200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Нужны логи сканирования. Хорошо бы если от новой версии и от той, которая находит все 5 блоков.
Но если нужны логи от новой версии, то без проблем. Только подскажите где их взять?) Скрины чего делать (или не скрины).
4 hours ago, joorik said:
только подскажите где их взять?
в папке pyren/logs
7 часов назад, joorik сказал:
И так: дастер ph1, 2013 год. PyRen видит только 2 блока: впрыск и полный привод.
Эти два блока управления находятся на протоколе Can.
Другие блоки управления основаны на протоколе KWP.
Предположение: Ваш интерфейс ELM не поддерживает команду AT FI.
9 часов назад, Dector сказал:
А как проверить ваше предложение?
Прислать логи сканирования или просто попробовать другой ELM
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Перед сканом поставил галочку в поле "logs". После сканирования зашел в папку pyren/logs. Там 2 файла - "elm_log" (весит 8,5 МБ) и "ecu_log". Кидаю только файл ecu_log, тк первый текстовик весит 8.5 МБ. Если нужен все-таки он, то подскажите как его? Текстом просто в цитату? Так столько текста не загружает.
В 28.03.2020 в 18:33, Dector сказал:
Да пробовал выбирать, но видит всего 3 блока
2 часа назад, andreya263 сказал:
Я ничего не вижу, потому что вы не показываете файлы журнала.
В 11.04.2020 в 17:29, joorik сказал:
меня ни разу и не было такого, чтобы все блоки читало. Вот только 2
Проверте при заведенном двигателе.
20 часов назад, tvisura сказал:
Ничего не поменялось. 2 блока
В 12.04.2020 в 20:12, Shr-lnm сказал:
Сделал заново. Последняя версия пайрена. Заведённый двигатель. Уже 2 файла и весят намного меньше.
Последний скрин с версии 0988
#load: DUSTER Vehicles/TCOM_146.xml
#[04/14/20 13:33:47.811] Init CAN
>[13:33:47.812]AT WS
<[0.059]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:33:47.871]STPR
<[0.019]STPR
>[13:33:47.890]AT E1
<[0.024]AT E1
OK
>[13:33:47.915]AT S0
<[0.031]AT S0
OK
>[13:33:47.946]AT H0
<[0.124]AT H0
OK
>[13:33:48.070]AT L0
<[0.037]AT L0
OK
>[13:33:48.108]AT AL
<[0.033]AT AL
OK
>[13:33:48.142]AT CAF0
<[0.038]AT CAF0
OK
>[13:33:48.180]AT CFC1
<[0.034]AT CFC1
OK
#connect to: 11154 Addr:7A
>[13:33:48.216]AT SH 7E0
<[0.051]AT SH 7E0
OK
>[13:33:48.267]AT FC SH 7E0
<[0.036]AT FC SH 7E0
OK
>[13:33:48.304]AT FC SD 30 00 00
<[0.044]AT FC SD 30 00 00
OK
>[13:33:48.348]AT FC SM 1
<[0.125]AT FC SM 1
OK
>[13:33:48.474]AT ST FF
<[0.037]AT ST FF
OK
>[13:33:48.511]AT AT 0
<[0.037]AT AT 0
OK
#    Double BRP, try CAN250 and then CAN500
>[13:33:48.549]AT SP 8
<[0.042]AT SP 8
OK
>[13:33:48.591]0210C0
<[0.1]0210C0
CAN ERROR
>[13:33:48.691]AT SP 6
<[0.148]AT SP 6
OK
>[13:33:48.839]AT AT 1
<[0.04]AT AT 1
OK
>[13:33:48.880]AT CRA 7E8
<[0.044]AT CRA 7E8
OK
#check: 11154 Addr:7A
>[13:33:48.924]0210C0
<[1.118]0210C0
0250C0AAAAAAAAAA
>[13:33:50.043]022180
<[0.145]022180
101A618036303232
215214474C343134
22313452002A5800
23898201010188AA
>[13:33:50.188]AT ST FA
<[0.026]AT ST FA
OK
>[13:33:50.215]AT AT 0
<[0.024]AT AT 0
OK
>[13:33:50.239]031902AF
<[1.285]031902AF
075902FF04200965
>[13:33:51.525]021081
<[1.077]021081
025081AAAAAAAAAA
>[13:33:52.603]AT AT 1
<[0.036]AT AT 1
OK
#check: 11033 Addr:7A
#check: 10996 Addr:7A
#check: 10914 Addr:7A
#check: 10934 Addr:7A
#check: 10919 Addr:7A
#check: 11041 Addr:7A
#check: 11040 Addr:7A
#check: 11353 Addr:7A
#check: 11352 Addr:7A
#check: 11351 Addr:7A
#check: 11350 Addr:7A
#check: 11354 Addr:7A
#check: 10920 Addr:7A
