Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
3 часа назад, МарВа сказал:
Комп уже наверное старый :mosking: с небольшим системным блоком. Процессор Intel(R) Core i7-3770S CPU 3.10GHz 64 разрядная ОПС. Я сейчас на скорости 300 Мбит/с, но планирую 750. В компе нет встроенной антенны для приема Wi-Fi, до этого у меня была флешка-приемник. Роутер  Tp-Link Arcer C6. В данный момент у меня прямое подключение от роутера по кабелю.
Процессор хороший. Следует продолжать радоваться жизни с этим конфигом (при прочих равных условиях)... Модель материнской платы (ну или если брендовый ящик, то точное название модели) бы еще узнать и сколько ОЗУ и какой диск (обычный или SSD)? Как правило для выжимания максимума на таких скоростях нужно чтобы на компе ничего не тормозило...
Главный вопрос - зачем такая пропускная способность нужна? Под какие задачи? Интернет-доступ на какой скорости имеется?
Роутер имеющийся - позволяет подключать устройства по проводу до 1Гбит/с, а по воздуху на таких высоких скоростях - что конкретно потреблять? Нет ни одной задачи, которая в бытовом использовании ПК была бы столь прожорливой. Плюс к тому - на таких скоростях, если что-то серьезное, то как правило все-таки лучше кабелем подключать (надежнее будет)... в противном случае - конфигурация расположения и стен в помещениях должна быть максимально благоприятной для подключения по воздуху (либо прямая видимость, либо минимальные препятствия)...
В моем понимании, оно того не будет стоить...
Если таки оченно н-ннада :) то есть нюансы... Первый нюанс - если использовать свисток, то для таких скоростей потребуется наличие USB 3.0 у компа (модель мамы?), но затем снова встает вопрос - что делать с таким потоком - писать на диск и/или отправлять на ТВ (а-ля в кино в качестве Blue-Ray смотреть - но тут тоже лучше кабелем)... При этом диск должен успевать справляться и оперативной памяти нужно не менее 8Гб.. Второй нюанс - если плата в корпус, то надо смотреть что за корпус и что со слотами (модель мамы?)
как-то так, в первом приближении...
13 часов назад, ansav сказал:
В танчики она режется :bounce:
Я понимаю, что у меня не свежак, но в общем собирался с запасом.Процессор: CPU Intel Core i7-3770 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4000/1+8Mb/77W/5 GT/s LGA1155
Материнская плата: ASUS P8Z77-M (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR3
Жесткий диск: HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 3.5" 7200rpm 64Mb
Видеокарта: 2Gb <PCI-E> GDDR5 Sapphire <RADEON HD7850> (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
Память: Corsair VengeanceLP <CML4GX3M2A1600C9B> DDR3 DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800>
Но компу уже 8 лет... :(
По существу вопроса, я поняла, что для больших скоростей лучше соединение через кабель.
11 минут назад, МарВа сказал:
неясно, каким образом будут использоваться эти бОльшие планируемые скорости? По конфигу чуть позже скажу... Какой корпус системного блока?
17 минут назад, ansav сказал:
Антон, а зачем тебе в принципе параметры компа и корпус? :hmmm: По существу... у меня две собаки :mosking: Если придется уехать в отпуск, то сын может посидеть с ними. У него другой комп, очень крутой и продвинутый...не чета моему. Игровой. У него в данный момент 1000 мБит/с, так шта...если он будет находится здесь, то скорости хватать не будет. Вот в общем и весь расклад.
Корпус: Desktop SilverStone SUGO SG05-LITE <SST-SG05BB-LITE> Black Mini-iTX/Mini-DTX без БП
Изменено пользователем МарВа
24 минуты назад, МарВа сказал:
ты писала что форм-фактор небольшой, вопрос с выбором платы беспроводного адаптера и его установки в корпус... сейчас посмотрел маму - USB 3.0 в наличии, главное чтобы с ними проблем не было - тогда можно брать USB-свисток (WiFi), либо плату внутрь корпуса и выносную антенну (по ссылке выше есть всякие)... Мне больше импонирует второй вариант...
