Бульба Опубликовано 15 Ноября 2016 Опубликовано 15 Ноября 2016 2 часа назад, sfim сказал: Т.е. сперва надо открутить балку от кронштейнов, а потом кронштейны? А для чего? С левой стороны можно просто балку от кронштейна открутить, а справа - открутить болт сначала, а потом кронштейн от кузова, иначе болт не вытащить - трубки тормозные не дают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 15 Ноября 2016 Опубликовано 15 Ноября 2016 (изменено) Я сделал вот такой съемник.https://yadi.sk/i/eBcmjD-mygxMW Запрессовывал и выпрессовывал им. Фото отчет здесь https://yadi.sk/i/XezHRWovyh66u Кстати он помог и при замени саленов подрамника. Изменено 15 Ноября 2016 пользователем сцб64 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 15 Ноября 2016 Опубликовано 15 Ноября 2016 12 часов назад, ACE83 сказал: А если просто разблокировать руль, то включаете скорость, всталяете карту, жмете тормоз + старт (чтобы включить зажигание) и потом не нажимая кнопок вытаскиваете карту, при этом зажигание выключается а руль станется разблокирован Сегодня попробовал - точно. Машина три года у меня, а я не знал. Просто включал зажигание, не нажимая педалей. Век живи - век учись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 15 Ноября 2016 Опубликовано 15 Ноября 2016 (изменено) В 14.11.2016 at 20:02, denpolik сказал: Вопрос может быть дилетанский : как включить эл.усилителю руля при заглушеном двигателе. Мои действия : вставляю в слот карту, не нажимая на педали жму кнопку "старт",держу ее секунд 7-8, включается зажигание( горит индикация на приборной панели) происходит разблокировка руля, затем индикация на панели затухает кроме одного символа "двигатель" , но колеса при этом повернуть трудно. На Мегане 2 делаю тоже самое , все работает, колеса легко вращаются, Что я делаю не так? Вроде все правильно делаете. На моем Сценике, руль легко крутился, символ "двигатель" тухнет. Изменено 15 Ноября 2016 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 16 Ноября 2016 Опубликовано 16 Ноября 2016 13 часов назад, denpolik сказал: Спасибо, тогда вопрос :как же буксировать авто если двигатель не запускается? Только эвакуатор? всеж написано как В 15.11.2016 at 08:23, ACE83 сказал: А если просто разблокировать руль, то включаете скорость, всталяете карту, жмете тормоз + старт (чтобы включить зажигание) и потом не нажимая кнопок вытаскиваете карту, при этом зажигание выключается а руль станется разблокирован. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Ноября 2016 Опубликовано 16 Ноября 2016 14 часов назад, Бульба сказал: Сегодня попробовал - точно. Машина три года у меня, а я не знал. Просто включал зажигание, не нажимая педалей. Век живи - век учись. Таким методом обычно пользуются те кто умеет диагностировать клипом... Грубо говоря - это 100%-ный вариант включения всех эл.систем .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 Не могу понять, что за Каяба с опцией "плохие дороги". По каталогу же нет таких. Наоборот, там исключая "плохие дороги". Номерок не говорят Развод? Ценник сопоставим с Боге или Блиштейн. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 Опция плохие дороги, это значит что амортизатор для поднятой подвески. Для России все меганы и сценики поставлялись штатно для плохих дорог, европа для обычных дорог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 STELLOX 42039266SX по цене упал. Автодок Арх.обл. 1700выдал. интернет магазы выдают как аналог для MONROE E4751 если бы год назад они не стоили 2600 против купленных мной монро в 3200 взял бы их, заодно опыт для форума.А если не для России то на крайняк проставки приобрести в районе 1000.Экономия 2000руб. Кстати ставил стелокс задние амортизаторы на меган1 тестю, показались на вид приличными. По качеству не скажу т к машина за 3года и 10тыс не пробегает.Еще на свой 1й сценик ставил пружину переднюю этой фирмы- отходила 3 года и продалась с машиной,сечас наконечник стоит - потом отпишусь че как. На фоне того как упало качество у именитых аналогов типа каябы можно и китайцами не брезговать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 http://ru.stellox.com/katalog/assortment/6/ согласно каталога "Амортизаторы" страница 82 внизу присутствует значек, означающий для плохох дорог. Хотя по этому же каталогу есть номера по мегану и там тоже стоит значек плохих дорог, но на картинках под этот артикул аммо для "хороших" дорог. Так что ждем первопроходцев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 (изменено) еще вариант по дороже но 100% LUCAS-TRW JGM599T Изменено 17 Ноября 2016 пользователем spirito Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Ноября 2016 Опубликовано 17 Ноября 2016 Тут есть непроверенная лично инфа(: Якобы стекляшки( именно стекляшки , а не пластмасски) на противотуманки сц2 и м2 подходят нам от приоры, один из двух видов. Туманка разбитая у меня валялась , а вот времени никак ,чтоб заскочить и померять....