Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
17 часов назад, 13march сказал:
я 2 недели назад менял тросики на даче, поставил 2 по 2 пеноблока, швеллеры на них, задом заехал и вуаля...
а эл. блок снимали?
11 часов назад, MrAlex сказал:
Зачем обмен? На авио нет никаких обменов.
Что за авио? Может Авиа?
12 часов назад, MrAlex сказал:
А ну тогда понятно. У вас наверно свое обьявление на авито . Вот и рекламите свой товар .
Какая разница в принципе - главное чтоб хорошие троса были.
А у вас новые оригинальные или триксан?
7 часов назад, Вова777 сказал:
а эл. блок снимали?
эээ... не обратил сразу внимания на вашу машину. У меня не гранд.
В 26.03.2016 at 14:58, Игорь1 сказал:
У меня гранд(длинная база) а где в подписи видно что каротыш да и вроде каротыши идут с 728 или бензинка.
класс,откуда такие знания??
коротышки бензы:
1.4 [K4J 730; K4J 740; K4J 770] 98 л.с
они-же:
1.6 [K4M 788] 105 л.с
1.6 [K4M 813; K4M 761; K4M 812; K4M 782] 113 л.с
еще из бензов:
1.6 16V [K4M 9 766; K4M 812; K4M C 813] 112 л.с
2.0 16V Turbo [F4R 776] 163 л.с
терь дизеля:
1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с.
1.5 dCi [K9K 732] 106 л.с
1.5 dCi [K9K 734] 103 л.с
1.5 dCi [K9K 724] 86 л.с.
1.5 dCi [K9K 728; K9K 729] 101 л.с
1.9 dCi [F9Q 804] 110 л.с.
1.9 D [F9Q 812; F9Q J 803] 116 л.с.
1.9 dCi [F9Q 812] 120 л.с.
1.9 dCi [F9Q 804] 125 л.с.
1.9 dCi [F9Q 804; F9Q 816; F9Q 818; F9Q J 803] 131 л.с.
2.0 dCi [M9R 700; M9R 721; M9R 722] 150 л.с.
В 26.03.2016 at 20:02, sfim сказал:
В подписи у Вас Renault Scenic2. У владельцев грандов, обычно, Renault Grand Scenic2.
А моторы на Гранды и коротыши ставятся одни и те же....
:mail1:Ваша правда,буду знать. А в паспорте у меня Рено-Меган-Сценик. наверно у многих так?
В 27.03.2016 at 08:39, Селиван сказал:
А что такое трискан? Его говорят на год хвататет.
10 минут назад, MrAlex сказал:
Кто и где говорит, можно ссылки?
доброго времени суток коллеги у меня была проблема с ручником на сеньке каратыше  закис правый тросик и в последствии на блоке управления с горела реле  я нашёл мастера который мне на место этой релюшки в поял две другие и всё за работало
7 часов назад, Александр Демин сказал:
Это как в место одного реле впаять ДВА других??? Я вот завис после прочитанного :)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
На драйве есть инструкция с фото, реле отечественные. https://www.drive2.ru/l/4603058/
Где-то на просторах инета я видел такой апргрейд. Суть в том, что реле в блоке стоит спаренное в одном корпусе, поэтому и примудряют два обычных от жигулей.
Куда катится мир? Надо значит покупать одну универсальную запчасть от жиги и при помощи напильника или сварочника ставить в рено. А что, удобно. Немного мастерства и смекалки и поднимем отечественные заводы
30 минут назад, Shmel-jr сказал:
А как по другому , даже рено говорит мы вам европейские запчасти себе в убыток поставлять больше не будем , для вас есть надежный поставщик мотрио .
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
он эти две релюхи прикрепил с нутри к корпусу блока а проводками припоял к плате и всё работает
11 часов назад, Александр Демин сказал:
Ай, молодец. Такую практику применял лет 20 то му назад - на насосе в саду (до сих пор работает).
