tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
а я дум аю что помпа
Поглядим....
А по-первому фото подскажете...
Там где-то клапан фазика.... Его вроде чистят... Могет это из-за него потеет....
вряд-ли)
смарю это дело уже там давно,а чеж на сервисе выше по ссылке не увидели??
и ни чего не сказали? получается до их вмешательства все было гуд?может я и гоню на них ,а может и справедливо.
как-то так
смотрю это дело уже там давно,а чеж на сервисе выше по ссылке не увидели??
Вот сейчас вообще не понял....
Было запотевание по клапанной крышке, её перегерметили....
больше на воду ,либо на антифриз смахивает.видишь красный цвет подтеков?
А я вижу, что это масло. И, как мне кажется, течёт оно через сальник (сальники) РВ. Более точно без вскрытия определить не возможно.
ну как -бы так :проблема раньше была??
или после посещения появилась??
ну хз,масло крсаным цветом,автор пишет что вспышка.пусть будет так .может автор пазырит  убывает -ли жидкость из системы охлаждения?? и даст ответ каким цветом охлаждайка залита?
смотреть уровень надо на холодном  моторе.
    ну хз,масло крсаным цветом...
Не углубляясь в обсуждение восприятия цветов (я, лично, красного на фото в принципе не вижу):
1) Никогда не видел, чтобы антифриз вызывал такое запотевание.
2) На горячем двигателе антифриз должен высыхать, образуя характерные отложения, коих на фото не видно.
3) Во всех случаях, что мне довелось за свою практику наблюдать, жидкость через помпу ни разу не текла вверх :) А снизу, как уже справедливо подметил ALE, всё сухо.
на горячем моторе -да,а после?
стоит отстояться)история авто "скрыта",но суть не в этом.
антифриз снизу -вверх пойдет ,если его начтут туда забрасывать.
либо я дальтоником становлюсь,либо...
когда манжете -досвидания,она что делает?верно по периметру и равномерно.)
скока по тех нотам доездить надо ?чоб помпу в расход??
а кто-нить менял передние подкрылки? Из неоригиналов. Какие лучше? Самые дешёвые пойдут (типа Polcar (всего 550 р))?
Именно такие ставил. Почему то на год хватило. Поломались задние части передних подкрылок. Заказал новые, придут, усилю, поставлю.
потому что пластик некачественный.вот и ..скупой платит дважды.
Верно. Но цена половинки переднего оригинала = 3000Р. Что то как то не способствует покупке.
Совсем не обязательно устанавливать новое, я не это имел ввиду.Можно найти б.у ориг.за дешевле чем новое.
Вроде как мой случай
Это масло 100%. Вообщем нуно в сервис:(
Как бы до субботы дотянуть....
Подскажите с чего начать?
Появилась еле заметная вибрация, которая чувствуется на педали тормоза, когда та нажата.
Вибрация появляется, когда двигатель под нагрузкой (когда включается тэн).
 На гидроопору не думали. Хотя и масло видно много утекло.
Изменено пользователем ЮлКос
Думал, но вибрация еле заметна и только на педали тромоза, когда та нажата.
И еле уловимое дын-дын-дын слышится как буд-то слева.
А масло по щупу не уменьшилось не на сколько, во всяком случае пока )
Если масло из двигателя ни сколько не утекло, то откуда оно снаружи? По электронному уровню не заметили уменьшение уровня? Там более заметно снижение уровня.
То что масло выдавливает, сомнений нет. Но вот что по показаниям бк., что по щупу уменьшения, пока, не заметил
Это Вам не задний сальник КВ, ручьём течь не будет. Для создания такой "картины", как у ALE, достаточно 50 гр. масла. Это так называемое запотевание, а не течь.
Здравствуйте уважаемые форумчане, вот и я стал счастливым владельцем Scenic2, двигатель К9К734. Прежний владелец вырезал сажевый фильтр, но программно его не удалил и периодически выходит ошибка "Check injection", поэтому у меня вопрос, что в первую очередь сделать: поменять вкладыши и пока поездить на старой прошивке или удалить программно сажевик, но повременить с вкладышами(прежний владелец их не менял). И как долго можно ездить не перепрошившись?
