200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
В 22.08.2016 at 11:52, Shr-lnm сказал:
А можно логи сканирования посмотреть? ЦЭКБС и ABS  не хватает - они ведь там наверняка есть. Может эти блоки от каких других моделей стоят?
Я проверил на Android и у меня такой же эффект. Причина понятна - буду искать решение. Или может вовсе отказаться от прослушивания системных фреймов на андроиде? Польза пока сомнительна. Пробег в этих данных известен пока только для малого количества моделей машин (Megan II, Clio III и возможно Scenic II).
А логи системных фреймов с Fluence и Laguna, которыми поделились Vitna и Slava.Vrn, показывают что там совсем иная адресация и в каждом случае, полезную информацию нужно кропотливо искать поотдельности.
Выкладываю логи на Xray https://www.dropbox.com/s/jv6zsjdyjytplmo/ecu_log.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8yopnk0l1erp4k/elm_log.txt?dl=0
3 часа назад, daystar2007 сказал:
А я по- ходу наигрался с elm...  перестал телефон и прочие устройства находить этот сканер... есть предположение, что он просто перегрелся (один раз забыл его вытащить и несколько дней он был подключен в подлокотнике)...
Ему пофиг.
У меня уже пол года елм не выстаскивался из обд...
А есть возможность, в скрипт проверки пробега, добавить проверку ВИНа по блокам? Чтобы выводилось его значение во всех блоках, где он обнаружится.
И ещё. Есть ли смысл диагностики абсолютно всех блоков машины, не зависимо от модели. Это будет долгий процесс, но для некоторых будет полезно (теже ларгусы, хреи). Если, конечно, это реализуемо.
Я как раз сейчас пытался разобраться с xray. У него отвечает 6 блоков. 4 подходят от Logan2 а ЦЭКБС и подушки подходят к 3 и 17 моделям соотвественно. Т.е. не зная от какой машины отталкиваться нельзя точно определить какой блок выбрать из базы.
ЦЭКБС
61 80 39 34 39 34 52 0A 30 32 31 34 35 31 30 52 00 11 00 00 07 02 02 00 00 88 00
11473
11525
11526
подушки
61 80 31 38 35 33 52 04 41 4D 52 30 32 30 34 30 16 30 16 30 00 DD 01 00 00 88 00
10005
10071
10347
10470
10559
10603
10611
10700
10760
10776
10816
10827
10866
10963
11051
11091
11342
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
Не уверен на 100% но можно попробовать VP010. там в hex нужно ввести 6 цифр.
Попробовал. Не прокатило. Если вбиваю число меньше, чем прописано, то приходит вот такой ответ (как на скриншоте) и ничего не меняется. Если вбиваю именно то число, что прописано, то rsp приходит набор цифр. Большее значение, чем прописано не пробовал - не хочется усугублять ситуацию... А что будет, если FFFFFF загнать? :)
И ещё вопрос: мультимедиа не получится читать даже при помощи шаманских бубнов (мне бы ещё в мультимедиа одному блоку VIN переписать, а пока он даже не видится)?
А логи у вас были включены? Можно посмотреть?
Что будет если послать FFFFFF не знаю.
54 minutes ago, Dr.DieZeL said:
И ещё вопрос: мультимедиа не получится читать даже при помощи шаманских бубнов?
С помощью ELM вряд ли. (((
4 часа назад, DeviLav сказал:
Ему пофиг.
ну когда я его достал, он был ОЧЕНЬ горячий...
что еще может быть?
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
Логи затёрлись. Позже буду возле машины - повторю свои действия и сброшу.
Жаль, но придётся с этим жить дальше. Хотя с другой стороны я когда менял блоки даже не парился насчёт VIN'ов ))
2 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
Клип тоже ругался, когда пытался меньшее число сделать. Вверх пробовал +3км сделать, прошло успешно. Это было клипом и на мегане 2.
Попробуй пробег поставить км на 2-3 больше, тогда точно видно будет защита железа или софта.