#check: 10940 Addr:7A
#connect to: 11056 Addr:1E
>[13:33:52.645]AT SH 748
<[0.054]AT SH 748
OK
>[13:33:52.700]AT FC SH 748
<[0.034]AT FC SH 748
OK
>[13:33:52.734]AT FC SD 30 00 00
<[0.147]AT FC SD 30 00 00
OK
>[13:33:52.881]AT FC SM 1
<[0.038]AT FC SM 1
OK
>[13:33:52.920]AT ST FF
<[0.033]AT ST FF
OK
>[13:33:52.953]AT AT 0
<[0.035]AT AT 0
OK
>[13:33:52.988]AT SP 8
<[0.072]AT SP 8
OK
>[13:33:53.060]0210C0
<[0.09]0210C0
CAN ERROR
>[13:33:53.151]AT SP 6
<[0.157]AT SP 6
OK
>[13:33:53.308]AT AT 1
<[0.03]AT AT 1
OK
>[13:33:53.339]AT CRA 768
<[0.035]AT CRA 768
OK
#check: 11056 Addr:1E
>[13:33:53.374]0210C0
<[1.116]0210C0
0250C00000000000
>[13:33:54.491]022180
<[0.195]022180
101A618039333934
2152094533353435
2237395230333039
2330300101008800
>[13:33:54.687]AT ST FA
<[0.026]AT ST FA
OK
>[13:33:54.713]AT AT 0
<[0.026]AT AT 0
OK
>[13:33:54.739]031902AF
<[1.831]031902AF
035902B900000000
>[13:33:56.570]021081
<[1.149]021081
0250810000000000
>[13:33:57.720]AT AT 1
<[0.029]AT AT 1
OK
#check: 11057 Addr:1E
#check: 11397 Addr:1E
#check: 10941 Addr:1E
#check: 10942 Addr:1E
#connect to: 11031 Addr:6E
>[13:33:57.751]AT SH 7E1
<[0.043]AT SH 7E1
OK
>[13:33:57.794]AT FC SH 7E1
<[0.028]AT FC SH 7E1
OK
>[13:33:57.823]AT FC SD 30 00 00
<[0.035]AT FC SD 30 00 00
OK
>[13:33:57.858]AT FC SM 1
<[0.026]AT FC SM 1
OK
>[13:33:57.884]AT ST FF
<[0.022]AT ST FF
OK
>[13:33:57.907]AT AT 0
<[0.021]AT AT 0
OK
>[13:33:57.928]AT SP 8
<[0.126]AT SP 8
OK
>[13:33:58.055]0210C0
<[0.084]0210C0
CAN ERROR
>[13:33:58.140]AT SP 6
<[0.073]AT SP 6
OK
>[13:33:58.213]AT AT 1
<[0.026]AT AT 1
OK
>[13:33:58.240]AT CRA 7E9
<[0.032]AT CRA 7E9
OK
#check: 11031 Addr:6E
>[13:33:58.273]0210C0
<[1.077]0210C0
NO DATA
>[13:33:59.350]022180
<[1.103]022180
NO DATA
>[13:34:00.453]AT ST FA
<[0.027]AT ST FA
OK
>[13:34:00.481]AT AT 0
<[0.028]AT AT 0
OK
>[13:34:00.509]0317FF00
<[1.144]0317FF00
NO DATA
>[13:34:01.653]021081
<[1.19]021081
NO DATA
>[13:34:02.843]AT AT 1
<[0.025]AT AT 1
OK
>[13:34:02.869]ATPC
<[0.023]ATPC
OK
#[04/14/20 13:34:02.892] Init ISO
>[13:34:02.892]AT WS
<[0.045]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:34:02.938]AT E1
<[0.021]AT E1
OK
>[13:34:02.959]AT S1
<[0.071]AT S1
OK
>[13:34:03.031]AT L1
<[0.026]AT L1
OK
>[13:34:03.058]AT D1
<[0.027]AT D1
OK
#connect to: 10957 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP
>[13:34:03.087]82
<[0.263]82
7F 82 11
#[1.31130218506e-05] rsp:7F 82 11:NR: Service Not Supported
>[13:34:03.351]AT SH 81 04 F1
<[0.043]AT SH 81 04 F1
OK
>[13:34:03.394]AT SW 96
<[0.032]AT SW 96
OK
>[13:34:03.427]AT WM 81 04 F1 3E
<[0.047]AT WM 81 04 F1 3E
OK
>[13:34:03.475]AT IB10
<[0.029]AT IB10
OK
>[13:34:03.504]AT ST FF
<[0.032]AT ST FF
OK
>[13:34:03.537]AT AT 0
<[0.126]AT AT 0
OK
>[13:34:03.663]AT SP 4
<[0.073]AT SP 4
OK
>[13:34:03.737]AT IIA 04
<[0.038]AT IIA 04
OK
>[13:34:03.775]AT SI
<[0.049]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[13:34:03.824]AT SP 5
<[0.069]AT SP 5
OK
>[13:34:03.894]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:03.944]AT AT 1
<[0.131]AT AT 1
OK
>[13:34:04.075]81
<[0.046]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10957 Addr:04 Protocol: ids:2180
#check: 10901 Addr:04 Protocol:PRNA2000.AP ids:2180
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[13:34:04.122]82
<[0.066]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.188]AT SH 81 3F F1
<[0.028]AT SH 81 3F F1
OK
>[13:34:04.216]AT SW 96
<[0.023]AT SW 96
OK
>[13:34:04.239]AT WM 81 3F F1 3E