10 часов назад, ЮлКос сказал:
я если что написал это не тебе так что мог бы и не вступать в диалог
Может свой отдельно форум создадите и там лично с кем-то будите переписываться. Ваш вариант понравился тем, что что масса умов стала применять мышление и это плюс, как вариант импортозамещение, огромный плюс вашему электрику. Это не сарказм.
Доброго времени, подскажите номера тросиков для коротыша.
3 часа назад, Сова13 сказал:
77 01 478 158
9 минут назад, disel сказал:
77 01 478 158
Большее спасибо
здравствуйте.приподключении разьема к блоку эл.ручника щелкает релюха и больше ничего непроисходит .подскажите пож.что накрылось
9 часов назад, СЕРГЕЙ псков сказал:
Лучше на клип съездить, а то гадать долго можно.
Доброго всем! Помогите с проблемой. Сценик 2 какоето время назад при постановке машины на ручник (электронный) и в ручную и при выключении зажигания, ручник затягивался, но с противным скрежетом. Было не каждый раз,но противно. Потом стало практически все время. На панеле загорается ошибка, стоп и т.д.  Поехал к официалам, сказали поменять троса ручника. Поменял, проблема не исчезла. Сегодня на разборке взял другой блок управления ручником, поставили, опять тоже самое. Может кто сталкивался с проблемой, как лечить.
10 часов назад, olinga сказал:
Посмотри лапки на суппорте(куда тросы цепляешь) похоже закисли и не возвращаются назад.Возможно пружинки потерял(возвратные).Было такое, что только не приговорили в сервисе.Причина оказалась копеечная.
1 час назад, сцб64 сказал:
на гранде суппорта другие там нет ни лапок под пружинки , ни пружинок
хотя не понятно ,вроде в подписи не гранд(
5 минут назад, disel сказал:
Пружинки есть просто они внутри суппорта стоят. А вообще вродеж как не упоминалось про гранд
1 час назад, disel сказал:
Я не увидел и слова про гранд.
1 час назад, ACE83 сказал:
У меня снаружи,возможно это доп.но не колхоз.
Изменено пользователем сцб64
5 минут назад, сцб64 сказал:
Снаружи только на коротких и то не на всех, на грандах снаружи нет
У меня на сене пружинки стоЯт, а на флюенсе с идентичными суппортам нет
Глупо отмазыватьсч что профиль с трубки рассматривать крайне неудобно, но это так:LaieA_060:
Треск из блока идёт когда затягивать дальше некуда , т.е. когда запредельный износ дисков с колодками или рубашки тросов потеряли жёсткость и сжимаются(по длине своей) или и то и другое вместе. У меня на правом тросе рубашка переломилась на месте крепления к кузову и там образовалась "гармошка" ,да и во всех местах завальцовки рубашки присутствуют смятия. Трещит в редукторе муфта предельного момента ,встроенная в одну из пластиковых шестерней. Как у вас с износом дисков и колодок ?
Износ равномерный, наверное половина колодок есть, а диски нормальные. После долгих танцев с бубнами обнаружил, в муфте предельного момента есть шестеренки и один зуб сломан , а остальные не такие острые, поэтому и был треск. Я гдето читал что такой ручник стоит в форде C- max. Один в один. Так вот там кулибин вместо пружины поставил набор шайб, чтоб не трещало. И у него было щастье. Вот и я решил так же. Все сделал , собрал и о чудо, треска не было. Ручник затянулся без треска. Но дальше стало все плохо. Отпустить я его больше не смог. Пришлось в аварийном режиме разблокировать колодки. Теперь о самом плохом. После всего этого, ручник ни ставится вообще, васкакиваетнадпись стоп, противный писк. Итог, делать так нельзя. Я все же попробовал разобраться дальше и путем исключения пришел к выводу, что изначально вышел из строя электро магнитный клапан усилия. Он должен давать команду, чтоб заканчивать натягивать ручник. Он ее не давал, моторчик крутился дальше натягивая троса, при этом сравалась муфта предельного момента и раздавался противный треск. Может я в чем то ошибаюсь, жду коментов обоснованых и вашег0о мнения, что делать дальше.
