200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
25 минут назад, sergceh сказал:
Добрый вечер, хотел убрать автоматическую постановку на ручник скриптом, но не получилось. Закинул его в папку с пиреном. Сам пирен и elm работает, блоки видит. Где ошибка подскажите.
Отправлено с моего thor через Tapatalk
Раз уж вопрос по скрипту, так и спрашивайте там где его взяли, то есть у меня ;)))
Я приводил пример, в настройке ручника какой параметр стоит? Для холодного климата?
Какие признаки того, что функция не отключилась?
Залез в настройки ручника, стоит для холодного климата. Значит сработало. А что изменить в скрипте, чтобы обратно летом восстановить?
1 минуту назад, sergceh сказал:
что-то как-то у вас всё сложно ... нужно просто зайти в блок ручника, выбрать пункт "изменение конфигурации" и там есть "для холодного климата" и как-то называется для тёплого климата ... выбираем нужный пункт и всё готово.
16 минут назад, sergceh сказал:
все верно, как писали выше - обратно можно через обычный пирен и конфигурацию ручника.
да и опять же в скрипте также для включения команды приведены и описаны.
14 минут назад, vitalyguryev сказал:
с "холодного" на нормальный можно. а вот конфигурации как раз с нормальной на холодный - нет в клипе. это базовая настройка комплектации, выполняющаяся при реконфиге блока целиком.
поэтому такие извращения со скриптом. благо разработчики пирена все предусмотрели.
8 минут назад, amokk_spb сказал:
Пару недель назад собственноручно к себя пуреном через изменение конфигурации блока сменил с обычной на холодный.
4 минуты назад, vitalyguryev сказал:
при чем тут сценик2? скрипт только для сценик3/меган3 . в лагуне2 и зуммер непристегнутого ремня отключить можно.
Все блоки разные и в базе клипа для каждого варианта свой набор функций и команд.
А во втором  там  без доп . Скриптов  в блоке ручника "штатным пиреном" меняешь  нормальный на холодный и обратно ....
В 31.01.2018 в 14:04, igrek сказал:
приветсвую подскажите по клипу поставил 145 версию очень не стабильно робит. не все блоки видит с первого раза. отваливается регулярно может постабильней версия есть с возможностью привязки ключей без обращения к диллерской базе
а по делу никто не может подсказать куда двигатся копать
Вам лучше туда. Там специалисты по Клип общаются
Коллеги! Перейду с drive2 сюда, мне, кажется, тут будет удобнее поговорить. Срывается связь с блоком при переходе от одних параметров к другим по меню в пределах блока.
Мои логи:
https://yadi.sk/d/t7PSFwbK3RypHB
Пытаюсь уже сам разобраться в работе скрипта.
Вот здесь я смотрю одни параметры  и перехожу в другие
>[12:46:47.287]21AE
<[0.32]21AE
61 AE C6 46 7A A2 00 10 28 74 2F 00 01 1E
>[12:46:47.619]21A4
<[0.383]21A4
61 A4 84 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 54
#[12:47:04.765]KeepAlive
>[12:47:04.770]10C0
<[12:47:04.834]AT
><shifted>10C0
<[12:47:04.880]AT
Естественно, задерживаюсь секунд на 7 и, видимо, отрабатывает этот кусок кода по таймауту > self.keepAlive
mod_elm.py
        # If we are on CAN and there was more than keepAlive seconds of silence
        # then send startSession command again
        if (tb - self.lastCMDtime) > self.keepAlive and len (self.startSession) > 0:
            # log KeepAlive event
            if self.lf != 0:
                tmstr = datetime.now ().strftime ("%H:%M:%S.%f")[:-3]
                self.lf.write ("#[" + tmstr + "]" + "KeepAlive\n")
                self.lf.flush ()
                # send keepalive
            self.send_cmd (self.startSession)
            self.lastCMDtime = time.time ()  # for not to get into infinite loop
Зачем отправляется 10C0? После которого другие запросы не проходят... И что это такое?
