200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Пару дней назад увидел данную тему и решил попробовать. У меня меган 3 купе 1,6мт к4м.
Прочитал все 45 страниц, скачал клип, скрипт и установил их. Подключился к машине и увидел блоки на картинке ниже.
Была одна ошибка, которая в торке не показывалась. замыкание 12в на массу в заднем фонаре, ошибка была запомненная, я её стер без проблем с помощью скрипта.
После этого проверил, что можно увидеть в блоке климата и был рад увидеть там температуру за бортом(это значит что при замене штатного дисплея с температурой и часами можно будет выводить показания на нештатный экран подключенный к андроид ТВбоксу), сделал экспорт всех блоков в csv для торка и заметил, что экспорт блока климата не имеет температуры за бортом, зато появилась температура в салоне. тоже интересный параметр, но хотелось бы и внешнюю температуру знать.
Скопировал все csv в один файл и подцепил торком, часть пидов работает, часть горит зеленым но показывает "0", а часть видимо недоступны. Кстати среди зеленых но нулевых оказалась и внешняя температура, видимо из другого блока.
Также проблема со строкой инициализации: скрипт выдал такую - ATSH744\nATCRA764\nATSP6\10C0. Но торк пишет что эбу машины не отвечает ОК. Пробовал по рекомендациям из предыдущих постов добавить n после последнего слеша ATSH744\nATCRA764\nATSP6\n10C0, но и эту строку торк не принял.
обд сканер как я понимаю у меня рабочий, на все запросы отвечает.
Собственно отсюда пара вопросов:
Что еще попробовать вписать в строку инициализации и вообще что она даёт?
Как вытащить внешнюю температуру из блока климата?
PR_744_764_10693_RU.csv
9 минут назад, Deer сказал:
Во первых строку инициализации сотри вобще, не нужна она, во вторых у тебя в CSV файле не заполнен последний столбик, параметр "Header", адрес блока из которго надо считывать пид, если он не заполнен, то торк про будет пытаться запросить пид температуры из блока впрыска, вместо того чтобы запрашивать его из блока климата.
9 минут назад, gruzdev_f сказал:
А что за адрес писать в header? Из столбика Addr в скрипте? Завтра попробую поэкспериментировать. Вопрос тогда как он температуру в салоне из блока впрыска нашел? :)
Строка инициализации нужна чтобы подготовить ELM к работе с определенным блоком по определенному адресу. Логика работы строки инициализации и значения поля header в torq для меня загадка, так что фантазировать не стану, могу только предложить для работы c климатом попробовать вбить туда полную строку с FC
ATSH744\nATCRA764\nATFCSH744\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
но это строка только для работы с климатом - другие блоки читаться должны пересатать
Если в csv не попали какие-то параметры, значит у них формула, которую однозначно нельзя перевести в нотацию torq. В таком случае запустите скрипт с ключиком nochk
mod_ecu.py 0810693 GB torq nochk
он переведет формулы "как сможет" и их нужно будет подправить руками. В частности, внешняя температура будет выглядеть так
"[PR]EXTERNAL TEMPERATURE","PR002","2122","(O==0xFF)?(215):(O-40)","-40","215","°C",""
Здесь из формулы нужно выкинуть все лишнее и она должна стать вот такой
"[PR]EXTERNAL TEMPERATURE","PR002","2122","O-40","-40","215","°C",""
В header по идее нужно писать значение из скобок в колонке Addr. Еще этот адрес можно посмотреть в названии файла csv.
Да - похоже логика там именно такая. Но тут у климата все команды начинаются на 21 а значит ответы длинные и для их чтения нужен FlowControl но вот ставит ли его torq не известно.
To:Deer  попробуйте - расскажите что получится.
ну тут уже кому что важнее, видеть простые параметры из разных блоков или один единственный блок..
а уличная температура по моему ещё в приборной панели хранится.
15 час назад, Shr-lnm сказал:
попробовал создать вручную такой дополнительный пид. в заголовке указал 744. торк его видит и показывает "0", но т.к. температура за бортом по бортовому компу тоже 0 не могу сказать относительно правильности показаний, вечером с работы поеду надеюсь будет другая температура.
Строку инициализации удалил, торк сразу нашёл эбу двигателя. Температуру внутри салона видеть перестал, потом добавил в пид внутренней температуры заголовок 744 и температура стала отображаться, но значение не обновляется само, т.е. я открываю экран приборов с этим прибором и температура обновляется до актуальной и замерзает. затем переключаюсь на другой экран приборов и возвращаюсь обратно и температура снова обновляется и застывает. В торке при обновлении показания прибора зеленый квадратик мигает, у этого прибора он не мигает. Скорость соединения и протокол стоит: iso 15765-4 can (11 bit 500k baud), может ли дело быть в скорости соединения?
Изменено пользователем Deer
Добрый всем день.