2 часа назад, DeviLav сказал:
Не, увеличивать разбежку нет желания... Достаточно того, что записанный пробег принимается.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Записал логи. Надеюсь, нужные ))) Выкладываю.
logs.zip.pdf
Спасибо. Код ошибки, которую вернул  ЭБУ, означает
Conditions Not Correct Or Request Sequence Error
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо, значит ЭБУ сам "отплёвывает" неугодные значения. Печально, но не смертельно )
Уважаемые разработчики, а можно ли совместить новый функционал записи CSV-файлика и скрипта cmdr_example.py?
Т.е. получить возможность строить графики не по тем параметрам, которые открываются на тех или иных вкладках ЭБУ, а самому выбирать и назначать параметры для сохранения в таблице?
У Клип-а ограничение - построение графиков только по определенному блоку, а у скрипта сохранится это ограничение (чтоб не инициализировать адаптер под каждый блок каждый раз)?
Тут проще не свой cmdr_example делать, а подправить свой FG файл, добавив туда свой пункт меню с необходимыми параметрами для построения графика. И мне кто-то рассказывал, что даже сам клип с таким подправленным файлом будет работать.
Да - совершенно верно. Перенастройка адаптера занимает достаточно много времени и архитектурно, что клип, что скрипт, в один момент времени имеет в памяти данные только одного блока.
похоже на то.
Добрый день при сканировании выдает такую ошибку,которая не стирается. Подскажите, как исправить ситуацию?
Изменено пользователем Slaw
33 минуты назад, Slaw сказал:
написано же, короткое замыкание обрыв у вентилятора. Сначала исправить цепь, а потом уже стирать ошибку.
написано же, короткое замыкание у вентилятора. Сначала исправить цепь, а потом уже стирать ошибку.
Это надо снимать вентилятор охлаждения радиатора и в нем смотреть?
вентилятор работает всегда на большой скорости сразу? там терморезистор часто выходит из строя. Вот почитайте
14 минут назад, Slaw сказал:
Кто шарит, подскажите плз: почему на сценике 3/лагуне 3 (это из того, что я сам видел) не показывает расшифровку контекста как на скриншоте (речь о CC.0 / CC.1 / C0)?
Спасибо,почитаю!
1 минуту назад, Dr.DieZeL сказал:
У меня Сценик 3,с него скриншот сделан
Ок, перефразирую: почему у меня не показывает? Как сделать, чтобы показывало?..
21 минуту назад, Dr.DieZeL сказал:
Тут я не помощник,Может специалисты подскажут. Возможно стоит обновить версию Скрипта? У меня стоит последняя-0.995
1 час назад, Shr-lnm сказал:
похоже на то.
Не понял только как свой пункт сделать.
Находим нужный FG через Uces.Xml, у меня он FG0110706.XML, открываем, например пункт <Screen name="SY">
И там в перечислении параметры идут совсем другие:  <DataRef name="P007" type="Parameter"/><DataRef name="P008" type="Parameter"/><DataRef name="P009" type="Parameter"/> и т.д,
а в реальности PR071, PR055 и т.д..
Вот как их связать?
А, вот вроде ниже описано:
<Parameter name="P007" agcdRef="PR071" codeMR="PR071"><Label codetext="10872" defaultText="COMPUTER SUPPLY VOLTAGE"/><Unit codetext="16503" defaultText="V"/><Format>2</Format></Parameter>
Т.е. если делать свой скрин - надо эти параметры в нужной последовательности указать.
и потом кеш почистить =)
А как присвоить имя новому скрину?
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - GF
5  - SP : System parameters
Вы внутрь ошибки заходили??? Ошибки это пункты меню - в них можно войти
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
Позор на мои седины ((( Теперь буду ждать когда какая-нибудь ошибка появится и попробую зайти. Спасибо!
Нужно добавлять не скрин а именно пункт меню
Вот тут PyRen описывал как вставлять свои менюшки
Spoiler
On 8 ноября 2015 г. at 0:17 PM, PyRen said:
Раз подняли вопрос про менюшки. Расскажу как править файлы FG, чтобы указать свои названия пунктов меню или сделать свои менюшки.
