Putnick
Сверчки (посторонние звуки в салоне)
429 сообщений в этой теме
С проникающей смазкой есть одна засада: она вымывает остатки заводской смазки (если таковая была), а сама, как правило, не способна образовать слой, достаточный для долгой работы. Там довольно толстый резиновый сальник, чтобы его смазать внутри желательно ввести трубочку по глубже, для этого можно отогнуть край с помощью тонкой отвёртки или т.п. Если просто попрыскать снаружи, то через какое-то время может стать ещё хуже. Прыскать лучше не жидкие смазки на основе силикона или PTFE, а смазку, которая густеет после нанесения, например белую литиевую.
А вообще, лучше по гарантии обратиться, пускай смажут хотя бы один раз, чтобы потом не было вопросов когда увидят следы смазки на сальнике.
Привет всем, купил новый колеос 2018 года, выехал от дилеров и сразу слышен стук в районе багажника на кочках, думал может полка гремит, или запаска, но приехал домой, вынул абсолютно всё из багажника включая полку, домкрат, запаску, гремит так же, подскажите как быть?
Только что, Liar сказал:
Что-то мне подсказывает, что это как раз сугубо индивидуальный стук. За полтора с лишним года мне в обсуждениях подобное не встречалось (либо не выносилось на обозрение). Были стуки в багажном отделении из-за шторки, которые лечатся проклейкой карпетом. Но Вы говорите, что вынули всё... :shok:
Мне с новым авто досталась постукивающая рейка, которую успешно по гарантии заменили, теперь и в салоне, и в багажнике - полная тишина и на кочках, и в любой мороз!
Может у кого другого подобное было? :slap:
59 минут назад, Olav66 сказал:
А не может ли это замок багажника стучать, скрипеть (греметь) из-за отсутствия или малого количества смазки? Об этом выше много написано.
да, скорее всего так и есть
У меня по началу в багажнике тоже было заскрипело. Но стука никакого не было. Смазал - скрип прошёл!
Проверить версию легко: слегка расклинить (подложить что-нибудь в районе замка), либо просто смазать. В общем, всё зависит от фантазии владельца :guide:
2 минуты назад, Olav66 сказал:
Да, у меня тоже в середине прошлого лета появился скрип со стороны багажника - проявлялся при поездке по неровной дороге. По совету форумчан я смазал литиевой смазкой замок и пластмассовые поверхности, о которые, возможно, и "терлась" дверь багажника. Остатки смазки тщательно стер - и с тех пор никакого скрипа нет.
1 час назад, Liar сказал:
Разница как раз в том, что пока все слышали и обсуждали именно СКРИП, а у @Liar - СТУК в районе багажника. Так что, причина может быть другой.
Надеюсь, что автор устранит данный стук и поделится с форумчанами причиной и рекомендациями по устранению! :scout:
Помнится на первом Колеосе такое наблюдалось иногда и проблема была в неплотном прилегании верхней половины двери багажника.
Лечилось раз и навсегда очень просто - там были две толстые резиновые пробки-упоры, которые просто вкручивались и выкручивались по резьбе.
У меня такое было в самом начале и я просто слегка выкрутил эти пробки.
Но на втором Колеосе вроде как система несколько другая и упоры уже не пробки и по резьбе не выкручиваются?
Кто в теме - проясните, пожалуйста.
2 часа назад, Liar сказал:
Слышен СТУК, но думал, что полка ГРЕМИТ. Тут сугубо субъективный анализ шума. Это может быть и СКРИП.
8 минут назад, Olav66 сказал:
Вполне вероятно, что причина другая. Также интересно, если что-то новое появилось.
Только что, KVY сказал:
Помнится, Алексей @Мышун говорил, что у нас упоры багажника тоже можно регулировать. Хотя, может я и ошибаюсь.
Стук в самом замке можно обнаружить простукиванием замка при открытой двери. При этом надо перевести замок в закрытое положение чем нибудь типа отвёртки.
Стук замка о скобу устраняется регулировкой положения скобы, причём скоба двигается в 2 направлениях, важно, чтобы она ещё и отцентрирована была относительно замка. Также эта регулировка может помочь добиться более плотного прилегания двери. Главное не перестараться с регулировкой, чтобы замок надёжно запирался.
1 час назад, Olav66 сказал:
Регулировка есть, но диапазон совсем не большой. Чтобы увеличить прижатие можно подложить прокладки под упоры.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/76054-система-автоматического-открывания-двери-багажника/?do=findComment&comment=2186554
Ещё сзади могут стучать замки фиксации спинок сидений. А больше всего бряканий и скрипов исходит от балки шторки.
