gang
Увеличение дорожного просвета
931 сообщение в этой теме
Ещё раз повторю: клиренс может измениться только если шток упирается в верхней, или нижней точке движения штока. Либо аморт настолько жесткий, что пружина не может его осилить. Всё остальное от лукавого...
Вы как к этому умозаключению пришли, позвольте спросить? Чем аргументируете?
Расположение чашки по высоте на мегановском и сцениковском амортах не сравнивали?
3 минуты назад, Доктор37 сказал:
К какому конкретно?
Конечно сравнивал. Абсолютно одинаковые корпуса - по длине, диаметру и высоте приварки чашки, а также по толщине и наклону приварки этой самой чашки. Ощущение, что мои посты читаются через один... Друзья, не привлекайте на свою сторону в споре или беседе изречения типа " от лукавого, содомия, трэш" и им подобные. Давайте разговаривать аргументами. Спасибо!
Ну так аргументируйте)
18 минут назад, sfim сказал:
К какому конкретно?
Ответ будет?
26 минут назад, sfim сказал:
Вот к этому - "клиренс может, если только" и далее по тексту.
Следуя вашей логике машину «держит» амортизатор, а не пружина. И укоротив шток на 30мм, амортизатор сильнее сжимает пружину и «опускает» машину?)))  Глупость, не?
Я просил не выражаться. С этого момента для меня нет ни Вас, ни Ваших постов. Адью.
Доброго времени суток! Подскажите, что лучше поставить:
4072965 LESJOFORS    1 128 р
RH2711   KAYABA    1 521 р.
Склоняюсь ко второму варианту, но хотелось бы чуток сэкономить)
11 часов назад, Доктор37 сказал:
На страницах нашего форума не раз писали, что амморты сценик2 и меган2 по корпусам абсолютно идентичны. Разница лишь в длине штока. Мегановский короче.
По поводу короткого штока на мегановском амортизаторе я писал выше.
Не веришь возьми сними свою стойку и разбери, у тебя сейчас шток вышел на такую же длину как на старом.
Тем что на стоячем авто шток амортизатора не выдвинут доконца, т.к. сверху давит масса авто, а следовательно шток никак не повлияет на высоту.
Это все я уже писал выше.
В 22.11.2016 at 08:53, ACE83 сказал:
Когда авто стоит на земле под нагрузкой, длина штока никакого значения не играет, т.к. он сжат. Максимум на отбой может срабоать раньше и все.
9 часов назад, Paul37 сказал:
LESJOFORS  это европейская контора которая специализируется на пружинах.
KAYABA делает все подрят.
По моему вывод очевиден
Склоняйтесь к первому варианту, если правильно номер подобрали
Изменено пользователем ACE83
15 минут назад, ACE83 сказал:
Спасибо!
В 24.11.2016 at 15:39, Доктор37 сказал:
Похоже, как раз Ваше сообщение трэш и содомия... Кстати, если используете незнакомые слова, проверьте сначала их написание. По делу: укоротите шток см этак на 10 и посмотрите, что станет с Вашим клиренсом. Прикинули? Надо как то по другому обьяснять?
Неправильное написание 1 слова почему-то не мешает мне понимать принцип работы подвески. Если укоротить шток сценика на 10 сантиметров, то, скорее всего, клиренс никак не изменится(на 8 см - точно не изменится). Сколько-то больше - да, ибо рабочая часть упрется в верхнюю точку корпуса.
Кстати, аммо сами меняли, или на сервисе? Может там раньше проставки стояли, которые во время замены были благополучно потеряны/выброшены?
Не люблю ошибки, поэтому и цепляюсь. Это моя слабость.
Меняю все всегда сам. Ошибки в измерениях не допускал. Замеры и штока и клиренса проводил в присутствии двух опытнейших механиков, 12 лет занимающихся ремонтом Рено. Они то меня и предупредили, что клиренс рухнет. Амморты были б/у со второго мегана. Никаких поставок не было. Я никогда ни с кем не спорю. Я лишь констатирую факты, произошедшие со мной и моим авто. Диванных теоретиков не люблю и в споры с ними стараюсь не вступать. Они грезят победами на страницах форума, не вдаваясь в задачи на практике. Извращать мои слова и потом говорить:- Глупость, не? считаю верхом низости. Все сказал.
