200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
1 hour ago, bravekon said:
подскажите как запускать скрипт для генерации csv файла?
Посмотрите первое сообщение на 43 странице. там такая же задачка. Какой у вас индекс эбу двигателя? Вы вводите 1001615 - таких вроде не бывает.
35 минуты назад, Shr-lnm сказал:
это вырез из файла
<EcuData name="10017" doc="K9K X84ph1 722 728 729" stdType="STD_A">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#10017</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#10017</TrtId>
        <ModelId>FG0110017.XML</ModelId>
        <OptimizerId>SG0110017.XML</OptimizerId>
если я правильно понял то мне нужно запускать так?                      mod_ecu.py 0110017 RU torq
Изменено пользователем bravekon
сам вроде бы разобрался
Да, верно ) - получилось??
28 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Да! осталось испытать на Torque
PR_7E0_7E8_10017_RU.csv
Не получилось соединиться через Torque c генерированным csv файлом...
А какую строку инициализации писали? И какой протокол выбирали?
Вот знал что что то делаю не так. Строка инициализации оставлял пустой, протокол автоматически выбирался...
У меня во так
Протокол: ISO 15765-4 CAN (11bit 500k baud)
строка: atsh7e0\natcra7e8\satsp6\n10c0
On 9 января 2016 г. at 7:51 PM, bannikov said:
Ура! Все получилось! Спасибо Shr- Inm!!!
Буду очень признателен если Вы пришлете логи сканирования Logan. Очень интересно на них посмотреть.
Что то пошло не так. Не получилось соединиться через torque.
Возможно галка "альтернативный заголовок" поможет
Других вариантов, почему не работает, у меня нет. У меня правда и опыта работы с torque не много.
Может кто-нибудь из знатоков еще поможет.
51 минуту назад, bravekon сказал:
У вас блютуз включен? Не вижу значка в панели уведомлений. Пользую эту прогу, ндравится зело. Хотя это так, поиграться да ошибки посбрасывать.
P.S.: Извиняюсь, увидел на скриншотах что по вафле подключен адаптер.
Изменено пользователем sergiosvn
Добавил текст
Адаптер может слать PIDы нестандартные с ЭБУ. Насколько помню там для Рено надо ПИДы внешние прописывать. Помог не помог не знаю.
Прочел вашу переписку и похоже вы все это сделали. Зря я только писанину развел.
On 31 декабря 2015 г. at 0:30 PM, amokk_spb said:
Все таки битовые надо проверить.
Разбирал на днях логи одного эксперимента и у меня закралось подозрение, что Вы все-таки были правы и скрипт не с той стороны считает биты и "startBit" это смещение самого старшего бита параметра от самого старшего бита данного байта, а не как у всех от младшего.
Поправил модуль. Сможете проверить?
mod_ecu.py
В 12.01.2016 at 10:21, Shr-lnm сказал:
mod_ecu.py
Спасибо, попробовал сненерировать новый.
Но все равно подобные битовые параметры читаются " с конца", т.е. с 7-го бита.
"[ST]СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА","ET115","222823","{A:7}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 1","ET205","22201D","{A:7}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 2","ET206","22201D","{A:6}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3","ET207","22201D","{A:5}","0","0","",""
А на самом деле это
"[ST]СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА","ET115","222823","{A:0}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 1","ET205","22201D","{A:0}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 2","ET206","22201D","{A:1}","0","0","",""
"[ST]УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3","ET207","22201D","{A:2}","0","0","",""
И может быть посмотрите, почему могут некоторые параметры дублироваться? т.е около 80% переменных имело повтор.
Я так понимаю, что повторное подключение к машине совсем не нужно, файл генерируется напрямую из базы Клип-а.
Достаточно даже просто вытащить строку по мотору 832/836 там один файл описания используется 10706
Скрипт почему то не видит блок ЦЭКБС. И еще заметил что на Windows 10 при сканировании скриптом винда зависает с синим экраном.569a19747c6ba_1.JPG.cb30795de05082d1c038
Вроде у вас цэкбс найден и в меню показывается. Он по нему параметры и id  не показывает?
А в десятке при каждом сканировании в синий экран вываливается? Или только иногда?
1 час назад, Shr-lnm сказал:
параметры и id показывает.
 Win 10 отваливается в основном (почти постоянно) при активном обмене данных (например динамические параметры, напряжение сети температура, обороты), если считывать ошибки или их удалять то все работало без зависаний винды,
logs.rar
logs.rar
С цэкбс вроде все нормально. Если смущает failflag то так и должно быть - это такой тип эбу
С десяткой больше похоже на проблему драйвера от elm
35 минуты назад, bravekon сказал:
У меня Windows 10 и никаких проблем. Вряд-ли я подписался бы на процедуру принудительной регенерации противосажевого фильтра  Scenic-3 2011 г., которая длится более получаса, если бы сомневался в винде!
у меня с вин 10 тоже нет проблем и елмы разные на чипах CH340 и Prolific использовались.
On 1/13/2016 at 10:18 PM, amokk_spb said:
А на самом деле это
Поправил и такой тип формул.
Еще попутно обнаружил что у некоторых параметров стоит признак littleendian=1. Учел и это тоже, но посмотрел в основном скрипте и там такой вариант не обрабатывается. Такой признак обычно стоит у разных пробегов. Помню где-то упоминалось что пробег после регенерации показывался странный - возможно это было из-за этого.
Нашел причину дублирования - теперь дублироваться не должны
Да - к машине подключаться совсем не обязательно - можно генерить CSV для любых ЭБУ
mod_ecu.py
друзья срочно нужна помощь, не дует климат всего скорей надо сбросить ошибки, есть блютуз ELM под рукой, что и как сделать,машина меган 3 дизель 2009 года
Сбросить ошибки можно скриптом pyren. посмотрите на этой ветке где взять и как поставить
В 17.01.2016 at 12:03, Shr-lnm сказал:
mod_ecu.py
На первый взгляд, все отлично, дублирования тоже нет! Спасибо, такой кладезь информации получился!