Press any key to exit [2J[;HECU : 10768  INJ_EMS3132_E1E0_19_A
Screen : SY : System state
ET001  + ПОСЛЕ ВКЛ. ЗАЖИГ. НА КОМПЬЮТЕРЕ              АКТИВЕН
PR071  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА                  11.96 V
PR155  СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ                              0 км/час
PR145  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ                                  0 об/мин
ET063  ПОЛОЖЕНИЕ ПАРК / НЕЙТРАЛЬ.                       БЕЗ
ET118  ИНДИКАТОР БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА                  ГОРИТ
Press any key to exit[2J[;HECU : 10768  INJ_EMS3132_E1E0_19_A
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - AC : Executing tests
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
Q  - <Up>
Choose :4
Screen : SP : System parameters
1  - КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
2  - УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
3  - ДОСТУП - БЕЗОПАСНОСТЬ
Q  - <Up>
Choose :2
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
1  - ПАРАМЕТРЫ ВОДИТЕЛЯ
2  - СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
3  - ЦЕПЬ ВОЗД. (НАДД./ВПУСК)
4  - ЗАЖИГАНИЕ/ПРЕДВАР. НАГР.
5  - ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА
6  - ТОКС. ОТР. ГАЗ./OBD
Q  - <Up>
Choose :6
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ТОКС. ОТР. ГАЗ./OBD
[2J[;H[2J[;HECU : 10768  INJ_EMS3132_E1E0_19_A
ET057  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 1                   НЕТ
ET058  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 2                   НЕТ
ET059  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 3                   НЕТ
ET060  ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 4                   НЕТ
PR459  ЧАСТОТА ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ                     0.00 %
ET422  ДИАГНОСТИКА ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ УЧТЕНА           НЕТ
ET052  НАГРЕВ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА            НЕ АКТИВЕН
PR446  СОПРОТИВЛ. НАГРЕВ. ВЕРХ.  ДАТЧИКА О2             0 Ом
PR098  НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХН. ДАТЧ. КИСЛОРОДА               0.00 mV
ET053  ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА        НЕ АКТИВЕН
PR447  СОПРОТИВЛ. НАГРЕВ. НИЖН.  ДАТЧИКА О2             0 Ом
PR099  НАПРЯЖ. НИЖН. ДАТЧИКА КИСЛОРОДА                 0.00 mV
ET344  ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ УЧТЕНА                  НЕ АКТИВЕН
ET348  ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ ВЫПОЛНЕНА                   НЕТ
ET345  ДИАГНОСТИКА КАТАЛИТИЧ. НЕЙТР. УЧТЕНА         НЕ АКТИВЕН
ET349  ДИАГНОСТИКА КАТ. НЕЙТР. ВЫПОЛНЕНА                НЕТ
ET340  ЗАПР НА ВКЛ СИГ ЛАМ СИС ДИАГ                     НЕТ
ET118  ИНДИКАТОР БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА                 ПОГАШЕН
Вечером еще раз поэкспериментирую. Помогите мне, пожалуйста...
Изменено пользователем chevynivavod
10C0 это команда открытия диагностической сессии.
если посмотрите на лог выше, то там эта команда работает правильно.
Spoiler
>[12:46:26.399]AT SP 4
<[0.078]AT SP 4
OK
>[12:46:26.477]AT IIA 7A
<[0.066]AT IIA 7A
OK
>[12:46:26.545]AT SI
<[2.567]AT SI
BUS INIT: ...OK
>[12:46:29.113]AT AT 1
<[0.074]AT AT 1
OK
>[12:46:29.188]10C0
<[1.182]10C0
50
У вас проблема видимо в одном из последних новшеств 'atKeepAlive' - это уже другой keep alive, он запускается в 191 строке mod_elm - попробуйте ее закоментарить. Это из-за него вылезает буква T или AT.
Если не поможет, то нужно думать еще.
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
С питоном не работал - нужно компилировать код? Просто, вижу файлы py и pyc...
Можно еще вопрос? Разобрался почему у меня не работают новые пиды в торке.
В эту же папку выложил выгруженный CSV - https://yadi.sk/d/t7PSFwbK3RypHB
Обратил внимание, что для ECU 10768 header выгрузился как 827AF1, а в моих логах, на которые Вы ссылаетесь, 817AF1. Причем pyren данные отображает корректные.
