжатие. Но, вроде, все нормально.
Про спидометр считаю, что скорость показывает в точности какая есть, без никакого запаса. Привык.
Это потому что белая кайма снега подчеркивает, в реальности так не кажется что уж слишком большие.
5 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Производитель авто закладывает всегда возможность установки цепей противоскольжения на штатный размер, поэтому по диаметру больший размер должен проходить, но насколько это вопрос индивидуальный конечно.
Изменено пользователем Gekuch
14 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Так же подумал )))
8 минут назад, BossF сказал:
Заключение ОД. шины спущены до 2АТМ, накачали до 2,2 и всё активировалось))) Завтра еду забирать))))
Еще раз поздравляю с покупкой!
Что касается шин и датчиков давления, то:
1) при какой температуре они накачали 2,0 атм? В условиях ремзоны, то есть при 20-22 град.С. Соответственно, на улице будет меньше, я бы докачал шины до 2.3-2.4 атм при 20 град.С;
2) при пониженном давлении датчики на мой взгляд  должны были бы в любом случае активизироваться, просто показывать пониженное давление, но это мое мнение, может быть здесь я и неправ.
Это точно! Я докачал до 2,5 атм - теперь по холоду езжу 2,3 и только после хорошего прогрева до 2,4 может доходить.
Непонятно, почему вообще официалы накачали 2,2 , ведь "табельное" значение 2,3 ?
9 минут назад, StrAn сказал:
Согласен! Я - как человек пунктуальный, занудливый и т.п. - часто смотрю на давление в шинах, особенно зимой. У меня машина в подземном паркинге, сейчас там порядка плюс 9 град.С. Выезжаю из паркинга, через пару сотен метров смотрю на давление - 2.3 всюду. Далее медленно еду по пробкам, на улице - минус 15, давление падает до 2,1. Ясно, что мало! При интенсивном движении повысится на 0,1-0,2.
Поэтому зимой в условиях сервиса нужно накачивать до 2,3-2,4. На улице (особенно у кого нет теплого паркинга) утром будет 2.0-2,1.
По паспорту и табличке 2.4
9 часов назад, Tumanxxxx сказал:
Не знаю, что такое "Паспорт", а "Инструкция по эксплуатации" ссылается на наклейку на стойке водительской двери, где указано давление - 2.3 бар (во всяком случае, на моей машине):
Если у вас указано 2.4 - пожалуйста, фото в студию :D Всё может быть, что на автомобилях разных комплектаций и сроков выпуска - разные допуски и требования. Но хотелось бы это увидеть, т.к. владельцам эти данные пригодятся!
12 часов назад, Olav66 сказал:
Абсолютно аналогично!  Табличка с моего аппарата:
В 30.01.2019 в 09:35, Olav66 сказал:
Перепутал со служебным авто. ((( А так все верно 2.3.
По датчикам давления вот такую информацию нашел: https://www.drive2.com/l/516943639209836939/
1 час назад, Vit_45 сказал:
В статье на "Драйве" есть правильная фраза - "Не экономьте на собственной безопасности". Мысль правильная, но изложена в конце статьи. А до этого автор выбирает диски неоригинального размера (17" вместо 18") и неоригинальные датчики давления. Зачем - чтобы сэкономить.
53 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Датчики давления он выбрал оригинальные и совместимые, но с другим способом крепления. У заводских датчиков штучер резиновый и просто вытягивается из диска для установки, а у альтернативных штуцер металлический и крепится гайкой. Что лучше - трудно сказать.  Чисто теоретически, у резиновых склонность к самоуплотнению выше и их конструкция почти такая же как у большинства штуцеров без датчиков. Также у них лучше корозийная стоёкость. У металлических может нарушиться герметичность при попадании мусора в зазор или повреждения прокладки, зато эту проблему можно решить герметиком (если гайки не закиснут наглухо).
Так получается, что датчики 407003VU0A все таки подойдут для нашего автомобиля, разница только в способе крепления их на диск. Ранее (на 3-ей странице) было написано, что не подходят.