Нам понадобится текстовый редактор который умеет форматировать xml. Например, notepad++ с соответствующим плагином
http://habrahabr.ru/sandbox/37354/
Теперь нужно определить какой файл править. На примере quattro81 смотрим в основном меню Index эбу. Здесь это 10742 и сразу запоминаем Family - 01, к слову, это всегда означает что это ЭБУ двигателя.
Открываем файл EcuRenault/Uces.Xml и ищем там 10742
(EcuData name="10742" doc="K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83" stdType="STD_B")
(SessionId)genSession:GenSession?GenSession#10742(/SessionId)
(TrtId)diagServices:EcuDiag?EcuDiag#10742(/TrtId)
(ModelId)FG0110706.XML(/ModelId)
(OptimizerId)SG0110706.XML(/OptimizerId)
Значит нам нужно править файл FG0110706.XML. 01 между FG и 10706 это как раз family.
Открываем и форматируем этот файл чтобы из однострочного сделать его читаемым.
Ищем секцию Screens и в ней по секциям Screen, Function, SubFunction добираемся до интересующего нас пункта меню. Например, мы хотим исправить ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ AIRBAG
Здесь есть такая строчка
(Function name="3" codetext="13714" defaultText="AIRBAG")
Нам нужно “испортить” поле codetext и вписать в поле defaultText то что хотим видеть в меню. Правим эту строку так
(Function name="3" codetext=“#13714” defaultText=“САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР”)
Сохраняемся, запускаемся.
Если нужно сделать свое меню, например для записи в CSV файл только определенного набора параметров, то просто копируем одно из уже существующих меню и изменяем у него перечень параметров, “портим” codetext и указываем свой defaultText. В поле name ставим любое случайное число.
Тут обратите внимание, что DataRef name="P068" это не то название параметра которое появляется на экране. Ниже по файлу FG нужно найти как они соответствуют друг другу.
(Parameter name="P068" agcdRef="PR846" codeMR="PR846")
Т.е. на экране будет показываться название параметра из MR файла codeMR, а в секции Screens нужно вписывать значение из поля name
от себя добавлю, что чтобы сопоставить, например PR846 и P068, лучше воспользоваться mod_ecu.py только запускать его без ключа torq
Ну и почистить кеш нужно не забыть. Удалять можно не все файлы, а только FGxxxxxxx.XML.p с нужным номером.
Еще расшифровки состояний (не только в ошибках) иногда можно смотреть с помощью ключика -vv
выглядит это так
Spoiler
ECU : 10742  K9K832_K9K836_X95_SID305_Vdiag45_RM6_Soft83
Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ЗАЖИГАНИЕ/ПРЕДВАР. НАГР.
ET207  УПРАВЛ. РЕЛЕ РЕЗ. СИСТ. ОХЛ. No. 3                            ДЕЗАКТИВИР.
ET879  СИГ ЧАСТОТЫ ВРАЩ КОЛЕН ВАЛА                                  НЕ ОБНАРУЖЕН
ET336  ВВОД ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ФУНКЦИИ РОГ                          НЕ ВЫПОЛНЕНО
ET405  КОНТАКТ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ                                       НЕАКТИВНО
ET413  ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ                         ВЫКЛ.
ET521  ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ТОПЛИВА                           OK
ET556  ОТКЛ. ВОДИТЕЛЕМ РЕГУЛ. И ОГРАНИЧ. СКОР.                        ОТСУТСТВ.
	СОСТ. 1:Нажат выключатель регулятора скорости или
	ограничителя скорости.
	СОСТ. 2:Выключатель приостановки нажат
	СОСТ. 3:Педаль тормоза нажата.
	СОСТ. 4:Педаль сцепления нажата.
	СОСТ. 5:Рычаг переключения передач в нейтральном п
	оложении (механическая коробка передач) или рычаг
	селектора в положении "N" (автоматическая коробка
	передач).
ET587  СИСТ ОХЛАЖД РЕЦИРКУЛ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ                        НЕАКТИВНО
ET649  ДЕТЕКТОР ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ                            НЕ ОБНАРУЖЕН
ET673  ОБНАРУЖ. БЛОКИРОВКИ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА                           НЕТ
Press any key to exit
А куда этот ключ вводить?