<[0.031]AT WM 81 3F F1 3E
OK
>[13:34:04.270]AT IB10
<[0.024]AT IB10
OK
>[13:34:04.294]AT ST FF
<[0.025]AT ST FF
OK
>[13:34:04.319]AT AT 0
<[0.023]AT AT 0
OK
>[13:34:04.342]AT SP 5
<[0.12]AT SP 5
OK
>[13:34:04.463]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.513]AT AT 1
<[0.028]AT AT 1
OK
>[13:34:04.542]81
<[0.036]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP ids:2180
#connect to: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP
>[13:34:04.578]82
<[0.055]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.634]AT SH 81 7A F1
<[0.032]AT SH 81 7A F1
OK
>[13:34:04.666]AT SW 96
<[0.022]AT SW 96
OK
>[13:34:04.688]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.038]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[13:34:04.726]AT IB10
<[0.123]AT IB10
OK
>[13:34:04.850]AT ST FF
<[0.031]AT ST FF
OK
>[13:34:04.881]AT AT 0
<[0.029]AT AT 0
OK
>[13:34:04.910]AT SP 5
<[0.031]AT SP 5
OK
>[13:34:04.941]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.992]AT AT 1
<[0.022]AT AT 1
OK
>[13:34:05.014]81
<[0.047]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10891 Addr:7A Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10498 Addr:7A Protocol:PRNA2000.AP
>[13:34:05.062]82
<[0.066]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:05.129]AT SH 81 7A F1
<[0.034]AT SH 81 7A F1
OK
>[13:34:05.163]AT SW 96
<[0.027]AT SW 96
OK
>[13:34:05.191]AT WM 81 7A F1 3E
<[0.04]AT WM 81 7A F1 3E
OK
>[13:34:05.231]AT IB10
<[0.136]AT IB10
OK
>[13:34:05.367]AT ST FF
<[0.03]AT ST FF
OK
>[13:34:05.398]AT AT 0
<[0.03]AT AT 0
OK
>[13:34:05.428]AT SP 4
<[0.073]AT SP 4
OK
>[13:34:05.502]AT IIA 7A
<[0.036]AT IIA 7A
OK
>[13:34:05.538]AT SI
<[0.148]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[13:34:05.687]AT SP 5
<[0.075]AT SP 5
OK
>[13:34:05.762]AT FI
<[0.047]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:05.809]AT AT 1
<[0.027]AT AT 1
OK
>[13:34:05.836]81
<[0.041]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10498 Addr:7A Protocol: ids:2180
#connect to: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:34:05.877]82
<[0.064]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:05.942]AT SH 81 01 F1
<[0.131]AT SH 81 01 F1
OK
>[13:34:06.073]AT SW 96
<[0.028]AT SW 96
OK
>[13:34:06.101]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.039]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[13:34:06.140]AT IB10
<[0.026]AT IB10
OK
>[13:34:06.167]AT ST FF
<[0.033]AT ST FF
OK
>[13:34:06.200]AT AT 0
<[0.026]AT AT 0
OK
>[13:34:06.227]AT SP 5
<[0.027]AT SP 5
OK
>[13:34:06.254]AT FI
<[0.044]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:06.298]AT AT 1
<[0.027]AT AT 1
OK
>[13:34:06.325]81
<[0.148]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10921 Addr:01 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10935 Addr:01 Protocol:PRNA2000.AP
>[13:34:06.474]82
<[0.056]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:06.532]AT SH 81 01 F1
<[0.03]AT SH 81 01 F1
OK
>[13:34:06.562]AT SW 96
<[0.023]AT SW 96
OK
>[13:34:06.586]AT WM 81 01 F1 3E
<[0.037]AT WM 81 01 F1 3E
OK
>[13:34:06.623]AT IB10
<[0.03]AT IB10
OK
>[13:34:06.653]AT ST FF
<[0.03]AT ST FF
OK
>[13:34:06.684]AT AT 0
<[0.027]AT AT 0
OK
>[13:34:06.711]AT SP 4
<[0.129]AT SP 4
OK
>[13:34:06.840]AT IIA 01
<[0.031]AT IIA 01
OK
>[13:34:06.872]AT SI
<[0.045]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[13:34:06.918]AT SP 5
<[0.072]AT SP 5
OK
