200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
<Comment><![CDATA[Careful, don't display this action on a screen]]></Comment>
вот нашел меню целиком.. как открыть?
понял.. надо убрать команду <ManuelSend/> и что-то еще надо..
Изменено пользователем gpowerek
8 минут назад, gpowerek сказал:
Не думаю что приборка отвечает за включение ДХО, скорее это функция ЦЭКБС. Может Dector подскажет.
32 минуты назад, gpowerek сказал:
нашел менюшку Dector`а
Он скорее всего добавлял кнопки через DDT builder
Обычно отдельный блок света не ставится а светом управляет UCH или подкапотный UPC
:good: работают только Каптур и Clio четыре
Dector
Если для Stepway в Cluster (TBD) изменить Ocs_Present  на With OCS (This parameter allows identifying the presence of OCS (Oil Control System)) - эта функция будет работать?
1 минуту назад, zx43 сказал:
DataWrite. Day_Running_Light_User_Set_Pref_Present   2E011200
да это я понял, в ручном режиме завтра сделаю..
осталось найти, как включить габариты при дистанционном запуске.. чтоб видеть, работает или нет машина.. а то приходится оставлять поворотник включенным и пока она работает - он мигает.. но это не выход.
Пустая трата сил ;)
У вас не хватает блоков управления MIU и UPC
10 минут назад, Dector сказал:
если функция есть - должна быть и конфигурация ее.
дневную подсветку приборки активировал - теперь при дист. запуске она светится...
12 минут назад, Dector сказал:
Пустая трата сил
возможно, но решение мне необходимо..
скажите, а принципиально чем отличается DDT, запускаемый из под pyren и ddt4all?
базы одинаковые, но набор параметров разный?
pyren позволяет запустить максимально подходящий файл параметров для блока, а для ddt4all нужно выбирать такой файл по описанию самому?
или и настройки будут возможны разные и на сценике 3 тоже легким движением мышки можно будет "вежливый" поворотник активировать? :)
Всем привет.
Как давно я не был здесь. Что нового, интересного?
Вечер добрый! Действительно давно Вас здесь не было.
Сейчас в основном обсуждаем свежую базу данных от ddt. Появилась база от 2016 года
принципиальная разница только в алгоритмах расчетов параметров по базе, но в последних версиях там все достаточно отлажено и должно рассчитываться одинаково.
ddt4all по умолчанию ничего не опрашивает и периодический опрос нужно запускать самому, в mod_ddt периодический опрос по умолчанию включен.
Правда еще mod_ddt может еще некоторые переводы вставить если он запускается через pyren, но там переводится далеко не все и это не очень большой плюс.
В остальном большой разницы нет. Кому что нравится....
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
А где можно скачать свежую базу DDT от 2016?
Вот тут посмотрите
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
Вот тут посмотрите
Спасибо!
Много конечно нового добавилось, но для Largus ничего нет. Так же не нашел Koleos.
9 часов назад, Dector сказал:
интересно, а что управляет аварийками в момент дист. запуска?
11 часов назад, kirirut сказал:
если посмотреть, то в момент дист. запуска у нас активна приборка, печка (вентилятор) и кондиционер, подрулевые переключатели - поворотники и дворники, все остальное спит... находясь внутри в этот момент можно безболезненно включить радио и подогрев стекол-зеркал... все остальное приведет к остановке двигателя.