11 минут назад, Доктор37 сказал:
Когда отсутствуют аргументы - начинаются придирки к орфографии.
Хотя нет, один аргумент всё же был:)))
13 минут назад, Доктор37 сказал:
Как будто не у Рено «Макферсон» по другому устроен))).
17 минут назад, Доктор37 сказал:
Да, вот такие мы, диванные теоретики, видившие автомобили только на вкладышах от жвачек:mosking:
Ну понеслась... давайте фотки с размерами для подтверждения ваших аргументов!
Фотки штоков? Типа, у кого длиннее?
Кузов автомобиля покоится на пружине, длина и жесткость которой, вкупе с расположением опорной чашки и определяет дорожный просвет. амортизатор лишь препятствует сжатию/разжатию пружины, гася колебания кузова. Да, сейчас я брошусь разбирать подвеску, отпиливать шток для того что бы фотками доказать вам, что клиренс не изменится.
2 часа назад, 13march сказал:
Пустое всё это. Там же было два спеца по ремонту Рено с 12-ти летним стажем....
22 часа назад, sfim сказал:
Парни мне предоставили тёплый гараж с подъёмником. Они меня и предупредили, что после установки мегановских клиренс рухнет. Сказали, что уже проходили через это и в прошлый раз клиент купил новые сцениковские, после чего клиренс вернулся к норме. Я не поверил. Поэтому перед ремонтом проверил зазор между краем крыла и колесом. Он составил 6 см. После установки мегановских и небольшого теста по близлежащим грунтовым дорожкам повторный замер показал 3 см с обеих сторон. Пришлось выравнивать клиренс, немного приподняв корпус амморта из стакана цапфы, точнее - на 2 см. После этого зазор встал на свои 6 см. Всю работу делал сам, старые амморты сидели в цапфе как положено. Свои заключения по поводу изменения клиренса делаю исключительно из собственного опыта. Согласен, что выглядит это нелогично, но против факта не попрёшь.
sfim, я человек отходчивый, если хотите диалога, перестаньте хамить. Не к лицу взрослому человеку так себя вести.
А какие ставили? Kayaba? У них в каталоге на меган есть "для плохих дорог". Может они выше, чем штатные на меган?
56 минут назад, Yora сказал:
Да нет, обычный меган 2, сарай бензиновый. Маркировку не списал, помню только, что Монро. По всей видимости, заводские.
1 час назад, Доктор37 сказал:
Оригинальные стойки на дилерские меганы - каяба. Монро только на европейцев
Вот истории я его не знаю.
14 часов назад, Доктор37 сказал:
Номер амортизаторов в студию, 100% что поставили амортизаторы от европейского мегана, а теперь говорите что они чемто от сцениковского отличаются.
18 часов назад, Доктор37 сказал:
Это вообще жесть, вы решили в канаву уйти или на встречку улететь. Такое сотворить только подпилом фиксатора можно, а это уже черевато выскакиванием амортизатора.
Это точно. Если до конца не посадить амортизатор в цапфу, стягивающий её болт не попадает в отверстие. Хотя если на 2 см недосадить, фиксатор не дойдёт просто до отверстия. Действительно, ужас...
Доктор, если вы в самом деле доктор, вам надо идти людей лечить. А машины оставьте другим. Только не тем механикам, под контролем которых вы натворили такое....
13 часов назад, ACE83 сказал:
1. Никто не говорил, европеец был меган или нет. Я не знаю. Я говорю, что тот, который я поставил, оказался короче снятого.
2. Я никому здесь ничем не обязан. Если вдруг заеду на шиномонтаж по причине одного из  передних колёс, то так и быть, сфотографирую номер амморта, но только из уважения к Вам, асе83. Всех остальных с таким наездом ждал бы другой исход дела.
3. Никуда я не улечу. Или Вы и вправду считаете, что эта железка на задней части корпуса, которая держится на двух точках сварки,  удержит амморт в случае обрыва болта или его ослабления? Не будьте так наивны. При нашей конструкции этого узла амморт сам уйдёт на максимальную глубину в цапфу. Если, конечно, не участвовать в ралли с полным отрывом колёс от земли.
12 часов назад, Бульба сказал:
Надо же, как Вы близко к сердцу принимаете изменения в конструкции машины! Волосы не шевелятся? Валокордин возле ноута держите, когда мои сообщения читаете?
