tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Добрый день. Может не совсем по теме, но окажите, пожалуйста, помощь советом (машинна – Рено-Сценик 2, 2004 г.в., 1,5 dci). Случилось следующее: два раза отказалась заводиться. Появилось сообщение БК INJECTION FAULT + Servis. Компьютерная диагностика показала, что недостаточно давления в топливопроводе. Поменял топливный фильтр, а заодно и масло. Сбросил сервисный пробег. Проблема повторилась один раз, но после этого заводится. Через две недели (около 350 км) загорелся Servis. Незадолго до этого перепрограммировал чип-карту. Компьютерная диагностика, в том числе и КЛиПом, никаких неисправностей не выявила. Из сообщений БК на дисплее – указание о необходимости замены батарейки в чип-карте. Может кто знает, в чем может быть причина горящего Servis и отсутствие каких-либо ошибок? Как от этого избавиться?
https://www.drive2.ru/l/454037280449889107/
Кто что думает по этому поводу?
4 минуты назад, sfim сказал:
Обратка через него же у вас идет? Как-то сомнительно..
Обратка у нас так же идёт через фильтр
2 минуты назад, sfim сказал:
Так я про это написал :) Вопрос там был риторический.. и к тому что вдруг я ошибся)
Ни фига там Пурфлюкс не разборный. От 722-го мотора фильтр. У меня валяется в гараже - по ошибке купил.
На боше разборный.у трафика тоже бош.обратка идёт отдельной соплей сразу в бак,исключает завоздушки топливной в целом.
Всем здрасти у меня Рено сценик2, 08г., 1.5d, на сфетофоре взяла и заглохла, комп. выдает ошибку Р0381 - "Низкое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала С-037", подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и что делать, может рекомендации какие-нибудь есть
Спасибо!
4 минуты назад, Sergey 1112 сказал:
Спасибо!
Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания
Смотрим питания на свечи.
4 часа назад, Тэд сказал:
Проверяй форсунки на слив и там все увидишь. И найдёшь причину свою. Это все можно в гараже сделать.
9 минут назад, timofey0075 сказал:
Спасибо. Может подскажете как это правильно сделать?
Изменено пользователем КАММЕV
поправил ссылку
17 минут назад, Тэд сказал:
Набери в ютубе : проверить форсунки на слив сценик 2 или Меган 2
и найдёшь, много Арбузовских видосов по Меган 2, там все понятно описано.
timofey0075 и sfim большое спасибо за помощь. Буду пробовать.
3 минуты назад, timofey0075 сказал:
:mosking: Зачем же так явно? :)
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Я не рекламирую Арбуза. Но видео у него очень понятливые. Сегодня паял свой шлейф по его видео, и все работает, слава богу-а так платил бы деньги.
PS Админы извините  что  не по теме.
4 минуты назад, timofey0075 сказал:
Дык я про рекламу и ничего и не говорил :) Просто легкая ирония. К тому же Тэд вряд ли понял кого ты имел ввиду)
Знатоки, подскажите пжста номер штампованного диска оригинал диаметр 15 , стоковый для моего Сени.
14 минут назад, Indeprensus сказал:
дорго бут.купи на разборке или авито.
вроде этот.8200026031
2305р.-новый, а б.у. 1500
1 минуту назад, Indeprensus сказал:
я неуверен по разболтовке, перепроверь.
На своём маркировки не нашёл, решил через форум проверить. Спасибо.
4х100 дцо 60.1
4 минуты назад, disel сказал:
3 минуты назад, Indeprensus сказал:
4х100 дцо 60.1
мне так говорит...
Наименование : Диск колесный 15 Meg II , Scen II
А с такими же параметрами, но 16-ти дюймовые штампы кто-нибудь находил?
15 часов назад, sfim сказал:
Тут глянь
2 часа назад, disel сказал:
Не всё так просто.
Нет на экзисте 16-х штампов с разболтовкой 4х100...(
1 час назад, sfim сказал:
Не всё так просто.
Давай запрос по винкоду отправим.
Вот такой ещё номер мне даёт
82 00 026 032 (16",4х100)
В 14.09.2016 at 18:59, sfim сказал:
У Кашкая же не разборный фильтр. Двигатель такой же. K9K 732. Идея интересная, но "кроилово" это. Ведет сами знаете к чему. Если брать по каталогу от кашкая, он нам подойдет?
Изменено пользователем Yora
В 30.09.2016 at 21:37, Yora сказал:
Фильтр у них такойже как у нас только трубка выхода чуть повернута в сторону но все встает без проблем. У мня сейчас какраз от кашкая стоит Purflux FCS759
15 минут назад, ACE83 сказал:
Неразборный?
Неразборный?
нет
Подскажите,пожалуйста....
