tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
просаживать клапана на 0,16
Да, но... как это спасет от повышенной степени сжатия и на сколько она повысится, при снятых 0,06 мм с блока. Есть еще один вариант, дебильный правда, собрать прокладку из двух - одну. Из старой вытащить среднею часть, но она, сука, 0.22 мм толщиной - много. Или забить? Собрать так?
Что, неужели никто с такой проблемой не сталкивался - таких двигателей пруд - пруди. Как раз сейчас они должны вовсю капиталиться.
Что ты к этому сжатию прицепился? Ты его изменение даже не почувствуешь. По крайней мере, я при снятых на своем блоке 0,1 ничего не понял.  А вот если поршня догонят клапана, то мало не покажется. По допускам - выступание клапанов над поверхностью - ноль в идеале. +/- 0,07 допускается. Именно поверхность клапана, а не седла. И это при нетронутом блоке. Так что меряй и считай. А с прокладкой колхозить не советую. Не забудь про новые болты ГБЦ.
Какого класса поршня стоят?
П.С: В этом моторе ни на что нельзя забить и собрать так. Тогда есть шансы, что походит...
Изменено пользователем Бульба
Хватит воду лить. Иди мне пистик купи. Если он не понимает цели просадки седел - то это.... Это печально.
Человек который тебе пишет (Бульбамэн) какраз и сталкивался. Не слушаешь - ну делай сам как считаешь нужным. Делов то. Всегда можно в случае неудачи купить контрактник
Изменено пользователем Утенок
Оговорился, сорри, Седла "просажены".  Тарелка клапана заглублена в среднем на 0,05 мм от поверхности головки.
Ну тут у вас чувствую какой-то свой, междоусобный срачик,, разбираться никакого желания нет.
Слушать что? Кто-то предложил дельный вариант? Может вы что-то рабочее вбросите?
Вот тут легкий тупичок-с. Не могу ответить на этот вопрос. Что значит класс? Вес, размер, расстояние от поршневой втулки?
Я же тебе писал скачай тех. ноту по ремонту движка (6006А), там все написано. Если после этого останутся вопросы тогда и задавай.
от класса зависит высота выступа поршня над блоком, их по моему 4 класса в оригинале Renault
если вы покупали ремонтные Nural или Yenmak то там только один класс без вариантов
какая причина ремонта, что делали?
Зачем скачивать, она в доступе без скачивания. И вопросы по-моему конкретные. Вот одна беда, что измерения я произвожу штангелем, а не микрометром. Поршень выступает выше блока не более, чем на 0,2 мм, тарелка клапана писал выше утоплена.
Покупал ремонтные Nural + 0.5 мм.
БОЛЬШОЙ расход масла, такую покупал, одно радует, что дешево. Полный ремонт ГБЦ, с заменой распредвала, клапанов, толкателей и прочих расходников, Шлифовка коленвала, корней на 0,25, шатуные  в стандарте. Расточка блока, замена шатунов, один гнутый оказался, но самое главное замена, мать его сцепления, с маховиком в сборе!
Так если ты уже все собрал и осталось только голову накрыть, то какой смысл задавать вопросы? В надежде что тебе подтвердят вариант "забить" или слепить сэндвич-прокладку?
"...забить и собрать так?"
Это что ли конкретные вопросы? Так я тебе на них отвечал. Теперь что, переделывать что-то станешь?
Ты нормальный, прости пожалуйста? Где сказано что все собрано? Или ты знаешь другой способ замера вылета поршней, не установленных в БЦ с незакрепленными на КВ шатунами? Так просвети недалеких..
Давай-ка я из контекста твои фразы вырву.
Во-первых: охренеть ты смелый, а во-вторых сам себе в одном посте противоречишь.
Вопросы конкретные, поясню кто не понял, кому еще надо разжевать. Кто-нибудь сталкивался с ремонтной (увеличенной) прокладкой, может собирал сандвич из двух и какие есть еще варианты снизить последствия шлифования БЦ и ГБЦ. И конкретно мой случай, с показателями, которые можно прочитать выше. Может у меня что-то не так с интонацией, а может, тот у кого нет ответов, но блеснуть хочет исходит на бессильную злобу от не знания. Не сталкивались с прокладками с увеличенным размером - так и скажите.