на  компьютере прямо в команду запуска, а на андроиде нужно лаунчер подпраить
Добрый день. Просканировал скриптом автомобиль, обнаружил ошибки.Все ошибки на пробеге 23250, однократно и не активные.
1. Где найти техноту по системе впрыска для Scenic3 бензин. Файлы начинаются с mrXXX?  В диалоджисе нет нашёл на третий сценик.  (смотрел тут Dialogys\data\mrnt\ru\d3k\1-MR)
2. Как включить автоматическую постановку на ручник. Если правильно понял: заходим в "Стояночный тормоз"-> далее vin programming-> вкл автоматический стояночный тормоз при  остановке авто?
Что значит:
"1. SC009 "Подготовка перед автоматическим конфигурированием"
2. Автоматическое конфигурирование
3. SC010 "ввод в действие после автоматического конфигурирования"."
И почему он просит выбрать тип коробки? Или я не туда залез?
Если можно по пунктам.
3. Напишите алгоритм сброса ошибок пожалуйста.
Изменено пользователем Soldat104
уточнение
где скачать последнюю версию, которая кан шину лагуны2 поддерживает?
Ответить на эти вопросы очень бы помог savedEcus.p и лог попытки стирания ошибок
на 72 странице
Наиболее актуально включить автопостановку на ручник.
Логов не было, а  savedEcus.p  https://yadi.sk/d/WcjIlA5ZvqrL6
2 часа назад, Soldat104 сказал:
блок стояночного тормоза -> VIN programming -> Вкл. Авт. стояночный тормоз при ост. авто.
ECU : 10752  FPA_X95_0000_04_B
Screen : VP : VIN programming -> V012 [Command]
Prerequisite : Внимание:
Эта команда позволяет включить автоматическую затяжку тормоза при остановке двиг
ателя. Эта функция не
активизирована на автомобилях
в модификации для стран с очень холодным климатом, поставляемых, например, в ска
ндинавские страны.
Для возврата к конфигурации автомобиля по умолчанию, повторите ввод в действие Э
БУ автоматического стояночного тормоза:
 выполните команды в следующем порядке:
codeMR       : VP012
label        : ВКЛ. АВТОМ. СТОЯН. ТОРМОЗА ПРИ ОСТАН. АВТ.
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) РКП
              : (01   ) АКП
              : (02   ) БЕССТУП ВАРИАТ
              : (03   ) НЕ СКОНФИГУР.
serviceID    +
              : (34   ) 2E021700 <Params>
#########################  Make your choice  #########################
1 - (00) РКП
2 - (01) АКП
3 - (02) БЕССТУП ВАРИАТ
4 - (03) НЕ СКОНФИГУР.
Q - Exit from command execution
Choose :3
##### Your choice is (02) БЕССТУП ВАРИАТ ##############################
Do you agree? <yes/no>:yes
#############################  Execution  #############################
cmd:2E02170002                       rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
ндинавские страны.
codeMR       : VP012
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) РКП
              : (01   ) АКП
serviceID    +
1 - (00) РКП
2 - (01) АКП
Choose :3
cmd:2E02170002                       rsp:
Press ENTER to exit
Спасибо!!! Видимо  я был на правильном пути просто смутил выбор коробки.  Настройка вступит в сразу?
55 минут назад, Soldat104 сказал:
я не пробовал, если честно, предположу, что лучше выключить зажигание, потом включить, завести, заглушить и проверить.
Сегодня при диагностике выскочила ошибка DF063 Отсутствие мультипл. передачи от панели приборов. Блок стояночного тормоза. Заметил, что при выключенном моторе и вставленной карточке иногда на секунду загорается значек ABS
В интернете поискал, ничего вразумительного не нашел. Может кто из форумчан подскажет?
2 часа назад, Slaw сказал:
аккумулятор старый, 12.0 В как-то маловато.  По стояночному тормозу ошибок не появляется?
