tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
15.11.2021 в 20:34, Camel сказал:
Спасибо, добрый человек
Когда-то их не было на заказ нигде.
Еле нашёл, но так и не пригодилась.
Здравствуйте,  ух и тяжёлый сайт . Поисковик в сайте ничего не находит , а вот в хроме находит в этом сайте. Подскажите что за стрелочка на фтуцере на тнвд  , что она обозначает ?
05.12.2021 в 20:11, Wint37 сказал:
нужно указывать модель двигателя желательно с индексом так как дизеля идут 1,5, 1,9,  2,0  и это разные двигателя  и что за стрелка где фото экстрасенсов тут нет
Кроме объема двигателя еще и топливные системы (соответственно и ТНВД, и штуцеры) разные.
Двигатель 1.5 Фото не могу загрузить , слишком тяжёлое. Урезать не получается. Видел на дастере дизельном такое же.
4 минуты назад, Wint37 сказал:
ставишь программу на подобии KiberInfinity's Screen Shooter два клика и  фото в форуме
чтобы узнать комплектацию  по вину своего авто можно   тыц
Вот этот фтуцер . Что означает стрелка ?
Клапан сброса давления для более лёгкого демонтажа топливных трубок с быстросъемов.
Изменено пользователем disel
Можно ли через него прокачать топливную ?
14 минут назад, Wint37 сказал:
Вообще топливная прокачивается через трубки форсунок при помощи груши. Если груша не работает, то и прокачивать не имеет смысла, т. к. груша всё равно сбросит давление.
Отпускаешь трубки на форсах и качаешь пока не потечет. И так по очереди все 4.
2 часа назад, Wint37 сказал:
Лучше им вообще не пользоваться.
Вещица пластиковая, неизвестно за её качество и срок службы.
Низкую сторону можно прокачать снять этот сбросник с насоса.
Там, насколько я помню, быстросьем.
Не знаю как на Делфи, а на Сименсе эта приблуда идет в комплекте с трубками обратки. И ценник на это дело не детский.
Или я где-то ошибаюсь?
Изменено пользователем mergen
8 часов назад, mergen сказал:
На бошах тоже есть. Но там участок короткий от фильтра до ТНВД.
09.12.2021 в 11:41, Wint37 сказал:
Вот этот фтуцер .
При всём уважении...Штуцер!:)
Не знаю, в какую тему писать.
Поменял генератор, поставил аккумулятор, завёл,. Потом все пропало,... На приборке.. . БЗК прозвонил весь..  Где-то что то отвалилось. Куда засунуть нос??? Верёвку мылом уже смазал.
45 минут назад, romrom сказал:
приборка потухла?автомагнитола работает?
Прибора потухла, магнитола тоже.
Кнопка открытия дверей работает. Аварийка тоже. Но только кнопка.
19 минут назад, romrom сказал:
Преды смотри на плюсовой клемме. 400А -му походу кердык
9 часов назад, romrom сказал:
А слева под рулем смотрел?
Разобрал плюсовую клемму. Собрал, все заработало. Видимо, вчера был не тот день. Остаётся загадкой проводка в рено
Изменено пользователем romrom
Окисление... и нужный ток не приходит по назначению. Электрика - наука о контактах.
Доброго времени суток и всех с наступившим новым годом! Всех вам благ, ни гвоздя ни жезла!
А у меня вот такая кализия случилась на днях. Решиля своему авто подарок сделать, и загнал на крутую автомойку, где его мыли по комплексу 3 часа, все кроме мотора. Отмыли знатно. Любо и дорого)))) и посмотреть. Через некоторое врем в салоне раздаля треск, и я отчетливо понимаю что это вентилятор печки об что то задевает. С изменением частоты оборотов печки соответственно и менялся треск в соответствующую сторону. Отсуда естественный вопрос, это как то связано с мойкой или просто совпадение и неполадка просто так вылезла. Ну и соответственно что это за хрень и как ее лечить!? Благодарю бывалых заранее за ответ!
22 минуты назад, Crusade сказал:
Сними верхнюю накладку жабо с водительской стороны и посвети фонариком в окно воздухозаборника. Может что в вентилятор попало.