2 часа назад, KVY сказал:
Да, здесь таких пробок нет. Я, как уже отмечал, смазал эти упоры смазкой, стер остатки и стук прекратился.
В первом Колеосе стучала полка и спинки сидений.
5 часов назад, Liar сказал:
Купить тюбик Литол-24 и хорошенько смазать (набить) замок 5-й двери. Если поможет, подбирать смазку по своему усмотрению
3 часа назад, Olav66 сказал:
У меня был и скрип, и стук. Я думал, что ящик с инструментом стучит
Изменено пользователем StrAn
10 часов назад, Liar сказал:
У меня 2018 года. Присутствует стук сзади. Также сразу от дилера был. Очень сильно похоже как будто крышка над запаской гремит. Пока не разбирался. И это точно не скрип)
Я уже всё облазил, раскладывал сиденья даже и слышно как будто снаружи задние амортизаторы стучат, именно стук как будто что то откручено, но не звонкий, глухой. К дилерам ездил, они всё проверили, говорят так не определить, но якобы у меня первый случай с колеосом. Обидно, машина за такие деньги и погремушка
Смажьте скобу багажника замка или язычок замка. У меня был стук приличный именно из-за этого. Появлялся при езде по неровностям.  Так же визуально видно что краска на скобе стерта неравномерно. Про стоимость и премиальность лучше не вспоминать, есть вероятность что еще добавится скрип подлокотника, рулевого вала.
Уважаемый, Вам уже с десяток человек посоветовало заложить смазку в замок двери багажника? Делали? Не помогло?
5 минут назад, Gekuch сказал:
Если сейчас уже Лада Веста миллион стоит, то какая тут нафиг премиальность. И, честно, пока сверчков гораздо меньше, чем в предыдущих машинах (тьфу-тьфу)
3 часа назад, Liar сказал:
пусть их мастера садятся в багажник и прокатить, пусть слушают, а не гадать ходя вокруг авто
13 часов назад, Liar сказал:
Не в багажнике дело, не в замке, проверено
какая интрига однако... а нам теперь гадай, в чём же проблема:Connie_cleaning-glasses:
42 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Мы все терпеливо ждём)).
14 часов назад, Liar сказал:
А как Вы проверили?
Неужели корейцы что-то не закрутили в подвеске? Отпишитесь пожалуйста, когда причина стука станет известна.
Сегодня ещё проверю замок багажника, может я мало смазки набил
Обязательно напишу Вам, если дело просто в замке, буду счастлив)))
Короче забил половину тюбика литола, как стучало, так и стучит, это не замок, я раскладывал сиденья и прям наклонялся туда, слышно по бокам и это снаружи(((
А ещё заметил что на скорости не стучит когда быстро еду по кочкам примерно более 80 ти
Полку багажника снимали совсем? Очень странно, снаружи стучать, конечно, есть чему, но это диагностируется в сервисе (Не диагностируются или плохо диагностируются обычно скрипы и сверчки салона)
Всё снимал, я как всё вынул из багажника с самой покупки, запаску, шторку, домкрат, ключ, так и не клал на место, без всего катаюсь пустой
Ладно, буду привыкать, если что то в ходовке, то вылезит когда нибудь
8 часов назад, Liar сказал:
Может у тебя все банально как  у него? :D
В 14.02.2019 в 07:16, Liar сказал:
Замки задних боковых дверей не стучат? А стеклоподъёмники?
Какие двери, я ж говорю наклонился в багажник и слышно в боках,.те в ямках по бокам, но снаружи
Ладно не парьтесь, всем спасибо за советы, если узнаю причину, обязательно напишу
Иногда скрипит крышка подлокотника :((((   Кладу руку при езде и скрип - скрип. Открою - закрою иногда помогает, иногда нет. Причину так и не понял.
Попрошу посмотреть на ТО в мае, может что найдут. Но вот такие мелочи - огорчают :((((
11 минут назад, --gaa-- сказал:
Ничего не найдут. Почитайте в этой теме ранее, есть решение.
Кстати, не так уж и далеко, на прошлой странице.
Да, только что осилил все странички. Попробую шайбочки подложить когда потеплеет ... Сейчас как то лениво :)
  • 5 недель спустя...
Вот и у меня на 3-ей тысяче заскрипел замок багажника.
Причем как посмотрел смазка внутри замка есть, видна и на ощупь тоже. А вот петля абсолютно сухая.