А где брать самый свежий скриптик python. У меня почему-то отличаются результаты от скринов в топике. (брал отсюда http://meganeed.ru/diag/)
Разобрался как запустить скриптик под Android. :)
Изменено пользователем sivorius
так рассказывай подробно, как скрипт под андройд запустить.
Датчик внешней температуры так и показывал ноль, даже при минусовых показаниях БК.
А скрипт показывает значение этого параметра?
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Да
Тогда нужно экспериментировать с инициализацией, чтобы добиться чтения этого параметра. Правда, как верно заметил gruzdev_f, при этом гарантированно перестанут читаться другие блоки (((
У меня наружная температура корректно отображается с вот такой строчкой:
Наружная температура,ext.temp.,211B,B-40,-40,50,С,745
(т.е. соответствует тому, что дисплей пишет, правда задержка у дисплея больше, torque чаще показание опрашивает)
У Deer блок ЦЭКБС немного другой. У него наружная температура оттуда должна читаться так
"[PR]EXTERNAL TEMPERATURE","PR002","228002","A-40","-40","215","°C","745"
тут уже PID на 22 начинается и в формуле буква "А" а не "О" и так наверное torq будет читать без строки инициализации
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Сегодня сделал себе заготовку для торка из нескольких параметров. В том числе точно такую строку :) надеюсь из этого блока нормально считается температура.
"[PR]НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА","PR009","2103","V-40","0","0","*C","705"
"[PR]ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА","PR001","2121","0.4*B-40","-40","60","*C","744"
На удивление работает только внутренняя температура.
Для очистки совести попробуйте еще
"[PR]EXTERNAL TEMPERATURE","PR002","228002","B-40","-40","215","°C","745"
Если не получится то значит нужно на форум torq писать. Может там чего подскажут??
 Расскажу.. Там все просто. Хочу для начала все полностью проверить, и если все нормально получиться, то выложу инструкцию с скриншотами и шагами.
З.Ы. Для нетерпеливых все просто. Ставим Qpython из маркета, а дальше все как для Unix.
QPython я первым делом поставил, а вот как для Unix я понятия не имею. под андройд можно тоже любой тип адаптера использовать усб, вайфай, блютуз?
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Всё без толку :(
Но решил еще раз попробовать считать из блока климата со строкой инициализации только для блока климата и о чудо, заработала и внешняя и внутренняя температура, а остальные блоки естественно не читаются.
А какая строка при этом была? С FC или без?
Pyren выше писал,
Копируешь папку GenApply  куда угодно с скриптами.
Я под маком диагностировал, все работает на ура.. только почему-то немного иначе выглядит терминал (ответы и представление)
В андроеде для Qpyton нужно поставить два модуля питона (сериал и пли). а далее из под самого Qpytona запускаем скрипт.. Но я пока пробывал без машины и адаптера.. в режиме демо.
папку со скриптами я на карту памяти закинул, модули сериал и пли тоже установил, а вот из под QPythona скрипт запустить не смог даже в демо режиме.
В QPythone есть вкладки
Console, Editor, Programs, Libraries, Community.
выбираю Console, а вот найти в файловой системе телефона правильный путь к папке со скриптом не могу, хоть убей. Питон ошибку выдает. Я уж всяко пробовал. и c и d и sdcard.
Изменено пользователем quattro81
 а как установить Ply и pyseriasl на qpython
sudo easy_install pyserial
sudo easy_install ply
. Установите необходимые модули pyserial и ply
c:\Python27\Scripts> pip install pyserial
c:\Python27\Scripts> pip install ply
их сначала надо скачать на телефон?
нет, они при установке автоматически скачиваются.
Я не силен в питоне, но у меня модули установились.
Может тут что полезного про питон найдете
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=468762
Самое простое Editor -> в правом верхнем углу папочка -> далее в том же углу стрелочки для перехода выше -> выбираешь скрипт и запускаешь.
Более сложный вариант, это прописать переменные и запускать из консоли :)
через сам qpyton. Там есть закладка модули(Libraryes).. иди туда поиском ищи и ставь.
через эдитор скрипт запустил. Но он просит указать ком порт. и я не знаю как это сделать.
Пробовал и усб кабель через отг подключать и по блютуз адаптер соединял со смартфоном. Но скрипт не показывает доступные ком порты
exk0Ci-RzKRXjjGO9QBLJItllMizCywIsGc-Ru3F
siesHs19giBDZIFiZU9QGVkqivCJhR5vrpqGS2Lo
Сегодня пытался подключиться к Kangoo 1.4 Мотор как на Clio, Logan и прочих французских жигулях.
Не смог подключиться. Ultrascan подключился как Kangoo MUX. Соответственно, как Kangoo I не читается и как Kangoo II не читается, по протоколу S9141-1 не читается.
Протокол, наверное, KWP. То есть k-line, К-линия не поддерживается для ELM совсем, или только для моего адаптера (Орион, который по CAN видит все блоки), или я опять
что-то неправильно настроил. Может надо было не  ELM, а обычный k-line адаптер подключать?
logs_kangoo_mux_1.4_не получилось с ELM.rar
Потому и говорил, что не готов писать расказку..\
Я не пробовал с адаптером..