Думаю, ладно, глюки подлечим - подменю в CSV header по всем параметрам 827AF1 на 817AF1. В итоге - torque заработал, но значения показывает некорректные. Формулы неверные. Считаю по тем же логам вручную:
21A2
61 A2 A0 08 00 08 98 00 00 00 00 F1 19 2A 2A 45 40 7F 00 32
"[PR]НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА","PR071","21A2","(P*0.0312)+8","0","0","V","827AF1"
45 hex --> 69*0,0212+8 = 10,15  <-- так же примерно как в торке, когда заряд еще не пошел - занижает
А в логах pyren_скрипта - PR071  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА                  11.96 V     <-- а вот это верно
Рескан блоков не помог. Что-то не то в генераторе пидов для торка. И еще раз - pyren работает верно.
Дополню. Файлы делаю так. Предварительно (на всякий случай) грохнул кэш. Строки инициализации (см.скрин) и TDV файл сформировались как 817AF1,  а в CSV - 827AF1. Ну и формулы те-же - корявые. Температура движка вообще за 100 получается по логам. А было около нуля когда записывал.
 Нет. pyc файлы появляются при первом запуске.
Для правильного ELM это не должно быть проблемой и 2 правильнее чем 1. Эта цифра означает количество байт в команде и должна автоматически подставляться правильным ELM. У Вас почти все команды 2-ух байтовые 10С0, 21A2 итд.
Формулы верны.
7F hex --> 127*0,0312+8 = 11,96
61 A2 не считается при вычислении букв
В чем заключается проблема пока не понятно. ELM у Вас вообще странный.
Интересно, что он вернет, если в терминале ему дать команду AT, подозреваю, что он вернет ? а должен OK. Именно поэтому, наверное не работает atKeepAlive. Вы не пробовали его отключать?
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, буду знать.
Vgate icar2. Но он не на pic, как народ пишет. В обед другой elm проверю - взял напрокат.
Проверю AT. Как лучше отключить - закомментировать часть логики в процедуре или время увеличить константой в скрипте?
Утром поэкспериментировал немного. Ту строку я вчера закомментировал - не помогло. Если по меню быстро переключаться в пределах блока - параметры отображаются. Если задержаться - всё... помогает только выход из блока, как я понял, проходит полная инициализация. После этого параметры отображает, но проблема остается.
В настройках стоит для холод. климата. Зумер при открытии двери срабатывает, можно его отключить? 94d1ecd5791103b1e5d129858753f42c.jpg
Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу в теме найти актуальную версию ELM Renault и Renault Diagnostic Program (RDP), дайте ссылки пожалуйста.
Моя машина троит и хочу сделать диагностику. Телефон не на андроиде)
зы также находил гдето программу для конфигурации (с желтым фоном) - тоже хорошо бы чтобы просветили что это)
заранее большое спасибо.
Да, возвращает "?". По отключению keepalive - ничего не получается.  Как его отключить?
4 часа назад, sergceh сказал:
Можете выложить дамп блока ручника? Машина на роботе или ручке?
Машина на работе. Подскажите, как дамп выложить, ещё не до конца разобрался.
AT в логах после этого появляется? Можно проверить по морганию диода. Если после того как вы из одного меню вышли, диод продолжает моргать, то не отключилось.
Но дело подозреваю не в этом. Интересен эксперимент со второй ELM
On 1/30/2018 at 10:40 PM, Shr-lnm said:
Size error похоже из-за ошибки в модуле mod_elm. Попробую ее исправить.
Приветствую. Было время посмотреть? Или не получилось?
Было. Поправил, но на машине пока не проверил. Времени на все не хватает(((. Могу так прислать, но надеюсь что завтра сам проверю
В общем, примерно понятно что с этим адаптером. У него не работает отправка периодических Wakeup сообщений. Т.е. не работают эти настройки:
AT SW 96
AT WM 81 7A F1 3E
Как проверял:
Через elm327 терминал отправлял в него пакет инициализации для моего блока:
AT D
AT WS
AT E1
AT L1
AT D1
AT SH 81 7A F1
AT SW 96
AT WM 81 7A F1 3E
AT IB10
AT ST FF
AT AT 0
AT SP 4
AT IIA 7A
AT SI
AT AT 1
10C0
2180
ATD - для "чистоты эксперимента. Две последние команды в скрипте терминала зацикливал - данные приходят безостановочно пока не прервешь. Т.е. железо работает.