По ходу это ты настолько умный, что замерял выступание на неустановленых в БЦ с незакрепленными на КВ шатунами. И не разжевал нам неразумным. А мы-то решили, что все собрано, раз человек цифири указал.
И тут ты какой-то нано-способ изобрел? Сначала меняешь сцепу, а потом собираешь мотор? Не знаю, может это особенности воронежского диалекта просто? У нас так выражаются если уже произвел действие, т.е. заменил. Выкинул старое и воткнул новое, собрал бишь.
И что ты там нашел противоречивого в моем посте? Там написано, что уловить изменение степени сжатия при шлифовке блока на 0.1 человеческому чувству не под силу. Где написано, что я пренебрег этим обстоятельством? Где написано, что я собрал "просто так"?
Спасибо, что разжевал еще раз свои вопросы. Правда оказалось, что я их и с первого раза понял и ответил в тему. Только твой борзый тон отбивает всякую охоту общения с тобой и больше я уточнять ничего не буду. Думай как хочешь - знаю я или не знаю, понтуюсь или нет - мне до фонаря. От этого для меня ничего не изменится. А если еще будут какие вопросы - почитай без скачивания, в свободном доступе. Там все написано. Если б ты поначалу там все внимательно читал, то первых твоих дурацких вопросов бы не возникло...
Про это можешь сразу забыть и не вспоминать больше. Это не перевод ВАЗ на 76 бензин, здесь такое не прокатит.
Высота выхода поршня зависит от модели двигателя.
Почитай уже техноту 6006А, там все есть про выступ поршня, хотя бы страницу 174 открой.
с учетом того что с головка шлифована и выступание поршня у тебя почти 0,2, может есть смысл шлифануть поршня, я думаю ничего страшного не произойдет степень сжатия должна в пределах остатся
Сначала меняешь сцепу, а потом собираешь мотор?.
А ты не догадывался, что можно это делать совместно? Мне тебя жаль, я конечно понимаю, что бульбаши знатные превозмогатели, но не столько, простите за расизм, но это так, унерменши!
Цитирую:
 В этом моторе ни на что нельзя забить и собрать так. т...
Меня, снятые 0,06 мм смутили, а ты забил, захотел попревозмогать, но повезло, другим советуешь не забивать ни на что, странно все это.
Послушай, когда тебя спрашивают, о том, сколько будет 2х2, ты отправляешь читать таблицу умножения? Тогда ты просто м...к, и пусть меня забанят, на этом форуме, но истина дороже. Я посмотрел, не для одного меня у тебя припасен подобный ответ.
Я тоже так думаю, хотелось бы услышать авторитетное экспертное мнение, но по-видимому не здесь.
Забанят обязательно. Здесь принято общаться в рамках правил.
Они не только знатные "превозмогатели", они еще и русский язык лучше знают. И какие-то два дела делают ОДНОВРЕМЕННО (но только не в этом случае), а не СОВМЕСТНО. СОВМЕСТНО - это когда с помощниками. Или ты имел ввиду, что у тебя был помощник, который поставил сцепу раньше, чем ты воткнул поршня в блок? Смотри, как бы он не воткнул голову раньше, чем ты соберешь сэндвич из прокладок.
 Спроси тогда у бабулек возле подъезда раз ни сам читать, ни других слушать не умеешь и не хочешь.
П.С: Ну и клоун! :facepalm:  Тут знающих людей за такой тон банят, а тут ноль без палочки, а вони развел на тыщу...
Ну если не на всегда забанили, напишешь че-нить потом - еще посмеемся....
Хочешь реально дельный совет?! Поставь 832 мотор контрактный. Это тебе дешевле выйдет.
Весь твой ремонт на 20 тыс км максимум. А потом все равно будешь искать контрактный.
Почему шлифовали коренные шейки? С прокладкой не мудри, пробьет твой бутерброд. Произведи замеры еще раз, лучше микрометром, если они в допуске то собирай и не парься. У тебя уже слабое место - это шлифованное колено, сколько пройдет не известно.
Ну что, вскрытие показало, что это сальники РВ.
Сегодня глянул под капот, снова все в масле:(
Во первых не тыкай мне.