Была подобная беда. При включении печки начиналась очень сильная вибрация. Оказалось в вентилятор попал кусочек шумки. Извлек его и вибрация прекратилась.
После мойки перестали работать передние динамики. Причём мойщик мыл торец двери тупо из ствола высокого давления.  Я тогда не придал большого значения этому.
До этого тоже бывало отрубались передние динамики. Но обычно помогало закрыть, открыть машину и снова завести. А теперь вот уже месяц не помогает.
Вода в двери или где ещё поискать? У водительской двери снимал - ставил на место основной разъём - не помогло.
ЗЫЖ Про настройки баланса в магнитоле знаю - не то.
ЗЗЫЖ Магнитола такая
2 часа назад, eUGE сказал:
Смотреть дверной разъем изнутри на предмет зелени и отгнивших проводов. Причем оба элемента. И подвижный и неподвижный. Чудес не бывает.
55 минут назад, mergen сказал:
А внутри двери как оно всё проложено? Может по низу двери, где вода скапливается, нет?
1 час назад, eUGE сказал:
Не влезал. Ничего сказать не могу.
А дренажные отверстия давно чистил?
Провода идут по обшивке. Внизу они не валяются
Сработала магия форума О_о?
Месяц не включались передние динамики, а как вчера написал тут - сегодня на дальняке оба раза (туда и обратно) ехал с исправной музыкой.
"Совпадение? Не думаю" :)
Добрый день. Нашёл под аккумуляторной площадкой.
Откуда выпала?
5 часов назад, Camel сказал:
Откуда выпала?
В нее вставляется направляющая корпуса воздушного фильтра.
https://bamper.by/zapchast_korpus-vozdushnogo-filtra/32645-44868014/
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при включении задней передачи не горят фонари заднего хода плюс щетка заднего стекла при включении передних щеток. Что это может быть? Предохранители целые все.
1.5 DCi k9K
Изменено пользователем Bufallo81
Датчик передач в КПП... стандартная болячка.
Да... гугли "датчик заднего хода рено". Ещё может заводиться без нейтрали и сцепы, но не факт. Ток там есть нюансы по вылету датчика, иногда требуется регулировка... Сделай ревизию разъёма и проводки.... Вставь новый датчик в разъём, включи зажигание и понажимай (вдвоём). Если всё заработает, то датчик на замену. Находится внизу КПП у левого ШРУСа. Можно приурочить к замене масла в КПП. Можно поменять быстор с мин. потерями масла.
30 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Смотря какой коробас.  У меня на шестиступке спереди рядом с кожухом сцепления. Зеленый разъем.
У меня тоже 6-ти ступенчатая, а можно фото расположения, и можно сбоку подлезть или только снизу? Я так понял при выкручивании масло потечет?
Это он Замена датчика заднего хода Scenic II — Renault Scenic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 и номер такой?
33 минуты назад, Bufallo81 сказал:
У тебя двигатель какой? Индекс модели?
У меня где-то здесь
K9K 732 JM1E 106 л.с. 1.5 DCi
Машина 2008 года
5 часов назад, Bufallo81 сказал:
Машина 2008 года
Смотри по стрелке. Рукой достать можно.
Ясно, значит можно просто через вверх.
6 часов назад, Bufallo81 сказал:
03e8be86e677.jpgя так полагаю TL4
Да да. Именно так.
Почти на всех этот датчик сверху. На NDO ещё и со стороны салона снизу один чёрный.
Но пред в БЗК на 10 А на задние ПТФ яб повторно проверил.
Я проверял, спасибо за подсказку ,посмотрю, можно ли не снимая корзины дотянуться, если что сниму корзину АКБ. Да TL4.
1 час назад, Bufallo81 сказал:
можно и через бзк проверить если только можно до разьема дотянуться
anlyk.Спасибо за информацию,я там проверял предохранители. Уже датчик купил.
Подскажите пожалуйста еще, как очистить закислившееся клеммы, да и разьемы вообще. Чем можно смазать клеммы АКБ?
Я там все предохранители на 10 А проверил-целые :laugh:
8 минут назад, Bufallo81 сказал:
я вообщето указал  вариант как проверить датчик в бзк))чтобы площадку под акб не снимать
    Totom
    Totom