Бульба, а про Ваш совет - я лечу и тех, и других. Довольны все. Ваших советов нам "даром не нать". Неинтересно...
А кто-то здесь истерил по поводу хамства...
Учусь у старожилов этого форума. Как видите, приходится отвечать той же монетой...
Очень не хочется вмешиваться в разговоры о технике. Но за склоку стыдно.
И для тех, кто не знаком с правилами, предупреждение на форуме выдается однократно всем участникам дискуссии.
9 часов назад, Доктор37 сказал:
Ну если у вас профессиональные знания в области медицины на таком же уровне, как и любительские в области ремонта авто, то не знаю, кто там у вас доволен, и все ли в порядке у них со здоровьем. Лично я бы к вам ни ногой. Вы так легко пренебрегаете глубиной посадки аморта в цапфу, что просто удивительно, как грамотный человек, учивший в школе физику и геометрию ( а ведь только таким дают медицинские дипломы ) может так поступать. При чем здесь сам фиксатор? Он служит для лишь облегчения посадки, просто направляет аморт в нужное положение и позволяет понять когда он сел как положено.
П.С: Мне один "травмотолог" ключицу так срастил, что теперь кость торчит и плечо под нагрузкой болит. Тоже наверное решил, что садить на место необязательно....
Изменено пользователем Бульба
Прекратите переходить на личности и обсуждать уровень чьих либо знаний!
Спорте мирно, аргументировано. Первый кто продолжит в подобном ключе, как было доселе, понесет суровое наказание!
Методы увеличения клиренса. Читаем, анализируем...
http://rosautopark.ru/page/24353
Ну неужели нужны какие-то аргументы, чтобы понять, куда действуют векторы сил, когда узел цапфа-амортизатор находится под нагрузкой, и чем чревато недосадить аморт? Никак он не сядет "на всю глубину", как кажется Доктору, так как нагрузка работает на излом. Амортизатор может просто вывернуть из посадочного гнезда.
Доктор, ваша безопасность - ваше личное дело, но безопасностью ваших пассажиров и остальных участников движения, вы не имеете права пренебрегать.
П.С: Жаль, что от старожилов форума вы учитесь только хамить. А дельные советы, основанные на реальном опыте, игнорите. Конечно, мы же здесь все диванные спецы, а вот медучреждениях автодело преподают на высшем уровне...
12 часов назад, Полковник сказал:
Спасибо - актуально!
И ссылка очень полезная - читаю с интересом.
Ничего нового. Азбука, известная всем..... Ну, или почти всем...
И прошу заметить Доктора37,что в статье увеличивают клиренс не удлиннением штока амортизатора, а проставками под/на пружину, или увеличением жёсткости пружины. А амортизатор «удлинняют», чтобы он не срабатывал на «отбой»...
Изменено пользователем sfim
3 часа назад, Бульба сказал:
Нужны именно они!А не срач!
59 минут назад, sfim сказал:
Абсолютно верно. Но именно это, для Вас ничего нового, но те самые аргументы. Если и они игнорируются, тогда и доказывать бесполезно.
6 часов назад, sfim сказал:
Вы знаете, я рад, что могу с Вами общаться на нормальном языке. Но я нигде не писал, что увеличивал длину штока. Где Вы это прочитали?
Точно так!
В 28.11.2016 at 10:04, Бульба сказал:
13 часов назад, Бульба сказал:
Я хамлю Вам? Это Вы мне говорите не хамить? Вы - старожил форума и у Вас я беру пример общения на этом форуме. Только в моих ответах нет ни капли хамства, лишь только парирование Ваших комментариев.
Доктор, «так и хочется Вам нахамить»:facepalm:
С уменьшением клиренса делают всё с точностью до наоборот. Укорачивают/ставят более мягкую пружину.
Только что, Доктор37 сказал:
Я что, объяснил невнятно?  Здесь правила общения диктуют Администрация, а не старожилы.
Последнее устное предупреждение!
Вы здесь про какое отверстие говорите?