Изменено пользователем Vit_45
8 минут назад, Vit_45 сказал:
Так получается, что датчики 407003VU0A все таки подойдут для нашего автомобиля, разница только в способе монтажа их на диск. Ранее (на 3-ей странице) было написано, что не подходят.
На мой взгляд - есть следующий подход и он является правильным - приезжаешь к ОД и говоришь - мне нужен второй комплект колес на оригинальных дисках с оригинальными датчиками. И в случае каких либо нестыковок (несовместимости) - дилер всё будет устранять за свой счёт в рамках гарантийных обязательств.
Да, возможно, немного дороговато. Но! Первое - это экономия времени и второе - это "страховка" от всех возможных проблем.
И свой пример - у меня прошлым летом в жару начал плохо работать датчик давления одного из колес. Провели диагнотику, шиномонтаж, замену датчика. Мне это ничего не стоило. В ДЦ сказали, что разберутся - или неисправен датчик или "накосячил" шиномонтажник, но это не мой вопрос. А представьте себе - что было бы, если бы я диски купил в одном месте, датчики - в другом, а собирал - в третьем.
Если человек их вживую ставил и не подошло, могут быть варианты.
1) Почему у SilentDriver внутри были 40700-5663R,а на коробочках было указано 40700-4CB0B? Возможно, датчики были обучены (клонирован id)
2) понятно, что 40700-5663R это кроссномер датчика 4070003VU0A и производит их Continental. Но отличия в id могут быть, и нет гарантий, что датчик подхватится системой Колеоса. Возможно, его нужно прописывать/адаптировать
P. S. Посмотрел цены автодока
Родной 40700-4cb0b  1920 руб.
Неродной + гайка
40700-5663R =  1735 + 280=2015 руб.
А где выгода?????
P. P. S. Ага, нашел гайку подешевле - 105 руб.
Блин, ну не чтоит эта экономия таких переживаний, подойдёт/не подойдёт
Изменено пользователем StrAn
7 часов назад, StrAn сказал:
Неродной + гайка
А где выгода?????
Я не выгоду ищу. Для меня принципиален вопрос подойдут или нет. Заказал у посредника датчики с оригинальным номером, а он привез 4070003VU0A сославшись, что это аналог и должны подойти. Я хотел вернуть так как на форуме прочитал, что не подойдут. Но потом нашел информацию на драйв2 об успешной установке и засомневался. Продавец дает 2 недели на попробовать. На днях придут диски, попробую одно колесо подсунуть, посмотрим на результат. Если не заработает верну и буду искать оригинал. По результату отпишусь.
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Полностью с Вами согласен при условии адекватной цены на оригинальные диски. В данный момент я не готов за комплект дисков  R18 платить 68 тысяч вместо 26. А шиномонтажки у меня есть и поближе 180 километров от дома (расстояние до ближайшего ОД) )))
47 минут назад, Vit_45 сказал:
Здесь я с Вами полностью согласен. Понятно, что я не "хвастаюсь" ситуацией, но у меня ближайший ДЦ - на расстоянии нескольких трамвайных остановок, на машине - порядка 10-15 минут. У нас, в крупных городах, - ситуация несколько иная, чем у Вас.
Сейчас посмотрел карту - ближайший ОД в Красноярске?
В Ваших краях я был только один раз, очень давно, в середине 80-х годов прошлого века. Тогда было принято устраивать конференции, научные школы в довольно интересных местах. СОАН (Сибирское отделение Академии наук) организовало научную школу по аэрогидродинамическому эксперименту на теплоходе "Антон Чехов" (был в Ваших краях такой флагман) по Енисею. Дошли до Игарки, в Туруханске была остановка (места очень интересные и политически знаковые), пообщались с местными автомобилистами. Вот там, действительно, сервиса не было в принципе!!!
17 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Да.
Датчики давления 407003VU0A  подходят для нашего автомобиля. Сегодня в этом убедился установив одно колесо вместо штатного.
6 часов назад, Vit_45 сказал:
Фотки датчика не делали, случайно?
