Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
к любому ОД заехай, бесплатная опция
дык я в ПА заезжал :don-t_mention:
Хорошо! как проверю машину так сразу отпишусь что там было.спасибо за ответ!
Проверил своё авто! как диагностика показала что одна свеча отказала. Замена свечи всё исправила!
Вот такой результат!
Константин, спишись с Зарубиным...
мне не смогли обнулить показания счетчика до ТО, мне теперь чего после каждого ТО, ездить с горящей лампочкой после 10000 пробега?????
Читай мануал, стр. 1.51: 3969fca2d0fd.jpg
Нюансы: для Renault Koleos, поставляемых в РФ, пробег до ТО выставляется только до 10000км., такая прошивка БК (не лечится).
После пробега 10 тыс. вручную тем же способом добавляем еще 5 тыс.
Изменено пользователем E'gen
Как известно, криворукие корейские "дизайнеры" на Колеосах 2010 г.в. решили "улучшить" его внешний вид путем добавления "спойлера" на крышу. Тем самым была ликвидирована уникальная особенность Колеоса (для этого класса автомобилей) в виде непачкающегося на трассе стекла пятой двери.
Вопрос: можно ли этот спойлер снять и что это за собой повлечет (по деньгам и работам/запчастям)?
Подскажите пожалуйста , отражатели на заднем бампере сценика 2 отдельная деталь? на них есть отдельный номер? или это комплект накладок бампера?
вот на этой фото они видны
Добрый день, E'gen,
Завтра смогу ответить на Ваш вопрос!
Добрый день, repz,
Данная деталь поставляется отдельно и ее можно у нас заказать. Стоимость 718 рублей.
Добрый день, repz,
718р - это за одну? они правая и левая или одинаковые?
как эта деталь правильно называется?
Уважаемый repz,
Прошу прощения, что не уточнил.
Данная деталь называется - световозвращающий элемент заднего бампера, левый.
Александр, уже обращался с данным вопросом к Вам. У всех знакомых на Сценик 2 (выпуска до 2005 года) была проведена нота по замене крепежа замков задних сидений. У меня авто 2004 года, однако по базе данных ПА для моего авто она не предусмотрена и не проводилась.
Вопрос - в чем особенность модернизированного крепежа?
Грохот от креплений задних сидений подтверждает мои догадки, что на практике авто попадает под отзыв.
ВИН - VF1JM1BOH32095888
И снова здравствуйте.
Какой климатический режим и какую температуру посоветуют выставлять представители ОД, что бы у меня при оттепелях не лилась вода из плафона на потолке, в районе очечника? Это у меня первая машина с таким не приятным сюрпризом...
Дилер посоветует тебе приехать, для устранения сего факта, а не подбирать температурный режим в салоне.
Добрый день, Peelula,
Данная нота была связана с вероятностью срывания креплений задних сидений. Модернизировали крепеж дополнительными шайбами, герметиком.
А нота на Ваш авто не предусмотрена не по нашей базе, а по базе Renault :mosking:
Но мы все проверим еще раз и свяжемся с Вами на следующей неделе!
Борис прав, надо приезжать смотреть в чем дело, ни при каких условиях ничего течь не должно.
Александр, проверьте и мой аппарат по этому же вопросу.
VIN: VF1JM1B0H32295395
Полковник, Маркман Э.В., Спасибо за ответ. Пока это было один раз, в начале января и больше не проявлялось. Буду иметь в виду если повторится, то подъеду.
Подъезжайте, прольем кузов и найдем причину.
Думаю, что "проливка" не поможет(вероятно). Летом машину мыл и под проливные ливни попадал, все было нормально, лобовое стекло герметично, да и антенна вроде то же, хотя.... Может и через нее могло забраться, но это было только один раз и только зимней оттепелью.
Добрый E'gen.
Спойлер на Вашем автомобиле крепится с помощью болтового соединения и 2х стороннего скотча.
Снять спойлер можно, однако останутся отверстия к верхней части двери. Окончательно можно избавится от следов спойлера заменой двери.
Помимо улучшения внешнего вида автомобиля спойлер работает на увеличение прижимной силы и позволяет повышать управляемость автомобиля на высокой скорости.
Добрый, Petersson.
На Вашем автомобиле необходимо выполнить техническую ноту по проверке (перепрограмированию) ЭБУ стояночного тормоза.
Для этого нужно подъехать на сервис ближайшего дилерского центра.
Больше технических нот на данный VIN нет.
Спасибо, понял.
Менять дверь - это, конечно, круто. :don-t_mention:
Но, полагаю, можно будет залить эти отверстия какой-нибудь шпатлевкой.
благодарю.
Спойлер никакого отношения к антикрылу не имеет.
Он несет часто несет лишь декоративную функцию. Правильно спроектированный помогает организовать потоки в нужную сторону. В частности уменьшить загрязнение заднего окна. Неправильные могут ухудшить ситуацию.
Ну, не может же дилер признать очевидный факт, что да, облажались корейцы с этим спойлером. Вот и приходится придумывать про "увеличение прижимной силы и ... управляемость...". :don-t_mention:
Вопрос Сергею Никулину. Здравствуйте, Сергей. Быть может Ваш опыт поможет мне найти ответ. Авто - Renault Scenic II 2004 диллерский, пробег 90 тысяч. Грохочет салон в двух местах - под передней панелью (на резких стыках дорожного полотна особенно заметно) и в задней части автомобиля (запаска намертво прикручена). Подвеска в идеале. Хотя если нагрузить багажник, значительная часть звуков пропадает, но не все.