>[13:34:06.990]AT FI
<[0.045]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.036]AT AT 1
<[0.033]AT AT 1
OK
>[13:34:07.069]81
<[0.043]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10935 Addr:01 Protocol: ids:2180
#connect to: 11014 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP
>[13:34:07.113]82
<[0.059]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.172]AT SH 81 26 F1
<[0.1]AT SH 81 26 F1
OK
>[13:34:07.272]AT SW 96
<[0.029]AT SW 96
OK
>[13:34:07.301]AT WM 81 26 F1 3E
<[0.033]AT WM 81 26 F1 3E
OK
>[13:34:07.335]AT IB10
<[0.025]AT IB10
OK
>[13:34:07.360]AT ST FF
<[0.032]AT ST FF
OK
>[13:34:07.393]AT AT 0
<[0.027]AT AT 0
OK
>[13:34:07.421]AT SP 5
<[0.03]AT SP 5
OK
>[13:34:07.451]AT FI
<[0.038]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.489]AT AT 1
<[0.02]AT AT 1
OK
>[13:34:07.509]81
<[0.038]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 11014 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11008 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10899 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11018 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10998 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11015 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11003 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11002 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11017 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11021 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11019 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11007 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11020 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 10900 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#check: 11016 Addr:26 Protocol:PR2000_0.AP ids:2180
#connect to: 10898 Addr:2C Protocol:PRNA2000.AP
>[13:34:07.552]82
<[0.121]82
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.674]AT SH 81 2C F1
<[0.035]AT SH 81 2C F1
OK
>[13:34:07.709]AT SW 96
<[0.029]AT SW 96
OK
>[13:34:07.738]AT WM 81 2C F1 3E
<[0.045]AT WM 81 2C F1 3E
OK
>[13:34:07.784]AT IB10
<[0.036]AT IB10
OK
>[13:34:07.821]AT ST FF
<[0.024]AT ST FF
OK
>[13:34:07.845]AT AT 0
<[0.024]AT AT 0
OK
>[13:34:07.869]AT SP 4
<[0.17]AT SP 4
OK
>[13:34:08.039]AT IIA 2C
<[0.03]AT IIA 2C
OK
>[13:34:08.070]AT SI
<[0.044]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
>[13:34:08.114]AT SP 5
<[0.073]AT SP 5
OK
>[13:34:08.188]AT FI
<[0.046]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:08.234]AT AT 1
<[0.028]AT AT 1
OK
>[13:34:08.262]81
<[0.04]81
BUS INIT: BUS ERROR
#check: 10898 Addr:2C Protocol: ids:2180
#[04/14/20 13:34:08.324] Init CAN
>[13:34:08.324]AT WS
<[0.135]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:34:08.460]STPR
<[0.019]STPR
>[13:34:08.479]AT E1
<[0.022]AT E1
OK
>[13:34:08.501]AT S0
<[0.021]AT S0
OK
>[13:34:08.522]AT H0
<[0.021]AT H0
OK
>[13:34:08.544]AT L0
<[0.023]AT L0
OK
>[13:34:08.567]AT AL
<[0.025]AT AL
OK
>[13:34:08.592]AT CAF0
<[0.023]AT CAF0
OK
>[13:34:08.615]AT CFC1
<[0.024]AT CFC1
OK
#connect to: 11041 Addr:7A
>[13:34:08.640]AT SH 7E0
<[0.025]AT SH 7E0
OK
>[13:34:08.666]AT FC SH 7E0
<[0.029]AT FC SH 7E0
OK
>[13:34:08.695]AT FC SD 30 00 00
<[0.036]AT FC SD 30 00 00
OK
>[13:34:08.731]AT FC SM 1
<[0.13]AT FC SM 1
OK
>[13:34:08.861]AT ST FF
<[0.024]AT ST FF
OK
>[13:34:08.886]AT AT 0
<[0.026]AT AT 0
OK
>[13:34:08.913]AT SP 8
<[0.075]AT SP 8
OK
>[13:34:08.988]0210C0
<[0.09]0210C0
CAN ERROR