насчет 1000Мбит/с - у меня в ВУЗе на канале в 250Мбит/с сидит по 300-500 пользователей, они конечно не качают беспрерывно все подряд, но для работы хватает. потому я и спрашиваю - зачем? ибо будут выброшенные деньги.
про "старость". диск заменить на SSD, память оперативная - либо добавить 2х2Гб такую же, либо 2х8Гб (всего 4 слота). и полетит еще на какое-то время...
7 часов назад, ansav сказал:
Ну 1000 у киндера, ему для игр надо. Разница в цене у моего провайдера небольшая 300 Мбит/с 480р.,  750Мбит/сек 520р. Насчет апгрейда, можно подумать... Мне комп наш бывший форумчанин собирал...спрошу у него.
Спасибо! :D
9 часов назад, МарВа сказал:
конкретно самим играм и 10мбит хватает поуши ... это скорее для скачивания чего-либо, пусть и даже самих игр ... но тут всегда будет хотется что бы было быстрее и скачивалось не час, а полчаса - а лучше 5 минут  B)
5 часов назад, Laguna_PRV6 сказал:
Не совсем так...:rolleyes: Скорость для игр в сети, по моему в основном стратегии. Там командная игра.
Помогите определиться. Требуется ноут для работы (офис, интернет, удаленка). Выбор до 40т +- Пока в выбор попали:
1. Ноутбук ASUS VivoBook X415JF (Intel Pentium 6805 1100MHz/14.0"/1366x768/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce MX130 2GB/Wi-Fi/BT/Windows 10 Home/Blue) - 34труб
2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (Intel Pentium Gold 7505 2000MHz/17.3"/1600x900/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/Wi-Fi/BT/DOS) - 40труб
3. Ноутбук ASUS VivoBook X509JA (Intel Core i3 1005G1 1200MHz/15.6"/1366x768/8GB/256GB SSD/DVDнет/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/DOS/Grey) - 40труб
4. Ноутбук ASUS VivoBook X515EA (Intel Pentium 7505U 2000MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/Win11/Gray) - 40 труб.
5. Ноутбук ASUS VivoBook X515EA (Intel Core I3-1115G4 1700MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/Intel UHD/DOS/Gray) - 41 труб.
6. Ноутбук Lenovo V15-ADA (AMD Ryzen 5 3500U 2100MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/AMD Radeon Graphics/Wi-Fi/BT/DOS) -43  труб.
1. Мелкий экран, с одной стороны плюс,  с другой минус, надо в живую глянуть. Видеокарта, винда. Хватит ли конфигурации для поставленных задач? Очень уж цена радует=)
2 и 4. Этот один и тот же проц, или разные?
6. АМD. как они сейчас, в частности в данной конфигурации?
Ну и вообще в принципе Асусы и Леновы как сейчас?
16 минут назад, Sr.GIO сказал:
Себе и коллегам на работе купил похожий Lenovo из п. 6
Из плюсов - лёгкий, можно брать с собой в поездки, такой отправился со мной в отпуск в Крым зимой и на русский север этим летом. Экран достаточно большой, для работы с таблицами 1С, изображениями и т.п. Для офисных задач вполне хватит. Достаточно шустрый. Питание включается при открытии крышки.
Минусы, большой для дамской сумочки. Гламурные дамы не сильно любят с ними кататься на совещания и в командировки, но приходится. Клавиши home и end совмещены с клавишами влево и вправо, мне н очень удобно.
За 43 тысячи я купил аппараты с IPS матрицей (больше углы обзора и для глаз приятнее) и предустановленной ОС вот такие
https://market.yandex.ru/product--15-6-noutbuk-lenovo-ideapad-3-15are05-1920x1080-amd-ryzen-5-2-3-ggts-ram-4-gb-ssd-256-gb-win10-home/800873047?cpc=smlMki-e2lmi-ng1curNNaQNE1Fro9aUc_ES1PeDeYkDzG2cUW4HHsah0dY1aZktAviZSLu8InylHI-cN-JGkqxVVxJtKLk_O9Gk5xgjEJ6r82ELQpruPZ6y3VW3sQWy1z4lbJ-1zVlhzZgAGSb__mU8LK5kkhJCZxpl_ieLPPq1irB5OBVxP89eR7wGdLzl&sku=101153976768&do-waremd5=q1NG3UySdHFCmuEGqF8XdA&cpa=1&nid=26895412
У меня такой год, пережил все тяготы кочевой жизни, меня вполне устраивает.
