200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/master.zip
в вашем видео - более старая версия ddt4all, возможно, с ошибками
первое обновление, затем тест
Изменено пользователем Dector
стоит vista, поэтому использую версию xp
файл diagoncan_XX.bqm имеет отношение к ddt4all?
Изменено пользователем Paxa
Друзья, огромное спасибо! ddt4all перестал рвать связь после обновления файлов последней версией. Новое значение 'with LCS' в блок записал. Но вот беда - нештатный ксенон так и продолжает моргать на заведенном авто. Значит сигнал идет шим? Может еще какие-то настройки нужно произвести? Прошу отозваться!
А кто-нибудь заморачивался правильно перевести пункты меню в системе впрыска на Меган 3? То есть вместо СИСТЕМА ВПРЫСКА>SYSTEM PARAMETERS>ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ>ПОДЖИГАНИЕ ... а там данные о сажевом фильтре, коррекция форсунок и т.д. Как поменять названия я понял, но откуда взять правильные названия меню? Может где-то в Клипе они есть?
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
А PyClip не пробовали?
Нет. Я для себя ставил на новый телефон. Для основной диагностики у меня ленова Р780 на которой все отлично работает без интернета.
Вопросы по R Link-2 перенесены в соответствующую тему
Добрый день. В файле BCM Дастера практически нет настроек передних дворников. Может кто в курсе, можно ли их выдрать из блоков других АМ по принципу как делал Dector для ремня и подсветки приборки. Очень хотелось бы отключить   FRONT_DROP_WIPE_CF (добавочное обтирание после обмыва) и поискать параметр задержки срабатывания дворников в момент обмыва в движении. А то трет по сухому постоянно.
4 минуты назад, didav сказал:
оффтоп, но может проще обратный клапан поставить, что б по сухому не тер?
49 минут назад, amokk_spb сказал:
Это да, но в трубке даже незамерзйка при холоде кристаллизуется намного быстрее чем в бачке. Плюс сам клапан давление на форсунках немного снижает. И, к тому же обратный клапан никак не решает проблему дополнительного взмаха дворника по сухому стеклу.
Hi friends,
I noticed that there are many commands in .xml files  of DDT4ALL . Unfortunately, they are not visible on the Screen bookmark. Only in Data. I just managed to add a line to the Screen.
For example this one:write.thumb.jpg.4cf4627dd6d6282a81bd6421461012b0.jpgmemorize.thumb.jpg.6d2b0c64e752f8fe43184325a84d0f34.jpg
Does anyone know how to write / read these parameters in ECU?
Is anyone able to modify .xml file to read and write these parameters?
LDW_LKA.LDW_LKA_SelectionState_memorized
ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MinSpeedAct_LKA
ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MinSpeedDeact_LKA
ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MaxSpeedAct_LKA
ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MaxSpeedDeact_LKA
THX
Какой именно это xml?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
or better RaCam_V4
2 minutes ago, Banana1 said:
or better RaCam_V4
Which is your one? How did you decided it? First of all you have to scan your car and choose more appropriate xml. In case you make wrong choice you may damage your ecu
For my car, both are possible.  XFA_RaCam_V3_7 and RaCam_V4  Last time I use XFA_RaCam_V3_7 will be better.
But installed only one. Try to find in a log file responses on command 2180 or 22F1A0, 22F18A, 22F194, 22F195. It would help to decide more precisely which ECU installed in your car.
Also try to use pyren.py/mod_ddt.py. Which xml would be chosen by this software?
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
I used XFA_RaCam_V3_7 I activated LKA but I needed additional rows for other settings like this Screen. First read and then write :-)
I read you carefully ) but it is looks like you do not understand me. I want to say that it is very important to know exactly which xml to use on your RaCam.
If one command applied well to your ecu then it does not sure that all other commands would applied well too and not harm your ecu.  I just warn you and suggest to check all aspects twice before change something
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
 I want to say that it is very important to now exactly which xml to use on your RaCam.
I understand, it's very dangerous. I assumed that if I select my car in ddt4all menu, are there only .xml files suitable for my ECU? And then if I can read this parameter (for example LDW_LKA.LDW_LKA_SelectionState_memorized ), it's safe.
I'll send a log.
Why are not all commands in the Screen tab with buttons for read/write to the ECU? There are many other commands on the DATA tab.