2 часа назад, olinga сказал:
видимо сожгли релюшку омрон на плате внутри блока)
эту
Я видел как кулибины заменяют ее двумя жигулевскими. Знать бы что именно она, а то может какая нибудь микросхема. Сам в этом не шарю, а в сервисе даже разговаривать не будут. Печалька пока...
Надо прочитать ошибки, их интерпретации, а потом выводы делать.
8 часов назад, olinga сказал:
Купи в китае выйдет рублей 400, выше ссылки были
14 часов назад, olinga сказал:
Еще на Ситроенах, Рендж-роверах, БМВ х5, х6... Короче много где.
Купить то конечно можно, не дорого, только та ли цацка полетела или нет. Да и идти будет недели 3-4, а хочется побыстрее.
7 минут назад, olinga сказал:
Если трещало, а потом сдох, то 100% реле оплавилось. Проверяется вскрытием блока.
Быстрее только на радиорынок, если конечно найдете там, но стоить по любому будет раза в 2-3 дороже
Я реле заказывал через eBay из Австрий обошлось около 1050 р. за 10 дней пришло в 2014 году, еще заказывал.
Дело в том, что когда отсоединяю, а потом подсоединяю фишку к блоку, реле щелкает. Вчера даже крышку с блока снял и вытащил плату. Реле не повреждено. Оно щелкает при подключении фишки. Что то скорей всего другое сгорело. Но это скорей всего уже последствия, изначально наверно полетел эл.магнитный клапан усилия, кот. дает команду на выключение моторчика. Моторчик не выключался, троса продолжали затягиваться, срабатывала муфта предельного момента и раздавался треск. Муфту наверняка купить не удастся, поэтому попадалово на целый блок. Только проблема еще в том, что пока не поставишь, не поймешь рабочий или нет, а это не 5 минут и каждый раз за сервис платить.
13 минут назад, olinga сказал:
Разбери и почисти там ломаться нечему
Ошибки скинул, какие вообще показывает?
Изменено пользователем ACE83
Моторчик крутит, потому что уставочное усилие не было достигнуто. Датчик усилия тут не при чем, скорее всего. Суппорта смотри, может ход рычага, куда трос крепится, слишком большой. Что за троса поставил?
Там действительно ломаться нечему, но он никак не реагирует, когда затягивается ручник. Вот я и подумал, что ему кирдык.
Троса купил оригинальные у официалов, 60 рубликов европейских. А что отвечает за установочное усилие? Как раз этот электромагнит и отвечает. Это как концевик, только электромагнитный. Вышел из строя и моторчик тянет до предела. Дальше сабатывает муфта, дальше треск и выскакивает ошибка, стоп и писк. Ивсе потому, что не выключился вовремя моторчик. Вобщем мы с мастером это так понимаем. Просто сейчас не работает уже и так. Что то сгорело, но точно не рэлюшка.
4 часа назад, ACE83 сказал:
Ошибки скинул
1 час назад, olinga сказал:
Точно такая же картина наблюдалась когда у меня один из тросов заклинило
Что может сгореть- проверь полевик на плате(транзистор ).
После прочтения таких тем я понимаю, что как же я счастлив, что у меня не электроручник, не дизель, не климат и не АКПП :D
Конечно может сгореть и датчик усилия. Но реле наверняка. На Гранде уставка первой ступени 700 н/м, второй - 1000. Мотор тянет, пока усилие не достигнет уставки. Когда весь свободный ход механизма выбран, а усилие не достигнуто, например, из-за неисправных суппортов, срабатывает трещетка. Значит мотор крутит с усилием больше 1000. Это большая нагрузка, ток повышается, релюха горит. То, что она щелкает, ни о чем не говорит. Катушка срабатывает, щелкает, а контакты-то тю-тю, сгорели и ток не проводят. Все эти ошибки видит клип. Так и пишет: блокировка, ток выше верхнего предела или наоборот - ниже, когда реле сгорит. Номера не помню. В соседней ветке человек так и сжег реле, а не верит..
  • Michael068 открепил тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