>[13:34:09.078]AT SP 6
<[0.161]AT SP 6
OK
>[13:34:09.239]AT AT 1
<[0.022]AT AT 1
OK
>[13:34:09.262]AT CRA 7E8
<[0.026]AT CRA 7E8
OK
>[13:34:09.288]0210C0
<[1.167]0210C0
0250C0AAAAAAAAAA
>[13:34:10.456]022181
<[0.155]022181
1015618158374C48
215352444A4E3438
22333837363836EE
231DAAAAAAAAAAAA
после установки актуальной версии pyren программа вылетает,связь с обновлениями есть.На предыдущей версии программа не вылетает но нет связи с обновлениями
В 14.04.2020 в 13:52, joorik сказал:
  Показать
>[13:33:47.812]AT WS
<[0.059]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:33:47.871]STPR
<[0.019]STPR
>[13:33:47.890]AT E1
<[0.024]AT E1
OK
>[13:33:47.915]AT S0
<[0.031]AT S0
OK
>[13:33:47.946]AT H0
<[0.124]AT H0
OK
>[13:33:48.070]AT L0
<[0.037]AT L0
OK
>[13:33:48.108]AT AL
<[0.033]AT AL
OK
<[0.038]AT CAF0
OK
<[0.034]AT CFC1
OK
<[0.051]AT SH 7E0
OK
OK
OK
<[0.125]AT FC SM 1
OK
<[0.037]AT ST FF
OK
<[0.037]AT AT 0
OK
<[0.042]AT SP 8
OK
<[0.1]0210C0
CAN ERROR
<[0.148]AT SP 6
OK
<[0.04]AT AT 1
OK
<[0.044]AT CRA 7E8
OK
<[1.118]0210C0
0250C0AAAAAAAAAA
<[0.145]022180
101A618036303232
215214474C343134
22313452002A5800
23898201010188AA
<[0.026]AT ST FA
OK
<[0.024]AT AT 0
OK
<[1.285]031902AF
075902FF04200965
<[1.077]021081
025081AAAAAAAAAA
<[0.036]AT AT 1
OK
<[0.054]AT SH 748
OK
OK
OK
<[0.038]AT FC SM 1
OK
<[0.033]AT ST FF
OK
<[0.035]AT AT 0
OK
<[0.072]AT SP 8
OK
<[0.09]0210C0
CAN ERROR
<[0.157]AT SP 6
OK
<[0.03]AT AT 1
OK
<[0.035]AT CRA 768
OK
<[1.116]0210C0
0250C00000000000
<[0.195]022180
101A618039333934
2152094533353435
2237395230333039
2330300101008800
<[0.026]AT ST FA
OK
<[0.026]AT AT 0
OK
<[1.831]031902AF
035902B900000000
<[1.149]021081
0250810000000000
<[0.029]AT AT 1
OK
<[0.043]AT SH 7E1
OK
OK
OK
<[0.026]AT FC SM 1
OK
<[0.022]AT ST FF
OK
<[0.021]AT AT 0
OK
<[0.126]AT SP 8
OK
<[0.084]0210C0
CAN ERROR
<[0.073]AT SP 6
OK
<[0.026]AT AT 1
OK
<[0.032]AT CRA 7E9
OK
<[1.077]0210C0
NO DATA
<[1.103]022180
NO DATA
<[0.027]AT ST FA
OK
<[0.028]AT AT 0
OK
<[1.144]0317FF00
NO DATA
<[1.19]021081
NO DATA
<[0.025]AT AT 1
OK
>[13:34:02.869]ATPC
<[0.023]ATPC
OK
>[13:34:02.892]AT WS
<[0.045]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:34:02.938]AT E1
<[0.021]AT E1
OK
>[13:34:02.959]AT S1
<[0.071]AT S1
OK
>[13:34:03.031]AT L1
<[0.026]AT L1
OK
>[13:34:03.058]AT D1
<[0.027]AT D1
OK
>[13:34:03.087]82
<[0.263]82
7F 82 11
OK
<[0.032]AT SW 96
OK
OK
<[0.029]AT IB10
OK
<[0.032]AT ST FF
OK
<[0.126]AT AT 0
OK
<[0.073]AT SP 4
OK
<[0.038]AT IIA 04
OK
>[13:34:03.775]AT SI
<[0.049]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
<[0.069]AT SP 5
OK
>[13:34:03.894]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.131]AT AT 1
OK
>[13:34:04.075]81
<[0.046]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.122]82
<[0.066]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.023]AT SW 96
OK
OK
<[0.024]AT IB10
OK
<[0.025]AT ST FF
OK
<[0.023]AT AT 0
OK
<[0.12]AT SP 5
OK
>[13:34:04.463]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.028]AT AT 1
OK
>[13:34:04.542]81
<[0.036]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:04.578]82
<[0.055]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.022]AT SW 96
OK
OK
<[0.123]AT IB10
OK
<[0.031]AT ST FF
OK
<[0.029]AT AT 0
OK
<[0.031]AT SP 5
OK
>[13:34:04.941]AT FI
<[0.05]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.022]AT AT 1
OK
>[13:34:05.014]81
<[0.047]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:05.062]82