надеюсь в эти выхи получиться. Старые пескоструенные стёкла у многих уже не светят должным образом...а стёкла меняются быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 19 Ноября 2016 Опубликовано 19 Ноября 2016 В 17.11.2016 at 22:52, disel сказал: Тут есть непроверенная лично инфа(: Якобы стекляшки( именно стекляшки , а не пластмасски) померять....надеюсь в эти выхи Вобщем был сегодня в Митино в Автомаге "РУСЬ" стекляшек отдельно не обнаружил, поиски продолжаю. Но вот обнаружил весьме приятный ценник на разьем для датчика давления хладагента м2 и сц2 ,гсц2 Инфа 100% , у самого такой разьем сейчас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 22 Ноября 2016 Опубликовано 22 Ноября 2016 Подтеки, капли масла со стороны масляного фильтра \ датчика давления масла. Что чаще встречается? Мудак, который фильтр не может прикрутить нормально или ДДМ течет? Его менять? Покрутить? Тех. нота с диагностикой ДДМ не открывается у меня Какое там сопротивление должно быть? Чо как так-то? Остаток пришлось долить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 Скорей всего течёт маслоохладитель. Смотри в Диаложисе номер ремкомплекта. Дороговато для резинок стоит, но тут без вариантов. Там кольцо плоского сечения, ничего не подберешь из колхоза. Но сначала протри все и убедись. Ну и фильтр проверь. Бывает выдавливает кольцо из-под него в морозы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 10 часов назад, Yora сказал: Тех. нота с диагностикой ДДМ не открывается у меня Какое там сопротивление должно быть? он дискретный там или есть сигнал или нет 10 часов назад, Yora сказал: Подтеки, капли масла со стороны масляного фильтра \ датчика давления масла. Что чаще встречается? Естественно вероятность не докрученного фильтра выше, тем более его без спец ключа сложно нормально (правильно) протянуть. Но у меня например и из под ДДМ подкапывало но после того как я его откручивал для замера давления, проблема решается покупкой медной шайбы в ближайшем магазине автозапчастей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 10 минут назад, Бульба сказал: Скорей всего течёт маслоохладитель. Смотри в Диаложисе номер ремкомплекта. Дороговато для резинок стоит, но тут без вариантов. Там кольцо плоского сечения, ничего не подберешь из колхоза. Но сначала протри все и убедись. Ну и фильтр проверь. Бывает выдавливает кольцо из-под него в морозы. Буду смотреть что за маслоохладитель. Спасибо. Попробую все протереть и зеркальцем посмотреть подлезть. Вчера темно, холодно, грязно. 8 минут назад, ACE83 сказал: он дискретный там или есть сигнал или нет Естественно вероятность не докрученного фильтра выше, тем более его без спец ключа сложно нормально (правильно) протянуть. Но у меня например и из под ДДМ подкапывало но после того как я его откручивал для замера давления, проблема решается покупкой медной шайбы в ближайшем магазине автозапчастей. ДДМ реально рожковым или накидным открутить? Головки 22" для лябды нет . Медную шайбу искать придется с датчиком в руках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 5 минут назад, Yora сказал: ДДМ реально рожковым или накидным открутить? Головки 22" для лябды нет . Медную шайбу искать придется с датчиком в руках. Я уже не помню чем откручивал, скорее всего головкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 25 минут назад, ACE83 сказал: тем более его без спец ключа сложно нормально (правильно) протянуть Это кто же затягивает масляные фильтра ключом?! Они от руки закручиваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 11 минут назад, sfim сказал: Это кто же затягивает масляные фильтра ключом?! Они от руки закручиваются. А те, кто потом геморой хотят с отворачиванием.мне пришлось однажды на 1,9, отверткой фильтр пробивать и постепенно отворачивать...потому что места там для ключа нет и ввиду конструктивных особенностей этого двигла. а цепной сьемник не зажимает и не влазит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) 39 минут назад, sfim сказал: Это кто же затягивает масляные фильтра ключом?! Они от руки закручиваются. Вы как его на глаз на 3/4 оборота затягиваете? Лично я по инструкции делаю, докручиваю до соприкосновения филльтра и фланца рукой и потом на 3/4 оборота ключем. Откручивается все без проблем и ничего не течет. 28 минут назад, disel сказал: А те, кто потом геморой хотят с отворачиванием.мне пришлось однажды на 1,9, отверткой фильтр пробивать и постепенно отворачивать...потому что места там для ключа нет и ввиду конструктивных особенностей этого двигла. а цепной сьемник не зажимает и не влазит.... Для правильного съемника места предостаточно, фото выше Изменено 23 Ноября 2016 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 1 час назад, ACE83 сказал: Для правильного съемника места предостаточно, фото выше Значит на словах не верим? Тогда смторим на схемах расположение фильтра относительно двигателя и все станет на свои места. Я конечно не исключают тот момент, что вместо фильтра для 1,9 люди суют фильтр от 1,5 , который в 2 раза меньше.