18 часов назад, StrAn сказал:
Не делал, а зачем, их полно в интернете, вот например:
Я просто поинтересовался.
В интернете НЕ полно записей о том, что 407003VU0A подходит для нас. Вдруг на подходящих нам есть какая-то другая маркировка?
20 часов назад, StrAn сказал:
У меня были такие как на фото выше.
В 30.10.2018 в 01:28, E'gen сказал:
Nordman этот - дерьмо. Зарекался покупать резину русского производства, но тут дилер бесплатно всучил
не знаю.. может Вам брак всучили.. или подделку..  После первой зимы у меня впечатления наилучшие... более того.... зимнюю резину я поменял вот только позавчера.  (1.5 месяца на шипах по асфальту) и это не считая зимы, снега и льда. Все шипы на месте. Резина выглядит как новая
Изменено пользователем hola
2 часа назад, hola сказал:
Поддержу. Так же дилер подарил, к резине претензий нет.
Уф, прочитал всю тему. Про шины и диски кое-что есть, остальное про датчики давления. По сему возник вопрос, кто купил диски КиК или Скад подходят ли гайки от родных дисков, или надо докупать. Если надо может кто знает какие?
19 часов назад, Sergik_I сказал:
На 99% должны подойти. Посадочные отверстия под шпильки/гайки на легкосплавных дисках стандартизированы. А если не подойдут, значит диск слишком тонкий в районе отверстий и шпилька упирается в торец гайки. Решается установкой конических шайб, покупкой гаек со сквозным отверстием (хрен открутишь) или более глубоких гаек.
Но я бы не решился ездить на дисках, если для них гайки не подходят.
В 31.07.2019 в 09:57, Мышун сказал:
Подойдут.  Только не затянут диск нормально. Короткие слишком.  Мне пришлось докупать более длинные гайки.
Здравствуйте, уважаемые - дело движется к зиме, вот решил поделиться своим решением.
  • по совету знакомого решил взять резину Toyo Observe Garit GSi5 225/65 R17. Сначала посмотрел, пощупал - вроде мягкая, должна грести по снегу и льду. Потом полез в Интернет, почитал отзывы. Блин, одни хвалят, другие наоборот - посмотрю сам, ведь уже купил.
  • диски взял 17" как бы оригинальные РЕНО, смотрел, что бы ET35 было.
  • по датчиках - дали человека, который предложил такое решение. Он считывает кода с моих датчиков на машине и заливает в новые датчики. Таким образом, при смене колеса машина будет видеть как-бы те же колеса. Конечно, для надежности надо будет после смены колес их переинициализировать. Обошлись 4-е датчика (забыл сказать, как бы б/у) с перепрошивкой в 100 у.е.
Забыл уточнить - когда положил в машину перепрошитые датчики - начался "кипиш". МАшинка показала прокол, потом рекомендовала проверить давление и т.д.
Тем, кто говорит, что датчики давления в шины чепуха - отвечу. Совсем не чепуха, когда посмотришь, как реагирует машина и как она сигналит о проблеме.
Датчики нужны, неделю назад ехал с отпуска с югов, так с +25,  у Воронежа упала не только температура до +2, но и давление от перемены воздуха на горячих колёсах до 1.7, докачивал до 2.7.
9 минут назад, ANDRIJN сказал:
докачивал до 2.7.
? Зачем такое давление??? Шины каменными будут. Ездить совсем не комфортно.
Не будут. После 5 минут езды они сравнялись до 2.4 при движении. И дома на утро показали 2.2
56 минут назад, omega-centr сказал:
Зачем весь этот гемор с непредсказуемыми последствиями? Сейчас новые оригинальные датчики стоят 1,5-2 тыр. за штуку.
Изменено пользователем E'gen
11 минут назад, ANDRIJN сказал:
Слабо понимаю механизм того, как такое может происходить. При движении автомобиля шины только прогреваются, растет давление в них. А у Вас каким то образом оно падало.
Я на машинах с датчиками давления езжу уже лет так 10 и никогда такого не бывало.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