Привет! подскажите пожалуйста, через ноут пытаюсь соедениться по блютузу с прогой DDT4ALL
Соединяюь - пишет выберете блок (машину)
У меня веста св с блоком ителма М86 3,10
кому ни будь удалось подключиться к этому блоку чере ноут? как это сделать? Пробовал выбрать рено2, но он доходит до 100%, сыпит ошибками и все.
Через андройд ваще не удалось зайти, выдает ошибки на черном фоне и все. Но хотя бы с ноута зайти бы. Хочу отключить задний дворник.
I Try it, XFA_RaCam_V3_7  communicates without any problem. See log file.
Нужна помощь! Владею Scenic 2 всего пару месяцев. Срочно нужно включить принудительную регенерацию сажевого фильтра. Установил на ноут PyRen 174, купил elm 327 1,5v. Какой скрипт необходимо указать? Голова кипит...
Ok. Thank you for log in image format )))
Any way. According to it you have RaCam with the next identity
<AutoIdent DiagVersion="36" Supplier="DELPHI" Soft="SW5.2.2" Version=""/>
I have no latest version of db right now, so try to find above string in yours eculist.xml
If you do not find exact such string then find closest. I've found the next one
<AutoIdent DiagVersion="36" Supplier="DELPHI" Soft="SW4.1" Version=""/>
in my db. It related to "XFA_RaCam_V3_3_4_20150814T134359.xml"
I've found the new db and now I sure that you need to use exactly XFA_RaCam_V3_7 and not XFA_RaCam_V4
Для изменения этих параметров проще написать свой скрипт, который будет читать текущее значение
222089
менять нужные биты затем писать
2E2089XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Hi, I found  SW5.5.5 in .xml
My idea was to add more read/write commands to the Screens and modify .xml. It looked like this:
Unfortunately, I can not add it. :-(
Первый параметр один управляется одной командой - с ним все достаточно просто.
Но вот остальные параметры
Управляются единой командой со множеством других параметров
<SentBytes>2E208900000000000000000000000000</SentBytes>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MinSpeedDeact_LKA" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MinSpeedAct_LKA" FirstByte="5"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MaxSpeedAct_LKA" FirstByte="6"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_kmh_MaxSpeedDeact_LKA" FirstByte="7"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_mps_LatSpeedMax_LKA" FirstByte="8"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_m_MinLaneWidth_LKA" FirstByte="8" BitOffset="5"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_m_MaxLaneWidth_LKA" FirstByte="9" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_LKA_Max_Action" FirstByte="9" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_LKA_Min_Visibility_Time" FirstByte="10" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_x_LaneWidth_Derivative_Max_Thd" FirstByte="11"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_x_LaneWidth_Derivative_Min_Thd" FirstByte="11" BitOffset="7"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_HandsOffWheel_WarnTrsh" FirstByte="12" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_HandsOffWheel_StopTrsh" FirstByte="13" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_Drv_trq_Cut_Conf_time" FirstByte="14" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_LKA_Confidence_Index_Filter_Time" FirstByte="14" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_m_LKA_Min_Visibility_Distance" FirstByte="15" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="ActivationConditionsLKA.P_sys_s_HandsOffWheel_StopTrsh_Inoperative" FirstByte="16" BitOffset="2"/>
Если делать экран, то его нужно делать сразу для всех этих параметров. Причем не факт, что это исчерпывающий список. Если команда описана не полностью, вы рискуете обнулить все недокументированные параметры, без возможности легко их восстановить.
Я рекомендую не делать экран, а написать скрипт по принципу:
-чтение текущего значения   222089
- изменение нужных бит
- запись измененных значений 2E2089xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
I understand, can you change .xml at least the first parameter please (LDW_LKA.LDW_LKA_SelectionState_memorized)?
How to write a script according to the principle?
Приветствую! Такая проблема - на Гранд Сценике пропадает тяга и появляется надпись Check injection. Машина не едет как надо. С помощью программы Torque на Андроид подключенной через ELM327 показывает ошибку "Р1453" - отсутствие цепи датчика сажевого фильтра. Подскажите пожалуйста - можно ли через DDT4ALL вырезать программно эту ошибку? Как узнать код блока?
1 час назад, beoman сказал:
можно. лучше взять ddt5all. там через компьютер можно даже шины менять и вмятины капота исправлять одной кнопкой.
АОТ: нормальную диагностику сделайте для начала. Торк - не диагностика. Пирен или клип. Дальше будет видно, гадать смысла нет.
