tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
можно ли отличить карту "для свободных рук" от обычной карты?
да вроде визуально ничем не отличается,но есть какие-то с 4-мя кнопками......
у меня на обеих картах по 3 кнопочки...
Зачем???
По дверным ручкам все видно, и по тому заводится ли авто с картой в кармане.
Внутри разные. Я открывал.....
Господа может кто знает есть ли возможность регулировки задней двери? Я имею ввиду подать её чуть вперёд. А то обратил внимание что она у меня милиметров на 5 может и больше не совпадает с задком.
снизу снимешь пластик накладку и торексом ,ослабив,подвинешь скобу как нужно,а вот сверху есть крепежи ,
но регулируються ли они не знаю(должны)
Про регулировку снизу я знаю. Пробовал регулировать-без толку. Я про верхнее крепление спрашиваю. В диалоджисе вроде на рисунке показано что можно регулировать. Но может кто то делал и может подсказать. :renault_forever:
Зачем???
затем, что я хочу купить вторую, а продавец не знает СР она или нет)
у меня с 3мя кнопками, СР...
четвертая для типо включения света иль габаритов(точно не помню)
задай офф.представителям на форуме может помогут???
Верхние петли регулируют дверь, в любую плоскость. Проверено и довольно сильного изменения можно добиться.
Карты вроде одинаковые,на свободных руках на дверных ручках кнопочки....
вроде или точно?
см выше...
У меня есть функция света...путь домой называется...при заглушенном авто и выключенном свете дёргаешь рычажок как дальний и свет загорается на 30 секунд,чтобы закрыть машинку или открыть гараж...ну и соответственно дёргаешь рычажок два раза-горит минуту...дальше не пробовал...тёзка попробуй может и у тя стоит...классная штука...
Чудак твой продавец такие вещи по вин заказываются
7701209136 со свободными руками
7701209135 без рук с надписью сценик
6500 и 5200 соответственно у нормального дилера
800-1200 привязка к авто.
Если одна карта со свободными руками и ты данной функцией пользуешься то заказывай такую же.
Если нет или денег жалко вариант номер 2.Двери открывать с кнопки на карте, заводить с картой в слоте.
Карты разные внутри по чипу и по схеме.
4 кнопки Сценик 3, Лагуна.
Наши 3 кнопки имеют.
продавец чудак - я согласен))) я такой допрос устраивал...но у него похоже волосы на голове светлого цвета)))
в итоге если мне пришьют эту карту и она окажется без СР - я ей пользоваться смогу? только она будет урезана, а вторая, оригинальная со СР будет работать так же?
есть такая фишка!!!
но у знакомого на полторашке еще одна кнопка и на ней габариты нарисованы,
назначение не помню....
4 кнопки Сценик 3,
на 2-ом видел..
то-ли габариты ночью включает,то-ли проводи домой.....не помню...
что-то с лампочками связано...
Точно так.
на 2-ом видел..
Век живи век учись, наэрно супер пупер комплектация, или буржуины неродную карту пришили...
Добрый день! Просьба по фото подсказать, что могло произойти. Вчера снял декоративную крышку двигателя, а там вот такое. До этого смотрел около 2 мес. назад - не было ничего. Визуально уровни всех жидкостей в норме (даже если меньше, то глазу незаметно), масла в тосоле нет. Ошибок тоже нет никаких. Подскажите, куда копать.
Первое фото - общий вид.
Второе - конкретное место, где потеки.
Машина 2009 г.в. 1,5dCi 103 л.с., двигатель К9К 734
http://fotkidepo.ru/?id=photo:946863
http://fotkidepo.ru/?id=photo:946864
Изменено пользователем Na4Fin
И сразу второй вопрос задам. Поиском искал, темы похожие есть, но симптомы не такие. В общем, подъехал к магазину, заглушил, потом тут же решил переехать подальше. Завел, пробую ехать - машина дергается и еле едет. Сначала подумал, что по ошибке третью вместо первой воткнул. Нет. Пропала тяга. Обороты набирает очень медленно, турбина, похоже, в отключке. Пробовал ехать так - глохнет. Покрылся холодным потом, думаю, попал.... Пытался глушить, заводить - все то же самое. Потом на нейтрали упер педаль в пол, думаю, буду давить до последнего, что будет. Раскрутился до 2,2 тыс., и тут как отпустило что-то - двигатель взревел и заработал как и должен. Теперь все в порядке. Ошибок не было никаких вообще.
Вопрос-то в том, не является ли это симптомом наступающего песца какому-нибудь узлу? И в чем вообще может быть причина? Спасибо!