Если не умеете читать что вам пишут то это лично ваши проблемы. Я не просто так отсылаю прочитать техноту тем более указывая конкретную страницу, любой ремонт надо начинать с изучения документации в данном случае 6006А, там все ваши вопросы расписаны, если конечно научились читать в первом классе.
Если вам лень читать то нечего было вообще начинать ремонт.
вот ответ на ваш вопрос:
"Дай человеку рыбу, и ты накормишь его только один раз. Научи его ловить рыбу, и он будет кормиться ею всю жизнь."
Да что же за форум тут у вас такой?! Один русскому языку учит, сам в нем ничего не смысля, хотя вроде автомобильный портал. Другой вежливости, но опять же форум не посвящен этике и этикету, и опять же сам начал тыкать, брудершафта не испивши. Но это закономерно, нечего сказать - проверь АшиПки, и укори в отсутствии хороших манер, как роботы, в самом деле.
Теперь к делу.
Осевой изгиб КВ.
И встал еще один вопрос. На моем двигателе шестерня распредвала, та которая с фазорегулятором, была закреплена на РВ при помощи шпильки, которую выкрутить я не смог, резьбовой герметик или что-то в этом роде. Шпилька эта в продаже отсутствует, ее заменили болтом, сам производитель. Пришлось купить болт. Ставить его на "стоп-резьбу" или нет? Потом не открутишь же. А эта шестерня, не самое сильное место этого двигателя. Вдруг придется менять.
точно к9к капиталишь?
У меня тоже иногда бывают в этом сомнения, но вроде как да. Еще одна странность этого мотора - отсутствовал подшипник в КВ для первичного вала КПП, по VINу должен быть, по факту нет, может жертва колхоза? Но есть и модификации без этого подшипника. А что не так с фазорегулируемой шестерней?
ее просто там нету, это не не к4м например
Может я опять называю вещи не своими именами, к сожалению фоток нет, а в гараж идти лень, попробую на пальцах. Шестерня состоит из двух частей, с болтовым креплением  в количестве 3-ех штук болтов М6, с возможностью небольшой регулировки фаз газораспределения.
Теперь к делу.
Осевой изгиб КВ.
шпильку заменили болтом на более поздних моделях двигателя, на ваш поставляется шпилька в запчасти только не понятно зачем её трогать - при снятии шестерни меняется только гайка.
 Это шутка? к4м бензин и шестнадцати клапанный.
Трогать ее при замене вала, но к сожалению не стронуть.
Не нашел, купил болт.
дело в том что внутри распредвала проходит маслянный канал и эта шпилька его закрывает, поэтому она ставится на фиксатор резьбы.
дело в том что внутри распредвала проходит масляный канал и эта шпилька его закрывает, поэтому она ставится на фиксатор резьбы
Понял, спасибо, фиксатор обязателен.
почему не на резьбовой герметик ) ?
здесь именно про него  речь:
_yHjMD5fOcCbjoVdtybj_qR-nJUAC_zLJTPQJqub
Изменено пользователем drik
И снова здравствуйте, господа форумчане. Мучит меня еще один вопрос, паранойя, можно сказать, все сфотографировал вроде, когда разбирал, но успокойте меня. Положение маховика, относительно БЦ, вернее пропуска шлицов, для ДПКВ именно так как на фото в ВМТ?
В 24.10.2015, 19:19:27, ALE сказал:
Подскажите с чего начать?
Появилась еле заметная вибрация, которая чувствуется на педали тормоза, когда та нажата.
Вибрация появляется, когда двигатель под нагрузкой (когда включается тэн)
Сегодня лазил, ничего не нашел. Зато нашел много чего другого....
Это около фазика
А это уже снизу
Это слева
А это справа
Хотя тут сухо
Куда смотреть? Сальник?
Хотя масло по щупу, вроде, не уходит.....
В 07.11.2015, 23:57:50, ALE сказал:
Ну что, вскрытие показало, что это сальники РВ.Напомню, что на ТО (10 000 назад) перегермечивали клапанную крышку. Тогда сальники не меняли. Хотя слышал категоричное мнение, что при данной процедуре сальники обязательно нужно менять, тк они пластиковые и деформируются.
В 22.11.2015, 0:33:38, ALE сказал:
26.11. жена отогнала машину снова в сервис (сервис партнер клуба). Я вечером забирал: двигатель замыли, вскрыли кожух ГРМ, погоняли двигатель - сухо. Предложили покататься недельку и понаблюдать. На дворе был в четверг. В воскресенье - сухо. Во вторник - следы масла на стыках кожуха ГРМ, как на первом фото, правда в меньших количествах.