Это проекты RF90 и H45
В ларгусе все практически идентично логану и по AutoIdent, думаю найдутся все блоки (так же как и у весты и у x-ray)
а по Koleos там много блоков
Spoiler
<Target Name="PREMIUM v1_8" upload="3/8/2010" group="Premium" email="nicolas.huby-renexter@renault.com" href="PREMIUM_v1_8_20100308T110706.xml">
<Target Name="AAP CAN H45ph2 V1.1" upload="11/25/2010" group="AAP" email="Taekyung.yang@renaultsamsungM.com" href="AAP_CAN_H45ph2_V1.1_20101125T101534.xml">
<Target Name="N_P32M_AB-SRS_20080317" upload="3/17/08" email="sunghoon.pang@renaultsamsungM.com" href="N_P32M_AB-SRS_20080317.xml">
<Target Name="APB_H45_P32M_V16" upload="2/12/2009" group="FPA" email="eonghun.park@renaultsamsungM.com" href="APB_H45_P32M_V16_20090212T092943.xml">
<Target Name="R1-08 V1.3" upload="6/12/2009" group="R1-08" email="ivan.scouarnec@renault.com" href="R1_08_V1.3_20090612T085711.xml">
<Target Name="R2_08 v3_81" upload="4/13/2010" group="R208" email="nicolas.huby-renexter@renault.com" href="R2_08_v3_81_20100413T152018.xml">
<Target Name="R2_08 v3_9" upload="3/10/2010" group="R208" email="bertrand.marie@renault.com" href="R2_08_v3_9_20100310T160133.xml">
<Target Name="Radio 2012 DAB v4.0" upload="10/12/2015" group="Radio MID DAB" href="Radio_2012_DAB_v4.0_20151012T163337.xml">
<Target Name="Radio 2012 NoDAB v2.0" upload="10/12/2015" group="Radio FIRST/MID" href="Radio_2012_NoDAB_v2.0_20151012T115515.xml">
<Target Name="Radio 2012 v2.4" upload="6/4/2013" group="Radio FIRST/MID" href="Radio_2012_V2.4_20130604T134716.xml">
<Target Name="BSW_Standalone_X45" upload="1/18/2013" group="BSW" email="ming.zeng@renaultsamsungM.com" href="BSW_Standalone_X45_v1.0_20130118T082824.xml">
<Target Name="AJF_H45_M9R_Eu5_v4.2" upload="5/12/2011" group="AJF_H45_M9R_Eu5_v4.2" href="AJF_H45_M9R_Eur5_v4.2_20110512T105209.xml">
<Target Name="CVT_H45_M4R_FK0_v2.0" upload="3/21/2013" email="dongseok.kim@renaultsamsungm.com" href="CVT_H45_M4R_FK0_v2.0_20130321T110422.xml">
<Target Name="N_P32M_TCM_FK(CVT)_20080312" upload="3/12/08" email="tatsu-suzuki@mail.nissan.co.jp" href="N_P32M_TCM_FK(CVT)_20080312.xml">
<Target Name="500 kbps CAN" upload="3/10/2009" email="adrian.balu@renault.com" href="CAN_500_kbds.xml">
<Target Name="CBox V0.6" upload="5/17/2010" group="CBox" email="damien.perrot-renexter@renault.com" href="CBox_V0.6_20100517T151225.xml">
<Target Name="TCU0_Gen1_V3.4" upload="8/3/2012" group="TCU" email="stephane.amic@altran.com" href="TCU_Gen1_v3-4_20120803T094851.xml">
<Target Name="X91_TCU_LC_V4.2" upload="6/12/2014" group="TCU" email="iulian.florean@renault.com" href="X91_TCU_LC_V4.2_20140612T134033.xml">
<Target Name="ECM_H45_M4R_soft6_KOBD2_140626" upload="7/4/2014" href="ECM_H45_M4R_soft6_KOBD2_140626_20140704T095831.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD6A - (Diag On CAN) v1" upload="1/8/2010" group="EDC16CP33" email="georgiana-florina.constantin@renault.com" href="EDC16CP33___JD6A___(Diag_On_CAN)V1_20100108T161008.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD7A - V2 - (Diag On CAN)" upload="1/20/2012" group="EDC16CP33" email="francois.martin-renexter@renault.com" href="EDC16CP33___JD7A___V2___(Diag_On_CAN)_20120120T142049.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD7B - V3 - (Diag On CAN)" upload="11/26/2010" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JD7B___V3___(Diag_On_CAN)_20101126T151216.