<[0.066]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.027]AT SW 96
OK
OK
<[0.136]AT IB10
OK
<[0.03]AT ST FF
OK
<[0.03]AT AT 0
OK
<[0.073]AT SP 4
OK
<[0.036]AT IIA 7A
OK
>[13:34:05.538]AT SI
<[0.148]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
<[0.075]AT SP 5
OK
>[13:34:05.762]AT FI
<[0.047]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.027]AT AT 1
OK
>[13:34:05.836]81
<[0.041]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:05.877]82
<[0.064]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.028]AT SW 96
OK
OK
<[0.026]AT IB10
OK
<[0.033]AT ST FF
OK
<[0.026]AT AT 0
OK
<[0.027]AT SP 5
OK
>[13:34:06.254]AT FI
<[0.044]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.027]AT AT 1
OK
>[13:34:06.325]81
<[0.148]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:06.474]82
<[0.056]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.023]AT SW 96
OK
OK
<[0.03]AT IB10
OK
<[0.03]AT ST FF
OK
<[0.027]AT AT 0
OK
<[0.129]AT SP 4
OK
<[0.031]AT IIA 01
OK
>[13:34:06.872]AT SI
<[0.045]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
<[0.072]AT SP 5
OK
>[13:34:06.990]AT FI
<[0.045]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.033]AT AT 1
OK
>[13:34:07.069]81
<[0.043]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.113]82
<[0.059]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.029]AT SW 96
OK
OK
<[0.025]AT IB10
OK
<[0.032]AT ST FF
OK
<[0.027]AT AT 0
OK
<[0.03]AT SP 5
OK
>[13:34:07.451]AT FI
<[0.038]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.02]AT AT 1
OK
>[13:34:07.509]81
<[0.038]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:07.552]82
<[0.121]82
BUS INIT: BUS ERROR
OK
<[0.029]AT SW 96
OK
OK
<[0.036]AT IB10
OK
<[0.024]AT ST FF
OK
<[0.024]AT AT 0
OK
<[0.17]AT SP 4
OK
<[0.03]AT IIA 2C
OK
>[13:34:08.070]AT SI
<[0.044]AT SI
BUS INIT: BUS ERROR
### Try fast init
<[0.073]AT SP 5
OK
>[13:34:08.188]AT FI
<[0.046]AT FI
BUS INIT: BUS ERROR
<[0.028]AT AT 1
OK
>[13:34:08.262]81
<[0.04]81
BUS INIT: BUS ERROR
>[13:34:08.324]AT WS
<[0.135]AT WS
ELM327 v1.5
>[13:34:08.460]STPR
<[0.019]STPR
>[13:34:08.479]AT E1
<[0.022]AT E1
OK
>[13:34:08.501]AT S0
<[0.021]AT S0
OK
>[13:34:08.522]AT H0
<[0.021]AT H0
OK
>[13:34:08.544]AT L0
<[0.023]AT L0
OK
>[13:34:08.567]AT AL
<[0.025]AT AL
OK
<[0.023]AT CAF0
OK
<[0.024]AT CFC1
OK
<[0.025]AT SH 7E0
OK
OK
OK
<[0.13]AT FC SM 1
OK
<[0.024]AT ST FF
OK
<[0.026]AT AT 0
OK
<[0.075]AT SP 8
OK
<[0.09]0210C0
CAN ERROR
<[0.161]AT SP 6
OK
<[0.022]AT AT 1
OK
<[0.026]AT CRA 7E8
OK
<[1.167]0210C0
0250C0AAAAAAAAAA
<[0.155]022181
1015618158374C48
215352444A4E3438
22333837363836EE
231DAAAAAAAAAAAA
Есть идеи с моей проблемой?
Покажите снимок экрана с ошибкой, пожалуйста
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Ошибкой первого блока или ошибкой чего?
показывать с новой версией нечего просто отключается-собновлением старой версии снимок
Включил с телефона через PyClip бортовик, но он не работает. Проверил с ноута PyREN'ом - выдаёт следующее
Что всё это значит?
6 часов назад, dgerioehj сказал:
Что всё это значит?
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=25fwz0z6m6_x
Equipment level E0 = Базовое оснащение с небольшим дисплеем, бортовой компьютер невозможен
В 24.04.2020 в 17:47, Dector сказал:
Т.е. эти данные(бортового компьютера) есть, но их нельзя отобразить из-за маленького дисплея? Или данные вообще не  учитываются\не фиксируются и их нельзя никак достать, например PyREN'ом?