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 1 час назад, ACE83 сказал: Вы как его на глаз на 3/4 оборота затягиваете? Лично я по инструкции делаю, докручиваю до соприкосновения филльтра и фланца рукой и потом на 3/4 оборота ключем. Откручивается все без проблем и ничего не течет. Для правильного съемника места предостаточно, фото выше А не надо его на глаз натягивать))) (каламбур))) А по существу: на всех нормальных масляных фильтрах есть маркировка с 3/4 оборота. Для правильного съёмника с правильным фильтром места как-раз и не достаточно. Напротив фильтра проходит алюминиевая трубка кондея, и чтоб одеть съёмник на фильтр, эту трубку приходится отжимать. Если же ставить логановский фильтр, то таких трудностей конечно не возникает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 у меня 1.6 бенз. Закручиваю от руки при смене масла. Уже второй раз меняю масло откручиваю пробиванием отвертки. Может от того что закручиваю на холодную, а откручиваю на горячую, типа резинку расширяет может.Еще штанга возле гены мешает, без ее отручивания хрен подлезешь. Хрен знает до этого 1.9дти была откручивался от руки и не мешал. Процесс эволюции в автомобилестроении на фоне несбалансированного снижения качества и подъема цен превращается в регресс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 Только что, spirito сказал: у меня 1.6 бенз. Закручиваю от руки при смене масла. Уже второй раз меняю масло откручиваю пробиванием отвертки. На К4М 812 откручиваю цепным ключом. Закручиваю от руки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) 2 часа назад, disel сказал: Значит на словах не верим? Тогда смторим на схемах расположение фильтра относительно двигателя и все станет на свои места. Я конечно не исключают тот момент, что вместо фильтра для 1,9 люди суют фильтр от 1,5 , который в 2 раза меньше.. Посмотрел техноты написано: - Через верх двигателя установите на масляный фильтр приспособление (Mot. 1329) с помощью плоского ключа на 27 мм. - Снимите масляный фильтр. На картинки тоже не вижу проблемы засунуть съемник на фильтр, между радиатором и фильтром места полно. 1 час назад, sfim сказал: Для правильного съёмника с правильным фильтром места как-раз и не достаточно. Ну значит у мня неправильный оригинальный большой фильтр, двигатель и съемник + инструкцию Рено неправильно написало. В общем капец я попал Изменено 23 Ноября 2016 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 Затягиваю руками откручиваю иногда тоже руками или ключ типа краб с большим удлинителем оч хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) Так, так, с места про фильтр побольше, можно поподробнее? Таки W79 или маленький ставить? Изменено 23 Ноября 2016 пользователем Yora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) W79 или LS933 (ставлю такой)... Изменено 23 Ноября 2016 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) 24 минуты назад, Yora сказал: Так, так, с места про фильтр побольше, можно поподробнее? Таки W79 или маленький ставить? Вообще зависит от года производства вашего авто. У меня например пробивается маленький по диалогису но ставлю большой который после ноября 2007г начали ставить на к732. Renault 82 00 768 927 Изменено 23 Ноября 2016 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 2 часа назад, ACE83 сказал: Посмотрел техноты написано: - Через верх двигателя установите на масляный фильтр приспособление (Mot. 1329) с помощью плоского ключа на 27 мм. - Снимите масляный фильтр. На картинки тоже не вижу проблемы засунуть съемник на фильтр, между радиатором и фильтром места полно. Ну значит у мня неправильный оригинальный большой фильтр, двигатель и съемник + инструкцию Рено неправильно написало. В общем капец я попал Да мало ли что написсано.зеркальный элемент тоже через верх отщелкивается.а как показывает практика просто ломается. И места там нет совсем. Тем более через верх.или надо быть дистрофаном, чтоб туда влезть ни чего не разбирая.А если же снять патрубок пластиковый интеркуллер- колектор, с пневмо заслонки остановки двигателя, то кое - как можно. Да и ладно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 2 часа назад, ACE83 сказал: Ну значит у мня неправильный оригинальный большой фильтр, двигатель и съемник + инструкцию Рено неправильно написало. В общем капец я попал Ну, у кого-то трудности при закручивании фильтра руками, а у кого-то при откручивании ключем)))..... Всё в этом мире относительно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 15 минут назад, disel сказал: Да мало ли что написсано.зеркальный элемент тоже через верх отщелкивается.