Про APS писали выше, что при считывании параметров из блока он мигает значком на приборке. Также и при считывании Клип-ом происходит.
Подскажите где скачать саму программу для ноута елм блютуз и описание как установить
6 минут назад, Валерий Смирнов сказал:
вот один из вариантов описаний установки.
https://www.drive2.ru/l/9214434/
надеюсь дойдут руки до хорошего мануала, который  предлагает @Slava.Vrn - http://rdiag.kotpusk.ru/index.php/Pyren
7 минут назад, amokk_spb сказал:
Вот только эта ошибка и есть по стояночному тормозу. Аккумулятору 3 года. Возможно что до диагностики радио работало и дверь водительская была открыта,что и подсадило аккум.
10 минут назад, amokk_spb сказал:
ABS мигало не при диагностике.
Только что, Slaw сказал:
у меня при сильной просадке АКБ та же ошибка вылезает, и не только у меня.
АБС мигает, может при вставленном адаптере? При чтении точно мигает, при адаптере не замечал.
Тогда понаблюдаю по показаниям вольтажа. Попробую зарядить аккумулятор,скинуть ошибку и проверить на повторное появление
Да,адаптер все время вставлен.Вытащу и тоже буду посмотреть.
Большое спасибо за информацию!
9 часов назад, amokk_spb сказал:
Активировал автоматический стояночный тормоз. Всё отлично. Активация происходит сразу после команды.  Спасибо!!!
А какая версия базы данных у Вас была, когда сканировали? На 160 при выборе "LOGAN II/SANDERO II" или "DUSTER ph2" должен находить все 6 блоков, но вот, что правильнее выбирать LOGAN или DUSTER не знаю
разница будет в блоке подушек. нужно будет посмотреть для какого параметры будут показываться правильнее.
если выбрать logan то должен распознать блок 11051, а если duster то 11342
Сегодня пробовал сравнивать скорость записи CSV файлов на андроиде и ноутбуке. На андроиде получается всего пара точек секунду ((( - такие графики пригодны только для анализа длительных процессов, таких, например, как работа термостата, ну или для записи длительных поездок.
На ноутбуке получается записывать до 45 точек в секунду, графики получаются вот такие:
График давления в коллекторе и обороты
График верхней лямбды
График лямбды, понятное дело, это эффект стробоскопа и его к сожалению ни для чего полезного не применить, хотя на нем нет "шерсти" и это даже при "стробоскопе", наверное, хороший признак правильной работы всех цилиндров.
Еще слева на картинке оставил исходные данные, и по ним видно, что данные часто повторяются в двух-трех последовательных опросах. Это наводит на мысль, что частота опроса в 45 отсчетов в секунду, наверное многовато, и вполне было бы достаточно 20.
На ноутбуке ELM через юсб?
Или можно достичь такой же скорости при блютус соединении?
Такой скорости можно достичь только на USB. Я ставил скорость порта 230400 и все данные запрашивал одним фреймом. Когда ставил скорость порта 115200, то получалось примерно 35 точек в секунду.
В 25.09.2016 at 10:41, PyRen сказал:
pyren v 0.9.9(5) (beta) https://gofile.io/?c=sxlq6Q
MD5 (pyren_v0995_beta.zip) = 4e9200312d80d70c4d838f92d4b60ce5
Исправлено:
- выполнение некоторых команд.
- ошибка отображения при считывании идентификаций в hex
Добавлено:
- опция --csv-only отключает вывод данных на экран для ускорения записи в csv (добавил Slava.Vrn)
- опция --csv-human включает текстовое описание колонок и состояний в csv (добавил Slava.Vrn)
- интерфейс запуска сценариев
- реализован сценарий scen_ecri_fap5 - принудительная регенерация сажевого фильтра
- реализован сценарий scen_ecri_codevin - изменение VIN
- генерация csv и профилей для torque из под Android
можно ли новой версией менять межсервисный интервал? Остался я без клипа пока, а интервал так и не сменил. Хочу поставить 15000 км или 12 месяцев.
2 часа назад, quattro81 сказал:
На предыдущих страницах обсуждалось.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