Сегодня снова в сервис. Вскрыли  кожух ГРМ, смотрели смотрели - пришли к выводу, что сальники не текут.
Сошлись на тече прокладки ГБЦ, так-как по словам мастера, в прошлый визит он все замывал, а теперь снова потеки масла на стыке головки и блока. Больше всего масла в месте, как на четвертом фото. Правда, на данный момент в меньшем количестве.
Подскажите, насколько я понимаю, канал для подачи масла из блока в голову один? Соответственно отверстие под енто дело в прокладке одно? То есть гнать может только в одном месте?
Просто меня берут сомнения.... Как масло с нижней задней части двигателя может попасть в то место, как указано на первом фото. А вот стечь туда вниз оно как раз могло,
Да, забыл. Масло по щупу и компьютеру, пока в норме.
это что то новенькое - в этом месте нет никаких маслянных каналов даже близко.
Может так видно на фото, но больше похоже на антифриз.
Не знаю как вам , но я тоже предположил ещё тогда, когда только опубликовал Алексей  фото , что это антифриз ....
Но меня закидали камнями))
3 минуты назад, disel сказал:
Сейчас, значит, и мне прилетит.)))
4 минуты назад, Влаха сказал:
Про камни это я так! Для красного словца ..ребята ранее в этой теме утверждали что это масло и что клапанная крышка на перегермечивание.
Похоже не помогло.
Но я все же вижу что подтекания красноватого цвета что характерно для антифриза..
Его автор утверждает что все в масле.
Может не там автор ищет?
Как то по первости купил я сценика и сразу на то его,на жидкости.
Так вот мне тройник малого круга что под радиатором уложен расколупали и повредили шланг.
Я стал замечать подтекания и убывание антифриза.на холодном моторе найти не мог течь, пока случайно мне не брызнуло в лицо тонкая струйка с иголку. С этого шланга .попадала она на блок и тут же испарялась....
26 минуты назад, disel сказал:
На месте, конечно, виднее, но, уж, больно характерные подтёки для антифриза. Здесь чистая физика. Грубо говоря, антифриз лучше растекается и поднимается по поверхности, чем масло. Отсюда, и такие большие ореолы.
3 часа назад, Влаха сказал:
Ребята, это масло. От вспышки такое впечатление... И Антифриз у меня не красный, а родной Реновский
1 час назад, disel сказал:
Алексей, какие камни )))) В тебя могу запустить только пивом ))))
55 минут назад, Влаха сказал:
Как говорилось выше, клапанная крышка перегермечивалась Сашей Горбуновым собственноручно. Даже есть фотоотчет в соответствующей теме.
12 часов назад, zahar100 сказал:
Вот и я о чем!
Хотя просмотрев тех ноты и фото прокладок так ничего и не понял. Но Вы своим ответом подсказали.
В общем буду в Пскове на ДР клуба, там, дай Бог, время будет, с Сашей переговорю.
Ну и от Ваших мнений, доводов не оказываюсь!
Спасибо!
В 05.12.2015, 21:42:50, ALE сказал:
Как масло с нижней задней части двигателя может попасть в то место, как указано на первом фото. А вот стечь туда вниз оно как раз могло.
Не исключено, конечно, что и прокладка. Особенно не исключено в задней части, где выпускной коллектор (там всегда горячее). Оттуда как раз и набегает на заднее ребро помпы. Тот факт, что течет не сверху вниз, а в сторону, вполне объясним. Между головкой и блоком всё-таки небольшая щель по краю присутствует, её-то масло сперва и заполняет.
Как масло попадает в "то" место, трудно сказать. Может быть тем же путём, по щели с задней части ГБЦ. А, может, и с боку (где ГРМ) или с передней. Не знаю, как замывали в предыдущий раз, но я бы, прежде, чем однозначно "приговаривать" прокладку ГБЦ, замыл ещё раз, причём даже со снятием впускного коллектора, чтобы удобнее было промыть переднюю и заднюю грани. Вымыть так, чтобы ни одного масляного пятна не осталось, до суха.