Симптомы неприятные. По фото - надо снимать нижний(противоположный) конец замяслянной трубы на выходе интеркуллера и оценивать количество масла в нем и в трубе. Если много, то вероятно турбина. Следить за расходом масла.
То есть это все-таки турбина? Агрегаты-патрубки на фото к турбине относится? У меня нет тех. документации по двигателю, поэтому не в курсе и спрашиваю.
Na4Fin
Читай, примеряй и фото там выкладывай.
http://megane2.by/forum/thread2661.html
Батько Арбуз тебе пополочкам разложит.
По теме: тяга не пропала???Уровень масла норма ???Выхлоп ???Посторониие звуки ???
Спишись со своим соседом http://www.club-renault.ru/forum/Prosmotr-...lya-m29591.html
Может поможет с сервисом в Вологде чтоб четко диагностировать неисправность и принимать меры.
Турбина б.у 400$ не самое печальное что может случится.
Изменено пользователем Темь)ч
Na4Fin
Тяга не пропала, уровень масла в норме (сколько и было после смены, чуть выше середины между min и max отметками на щупе). Посторонних звуков нет. А до Вологды еще 170 км мне, так бы конечно, сразу начал искать специалиста в сервисе или еще где...
Привет..))) В Вологде к сожалению нормальных мастеров по дизелям тоже нет.. Есть, кто может поменять ремень ГРМ, настроить форсы по "конским" ценам, поменять вкладыши, электрик, Клип, но мастера, чтобы полез в сам мотор-нет..((( Сам всё больше склоняюсь к мысли собраться духом, связаться с Арбузом (благо номер телефона есть) и поехать к нему, чтобы привести мотор в порядок, а то так и буду "гаданием" заниматься, а это по деньгам выходит уж очень дорого.. Зарегестрируйся у него на сайте, ссылку Тёмыч тебе дал, там и задай этот вопрос, он тебе практически безошибочно скажет, в чём может быть причина.. А так только догадки.. Удачи и не теряйся, пиши что у тебя и как выйдет.. Это всем нужно.. Это наш общий опыт..))))
Было такое, но обороты набирала, а не ехала, почистил егр и начал заправляться на другой заправке Изменено пользователем Александр Киш
... собраться духом, связаться с Арбузом (благо номер телефона есть) и поехать к нему, чтобы привести мотор в порядок...
Андрей, спасибо! Уже прочитал тему по ссылке. Там есть такая же фотка, Евгений ответил, что такое есть у всех. Я успокоился пока на этом, потому что больше симптомов пока никаких нет.
Если соберешься все-таки с духом, предлагаю сгонять вместе. Меня немного беспокоит то, что со времен покупки авто я не наблюдал ни разу регенрацию сажевого, пробег (мой) сейчас 17 тыс. Что-то здесь не так, ибо и режим езды тут поганый из-за дорог, и солярка ничем особенным не отличается, хоть и Лукойл.
Один-то я точно не поеду.
Было бы здорово!!!!! Остальное написал в личку... Правда я и один поеду, так как не могу здесь полноценно решить проблему, но если присоединишся-это уже приключение, а не просто поездка по необходимости..)))) :victory: Да и оно того стОит (эта поездка), а то я уже замучился платить здесь местным "знахарям".. Всё же здоровье "железного друга", который не подводил 1.5 года и около 30 000 для меня очень много значит (спать не могу нормально, пока он "болеет"), да и по твоему Семёну решишь всё на ближайшие пару-тройку лет (а может и больше).. Так что поехали!!!!!)))) :friends: Изменено пользователем mironov
ситуевина такая:сегодня при запуске движка вылез сервис(оранж.надпись) и надпись типа top up oil level?
про долив масла понятно,др.ошибок нет.но вот про сервис не понятно,неужели взаимосвязано???
Лёш, сервис выскакивает при всех сервисных сообщениях (если ошибаюсь-поправте).. У тебя Семён конкретно просить долить уровень масла, так долей и перезапусти.. Уверен, что сообщение и сервис пропадут.. Если не пропадут, то у тебя что-то с датчиком уровня масла, возможно просто контакты (на сервисе мне говорили, что он редко выходит из строя).. Потом отпишись, если не сложно..))) Изменено пользователем mironov
отпишись
Андрюха,спасибо,сегодня долью и отпишусь...
Подскажите, сегодня утром не смог завести машину: стартер начинает работать, выскакивает ошибка injektion fault и стартер перестает работать, всего пару раз крутанув.Если не отпускать сцепление, будет пробовать завестись, и опять выскакивает та же ошибка и стартер останавливается.Уже было такое не раз, но с третьей-пятой попытки всетаки заводилась, двигатель работал ровно и целый день после этого заводилась без проблем.В основном не хочет заводиться после 10-12ч простоя.
injektion fault
клип поможет,а так сотри штекеры и чисти на топл.системе..