При регенерации увеличивается подача саляры, которая попадает в моторное масло и ухудшает его свойства, от этого страдает вал турбины и шейки коленвала. Программно удалить чем быстрее тем лучьше, на ютубе есть видео как удалять сажевый без прошивки :)
Может кто на эту трубку богат
Ку всем.Вообщем такой вопрос.Перестали открываться левые двери без рук."Открываться", не закрываться.В чем причина может быть?
Отломил в повороте?у меня там на 3-х точках прихвачено в колене.( причём не заварено полноценно а именно на прихватках.
Это чеж я тупил столько времени они оказывается сами без рук открываются :)
А если серьезно непонятен вопрос, не работают свободные руки или ручки вообще не открываются, или замки не отпираются или....???
не отрываются замки.когда руку суше между дверью и ручкой левая сторона не реагирует.а правая нормально.
А попробуйте в разблокированном автомобиле с пульта, нажать кнопку на двери один или два раза, или подержать пару секунд, просто не помню точно комбинацию, потом открыть дверь и закрыть её. после этого заблокируйте с пульта. Сделайте так несколько раз, пока не сработает открытие двери от датчика. так происходит когда ктото пытается открыть дверь и нажимает на кнопку по незнанию. у меня так было пару раз.
просто поломка одновременно на двух дверях маловероятна
Шлейфу кирдык. Такая же фигня. Открываются/закрываются только задние двери, передние с 10 раза.
Впрочем оно особо не напрягает. Какая разница в какую ручку руку сунуть...
Насколько я знаю при неисправности одной из дверей отключается вся сторона
Соответственно если не работает вся сторона то надо искать где вода попала или что коротнуло. Такая же фигня происходит когда в одну из кнопок попадает влага, система отключает всю сторону на закрытие.
У меня по крайней мере так было.
но ТС написал что только не открываются. а на закрытие работают. отключилось бы всё? или нет? перестало бы работь вообще. возможно после мойки или дождя, потом минусовая температура...
у меня только кнопки отключаются иногда после мойки, открытие работает
А кнопка закрытия на ручке давно не работала.
Нет разницы в креплении молдингов дверей в зависимости от года (фаза 2 или фаза 1)?
Хочу заказать молдинг с разборки евроавто, боюсь, что может не встать.
Просто лень.и так закрываю машину замком на двери богаж ника.а теперь и открывать с правой стороны)И что за шлейф?
Сегодня лазил, ничего не нашел. Зато нашел много чего другого....
Это около фазика
Ну что, вскрытие показало, что это сальники РВ.
Напомню, что на ТО (10 000 назад) перегермечивали клапанную крышку. Тогда сальники не меняли. Хотя слышал категоричное мнение, что при данной процедуре сальники обязательно нужно менять, тк они пластиковые и деформируются.
Вибрация ушла - поменял верхнюю опору двигателя, поставил
HUTCHINSON.
Также были заменены прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки. Поскольку было вот так:
Но, к сожалению "вот так" не прекратилось :(
Изменено пользователем ALE
Вибрация ушла - поменял верхнюю опору двигателя, поставил HUTCHINSON.
Ан, нет... Вибрация все же чувствуется...:(
Получается замена опоры - зря... Будем смотреть подвесы выхлопной системы.
Хотя после замены опоры двигатель рукам хрен раскачаешь. А до этого болтался как...
Ну что, вскрытие показало, что это сальники РВ.Напомню, что на ТО (10 000 назад) перегермечивали клапанную крышку. Тогда сальники не меняли. Хотя слышал категоричное мнение, что при данной процедуре сальники обязательно нужно менять, тк они пластиковые и деформируются.
HUTCHINSON.
Вибрация в чём?, там явно подсасывание воздуха при нажатие на педаль газа. Смотрите прокладку на впускном клапане (вы его меняли, до или после) или регулятор давления выпускных газов (шланг частично слетел). Или я туплю, поправьте.
Вибрация в чём?
Вибрация на педали тормоза, когда двигатель на ХХ под нагрузкой (к примеру, когда включается тэн)
Да! Причем при резком.
Это где? Менялись 4 прокладки впускного коллектора
563f9c95cc3d1_1.thumb.jpg.028104c2dd5645
А это где?
Вот "так" и должно быть при резком открытии дросселя. Никакого нештатного подсоса воздуха там и в помине нет.