Unix пишет так:
предполагаю, что нужно будет использовать в качестве кома, что-то вроде "/dev/ttyS1" для ком порта 1
есть подозрение, что скрипт, может неуметь читать такие параметры порта. :)
Подключи адаптер, потом запусти в консоли  dmesg и кинь сюда результат. (чтоб попасть в консоль поставь irssi выбери locale -> затем набери su -> и теперь dmesg | tail -n 20 )
Поправил порядок, выполнения комманд
не понимает питон такую команду dmesg
name error name dmesg is not defined
А это не его команда, читай ниже скриншота
Вот у меня, к примеру, на планшете скрипт выдает такой список доступных портов (hwid: n/a):
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
Вопрос как передать параметры.
Изменено пользователем ilja172
Держите картинку, если мне не верите
Что я делаю нетак. Не генерит мне . csv файлик и все тут. И под виндой пробовал. Выводит список всех модулей, но файлика для Торка так и нет.
На таблетке немного подругому выглядит результат, но все равно нет ксв для торка..
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
Введи после -p /dev/ttyS1
И перебери все, если не подключится к 0
Тут все просто - torq пишется с буквой Q на конце )
Изменил в скрипте в разделе парсер параметров: scan поменял с False на True и добавил Default для com порта, задаю "/dev/ttyS1"
parser.add_option("-p",
      help="ELM327 com port name",
      dest="port",
      default="/dev/ttyS1",                        # [значения по умолчанию не было совсем]
      type="string")
  parser.add_option("--scan",
      help="scan ECUs even if savedEcus.p file exists",
      dest="scan",
      default=True,                           # [было False]
      action="store_true")
В ответ получаю ERRORS STATISTIC и RESPONSE TIME, таблица, в которой все по нулям.
Судя по логам это действительно Kangoo MUX. Там откликнулся только один блок ЦЭКБС по К-линии но он такого типа, который не поддерживается скриптом. У него ID < 10000 (((
Скорее всего перед выводом статистики скрипт написал что-нибудь типа
Opening ELM
ELM not connected or wrong COM port defined.
Статистика всегда выдается при выходе из скрипта.
scan лучше оставить выключенным по умолчанию, иначе скрипт будет каждый раз долго сканировать блоки при запуске. Если у вас уже лежит свой SavedEcus.p то сканировать больше не нужно. Если он чужой то его можно удалить и сканирование запустится автоматически.
Еще, я не большой специалист в android, но думаю что проблема может быть в правах доступа к директории /dev.  У меня есть подозрение что для доступа к ней нужны права root. Но я могу и ошибаться. В любом случае можно попробовать еще и WiFI у кого есть такой адаптер. Скрипт с wifi работает.
У меня очень странное поведение системы. Около 2-х часов пытался подключится к машине.
Не обнаруживал ни одного блока машины.. в логах одни таймауты, в ответ на комманды.  Так было до тех пор пока я через ELM Ranault не попытался подключитсья и произвести инициализацию. (при любом запросе внутри программы выдавал ошибку ^0) Закрыл программу и  после этого скрипт начал находить блоки авто и работать полноценно.
А еще мой планшет не дает список комов.. буду курить дальше как в андроеде найти BT Com порт.
Инициализацию ЭБУ впрыска или просто сбросили коды ошибок?
Да, действительно
Opening ELM
 я просто забыл включить bluetooth. Значит, еще как-то нужно добавить команду на включение bluetooth и автоматический выбор сопряженного устройства.
Плохо, что Id<10000 не поддерживаются. На машине ошибка *knock sensor, стучат пальцы. Хотелось бы поподробнее (низкий уровень шума/ высокий уровень шума двигателя). Фишка датчика на месте и держится крепко, провода целые. Может, даже сигнал с датчика можно было бы увидеть среди текущих данных.
19 час назад, sivorius сказал:
tail not found
21 minutes ago, quattro81 said:
tail not found
тогда просто dmesg
если пара уже создана с БТ.. то удали и создай по новой. и сразу после этого смотри логи.
Здравствуйте у меня авто Рено лагуна 2ф1 2004гв f9q752
Вчера попытался всё установить, поставил клип (тут проблем не возникло)
Вот с питоном были проблемы он не хотел качать модули
  • c:\Python27\Scripts> pip install pyserial
В командной строке вылетал красный текст,ниже будет фото текст похож, но скачав отдельно модули эти я подсунул и установил,а вот с пуреном проблема
Имеем такой текст что на фото,пурен последний с этой темы,win7 64, бранмаузер выключен интернет есть
2 часа назад, sivorius сказал:
тогда просто dmesg
я так то по усб подключался через отг переходник.
если просто dmesg, то много чего пишется на экране мелким шрифтом.
можно шрифт как то увеличить? позже сделаю скриншот
По USB сильно проще.. Должно быть, что-то как у ильи вчера .. /dev/ttyS0 - 4
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