34 минуты назад, Greyhound сказал:
олне устраивает.
Как 4 гига оперативки ведут с вин10? На работе десктоп имеет 8гиг и бывают фризы иногда.
34 минуты назад, Sr.GIO сказал:
Нормально, у нас у клиента , сотрудников в удаленку  комплектовали в основном ими.. 1,5 года вроде у всех все работает ...)
я бы выбрал п.5 ( при условии что операционку и программы сам установишь...)) )...
более свежий процессор в том числе и графический,  (если важно Type-C разъем),  экран NanoEdge  не бликует,  хорошие (можно сказать отличные , если не ошибаюсь около 175 гр.) углы обзора...
Недавно , по просьбе, помогал в таком устанавливать программы, тормознутым мне не показался, довольно шустрый...
Только что, Sr.GIO сказал:
Да нормально и даже после перехода на вин11 всё работает как и должно. Только батарея стала быстрее разряжаться, но это другая история и так на всех ноутах, которые у нас есть и не только Lenovo.
Для постоянной работы без частых переездов я бы выбирал 17 дюймов FullHD. У них часто клава с цифровым блоком, что само по себе очень удобно, ну и экрана мало не бывает. 8ГБ оперативы минимум и SSD/ Остальное дело вкуса
К примеру: https://market.yandex.ru/product--17-3-noutbuk-lenovo-ideapad-3-17itl6-1920x1080-intel-core-i3-3-ggts-ram-8-gb-ssd-256-gb-bez-os/986003134?cpc=809eW9tlkoVnC6vUa7ZZ9tzWtiZDoFHvpseyrNpgm-mxJ4AMxXExrfWmLIGsUaDh2LvtCD3Gn4MZjTHCdtynj2C0x-5ZSHqJHzrX7MDizTbEPIml-irK1aOVhsP8hEgGi_2XOKX6z01DmW1tfz-D9X0gTdLZmUJhyAag36Ep09-xdfLBIKcVTiv9uCG6ULCf&sku=101353574089&do-waremd5=Jxm7j8C00AoCLgr1iN7n2g&cpa=1&nid=26895412
Лучше чуть добавить......глаза и нервы - твои
А можно скачать где-нить бесплатный VPN для компа? На торрентах там...
15 часов назад, МарВа сказал:
Этот платно?
https://adguard-vpn.com/ru/windows/overview.html
25 минут назад, Полковник сказал:
Посмотрю потом с компа., вроде они все платные, на торрентах может быть…
1 минуту назад, МарВа сказал:
Пользоваться AdGuard VPN можно и бесплатно, но чтобы «разблокировать» дополнительные функции, нужно приобрести подписку.
Вот что вы получаете с безлимитной версией AdGuard VPN:
5 устройств, на которых можно одновременно использовать AdGuard VPN
Больше доступных локаций серверов
Нет ограничений по скорости (20 Мбит/сек в бесплатной версии)
Безлимитный трафик (3GB в месяц в бесплатной версии)
Этот платно?
6 часов назад, ansav сказал:
Предлагается скачать бетаверсию на 14 дней, а потом платно. Я скачала, но все-равно запустить не могу. Ладно... хотела фейсбук на компе. :don-t_mention:
45 минут назад, МарВа сказал:
отсюда качала:
А я разорился на 2000р за год подписки на VPN99. Работает и на компе и на телефоне.
Нехай будет.
16 часов назад, ansav сказал:
отсюда качала:
Антон, премного благодарна! :bow: С третьего (наверное) раза, установила так, как задумывалось. Наверно, я запуталась...потому что у меня три браузера. Изначально, выскакивали те, которыми я не пользуюсь. Пришлось поэтапно всё удалить. Теперь хоть нормально фейсбук можно просматривать.