Но, стоит прервать запросы (не важно что запрашиваем: сессию 10С0 или данные в ней, например, 2180) или время в цикле увеличиваем (программа elm327chat), на более примерно 5 секунд - контроллер от елм отваливается (NO DATA). Помогает только полный прогон пакета инициализации (см.выше), начиная от сброса елм. Ни 10С0, ни ATSHxxxx, ни ATSI не решают.
После этого пробовал поиграть с параметрами ATSW и ATWM (менял 3E на 10C0), менял 17-й регистр по умолчанию - НИЧЕГО...... вообще ничего не меняется.
В mod_elm.py захардкорил здесь (813) по-быстрому-помогло, вроде. Еще помучаю немного и выкину его, наверно - устал уже. Второй елм проверить не удалось.
        # send keepalive
            #lp
            self.send_raw ('AT SH 81 ' + self.currentaddress + ' F1')
            self.send_raw ('AT SW 96')
            self.send_raw ('AT SI')
            self.send_raw ('AT AT 1')
            #lp
Включите atkeepalive и вместо АТ вставьте 3Е. Это была резервная задумка
Возможно ли самостоятельно прописать силовой модуль управления климатом?Рено Меган 3  Под рукой только пирен, второй день машину перебираю, печка не работает.
Сам мотор исправен, нет сигнала, поменял блок управления климатом ( 7701209850) но вроде его надо прописать. Надо уже срочно, неблагодарным не останусь.
Да, так и есть. Светодиод не моргает, т.е. он и не пытается связь поддерживать - блок по таймауту отваливается. Vgate icar2 - странно, но полное г... Заказал новый на pic-е
На другом елм все работает и моргает когда по меню переключаешься или в терминале висишь - и сессия не прерывается.
Спасибо большое за рекомендации и особенно за pyren!!!
2 часа назад, blackronin сказал:
Надо реконфиг клипом или сравнить дамп конфигурации блока под точно такую же конфигурацию.
Если блок б.у, то может и не нужно глубоко копать. Только через ДДТ подтюнить.
3 часа назад, blackronin сказал:
А почему вы решили что его надо прописывать ?  Если до этогт вентилятор дул , потом перестал , причина в этом резисторе управления , то меняшь его и все работает , по крайней мере на 2 так .....  на 3 я честно резистор не менял , менял вентилятор , по моему там схема управления такая же ....
13 минут назад, gruzdev_f сказал:
на 3 так же, обычно если не дует - менять резюк.
У меня за 250 тыщ вентилятор сдох .... резюк рабочий ....
В 18.01.2018 в 09:50, amokk_spb сказал:
Блин, ну нету там 33 версии. откуда она у вас появляется.
Ребята, кто-то может проверить мою инструкцию. может как говорится глаз замылился? )
вот же все ссылки - https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r26/python_scripts_r26.zip
https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r29/python_extras_r29.zip https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases/download/r29/python_r29.zip
откуда там в папке 33 версия тогда?!
Проверил снес все старое поставил новое все работает  ....
Подскажите  как через пирен посмотреть параметры топливной на к9к836 , коррекцию форсунок давление и т.д.
Доборй Ден,
У меня Рено Меган 3 , 1.5 DCI , K9K , SID305 засорился сажевого фильтра. Я пробовал принудительную регенерацию с помощью pyren 0995 и pyren 9i но pyren  дают
ошибка в фаза разогрева (SC017 РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛТРА ВЕНТИЛЦИИ САЛОНА).Сделал скриншот на pyren 0995. Двигател набирает оборотев на 3000 и вскакивает ошибка (Traceback (most recent call last).
Подскажите где искат проблема ?  На pyren 9i вскакивает ошибка в скрипте Line 510, mod_ecu.py , на pyren 0995 запускал с _pyren_launcher.py a ест возможност запутит с pyren_4a_launcher.py ?
логи писал logs: https://drive.google.com/open?id=1xhPlhpsTN-84X-422tI-vyRv1yRefa5k
Заранее спасибо.
все это в системе впрыска. просто перевод подменю там кривой. Клип не использует подменю, а в иерархии базы они есть. Вот собственно перевод у них кривой. Можно на английском базу использовать - тогда более логичное описание пунктов. А на русском там что-то из серии "поджиг подушки безопасности"...