Может нагенерить файлов и сделать общую коллекцию? =)
PR_7E0_7E8_10706_RU.csv
43 минуты назад, amokk_spb сказал:
Доброго времени суток!
помогите сгененрить PID для Torque.
Рено Кангу 2007г двиг K9K 716 эбу Delphi DCM1.2
Безымянный.tif
Чего то я отстал немного от темы по поводу пидов к торку. Если кто может сгенерить файл под к9к 732 двиг или объяснит как его делать. Что за скрытые меню командой cmd?
Для модулей у которых id меньше 10000 с помощью этого скрипта сгенерить не получится. Попробуйте от следующих моделей. От 10017 например
mod_equ,py 0110017 RU torq
В DDT наверное можно сравнить, сильно ли различаются эти ЭБУ
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо за ответ!
Еще один вопрос :)) откуда можно выковырять строку инициализации для торка?
Сначала нужно посмотреть какой id эбу у этого двигателя просканировав скриптом. А потом можно генерить CSV модулем который выложен чуть выше.
Пост с описанием "неочевидных" возможностей скрипта, пропал куда-то. Похоже его удалили администраторы.
Поддерживаю вопрос по поводу строки инициализации.
Разобрался сгенерил! строку нашел ! спасиба!
Если для CAN то строка инициализации выдается сразу после генерации csv
Init string is:
ATSH7E0\nATCRA7E8\nATSP6\10C0
Еще посмотрите фотку из моего поста выше не этой странице
В 18.01.2016 at 21:16, Shr-lnm сказал:
Init string is:
Добрый день! Может вопрос не по теме -не подскажете как вытащить PID ы из файла DDT в частности интересует уровень топлива в баке Fuel Level Output Circuit
вот описание моего эбу буду признателен за ответ
DCM12_L4C91_v8.1.xml
3 минуты назад, carbofos78 сказал:
мне кажется, что теперь это проще делать через pyren с подменой файлика mod_ecu.py из этого сообщения:
В 22.12.2015 at 23:22, Ivaness сказал:
. Перевели - "контактор мертвой точки"! Два дня машина провела на сервисе (сервис только открылся, все "зелёные"). Подключили учителя французского - мёртвая точка!... На всю жизнь запомнил, что существует не только французский язык, но и французский автомобильный жаргон! Да, выключатель нейтрального положения!
Спасибо Ivanessу за разъяснения, беда в другом, ошибка пропала, и пока не появляется. Потому пока ничего сказать не могу.
Как я понял это датчик нейтрали на коробке внизу.
Может быть Вам не интересно, но я все-таки отпишусь о проделанной диагностике еще одного Меган 2. Делал тем же Орионовским адаптером по блютуз. Единственное, что я поменял: COM17-18 было, поменял на COM1-2. На этот раз все получилось и есть связь со всеми системами, все диагностируется отлично. Аирбэг, комбинация приборов, все диагностируется. Отличный скрипт, что еще добавить.
Интересно, к базе Мерседес также можно подключиться?
Изменено пользователем ilja172
Наверное можно ). Все дело в желании, упорстве или наличии каких-либо еще стимулов.
Два вопроса.
Можно ли как то изменить в блоке впрыска параметр (который сам клип не дает изменить), если конкртено, то: Нижний кислородный датчик С (поставить БЕЗ)
Второй вопрос, можно ли как то увидеть скрытые для клипа  параметры. напримерр в том же блоке впрыска S3000 не отображается работа клапана wastegate, хотя в буржурйской диагнозе с их шнурком и прогой, этот параметр видно.
В 16.01.2016 at 13:20, bravekon сказал:
это неудачная версия драйвера для микросхемы адаптера который стоит в элмке. китайцы не только паяют поддельные элмки, но и всё остальное тоже копия.
в диспетчере устройств посмотри какая версия драйвера у текущего драйвера виртуального компорта и погугли более старые.
36 минуты назад, Alеxey сказал:
теоретически да, на V40 например клип просто так не видит впрыск, а скриптом можно сгенерить файл для торк про в котором этот параметр уже будет.
ни как не могу подцепиться через Torque?  у тех кого получилось? можете подсказать у вас такое же состояние адаптера при подключении?
Посмотрите внимательно на строку инициализации. На вашей фотке в начале этой страницы, после второго слеша стоит бука s а должна быть n.
Дело скорее всего в этом.
эту ошибку я уже обнаруживал конект производил с этой строкой
Я бы тогда еще убедился что  среди пидов не осталось ничего от старых версий, тех которые в CSV файле не были "завернуты" в кавычки.
нужно сначала очистить весь список дополнительных пидов и затем заново их загрузить из файла с кавычками.
!!!!!    И еще после последнего слеша нет буквы n !!!!!!
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Список пидов очишал, после последнего слеша "n" убрал на последнем скрине видно. где еще капнуть? У Вас в меню Информация о состоянии адаптера, параметр Подключение в ЭБУ какое значение?
Но она там обязательно нужна.
На своей машине завтра попробую посмотреть
Это у меня значит ошибка - поправлю.
буква n нужна после каждого слеша
Подскажите, а в чем разница между названий/переменных в CSV файле в "кавычках" и без?
Для названий и формул это не очен важно, но пиды  нужно заворачивать в кавычки, иначе торк может их поменять по каким-то своим внутренним соображениям. У меня он менял 21А0 на 21А001 и в результате ничего не работало пока на форуме torq мне не подсказали завернуть все в кавычки. Тогда все стало работать правильно.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