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD7 - V3 - (Diag On CAN)" upload="6/22/2010" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JD7___V3___(Diag_On_CAN)_20100622T152916.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD8 - V3 - (Diag On CAN)" upload="6/7/2013" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JD8___V3___(Diag_On_CAN)_20130607T102822.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JD9A - (Diag On CAN)" upload="10/10/2011" group="EDC16CP33" email="francois.martin-renexter@renault.com" href="EDC16CP33___JD9A___(Diag_On_CAN)_20111010T125200.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JDAc - V1-(Diag On CAN)" upload="4/16/2013" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JDAc___V1_(Diag_On_CAN)_20130416T105742.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JDA - V1-(Diag On CAN)" upload="2/28/2012" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JDA___V1___(Diag_On_CAN)_20120228T111050.xml">
<Target Name="EDC16CP33 - JDBa - V1-(Diag On CAN)" upload="12/19/2013" group="EDC16CP33" email="catalin.capata@renault.com" href="EDC16CP33___JDBa___V1_(Diag_On_CAN)_20131219T142405.xml">
<Target Name="N_P32M_ECM_M1D(SpecB)_Mar2009_by_PCT" upload="3/18/2009" group="EDC16CP33" email="jeonghun.park@renaultsamsungM.com" href="N_P32M_ECM_M1D(SpecB)_Mar2009_by_PCT_20090318T104116.xml">
<Target Name="BICA2A3 08 V12" upload="2/2/2011" group="BICA2A3 08" email="luc.monjo@renault.com" href="BICA2A3_08_V12_20110202T134446.xml">
<Target Name="BIC/A2/A3 v20" upload="1/6/2016" group="BICA2A3" email="catalin.margescu-renexter@renault.com" href="BIC_A2_A3_v20_20160106T140108.xml">
<Target Name="MFD K_V0.9" upload="4/28/2015" group="MFD" href="MFD_K_V0.9_20150428T101900.xml">
<Target Name="MFD K_V0.2" upload="1/11/2012" group="MFD" href="MFD_K_v0_2_20120111T112209.xml">
<Target Name="MFD v4.0" upload="1/13/2016" group="MFD" email="boopathiraja.muthusamy@rntbci.com" href="MFD_v4.0_20160113T153211.xml">
<Target Name="NFA2.5 V0.3" upload="2/17/2011" group="NFA" email="marie-laure.piednoir@renault.com" href="NFA2.5_V0.3_20110217T103617.xml">
<Target Name="NFA2 V1.3" upload="12/19/2011" group="NFA" email="laurent.gervais@renault.com" href="NFA2_V1.3_20111219T150156.xml">
<Target Name="NFA V0.6" upload="9/16/2009" group="NFA" email="marie-laure.piednoir@renault.com" href="NFA_V0.6_20090916T094620.xml">
<Target Name="CLUSTER_H45_Ph3_V1.2" upload="1/10/2013" group="CLUSTER" href="CLUSTER_H45_Ph3_V1.2_20130110T093140.xml">
<Target Name="H45_METER_EURO5_20090406" upload="6/22/2009" group="METER" email="dongin.kim@renaultsamsungM.com" href="H45_METER_EURO5_20090406_20090622T085740.xml">
<Target Name="H45_Ph2_METER_20100903" upload="9/17/2010" group="METER" href="H45_ph2_METER_20100903_20100917T105255.xml">
<Target Name="N_P32M_METER_20070705" upload="12/19/2008" email="pierre.papin@renault.com" href="N_P32M_METER_20070705_20081219T131503.xml">
<Target Name="H45_TPMS_V1_0" upload="5/19/2014" group="TPMS" email="taekyung.yang@renaultsamsungM.com" href="H45_TPMS_V1_0_20140519T111758.xml">
<Target Name="X61PH2_X62_H45_TPMS_VA4_05" upload="2/23/2015" group="TPMS" email="alexandru.mastacan@renault.com" href="X61PH2_X62_H45_TPMS_VA4_05_20150223T142927.xml">
<Target Name="N_P32M_BCM_VC00_MHPARK" upload="8/31/2010" group="BCM" email="minho.park@renaultsamsungM.com " href="N_P32M_BCM_20100621_MHPark_forPh2_20100831T152426.xml">
Аварийками управляет ЦЭКБС (UCH)
Кто подскажет.