Если не про фиксатор, а про отверстие с резьбой в цапфе, то советую Вам освежить в памяти устройство данного узла именно на наших машинах. Болт стягивает цапфу при любом положении в ней корпуса амморта. Приподнятие последнего из цапфы на 2 см никоим образом не сказывается на жёсткости данного узла, поскольку амморт торчит на почти 1 см ниже нижнего среза цапфы и на 0,5 см она косо срезана. Получается, что я выдернул всего на 0,5 см. По сравнению с высотой цапфы это незачительно. Вот если больше,например на половину или треть высоты цапфы, тогда - да, может в критической ситуации смять корпус амморта.
И ещё:
Заметьте: я стараюсь объяснять, а у Вас одни эмоции по поводу моих манипуляций. Ни одного аргумента от Вас я не услышал. От асе83 были, от sfimа были, а от Вас - нет...
Зато обсуждений, не касающихся темы - предостаточно. Прекращайте, пожалуйста.
вы че все на одного человека то напали?
27 минут назад, Доктор37 сказал:
При любом, да не при любом.  Если Вы внимательно рассматривали форму фиксатора, который входит в прорезь поворотного кулака, то должны были заметить полукруглую «прорезь». Через которую проходит болт стягивающий кулак. Так вот, если аморт осадить глубже, или наоборот - вставить на меньшую глубину, то стяжной болт просто не влезет в отверстие...
Да. Прорезь есть, но ничто не мешает немного отогнуть пластину фиксатора от корпуса амморта.  Своей функции он (фиксатор) не потеряет.
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Непонятно тогда, какого рожна Вы осмеливаетесь советовать кому-либо...
3 часа назад, Доктор37 сказал:
...освежить в памяти устройство данного узла именно на наших машинах.
При Вашем подходе к ремонту (очень надеюсь, что к врачеванию это не относится) здесь, на форуме, Вы мало найдёте единомышленников. "Кулибиных" здесь практически нет. Слава богу, все стараются придерживаться методик ремонта, разработанных производителем, и не занимаются отсебятиной (выдавая её, к тому же, за допустимое, технически обоснованное и аргументированное решение и споря с теми, кто опровергает их сомнительные доводы).
Я вообще спора не хотел. Я написал, как пришлось выходить из сложившейся ситуации. Ежу понятно, что такая ситуация меня самого не устраивает, но в качестве временного решения вполне пригодна. Вы думаете, от достатка б/ у амморты поставил? Весь доход новый дом отбирает, к весне заменю на штатные.
А по поводу чипсов- так они всегда вредные. Про это везде пишут.
А тут можно как-то в "шапке" темы закрепить рекомендации, номера деталей и пр. Такие-то детали, такие-то рекомендации. Что бы новичкам проще искать было и меньше повторных вопросов, и не читать всю эту полемику про "врачей-механизаторов". По существу, тема раскрыта на 1-2 страницы, остальное какая-то "вода".
Да давно уже пора почистить мусор здесь. Вообще не понятно что обсуждается последние пару дней.
Доктор, извиняюсь, если оскорбил вас сомнением в вашем профессионализме, но вы сами спровоцировали, когда сказали, что лечите и тех, и других, и все довольны. Поневоле сложилось впечатление, что подход и к людям, и к железу у вас одинаков, раз вы так обобщаете. Тем более, что опыт недобросовестного отношения к больному со стороны медперсонала, имею личный. Точь-в-точь как вы с машиной - "да пойдёт и так". Какие вы ждете аргументы? Эпюры действующих сил и инженерные расчёты с ответом в цифрах: "выдержит-невыдержит"? Слишком много для только для того, чтоб убедить одного человека. Да и мне это не по силам, да и вам не понять.Все это уже сделали инженеры Рено и дали ответ тем, что обозначили какая запчасть куда подходит и как монтируется.
Могу предположить только, что в аммортизаторе меньшей длины может быть тоньше стенка, или использоваться металл менее прочный, так как при меньшей длине аморта, нагрузка на излом на всю конструкцию меньше. Выставив его из цапфы на 2 см., вы отошли от расчётных параметров. Тонкая стенка может деформироваться, и либо сломаться пополам, либо вывернуться из посадочного места. У меня так переломился китайский аморт, хотя и посажен был как положено. Что-то китайцы недорассчитали, и вот результат... Для неопытного водителя типа моей жены последствия могли быть плачевными. Машина управлялась непредсказуемо.
Вот так как-то.... В качестве временной меры можно было бы и с меньшим клиренсом поездить. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Не думаю, что весной вы бы стали что-то менять....
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    w1ther
    w1ther