И вибрация на ХХ, тем более под нагрузкой, тем более с "подуставшим" фазорегулятором (слышен характерный "дизельный" призвук), должна ощущаться. Это же 4 цилиндра, а не 6 и не 8. Скорость вращения КВ не постоянная, каждые 0,5 оборота вал сначала ускоряется (в начале рабочего хода), потом замедляется (в конце такта рабочего хода, когда в следующем цилиндре идёт такт сжатия). Сама по себе вибрация на ХХ суть явление нормальное. Не нормальным считается только повышенная вибрация, но не её присутствие в принципе.
Полностью с Вами согласен.У меня работает тоже "так" и это нормально.
Не вибрация, точно не нормальная, ИМХО. Будем посмотреть, понаблюдать. Поскольку слышится даже некое "дын-дын-дын" Надо бы посмотреть "подвески" глушителя. Но опять же на СТО указали на опору! Хотя была не порвана, но от руки ДВС болтался как.... Я и повелся...
 Хотя, что не делается, все..... ДВС уж точно жестче стал стоять
Блин, получается замена прокладок - зря!:(
Вот только почему, уважаемые люди из Петровского, при просмотре видео утверждали, что это подсос! Я конечно же понимаю, что ставить диагноз по фото, или видео - дело не благодарное...
Но на СТО (клубном) также утверждали, что подсос!
Я еще уточнял - "как же так подсос? Ведь изменения в работе ДВС нет! Расход не увеличился. Обороты ХХ в норме!"
Но главное, что основная причина обращения на СТО устранена! Масло не гонит.
Кстати ремень ГРМ был чист и не в масле! Но все же, согласно тех. ноте, был заменен.
Для 1,6 это "болтание" при раскачке от руки за кронштейн верхней опоры суть явление нормальное и не означает неисправность гидроопоры. Более того, отсутствие этой раскачки - сигнал к замене опоры.
Прокладки впускного коллектора (на воздуховодах, 4 шт.) одноразовые, меняются при каждом снятии коллектора, без вариантов. Прокладка дроссельной по инструкции должна быть заменена при каждом снятии узла (хотя, на практике, именно для 1,6, можно делать это через раз).
У меня ничего подобного не было ни с 1,6, ни с 2,0.
Никто не может подсказать?
Только в теории. Скорее всего без разницы, т.к.артикулы дверей одинаковые независимо от года, то же касается и крепёжных элементов. Разница лишь в артикулах самих молдингов, но это, видимо, из-за различия во внешнем стиле.
Доброго времени господа форумчане. Не стал запиливать новой темы, поиск ничего не дал. Такая проблема: двигатель К9к 732, полный капремонт своими силами, все бы ничего, но мучит меня один вопрос. При снятии поддона в сетке маслоприемника обнаружил шайбу.
20151026_185048.thumb.jpg.4613c4ddaf1b92
Соответственно всю голову сломал откуда она? Предыдущий владелец менял шатунные вкладыши, т.е скорее всего снимался масляный насос. Прикинув и приложив ее к масляному каналу от насоса в блок цилиндров, предположил, что она оттуда, встала как родная,
20151026_185156.thumb.jpg.5d02ef9a8f846e
20151026_185206.thumb.jpg.1720a05eb254c7
но... во-первых, не пойму зачем она там, а во-вторых, в каталоге зч она отсутствует.
Выручайте, кто сталкивался с подобным, всем добра.
Походу ктото хотел давление повысить на дохлом насосе.
Ставь новый насос и не парься про эту шайбу.
Хорошо еще один вопрос к специалистам. Есть блок к9к, шлифованный на 0,06мм, к нему головка, шлифованная на 0,1мм, но ее в расчет не имеет смысла брать, т.к. она как была ровная, так и осталась, дизель же. Как набрать эти 0,06 мм, или забить на них? Из прокладок только 0,75 и 0,9 мм, причем с последней большие траблы с доставкой. Снять с поршней эти 0,06 мм? или...?
Скачай себе тех.ноту по ремонту движка, там все допуски написаны.
Как это головку не имеет смысла брать в расчет? На ней клапана, которые приблизились к поршням на десятку. Плюс 6 соток с блока, итого - расстояние между поршнями и клапанами уменьшилось на 0,16мм, на которые нельзя забить, т.к. они  могут оказать решающее значение. Смысл точить поршня - видел на них проточки под клапана? Если есть такое производство, где могут рельеф проточек повторить, то можно.
Клапаны "просажены" и их седла не выступают, за пределы плоскости головки
просаживать клапана на 0,16
    Bogdantpp
    Bogdantpp