В 08.03.2019 в 21:07, --gaa-- сказал:
Только лучше использовать нержавеющие или латунные. Простая черняга с окисью хватит максимум на год.
В 06.04.2019 в 23:09, Хлопок сказал:
Это же в подлокотнике, откуда там коррозия? Вся машина из чермета сделана, в том числе винты, под которые шайбочки надо подкладывать.  А латунь-сталь вообще образуют гальваническую пару.
6 часов назад, Мышун сказал:
Может быть, не исключаю. Коррозия такое дело,  стёкла потеют и со временем появится ржа крепежа скрытых полостей. Влага всегда присутствует. Одно дело если соединительные элементы обработаны гальваническим способом (цинком, никелем, хромом, медью и  другие составы)
1 час назад, Хлопок сказал:
Одно дело если соединительные элементы обработаны гальваническим способом (цинком, никелем, хромом, медью и  другие составы)...
Если так бояться коррозии, то нужно весь крепёж в машине на нержавейку менять, а потом и кузов и подвеску и т.д.
Сейчас 99% продаваемого в магазинах крепежа имеет гальваническое покрытие, этого более, чем достаточно.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Это я и имел в виду. Но не все автовладельцы такой используют. Буквально в субботу, менял колёса, а сосед ставил торпедо на место, авто у него октавия 12 года, Так он шайбы которые "просрал"  заменил на то, что нашёл в гараже, ржавые тоже присутствовали.
День добрый!
В выходные на даче боролся со скрипом подлокотника :)
Взял 4 шайбы (остались от стеллажа из Леруа Мерлен). Толщина примерно 1 мм. Вроде алюминиевые. Снял подлокотник и подложил шайбочки под крепежную планку. Получается, что крышку подлокотника оттянул чуток назад. Время заняло минут 15 - 20. Всю дорогу домой прислушивался к возможным скрипам, сегодня ездил по городу. ТИШИНА :)
Надеюсь, что проблему решил.
6 часов назад, --gaa-- сказал:
День добрый!
Как уже писали здесь, органайзер с алиэкспрес устраняет скрип подлокотника, полностью подтверждаю.
Прошло 11 месяцев и "заскрипел" мой "Коля", да так по стариковски, не сверчок а скрип, пластика. Причину и время появления, на все 100% я пока не установил. Скрипит между водительским сиденьем и стойкой снизу. Думал кресло водителя, все облазил, ну нет. Есть подозрение - что это пластик на самой стойке или под ним что то. Скрип проявляется и на ровной дороге и на гравийке как при скорости в 30 км. , так и  в 70 км.  Одно вычислил, он чаще возникает при торможении и ускорении, опять же не всегда :-(. Вот думаю видос заснять и к ОД. Тут еще и дверь багажника сегодня перестала закрываться, все к одному 11 месяцев, а машинка устает :-( . Как-то грустно это. Были авто, но что-бы к ОД так рано - это впервой.
у меня скрипит водительское сидение .на асфальте практически незаметно.на грунтовке и кочках скрипит постоянно. официалы посоветовали музыку делать громче:swoon2:
1 минуту назад, RaidenX сказал:
Если это не шутка юмора, то совет точно не профессионала :swoon2:
какая уж шутка...
кто то вообще сталкивался с таким?
еще предъявил им дрожание зеркала на скорости с водительской стороны.сказали если будет хуже то поменяют
какая уж шутка...
Я имел ввиду, что если дилер не сказал это в качестве шутки.
А вообще пара человек уже боролась со скрипами сиденья водителя, почитайте ветку с начала.
Дрожание зеркала, насколько помню, упоминается впервые.
и до конца не победили.
я уже задумываюсь в перетяжку ехать, чтобы тюнингисты сделали мне сиденье уже
5 минут назад, PeterZ сказал:
у меня скрипят так понимаю именно пружины внутри сидушки
и у меня.
плюс кожа сиденья между собой (спинка и нижняя части)
16 минут назад, PeterZ сказал:
и у меня.
а чем перетяжка может помочь?если только дотюнить сами пружины)
Забавно. Но у меня начинает скрипеть, то ли подлокотник, то ли сидушка, только тогда, когда на пассажирское сиденье садится однин человек, мой партнер по бизнесу. ))))))))) Другие садятся, ничего не скрипит. Вес у него обычный, не  сильно отличающийся от веса других пассажиров. Вот я каждый раз, когда он садится ко мне и мы куда то вместе едем, ищу  источник скрипа и силюсь понять, что же есть особенного в его посадке ? ))))
    Bogdanyia
    Bogdanyia