Приветствую, являюсь счастливым обладетелем renault megane intens в кузове универсал. Вот решил попросить помощи: у меня возникла такая проблема, не работает система распознования знаков и удержания в полосе. При подключении через ecu tweacer обнаружил в блоках пустые значения камеры, предполагаю, что проблема кроется именно в этом. Не могли вы, кто сможет, через ddt4all или ecu tweacer сделать скрин того самого блока-frontalcamera/camera configuration. Заранее спасибо
P.S. Можно также для сравнения скрины espase V, talisman, koleos ll, kadjar...
Изменено пользователем VanyaMinsk
Может проблема просто в их считывании? Камера иногда плохо читается
Может быть, но там где должны стоять значения подсвечено красным, на просторах инета нашел от сценика 4, там все прописано, так вот хочу найти от мегана 4 и других схожих машин для сравнения
Включите лог, откройте этот экран, где поля красные, и пришлите потом лог на посмотреть
7 часов назад, VanyaMinsk сказал:
Вот лог и скрины
29-04-02:17:19]  Log file created
New session with ECU FrontCamera2014_ECU_3.0
CAN SENT: [29-04-02:18:33] 1003
CAN RECV: [29-04-02:18:33] ERROR : 021003
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 1003
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 021003
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 222071
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 03222071
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 222081
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 03222081
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 222084
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 03222084
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 222079
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 03222079
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:34] 222073
CAN RECV: [29-04-02:18:34] ERROR : 03222073
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222080
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222080
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222083
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222083
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222088
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222088
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222063
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222063
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222089
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222089
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222056
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222056
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:35] 222066
CAN RECV: [29-04-02:18:35] ERROR : 03222066
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222067
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222067
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222057
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222057
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222075
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222075
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222087
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222087
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222065
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222065
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222070
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222070
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:36] 222062
CAN RECV: [29-04-02:18:36] ERROR : 03222062
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222055
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222055
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222078
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222078
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222086
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222086
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222068
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222068
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222077
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222077
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222082
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222082
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:37] 222091
CAN RECV: [29-04-02:18:37] ERROR : 03222091
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:38] 222069
CAN RECV: [29-04-02:18:38] ERROR : 03222069
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:38] 222072
CAN RECV: [29-04-02:18:38] ERROR : 03222072
NO DATA
CAN SENT: [29-04-02:18:38] 222090
CAN RECV: [29-04-02:18:38] ERROR : 03222090
NO DATA
Screenshot_2020-04-29-14-07-33-158_org.quark.dr.canapp.jpgblockquote виджет
8 hours ago, VanyaMinsk said:
Вот лог и скрины
Интересен лог работы ELM, по этому логу можно сказать что к камере вообще подключения нет
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
Я прошу прощения, что надоедаю.
Но идей по моей проблеме у вас так и нету?
Я имел ввиду ошибку вылета актуальной версии программы. Я не помню сколько блоков должно быть видно в вашем дастере, но елси их действительно должно быть больше то проблема вероятнее всего в том что elm не может работать с к-линией
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, я уже понял. И понял, что у меня вообще не подключается ни к одному блоку, может подскажите в чем может быть причина...
9 часов назад, VanyaMinsk сказал:
Настройка камеры,если не ошибаюсь, по шине CAN2 (доработанном ELM327)
4 часа назад, tvisura сказал:
В том то и дело, что насколько я смог разобраться с программой, у меня есть подключение к устройству, но нет ни к одному из блоков вообще
В 30.04.2020 в 21:01, VanyaMinsk сказал:
возможно кривое устройство. вот как вариант почитайте http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=944879&view=findpost&p=96090917
7 часов назад, andru666 сказал:
Спасибо за информацию, буду пробывать, просто еще дело в том, что pyclip все подключается и проверяет хорошо, а через pyren подвисает
Раз речь внезапно о лампах зашла, то выскажите мнение по следующему поводу, пожалуйста:
Megane IV HB Intense 2016, во всех положениях подрулевого переключателя горит ближний свет (стандартные диоды как на Колеосах).
Казалось вопрос простой - включен с завода или принудительно Скандинавский свет.
Заходим в соответствующий раздел в ddt4all и меняем true (а именно true стояло в настройках) на false. Сменил, сохранил. Отключился/подключился к а/м и false стоит, перепроверено. А ближний свет так и не выключается.
Не обращайте внимания на то что на скриншоте стоит Каджар (по факту выбирался HFB, конечно), но подскажите что означают разные цвета (желтый, красный, черный) в обозначении блоков в среднем окне? На скрине желтый, а на том Мегане он красный был по факту.
И почему я не могу найти этот-же раздел в пирене?
И может-ли быть проблема в физической поломке (датчик света замкнуло, к примеру)?