у мой семен глох на ходу и также иногда заводился после глушения(датчик в рампе накрылся) у тебя может регулятор в насосе..
ах.да там где заслонка глушения под ней пучок провода(жгут )там у меня 2 проводка перетерлись и коротили.... Изменено пользователем BORGORD
Да,сервиз всегда пишет если на момент заводки есть какой-то косяк.А про масло залей и дай постоять минут 10.И заводи-должно быть все норм.
Та же проблема.. Женя (Арбуз) посоветовал проверить обратку с форсунок.. Так и было, льют 2 и 4-ая.. Проблему пока решаю Быстрым стартом.. Чтобы не заморачиваться с отсоединением патрубков воздуховода, просто вставил иглу от 50-ти кубового шприца в патрубок перед турбиной.. Через него делаю короткий впрыск (меньше 1 секунды) и машина заводится, после этого работает ровно и тихо.. Понятно, что это нужно решать, но здесь не у кого.. Тебе проще, езжай к Жене в Минск..)) Посскриптум... Если не впрыснуть Старт, то, как и у тебя, пара-тройка проворотов стартера и всё, как что-то не даёт...
Нее, Лёш, у него моя болячка, уверен на 99 %..)))
Меньше месяца назад форсунки проверил, почистили, но распылители не меняли, сказали, еще поработают. Сегодня пытался накачать топливо "грушей", "груша" не твердеет.Может из-за нее?
У меня груша тоже, как ........ у импотента была всегда (после смены топливного топливо "задавливали" в ТНВД визбыточным давлением через бак), но правда проблемы начались именно сейчас... Хотя.. Как вариант.. Ты смотрел обратку от ТНВД??? Воздух там есть??? У меня там просто гейзер...((((
В трубках воздух есть.Раньше груша накачивалась быстро и твердела, теперь - нет. С толкача заведется, как думаешь?
У меня,как-то,открутилась пробка маслозаливной горловины(Андрей,я тебе рассказывал) и уровень масла был ниже щупа.
Но при этом сервисное сообщение не выскочило.
И еще было пару случаев,когда машину оставлял под уклоном на один бок,то при заводке предупрежало о низком уровне масла сигналом и сообщением,
но сервис при этом,тоже,не загорался.
Даже не думай с толкача!!! Просто не смей!!!! Купи "Быстрый Старт", он стоит очень недорого (у нас от 130 до 220 руб.), В аптеке купи шприц, так и скажи Для техники, ну или на 50 кубов, возьми иглу от него и вставь в гибкий патрубок, который идёт от воздушного фильтра к турбине (это что бы тебе не карячится с хамутами), через эту иглу и подашь эфир (быстрый старт) в воздушный тракт.. Просто вставь переходную трубку от балона в эту иглу и прсни совсем немного.. Заведётся 100%!!!!!! А с толкача можешь получить капремонт мотора из-за перескока ремня.. Да и зачем тебе этот гемор с тросами и машинами?? Я утром открываю капот, делаю короткую иньекцию и вперёд!!!))))
Альберт, может ты и прав, но у меня сервис вообще не виден, я тоже тебе рассказывал по какой причине.. Будем ждать Лёшку с новостями после доливки..)))
Вопросик. Как определить наличие или отсутствие сажевого фильтра на Grand Scenic 2 2008 года подручными средствами и "полному профану"? Заранее спасибо!
Во-первых, по такой нашлепке на торце водительской двери:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:947286
Во-вторых, по наличию мелкого топливного фильтра на форсунку сажевика, находится перед левым задним колесом под днищем, на расстоянии сантиметров 20-30 от края кузова:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:947287
И в третьих, по собственно банке фильтра. Находится под днищем посередине после передних колес:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:947288
Правда, у меня не Гранд, но думаю, что справедливо и для него будет.
Ктоньть пробовал снимать крутилки печки? Как они сымаются? Просто выдергиваются или есть заковырки?
все как и предполагал ну и ваши слова подтвердились,долил масло,надпись ушла с уровнем и сервисом,появились кубики :friends:
тоже клапаночки на форсах ерундят??
обратка наверно не держит??
движок можешь УГРОБИТЬ..
при других любых ошибках такая-же ситуевина???
Андрюха,просвяти пожалуйста в личку как это возможно??
ух сколько тут на ваших малышах(по возрасту )всяких допов....
Вчера вечером снял аккумулятор, поставил на ночь заряжаться,за целый день попыток завести подсел, утром поставил, завелась с пол-оборота.Поеду на диагностику к вечеру отпишусь.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Driigor
    Driigor