Авто с гидроусилителем, но в конфигурации приборки указано - без гидроусилителя. Что то даст если изменить  - с гидроусилителем.
Так же и по функции OSC (система контроля масла) - что бы заработала нужен отдельный блок, или приборка сама выполняет функции расчета старения масла по различным параметрам (температура, обороты и т.д.)  и сможет отображать остаточный пробег до замены.
Изменено пользователем kirirut
как быстро вернуть настройки из дампа? приборку накрутил до того, что перестала показывать значки.. :) в тестовом режиме показывает и все)
Быть может кто-то подскажет как победить один косяк... Подключился к машине, снял дампы блоков. Дома с ключом --demo захожу в DDT screens и почти всё ок, но для "ECU: 10747 CBOX_X95_X91_X62_X61_0000_04_B" почему-то открывается "TdB_B95_V3.0_20100518T163204.xml", даже не предлагая никаких вариантов. Что я делаю не так?
24 минуты назад, Dr.DieZeL сказал:
Удалите всю папку cache, или файлы в ней начинающиеся на ddt_*****. Тогда при выборе DDT screens снова запуститься определение подходящего блока, сможете выбрать нужный блок.
40 минут назад, gpowerek сказал:
Сделайте в демо с архивными дампами скриншоты менюшек и по ним восстанавливайте настройки.
все исправил, спасибо.
а по поводу дневного света и правда надо искать в другом месте..и свет на дист. запуске тоже...
цэбкс рулит приборкой если что.
Нашел в база ddt файлы с описанием системных фреймов, это те, которые бегают по CAN шине без нашего ведома по несколько сотен в секунду
Написал маленькую программку для их разбора.
https://cloud.mail.ru/public/EMcL/BwMkA8xPY
Эти файлы нужно скопировать в папку с версией 0999 и потом запускать как обычно
bus_monitor.py -p COM3
У программы два режима. В первом режиме она показывает список фреймов и их количество, которое программа увидела на шине. На скорости 38400 она видит не все фреймы, а "через один", но этого вполне достаточно.
0C2 : Steering_Wheel_Angle                      #587
161 : ECM_to_AT                                 #560
181 : ECM_TorqueControl                         #560
1F9 : ECM_SystemControl                         #561
215 : UPC_Fast_Frame                            #279
284 : Front_Wheel_Speed_Frame                   #281
285 : Rear_Wheel_Speed_Frame                    #281
2A0 : Vehicle_Dynamic                           #281
354 : Brake_GeneralData                         #141
35D : UCH_SystemControl                         #57
500 : UCH_VERLOG                                #57
511 : ECM_VERLOG                                #58
551 : ECM_GeneralStatus                         #56
5C5 : CLUSTER_GeneralStatus                     #50
5E4 : EPS_GeneralStatus                         #57
60D : UCH_GeneralStatus                         #57
625 : UPC_GeneralStatus                         #57
645 : CLUSTER_GeneralStatus_2                   #51
651 : AIRBAG_GeneralStatus                      #56
715 : CLUSTER_BackUp                            #3
7E0 : DTOOL_to_ECM                              #31
7E8 : ECM_to_DTOOL                              #62
Frame filter (Q for exit):
Если ввести три цифры id какого-либо фрейма, то будет показываться содержимое этих фреймов
181 : ECM_TorqueControl                         #5074
DiagMuxOn_84                                       1:1 = учет и запоминание дефектов CAN разрешено
Подтверждение запроса крутящего момента BVA        0:0 = диалог не корректный
Нажатие педали, фактическое или восстановленное    16
Контакт сцепления_84                               1:01 = педаль нажата
Сопротивление крутящему моменту_84                 7 %
эффективный крутящий момент_84                     -1.5 %
Подтверждение ASR/MSR_84                           1:1 = диалог корректный
Достижении заданного крутящего момента_84          0:00 = нормальный режим
Контакт педали тормоза_INJ_84                      1:01 = нажата
Обороты двигателя_84                               852.875 Tr/min
досрочный крутящий момент_84                       -1 %
Frame filter (Q for exit): 181
Второй режим сделан для отображения только нужных значений.