В 05.05.2020 в 06:56, VanyaMinsk сказал:
обычно все наоборот
Так обозначается "точность" распознавания модуля. Если не зеленый, то значит по каким то параметрам блок не соотвествует идентификаторам в базе. Обычно это не страшно. Но посмотрите еще как mod_ddt блок распознает - там немного разные алгоритмы поиска соответствия.
Я сейчас посмотрел файл USM_CMF1_PostJFC_30_v1_20160205T143659.xml, которые видимо открыт на картике выше и там действительно нет экранов ExternalLights и слов SCANDINAVIAN - возможно на картинке модифицированный файл или другая версия базы
Подскажите у знакомого нисан 2004 года. Pyren блок климата найдет? И через какой авто сканировать  чуть что? nissan primera p12
Где найти описание ответа на 1906FF, 80-это пробег, а остальное, и сколько байт на каждый DTC Ext Data Rec ?
Доброго дня.
Ищу добряка, который безвозмездно ( то есть даром) поможет дистанционно установить на ноут WIN7 64 PYREN или подобную программу
15 часов назад, Camel сказал:
Доброго дня.
Есть на форуме 4pda, я архив со всем нужным(кроме баз) вылаживал. Просто распаковывает и батник запускаете. Вот http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&st=1460#entry93874174
В 11.05.2020 в 19:39, andru666 сказал:
Какие номера контактов присутствуют на разъёме OBDII? Скорее всего там протокол Nissan Consult-1 или Nissan Consult-2.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=554297
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=18360#entry93245790
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=12140#entry58653511
Для исключения гипотезы о блоках Рено в Ниссане можно постучаться 2180 через терминал по адресам климата 744/764.
Diagnostic Addressing Scheme. Generic addressing.
Как вариант на удачу открыть по стандартному OBDII, в своё время доводилось читать Nissan Maxima QX A32 по OBDII.
Изменено пользователем Bearcat
В стандарте ISO-14229-1 на странице 175 есть описание, далее на странице 192 пример расшифровки.
Ни разу не анализировал функцию 06, наверное байты 3, 4, 5 по аналогии с функцией 02.
Остальные байты по тексту стандарта, зачем маска FF, лучше АF, меньше мусора.
16 часов назад, Camel сказал:
Доброго дня.
Если возникают такие вопросы на этапе установки при наличии готовых понятных инструкций, то что будет дальше?
Какая машина, модель, год? Что нужно от диагностики, какая задача требует решения?
Чтобы потом разобраться, если что-то нет так, включайте галочку Log!!!
Уважаемые разработчики PyRen, предлагаю изменения в файле README.
## Supported cars with CLIP DB v193 -> ## Supported cars with CLIP DB v196
| 190 | ----  | 6-14  | 13-12 | unknown model         | XJK      | yes   | no    |
| 191 | ----  | 6-14  | 13-12 | unknown model         | XJF      | yes   | no    |
2 часа назад, Bearcat сказал:
Данная функция используется в PyRen   при выборе ошибки и показывает пробег, когда произошла ошибка, сколько раз появлялась ошибка, показания некоторых датчиков в момент ошибки и т.д. Количество информации зависит от ошибки и от блока.
 И как я разобрался, каждая ошибка покажет то, что записано в SG..xml
Господа всем привет. Появилась такая проблема. Раньше её не было. Не открывается блок АКП. Нажимаю на него экран на долю секунды маргнет и все. Лог прилагаю
5 часов назад, Bearcat сказал:
Если б понятно было, я бы не спрашивал
2 часа назад, GziN сказал:
лог
лог
Вопрос к разработчикам Весты, файл TCOM_087, не определяется блок ЭРА-Глонасс, log в сообщении выше.
Вот что получилось, когда добавлена строчка в файл mod_ddt_ecu.py, не находит блоков по DiagVersion=30.
IdRsp = '61 80 33 31 34 31 21 30 14 49 54 4C 30 38 22 34 37 35 30 31 37 31 23 30 31 01 01'
Вы про мой лог? Давненько с уважаемым @Dector пытались сделать чтоб отображались все блоки Весты. Но отображались только или ГЛОНАСС или АКП (робот) в месте не хотели. Оставили робо,т но с недавних пор перестал открываться этот блок. После сканирования он виден но не заходит в него.
Изменено пользователем GziN
Сейчас опять подключился к машине, оказывается еще блок усилителя руля не открывается. Пробовал в демо режиме, блоки то же не открываются. Остальные блоки работают.
Может попробовать установить более старую версию pyren?
Быть может у кого-нибудь есть сохранённые логи кан-шины "остывающего" талисмана (меган4/сценик4/эспэйс5/колеос2)? Т.е. ситуация когда температура ОЖ падает и стрелка на приборке опускается. Заранее спасибо тем, кто откликнется :)
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