Отлетела от трубы глушителя трубка,которая самая последняя стоит за сажевым фильтром,видимо от времени подгнило.
Причем гайка,которая была приварена к трубе глушителя и в которую трубка вворачивается, развалилась пополам и осталась болтаться на трубке.
Хотелось бы узнать какую функцию выполняет эта трубка и возможно ли ее приварить напрямую к месту ее крепления?Никаких датчиков в ней нет?
Или все-таки точить новую гайку,приваривать ее к трубе глушителя,а потом вворачивать трубку, т. е . как было изначально.
Я понимаю,что в таком состоянии фильтр не будет прожигаться...
18 минут назад, sfim сказал:
Лямбда - не?
Я так понимаю,что нет.
Она стоит после датчика на выходе сажевого фильтра и похожа на тормозную трубку,даже штуцер,такой же.
Т.е. сама трубка и штуцер остались целыми,а посадочное место(гайка)отвалилась от глушителя.
Проводов к ней никаких не идет.
Изменено пользователем Маскот
Так посмотри по схеме, что там должно быть после ФАПа.
16 минут назад, sfim сказал:
Спасибо,посмотрел.
Трубка замера давления на выходе.
Придется по-нормальному делать...
Прокатился по луже, потерял пластик, который к бамперу крепится снизу :ireful: бампер слетел :( Он от грязи защищает? Есть смысл покупать?
Ну конечно.этож фартук
Пахнет выхлопом, например когда стоишь на светофоре или при медленной езде, в передней части авто, если открыты окна, сзади все ок. Изменений по звуку авто нет, глушитель(труба) не сечет. При закрытых окнах все нормально. Все фильтра меняны недавно. Заправки тоже менял, хоть это и не первопричина. Из трубы сзади так не ощущается аромат. как спереди!
На приборке никаких новых инф. сообщений не появлялось, только ручник
Изменено пользователем liroi
8 часов назад, liroi сказал:
Под капотом не воняет, не дымит?
Если из под капота то скорее всего гофра ЕГР, рядом с ГРМ сзади двигателя
10 часов назад, ACE83 сказал:
трудно сказать, при открытии капота запах не усиливается. несколько дней была низкая температура, пар изо рта виден, но задымления никаких не было, специально смотрел.
Думал что кольцо прогорело (как раз под перегородкой дв. находится), но и через него выхлоп не сочится
23 часа назад, liroi сказал:
То же самое было. Проверял на машинах знакомых- аналогично. Сильнее тянет, если приоткрыто окно водителя. Если скажете - это не так, не должно так быть, не убедите, т. к. количество знакомых- клиентов на сто с подобным мотором не один десяток.  Поэтому забил.  Видимо форма кузова и расположение выхлопной трубы делают свое дело.
Изменено пользователем drik
8 часов назад, drik сказал:
Ну значит ваши "клиенты и знакомые на таких моторах" это владельцы авто с вырезанными катализаторами и сажевыми фильтрами, проще говоря наездники вонючек. У меня куча знакомых на таких машинах не инвалидках и не изуродованных ремонтничками и прекрасно они пахнут и в форточку уж точно не пахнет выхлопом и не должно.
10 минут назад, ВИШНЯ сказал:
При нужном ветре вполне в салон тянет, особенно при холодном старте.
А пирожками только авто с рабочей сажей пахнут.
У меня не тянет и не тянуло никогда. Может у тя машина из Литвы и катализатор вырезан. Не пахнет выхлопом у кого он есть. А сажевый к твоему сведению задерживает черные частицы сажи - у катализатора совсем другая функция - он дожигает недопаленую солярку чтоб вони не было.
Изменено пользователем ВИШНЯ
15 минут назад, ВИШНЯ сказал:
вот это особенно порадовало, про дожиг :)
Так вам для информации, на холодную катализатор ни на одной машине не работает, только после прогрева минимум до 160гр
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Ну ок. Думай так дальше.
1 час назад, ВИШНЯ сказал:
Океюшки.
Честно говоря не ожидал от тебя юмора про дожиг в катализаторе
36 минут назад, ACE83 сказал:
Океюшки.
Ну-ка ну-ка. И какова же функция катализатора? Мне так для общего развития. А то я думал он CO. CH. NO дожигает - онкологических опасные и по ощущению вонючие газы.
Давай удиви для чего же кат ;)
4 минуты назад, ВИШНЯ сказал:
Не дожигает а окисляет и восстанавливает, если не видишь разницы между дожигом и окислением...
Но в любом случае не вот это делает
2 часа назад, ВИШНЯ сказал:
На холодном двигателе ни одни катализатор работать не будет и на вонь из выхлопа практически не повлияет.
Почему думаешь его так близко к двигателю пихнули?
Почему на многих современных двигателях, даже на бензиновых при холодном старте двигатель уходит в режим прогрева катализатора?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