Сначала нужно подготовиться - сделать файл со списком параметров
bus_monitor.py -o parlist.txt
будет создан список со всеми доступными параметрами вот такого вида
Серьезная неисправность системы GPL/GNV_84;LIST
Индикатор состояния ABS;LIST
Неисправность иммобилайзера;LIST
Угол рулевого колеса;SCALED;°
Скорость левого переднего колеса;SCALED;rpm
Ошибки системы AIRBAG_84;LIST
из этого файла нужно скопировать только нужные строчки (не изменяя их) в другой файл и подать его на вход программы с ключом -f
bus_monitor.py -p COM3 -f flt.txt
Скорость левого переднего колеса                       0 rpm
Скорость правого переднего колеса                      0 rpm
Скорость автомобиля_84 (копия)                       0 km/h
Обороты двигателя_84                               2397 Tr/min
Ток генератора_84                                  1.7936 A
Угол рулевого колеса                               -115.6 °
Уровень масла_84                                   6:0110 = 6/8
Уровень топлива_84                                 40 l
Уровень топлива(APV)_84                            45 l
Уставка режима холостого хода_84                   736 tr/mn
Эргономика педали, фактическое или восстановленное       40
Напряжение аккумулятора by UPC                     13.875 V
Мгновенный крутящий момент MAX                     31.5 %
эффективный крутящий момент_84                     3.5 %
досрочный крутящий момент_84                       3.5 %
Мгновенный крутящий момент MIN                     -5 %
Расход топлива_84                                  1200 mm3
Регулирование ABS_84                               0:0 = ABS без регулирования
Температура воды двигатель_84                        73 °C
Тестировал пока только на своем M2
Пробег не пробегал в шине?)
Добрый день.
PyRen v0999, Степвей 2, Пытаюсь подключить HSA. Опрос машины сделан. В демо режиме все работает (на сохраненном файле). Пытаюсь сделать на машине. Все вроде-бы отрабатывает. Но при просмотре состояни после подключения первоначально появляется значение "С" (как должно быть) и тут же (менее 1с) переключается опять на "БЕЗ". При этом если включить демо режим на сохраненных данных, то просмотр состояния сразу после загрузки pyren'а показывает статус "С". В чем может быть причина? Все настройки на машине пытаюсь делать с очищенным кешом и удаленным сохраненным файлом.
У меня пробег только во фреймах 715. Их посылает приборка
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
Я так понимаю если все получится то елм327 с вайфаем можно будет на андроиде виджет запилить? Или скорости не хватит?
35 минут назад, abc123 сказал:
Добрый день.
Вчера тоже пробовал в авто в блоке АБС включить HSA (помощь при трогании с уклона). Ничего не вышло. Пробовал сначала в mod_ddt, потом в ddt4all и с помощью Pyren.
Вот вырезки из логов Pyren. Вроде как ответ на команду  Start Extended Session  10С0 приходит с запозданием, когда подается уже сама команда на изменение. Может поможет увеличение задержки перед подачей следующей команды Delay?