Что на Сцениках может грохотать, кроме неисправных элементов подвески?
Добрый день! Сколько будет стоить такой бампер на клио-кампус. Именно с креплением н/з.
Добрый день, Peelula.
К сожалению сложно сказать что может грохотать, не видя машины, «типичных сверчков» у Сценика нет. Приезжайте на диагностику – посмотрим, поищем.
По задней части - могу только предположить, что дело в обшивках\обивках.
Добрый день, Silent_BOBiK.
Предположительная цена такого бампера (с местом под номер и БЕЗ каких либо накладок\молдингов) 10625 руб. под заказ из Франции.
Бампер поставляется в сборе с пластиковыми усилителями.
Что бы узнать точную цену, необходим VIN машины, либо данные с овальной шильды и год выпуска.
благодарю за оперативную поддержку.
расскажите про режим продувки свечей. есть ли он? если есть, то на каких моделях? как им пользоваться?
было бы неплохо иметь отсылки к разделам документации.
Добрый день, rastafarra!
В документации Renault, упоминания про режим продувки свечей, как и самого режима на автомобилях Renault - нет.
Добрый день. Скажите, какой ресурс у клапана ХХ? И чем можно его промыть?
Добрый день, asawa1981.
Срока службы у клапана ХХ как такого нет. Клапан либо работает, либо нет.
Чистить клапан можно любыми аэрозольными очистителями (очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.д. )
Если Вас беспокоит повышенные обороты ХХ, то по опыту скажу:
у двигателя F3R необходимо искать причину в корпусе дроссельной заслонки.
Час назад экспериментально проверил. Есть этот режим, никуда он не делся.
Уважаемый KOTovoz!
Сегодня лично пытался это сделать на двух Megane 2 2008 года 1.6 и Clio 3 2008 года - автомобили завелись с резким увеличением оборотов.
Кроме того, данная информация была подтверждена сотрудником Отдела Поддержки АВТОФРАМОС - Techline.
Если Ваш автомобиль при выполнении данной процедуры не завелся, то сразу делать вывод, что топливо в цилиндры не поступало - нельзя.
Уважаемый KOTovoz!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=730878
Сценик 2, в оттепель после заморозка постоянно течет. Крыша в районе передних сидений - всего лишь лист железа, без тепло/звукоизоляции. Поэтому в морозы на внутренней стороне крыши образуется иней, а в оттепель он стекает через плафон. Проблема возникла не только у меня и не только на Сцениках, но и на Меганах/Флюенсах.
Сережа, привет ;)
Вопрос к тебе (и как владельцу Л3) - можно ли настроить открывание дверей так, что бы открывалась только водительская дверь, и, соответственно, при выходе только она отпиралась? Свободных рук нет.
Здравствуйте... Подскажите пожалуйста где можно подсмотреть схему сборки рулевой рейки с ГУ на рено19???
Сережа, привет ;)
Такая функция конфигурируется CLIPом. Для машин со "свободными руками" это можно будет сделать точно, а как обстоят дела на машинах без них, я попросил выяснить наших КОТЕКов.
Сережа, привет ;)
Я летом этим вопросом озадачивалась, на Варшавке мне однозначно ответили, что на Л3 этого сделать нельзя.
Но вдруг они ошиблись, меня тоже вопрос этот интересует, т.к. мне три двери пассажирские, когда я езжу одна (а это более 90 % времени) не хотелось бы держать открытыми, а они.....открыты всегда, когда я выхожу их машины.
Можно, Эдуард Владимирович, узнать, к кому еще раз нужно обратиться, если все же с функцией СР это реализуется?
то есть, можно настроить так, чтобы можно было закрывать заведенные авто?
у меня тоже нет СР, если это возможно, буду в субботу терроризировать ПА Жулебино
А у меня это можно реализовать? Напоминаю. Megane III. Все прибамбасы.
P.S. Я имею в виду "Открывать только дверь водителя". Всем, с кликухами, претендующими на военную солидность - молчать! Изменено пользователем Vladimir_G
И так, после небольшой дискуссии КОЕТЕКов, тех. запроса производителю и проверки решения на реальном автомобиле, я вынужден всех огорчить. Реализовать отпирание только водительской двери на Лагуне III невозможно. Такая функция возможна только для автомбилей с функцией "Экстралок", но они в Россию не поставлялись. Прошу прощения у всех, кого дезинформировал в своем первом сообщении.
... Реализовать отпирание только водительской двери на Лагуне III невозможно.....
очень жаль.....я так "обнадежилась" уже :renaulthearts:
Vladimir_G, будьте вежливее! Если у Вас есть какая-то неприязнь к какому-либо участнику форума - просьба держать при себе, либо высказывать в личных сообщениях.
ЗЫ: Надоело читать в Ваших сообщениях хамство по отношению к другим.
ЗЫЫ: Со своим уставом в чужой монастырь не ходят (с)
Простите за Офф
Добрый день. У меня Renault Grand Scenic из Германии, шильда отсутствует. Насколько реально восстановить данные шильды, т.е саму шильду, по VIN автомобиля? Спасибо за ответ. :)
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