27 минут назад, МарВа сказал:
Ты пока что бету установила или сразу "нормальную" версию?
Тоже надо бы. Наверное)
2 часа назад, Жарук сказал:
это нормальная версия, если я правильно понимаю, то через 2 недели платные (безлимитные, т.н. подписка) доп.функции отключатся.
Изменено пользователем ansav
6 часов назад, Жарук сказал:
Там регистрируешься (я регилась через свой ящик на gmail), потом тебе предлагают базовую (штоле) версию. Ну там слева кнопка зеленая. И все. Наверное доп. услуги уже за деньги. В общем, мне надо было для фейсбука с компа., все работает.
03.03.2022 в 13:30, ansav сказал:
На комп встал хорошо. А для андроида в телефон где безопасно качнуть?
3 минуты назад, Пасечник сказал:
Для Андроида - ссылка отправляет в PlayMarket, с ограничениями по трафику...
https://download.adguard-vpn.com/d/32362/android-vpn
на рутрекере вроде как свежий и пролеченный... не проверял...
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5731415
23 минуты назад, ansav сказал:
PlayMarket
А он заблокирован).
16 минут назад, Пасечник сказал:
А он заблокирован).
Как это?
Все работает.
22 минуты назад, Пасечник сказал:
А он заблокирован).
проверил только что - все скачивается и устанавливается...
57 минут назад, GraDen сказал:
Как это?
51 минуту назад, ansav сказал:
проверил
Благодарствуйте, баре!... всё заработало, vpn в телефоне завелся.
Теперь  я из Норвегии вещаю).
36 минут назад, Пасечник сказал:
IP-адрес соответствует имени 5.253.204.50
Люксембург
Люксембург
не пали контору! (с) :)
"— У его приёмник «грюндиг», Он его ночами крутит — Ловит, контра, ФРГ..."
1 час назад, Пасечник сказал:
Медовый слёт теперь в Норвегии будет?scratch-one-s-head.gif.f14c37c979a4f2606150b19d82bdf6e1.gifНу чё, прикольноbiggrin.gif.029519669a3df34b829d8126ab69de2c.gif
Люксембург
Люксембург наш!
20 часов назад, therapeFt сказал:
Люксембург
А сейчас я где?
А сейчас я где?
Sarafonovo, Yaroslavskaya Oblast'
Да, помотало по жизниB)
1 минуту назад, Пасечник сказал:
 С помощью ВиПиЭн и не так помотает. Я сча предпочитаю в Австралии сидеть )))
55 минут назад, Пасечник сказал:
54 минуты назад, Полковник сказал:
@therapeFt, Лёша! Ты кого к гадам причислил?
VPN, конечно, штука хорошая. Я сейчас в Финляндии нахожусь, но придется, наверное, домой возвращаться - наши "Матч ТВ" и "Матч-премьер" там не показывают "прямой эфир".:(.
Изменено пользователем VPT
05.03.2022 в 18:44, Пасечник сказал:
Люксембург наш
С возвращением. Задание выполнено?
24 минуты назад, Пушок сказал:
чтобы наш Дядя Миша и не выполнил задание? Это невозможно!
27 минут назад, Полковник сказал:
Это невозможно!
А в Люксембурге сейчас между тем +5)).
17 минут назад, Пасечник сказал:
Теперь уже могу открыто сказать, когда все задания выполнены. Я в курсе ))) Ибо мои в 18 км от Люкса. Обожаю этот город! Он реально, очень отличающийся от других городов, имеющий на все сто процентов свое лицо. Да и изучен был мной очень хорошо )))
4 часа назад, Жарук сказал:
Уже давненько эдаким пользуюсь
08850950-38f9-11ea-87f7-832e532c0d5f
Совпадение? Не думаю))
Это не я, это Копытин/Капырин (по книге)))
5 часов назад, VPT сказал:
Находясь там, как раз использовал ВПН, чтоб быть на Родине)
Но с этим было проще, достаточно было подключиться к рабочему ВПН и я в РФ
    Dimon00701
    Dimon00701