ecu
19:07:25.797;740;10C0
19:07:26.031;740;2E4B3100;50 C0
19:07:26.062;740;224B31;62 4B 31 AA
19:07:26.234;740;1081;50 81
Elm
#[19:07:25.375]KeepAlive
>[19:07:25.375]0210C0
<[0.218]0210C0
NO DATA
>[19:07:25.593]0210C0
<[0.204]0210C0
NO DATA
>[19:07:25.797]042E4B3100
<[0.234]042E4B3100
0250C00000000000
>[19:07:26.047]03224B311
<[0.015]03224B311
04624B31AA000000
>[19:07:26.078]021081
<[0.156]021081
0250810000000000
Успешно изменил через  ddt4all  в приборной панели параметр Oil_Pressure_Threshold (порог оборотов ДВС при котором начинает работать лампа низкого давления масла на приборной панели). Изначально было 2000 rpm - т.е. к примеру на холостых оборотах 780 rpm при низком давлении масла приборка не будет сигнализировать, только по достижении 2000 загорится пиктограмма и начнет пищать, так можно и движок упороть при определенных условиях. Изменил на 200 rpm.
В ЦЭКБС через mod_ddt успешно включил функцию T_PULSE_CF - тройное мигание поворотника при легком смещении переключателя поворотников.
2 часа назад, abc123 сказал:
2 часа назад, kirirut сказал:
  Показать контент
ecu
Elm
<[0.218]0210C0
NO DATA
<[0.204]0210C0
NO DATA
<[0.234]042E4B3100
0250C00000000000
<[0.015]03224B311
04624B31AA000000
<[0.156]021081
0250810000000000
этот режим доступен только для автомобилей с ESP, насколько я помню
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
а вот на нашем мегане 2 (2009, макс. компл.) не определяется ЦЭБКС, не смотря на это зайти в блок могу.. иногда подвисает елм.. на дастере ничего не виснет и все блоки показывает как надо.
29 минут назад, gpowerek сказал:
А с 2009 года не Меган 3 уже?
1 час назад, gpowerek сказал:
Так в том то и дело что ESP есть... Через ddt2all тоже не получается.  (((
1 час назад, Andrey D сказал:
там купе вроде только.. не знаю насчет 3, но у нас дата выпуска 9.2009, ПТС и продажа 2010 года
32 минуты назад, abc123 сказал:
странно.. видимо надо какой-то параллельный запрет снять
На андроиде можно запустить через busmon_4a_launcher.py. Скорости 38400 вполне хватает чтобы достаточно комфортно смотреть показания. Только здесь нужно учитывать, что частота разных фреймов разная и те данные которые передаются с низкой частотой, могут  обновляться с существенной задержкой.
Здесь delay не поможет. ELM не дожидается пока ему ответит ЭБУ. Можно попробовать отключить adaptive timing и поставить большой тайм-аут, правда нужно проверить как это отразится на скорости работы вообще. Сделать это можно так: в mod_elm.py нужно найти функцию init_can и там такие строки
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at caf0")
нужно между ними добавить еще две
    self.cmd("at al")
    self.cmd("at st ff")                        #set timeout to 1 second
    self.cmd("at at 0")                         #disable adaptive timing
    self.cmd("at caf0")
возможно поможет
Если вы про bus_monitor, то там не может "не определиться" какой то блок.  bus_monitor работает не по принципу "запрос-ответ", а просто слушает все фреймы которые летят по шине и фреймы там все одинаковые, с точки зрения ELM. он либо слышит и все, либо не слышит ничего. Возможно просто у вас на M2 на шине нет тех фреймов, которые вы ожидали увидеть.
50 минут назад, gpowerek сказал:
Тоже склоняюсь к тому же диагнозу... Если бы еще знать где искать.
получается, что если раньше, при опросе, например АБС, могла мигать лампочка АБС и подобные ситуации, то читать данные из шины можно совершенно безопасно? Например на базе таких фреймов делать car-pc или что-то подобное, что бы показания читались "в фоне" без влияния на любой из блоков автомобиля.
Не сразу заметил, что есть лаунчер и возмоможность работать с андроидом, теперь жду не дождусь утра и проверки на сценик-3.
в очередной раз Спасибо!
Да - верно. bus_monitor.py переключает ELM в режим пассивного прослушивания и абсолютно не влияет на работу блоков (ну конечно, если электроника ELM-ки исправна и она не коротит шину). Не знаю, насколько полезные там данные. Интересно поисследовать статусы ошибок, передаются ли там информация о всех типах ошибок в блоках или только о тех, которые и так зажигают лампочки на приборной панели. Пока сложно сказать, насколько эта информация полезна.