Если "течёт" действительно по прокладке, то это не течь в чистом виде, а запотевание, пускай и довольно сильное. К заметной потере масла такое запотевание привести вряд ли может. Стало быть паники никакой быть не должно. Не стоит очертя голову бежать снимать ГБЦ. Ездить можно.
Только что, Фёдорыч сказал:
Ну этого точно делать не буду!:to_become_senile:
Особенно после примерной цены на это дело!:blink:
Что датчик
3 часа назад, ACE83 сказал:
так а чего удивительного, просто завод начал поставки. Как у них написано с ноября, все кто раньше заказывал в принципе не могли получить их.
Да в том то и дело, что на офф. сайте постоянно меняли месяц. Еще раз говорю я их с весны мониторю. И каждый новый месяц у них на сайте:"ожидается пополнение склада в середине текущего месяца". А вот в ноябре он реально пополнился видать :)
1 час назад, мальчик сказал:
Боковой датчик удара системы безопасности.
Изменено пользователем Одинокий Лис
не сюда...
12 часов назад, GuRo сказал:
Только что коворить о качестве тросов если завод даже резьбу правильную нарезать не смог ? И пыльники на концах конструкции как в обычных китайских тросах за 3 сольдо а никак не как в оригинале который 10 лет отходил...
1 час назад, Снусмумрик сказал:
вы наверное тему не дочитали, в итоге все закрутилось просто первый раз пришлось с усилием закрутить, после чего все стало легко крутится. Не исключаю что могло чтото в резьбу попасть или смазку просто лишнюю выдавливало.
Так что все нормально с тросами.
Если пыльники не устраивают можно и блок оригинальный купить за 40тр
Изменено пользователем ACE83
добрый день, уважаемые форумчане. я пресоединился к Вам став обладателем гранд сценика 2 2004г 1870 дизель. благодаря Вашим советам и перепискам в форумах уже устранил такие неполадки как неработающие ближний свет стоп и вообще взял для себя много полезной информации. к дизелю отношусь хорошо но увы в нем не понимаю ничего не приходилось так как живу в казахстане и дизель негодный. на данный момент живу в польше и купил гранд сценик тут тяжко с нормальными мастерами еще и язык и хотел бы Вашей помощи. интересует все что по мотору тех описания что лучше как следить ... если не трудно буду презнателен. на данный момент планирую поехать в сервис так как хочу проверить мотор там немного есть масла по моторному отсеку. прошу помощи на что обращать внимания при эксплуатации диагностики и ремонте на щитке французский поэтому ничего не могу понять. заранее спасибо большое и всем реноводам удачи на дорогах
26 минуты назад, vitaliy pl сказал:
Добро пожаловать в соответствующую ветку форума!
Подскажите, пожалуйста, насчет ремня ГРМ, помпы, фазорегулятора и клапана фазорегулятора.
Сейчас у меня пробег около 100000 км. При этом ТО 60 было лет 7 или 8 назад - пробеги в последние годы у машины маленькие. На ТО 60 меняли помпу вместе с ремнем ГРМ, незадолго до этого официалы по гарантии меняли фазорегулятор.
Сейчас фазик трещит, думаю поменять в ближайшее ТО ремень ГРМ вместе с ним. Требуется ли менять еще и клапан фазорегулятора и как это определить? Помпа меняется при каждой замене ремня грм? При замене помпы, как я понимаю, лучше сменить антифриз? Вполне возможно, что он до сих по родной. Приводные ремни менять надо?
И еще - в конце лета перестал включаться кондей. Лучше его починку совместить с большим ТО (требуется ли снятие ремня ГРМ для диагностики компрессора и возможного ремонта/замены)? Может ли перестать включаться компрессор, если просто ушел хладагент? Перед тем как окончательно умер, холодило все хуже и хуже пару месяцев.
3 часа назад, vret сказал:
ремни и ролики натяжителей комплектом,
помпу я-б заменил тоже+фазик .
при замене помпы естесно попутно меняется антифриз.
ну а кондей клипом можно посмотреть.будет ясно заправлять или что другое.
Я бы менял комплект ГРМ + ремень генератора + антифриз (уже пора) + тормозная жидкость (уже пора). Ролик-натяжитель ремня генератора и помпу по состоянию, на дизелях оригинальные помпы по 250ткм ходят.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