а как показывает практика просто ломается У меня проблем не возникло с зеркалом 4 раза через верх отщелкивал все целое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 23 Ноября 2016 Опубликовано 23 Ноября 2016 4 часа назад, ACE83 сказал: У меня проблем не возникло с зеркалом 4 раза через верх отщелкивал все целое видимо решающий фактор температура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 29 Ноября 2016 Опубликовано 29 Ноября 2016 Всем привет.. Ребята, может кто знает, войдёт ли в Сценик 2 задняя дверь от Сценика 2 (для перевозки), если задние сиденья снять?? Вроде есть желающий на заднюю дверь, отправлять ТК очень дорого, решил сам приехать за ней, но весь вопрос, войдёт ли она?? Теоретически должна, а вот на практике никто не пробовал?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 29 Ноября 2016 Опубликовано 29 Ноября 2016 2 часа назад, mironov сказал: Всем привет.. Ребята, может кто знает, войдёт ли в Сценик 2 задняя дверь от Сценика 2 (для перевозки), если задние сиденья снять?? Вроде есть желающий на заднюю дверь, отправлять ТК очень дорого, решил сам приехать за ней, но весь вопрос, войдёт ли она?? Теоретически должна, а вот на практике никто не пробовал?? А почему нет, по диагонали промерьте салон и дверь сверху- вниз и получите ответ.я бампер передний в коротыш вмещал,детскую кровать-качалку,морозильную камеру стиралку на 7 кг.все влазило без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 29 Ноября 2016 Опубликовано 29 Ноября 2016 Эх, ушла дверь Андрюх, померь диагональ погрузочного проёма и высоту двери. По идее - должна. .......... Не успел, Лёха опередил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 29 Ноября 2016 Опубликовано 29 Ноября 2016 9 минут назад, sfim сказал: Эх, ушла дверь Андрюх, померь диагональ погрузочного проёма и высоту двери. По идее - должна. .......... Не успел, Лёха опередил Все правильно говоришь!я-б также сделал.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 29 Ноября 2016 Опубликовано 29 Ноября 2016 Думается мне, ее без проблем можно увезти между сиденьями передними и задними, засунув ее в заднюю боковую дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 В 15.11.2016 at 20:48, сцб64 сказал: Я сделал вот такой съемник. Не совсем понятен размер средней по глубине чашки. Внешний диаметр 66? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 5 часов назад, sfim сказал: Не совсем понятен размер средней по глубине чашки. Внешний диаметр 66? 66 но не более 69 мм а то не войдет в отверстие в балке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 6 Декабря 2016 Опубликовано 6 Декабря 2016 В 29.11.2016 at 19:44, mironov сказал: Ребята, может кто знает, войдёт ли в Сценик 2 задняя дверь от Сценика 2 (для перевозки), если задние сиденья снять?? Вроде есть желающий на заднюю дверь, отправлять ТК очень дорого, решил сам приехать за ней, но весь вопрос, войдёт ли она?? Теоретически должна, а вот на практике никто не пробовал?? Сразу и поменяй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 6 Декабря 2016 Опубликовано 6 Декабря 2016 18 часов назад, sfim сказал: Не совсем понятен размер средней по глубине чашки. Глубина 15. высота 20.(не 12) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 Тем у кого антенна мешает вьезду в гараж, ворота и для тех у кого сперли, скрутили антенну .. Нам подходит шток от кия и хендай. Он короче на 10-15 см , на качество приёма радиостанций не влияет и ценник не космос, KIA и HYUNDAI 96215-2P000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 5 часов назад, disel сказал: Он короче на 10-15 см Может, мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 4 часа назад, Фёдорыч сказал: Может, мм? В чём тогда смысл? 9 часов назад, disel сказал: Тем у кого антенна мешает вьезду в гараж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 6 часов назад, Фёдорыч сказал: Может, мм? Да не, именно сантимов, там не 10-15, а все 20 сантиметров будет..фото вкину если получиться Как обещал, заливают , разница ощутима... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 Имеем Флюэнс 10-го г.р. с мотором к4м 838. Вчера напрочь отказалась заводиться. При включении зажигания приборка загорается как обычно, насос отрабатывает. Ключ на старт - в ответ щелчёк какого-то реле а дальше тишина. Стартер не крутит. Грешили на акум - на тестере выдал 11.75v. Зарядили - ситуация не изменилась. На панели ни каких ошибок. Вопрос: куда идти дальше? Есть мысль залезть в блок силовых предов за акумом. Но если причина не в них, то куда дальше копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 А с буксира? Если не преды то стартер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 9 Декабря 2016 Опубликовано 9 Декабря 2016 Буксир пока не пробовали. Нашёл схожую темку. Буду пробовать... https://www.drive2.ru/l/7661347/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 616 сообщений в этой теме