Было бы интересно поизучать логи с разных типов автомобилей, но не уверен, что их можно выкладывать в паблик. Там есть обмен VERLOG и я не знаю, насколько безопасно его показывать.
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
Расскажите, что это... к своему стыду не смог найти в гугле информативных ссылок по VERLOG и CAN. Что это и что там есть? Очевидно как-то связано с ключами безопасности самих блоков (или как у них это работает)
12 minutes ago, amokk_spb said:
Расскажите, что это
Я деталей сам не знаю. Знаю, что это коды иммобилайзера. Обмениваются ЦЭКБС и блок управления двигателем. У меня блок двигателя постоянно шлет одно и тоже 6 байтовое число. ЦЭКБС шлет постоянно меняющиеся, видимо по какому-то закону 4 байтовые числа. По всей видимости, этот обмен позволяет запускаться двигателю.
Если у кого-нибудь есть описание этого протокола, поделитесь пожалуйста.
Попробовал на сценик 3, блоки и данные видит, обновляется не быстро (около 1 сек задержки)
А экран с фреймами тоже медленно обновляется? Цифры после решеток быстро бегут?
я подумаю как ускорить - потенциал не плохой есть.
38 минут назад, Shr-lnm сказал:
да, раза в два быстрее примерно (1-2 записи в одну секунду обновляются). адаптер блютус к сожалению, с FTDI заказал, но пока тишина.
В 9.1.2017 at 10:38, amokk_spb сказал:
Изменено пользователем Dector
Добрый вечер. Есть такой вопрос. Можно ли TMPS (датчики давления колес) перенастроить с датчиков на ABS?
14 часов назад, amokk_spb сказал:
Verlog, это система ИММО.
13 часов назад, Shr-lnm сказал:
вчера пробовал на андроиде, сейчас попытался перетащить лог на ПК, демо отлично работает.
при попытке создать пары, после выбора модели и справочника вылетает с такой ошибкой:
Starting DDT process
Saving output file:parlist.txt
  File "D:\Scenic\scripts\pyren99\bus_monitor.py", line 386, in <module>
    main()
  File "D:\Scenic\scripts\pyren99\bus_monitor.py", line 381, in main
    mon = DDT_MON( elm, candef, outfile, infile )
  File "D:\Scenic\scripts\pyren99\bus_monitor.py", line 107, in __init__
    self.saveOutAndExit()
  File "D:\Scenic\scripts\pyren99\bus_monitor.py", line 179, in saveOutAndExit
    of = codecs.open(outfile,'wt',encoding='utf8')
  File "C:\Python27\lib\codecs.py", line 896, in open
    file = __builtin__.open(filename, mode, buffering)
ValueError: Invalid mode ('wtb')
D:\Scenic\scripts\pyren99>
в демо режиме все показывает. наверное даже можно какой-то маршрутный компьютер сделать с поворотами руля, остановками и разгонами.
на всякий случай добавлю, что в стандартной консоли на винде для удаления символа нужно использовать <ctrl>+<backspace>.
Извините. Под виндой не проверял. Вот, вроде исправил сохранение списка параметров и Backspace
https://cloud.mail.ru/public/9THi/LvMCHiUSC
да, собрался, вечером проверю итоговый файлик, спасибо!
Backspace теперь обычный, без ctrl :)
В 15.01.2017 at 12:15, DeviLav сказал:
пробегает
ребят доброго всем дня. у мена при проверке пробега при помощи скрипта не хочет показывать пробег, выпадает в ошибку. меган 2 2004 года 1.6 механика.
15 minutes ago, evgenij-mikhalevskij said:
выпадает в ошибку.
Покажите скриншот ошибки. А вообще у вас пробег только в приборке скорее всего и ничего нового вы не узнаете о своей машине, кроме того, что приборка и так показывает
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