9 часов назад, Banana1 сказал:
ddt2000 BuilderX use
a practical example
https://expirebox.com/download/e4ce998bd120a748931855d97cc7b6dd.html
5 часов назад, Dector сказал:
  Показать
a practical example
Спасибо, ты лучший.
 BuilderX  is part of ddt2000? Does exist some freeware?
I have to try it :-)
Подскажите. Как в последней версии скрипта включить запись данных в CSS файл для постройки графиков.?
В TCOM файле для одного блока прописана несколько сценариев. Пример
Зачем например 37, 88 сценарии? Сам сценарий, как я понимаю, список параметров используя которые прибор может обратиться к устройству (двигателю например)?
FG/SG файлы для чего используются? В моем сценарии их нет. Почему?
Всем привет. Помогите разобраться новичку - как с помощью Pyren на Андроиде сбросить адаптацию EDC на Рено Меган 3? Возможно такое вообще? Спасибо всем, кто откликнется.
Почитайте сначала здесь
https://www.drive2.ru/b/479050620225978460/
33 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Это почти то, что нужно. Но у меня проблема малость в другом. Не включаются четные передачи и задняя. Надо сбросить адаптацию. И как это сделать я не знаю. Вот и обращаюсь за помощью.
Изменено пользователем WALKINGEVIL
Попробуйте сгенерить документацию doc_macker ом. может там какая информация будет?
On 16/03/2018 at 4:37 PM, igogo said:
Как в последней версии скрипта включить запись данных в CSV файл для постройки графиков.?
Либо запускать с командной строки с ключом --csv либо указать этот ключ в лаунчере в строке для опций
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
Где взять ее?
это не сценарии, это id блоков, которые на этот автомобиль ставятся.
В общем да, в FG/SG файлах содержится описание команд, параметров и ошибок конкретного блока. Сценариями в этой базе называются иные сущности.
Блоки с ID<10000 содержатся в старой базе и FG/SG файлов для них нет.
3 minutes ago, WALKINGEVIL said:
Где взять ее?
Вот, почитайте у уважаемого  amokkspb
https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
тут другое хотят
сбос адаптаций робота. сценарий там не используется.
А док мэйкер не для всех машин? Я запустил, выдало сначала мол нет вина, потом выдало список машин, 1.5 страницы, сени 2го нет в списке...
7 минут назад, vitalyguryev сказал:
Он для машин новее 2009 года. Для второго сценика и всех, кто старше 2009 - вся документация в диалогисе
чем дополнение
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=146&tab=comments#comment-2145011
On 2018. 03. 09. at 4:26 PM, vitalyguryev said:
Специально включил, проверил - версия андроид 4.2.2. всё работает.
PyClip отлично работает на моем телефоне. Bluetooth ELM также работает на андроид 4.2.2.
10 минут назад, Peter Meszaros сказал:
Ваш тестовый отчет с 0.9-nodata.apk + pyrendata.zip или 0.9.175.apk?
21 час назад, WALKINGEVIL сказал:
Я делал сброс адаптаций через mod_ddt там все понятно, по списку и очередности.
Через pyren также можно - сделать сброс параметров в подменю акпп RZ, затем обучить точки зацепления сцеплений.
9 часов назад, Peter Meszaros сказал:
A PyClip jól működik a telefonon. A Bluetooth ELM az android 4.2.2 operációs rendszeren is működik .
Akkor már kettőnknek működik Magyarországon :)
Тогда двое из нас работают в Венгрии
Изменено пользователем Sergio
Перевод текста
Пирен при подключении выдает ошибку   Bluetooth not ready for this connID.  Другие программы подключаются без проблем. Андроид 7.1.2 При подключении запрашивает доступ к блютуз, находит адаптер и дальше ошибки выдает. Думал может другие программы мешают — перегружал телефон и сразу пробовал подключаться. Выдает ту же ошибку. В логах одна повторяющаяся запись [09:29:24.498]<shifted> ATE1.
Что дальше делать ума не приложу. Демо режим работает без проблем.
Еще одно. Удалил адаптер, попробовал подключить через SL4A, адаптер видит а пароль не запрашивает
6 часов назад, PRIZRAK82 сказал:
Какой версии адаптер используете? Перед использованием протестировали на совместимость с версией, указанной производителем? Можно программой ELM Identifier. Она посылает те-же команды что и скрипт chkelm_4a_launcher.py. Для использования с PyRen-ом подходят не все китайские адаптеры elm327. Например адаптеры сделанные на "кляксе" могут работать с другими программами, а с ПиРен-ом не работать.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