А как исправить на английский .....    не в курсе в 170 версии клипа "косяк" по адаптации топливной исправен или лучше запускать адаптацию топливной  отдельным скриптом ....
1. выбор языка задается в лаунчере в меню DB Language
2. не знаю, чем вызвано желание сбросить адаптацию, но на сколько я знаю, задолго после выхода патча на базу клипа - исправление так и не вошло в состав релиза. Сравнивал на 166 версии. в 170 версии не сравнивал. Можете сравнить. Однако пирен отказался запускаться с патченными файлами клипа.
Шумность не устраивает , по моему распыл на холодном поправить надо :Connie_cleaning-glasses: .....
Да так на всякий случай .... скрипт  тогда залью на телефон , все лучше когда под рукой будет .....
Подскажите - Я сделал проверку chek_elm: в версии 09j и 09i - показало 15 и 12 ошибок, в версии 09h и 09c - 11 ошибок. Заглянул в файл mod_elm.py - и в pyren09j и в pyren09h - rep_count =3  и  time.sleep (0.5). Пробывал по совету Shr-Inm менять параметры на rep_count=10 и time.sleep=2 -ничего не дало.
может у меня адаптер не тот - elm327 v1.5a в железном корпусе. Я присмотрел другой адаптер на али с чипом pic18f2480 (не 24k80) и ftdi FT232RL.
Как думаете - будет лучше?
4 минуты назад, Alekxender сказал:
это один и тот же чип, просто название записано по другому. ты свой адаптер разбирал? какой у него внутри чип стоит?
21 минуту назад, gruzdev_f сказал:
возможно не совсем: 18f2580 маркировка оригинального чипа, производства ELM Electronics,
правда он один стоит от $15 баксов.
честно говоря на работу для наших задач (пирен и ддт) это не влияет, поэтому платить больше как-то не выглядит разумным.
28 минут назад, amokk_spb сказал:
они не производили чипы, ELM Electronics лишь зашивают свою прошивку в 18f2580, стандартный чип фирмы PIC, голый чип без прошивки продаётся в любом радиомагазине за копейки и это просто разные корявые китайские названия одного и того же чипа.
Я веду к тому что китайцы частенько вместо PIC ставят совсем другой чип, который вообще не работает, это легко определить открыв корпус адаптера, там либо будет микросхема с названием похожим на18f2580 (и адаптер должен худо бедно работать) либо что-то совсем другое и адаптер не годится.
1 час назад, gruzdev_f сказал:
Да разбирал - чип pic18f25k80 и второй - CP201.
Тогда почему при проверки elm в новых версиях pyren09j (после pyren09h) я получаю больше ошибок с тем же адаптером? Может это зависит от второго чипа, и с чипом ftdi будет лучше?
52 минуты назад, gruzdev_f сказал:
фирмы Microchip, если уж быть совсем дотошным ;)
Кстати а что лучше pic18f25k80 или pic18f2580?
Вот ссылка на этот адаптер, не сочтите за рекламу. Хочу просто определиться.
http://s.aliexpress.com/v6BJVNzY?f
25 минут назад, Alekxender сказал:
2 часа назад, gruzdev_f сказал:
6 hours ago, Nikolay _bg said:
Попробуйте вот с этим патчем
https://cloud.mail.ru/public/59VZ/YtrNtqERY
у меня тоже от куда-то берется 33!!!
9 минут назад, ivan_muz86 сказал:
попробуйте установить 33 через обычный Install (с загрузкой из интернета). Затем удаление через Uninstall и затем уже копировать папку с 29 версией и устанавливать 29 версию через Local Install.
Еще как вариант попробовать с отключенным интернетом ставить.
Мужики, а можно ли сделать чтобы на приборке уровень бенза отражался реальный, а не расчетный? Езжу на газу, бенза например полбака, бенз не расходуется, но по приборам расход падает и в один прекрасный момент начинает пищать и красный уровень мигает ... Езжу день может два, потом после очередного завода уровень опять полбака ну и т.д. Можно ли что-то с этим сделать?
Протестировал парч но не работает.
Логи можно посмотрет по сълки въше.
Благдарю предварително
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
