200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 571 сообщение в этой теме
я видел, только о результате не отписались.
В 17.09.2016 at 09:09, Mikle King сказал:
Добрый день!
 Стоит ли ждать поддержки сценариев или все же искать CLIP?
  Показать контент
 ECU : 10119  TDB_BNEW74_0007_04_A
Screen : VP : VIN programming -> V004 [Command]
#############################  Command parameters  #############################
Prerequisite :
codeMR       : VP004
label        : ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ
type         : VP
scenario     : scenEngine:scenEngine?ScenEngine#scen=Autonomie de vidange&ecu=10
119
inputlist    +
serviceID    +
There is scenarium. I do not support them!!!
Press ENTER to exit
Хотел в приборке пробег до замены масла уменьшить.
P.S. В теме чертовски не хватает шапки с полезной информацией и факом.
В 17.09.2016 at 23:18, Shr-lnm сказал:
Из режима  cmd нужно воспользоваться командами
CF122[C122] С ЗАДЕРЖКОЙ ПЛАФОНА
CF123[C123] БЕЗ ЗАДЕРЖКИ ПЛАФОНА
не смотря на названия команд, CF122 пробег между заменами в километрах (тысячах или единицах, не знаю), CF123 пробег в месяцах.
В 18.09.2016 at 11:42, Shr-lnm сказал:
В 18.09.2016 at 11:30, Mikle King сказал:
Сейчас на приборке выставлено 30 тыщ. Хотел уменьшить до 15-ти.
Как это точно на вашей приборке сделано могу только догадываться, но по аналогии с другими, должно быть как-то так
  Показать контент
ECU : 10119  TDB
1  - DE : Device errors
2  - ID : Identifications
3  - SY : System state
4  - SP : System parameters
5  - LC : System configuration
6  - CF : Changing configuration
7  - VP : VIN programming
8  - RZ : Resets
9  - EZ : EZSTEP
10 - ECM : Extended command set
Q  - <Up>
Choose :10
ECU : 10119  TDB
Screen : ECM
1  - CF047 [Command] РЕГУЛИРОВКА ДИСТАНЦИИ
2  - CF122 [Command] С ЗАДЕРЖКОЙ ПЛАФОНА
3  - CF123 [Command] БЕЗ ЗАДЕРЖКИ ПЛАФОНА
4  - CF125 [Command] ВЕРСИЯ ЯЗЫКА
5  - CF132 [Command] ТИП ДВИГАТЕЛЯ/КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
6  - CF136 [Command] ЕДИНИЦА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
7  - CF137 [Command] ТИП АВТОМОБИЛЯ
8  - CF152 [Command] P9X АКП
9  - CF153 [Command] P9X РКП
10 - CF154 [Command] АКП V4Y
11 - CF155 [Command] V4Y РКП
12 - CF156 [Command] ПРОЧИЕ АКП
13 - CF157 [Command] ПРОЧИЕ РКП
14 - RZ001 [Command] ЗАПОМИНАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
15 - VP002 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
16 - VP003 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
17 - VP004 [Command] ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ
Q  - <Up>
Choose :2
ECU : 10119  TDB
Screen : ECM -> C122 [Command]
Prerequisite : ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ.
codeMR       : CF122
label        : С ЗАДЕРЖКОЙ ПЛАФОНА
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (6    ) 3BC6 <Params>
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit hex
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
HEX:0F
cmd:3BC60F                           rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
Вроде в CLIP-е этот пробег ступенями меняется (т.е. 30, 20, 15 - меньше не ставит).
Судя по сценарию, там пользователю предлагается ввести значение X в единицах километров, а потом целочисленно пересвистывается Y = ( X + 500 ) / 1000
+ 500 для округления вверх
В 20.09.2016 at 20:14, Andrey D сказал:
В 20.09.2016 at 19:38, romaharoma сказал:
Подскажите, а что надо вводить для изменения периодичности смены масла на 15000 км
Можно попробовать 3А98 или 3А980168. Последний вариант у меня подошел, потому что в нем кроме 15000 км еще и 360 дней.
Протестировал Scenic II  и почему то обнаружил всего 6, блоков притом "блока впрыска" не обнаружил. Выбирал и scenic2 и  Megane2.
Что то можно сделать для того чтоб обнаружить блок впрыска?
Дайте логи сканирования посмотреть
Оно? Elm_1,elm_commander_log, savedEcus. Но походу у меня логирование выключено было:(
https://yadi.sk/d/FBAhYk2bw6uRs
https://yadi.sk/i/ojtMs7jew6uRy
https://yadi.sk/d/62INO8mXw6uS4
Изменено пользователем Soldat104
1 hour ago, Soldat104 said:
Оно?
Почти. Нужен файл из папки  pyren/logs начинающийся с elm. Один из присланных похож, но он от 28 сентября и там только demo режим
К сожалению, логирование не было включено. В скрипте убрал решотку. Как добирусь в следующий раз до машины. Так выложу логи. Извините.
А статистики по моделям и количеству обнаруженных блоков нет?
Статистики нет, но у вас видимо не обнаружились только впрыск и подушки.
В 21.09.2016 at 06:42, Дмитрий Lys сказал:
Прошу помощи. Температура ОЖ -40 и не изменяется, датчик показывает правильное сопротивление (при нагретом двигле 270 ом) (К4M)
Насколько мне известно обороты при такой температуре должны быть около 1200, а обороты в норме.
Ошибка диагностики?
В 21.09.2016 at 16:17, Shr-lnm сказал:
Все нормально - обычные логи.
Ошибка диагностики?
Всем привет! Огромное спасибо разработчикам!!! Подскажите пожалуйста после обновления до последней версии диагностики пропал русский язык-это нормально или есть возможность его вернуть? Заранее благодарен
А другие параметры на том же экране изменяются? В логах выше есть опрос датчика температуры?
Посмотрите в директории Locations должен быть файл DiagOnCan_RU.BQM. Если его там нет, то посто скопируйте его туда из любой базы
что то я подтупливаю со сценариями. работаю под андройд, закинул последнюю версию скрипта. захожу в приборку, далее 10 SC Configuration Scenarios, далее 1 Пробег до замены, потом пишет что это сценарий и нет их поддержки, ввожу show и вылетает на предыдущий экран.
Там есть два типа сценариев scm и scenEngine. Командой Show можно посмотреть только scm. Остальные через mod_optfile.py
это как через mod optfile?
https://yadi.sk/d/C-4XDUAqwBk
Всем здравствуйте!
Уважаемые разработчики замечательного скрипта PYREN помогите разобраться.
Пытаюсь освоить ваш инструмент общения с авто. Приобрел сканер - вот такой: VgateiCar2_Bt.png
Проверку скриптом проходит как  ELM 327 v2.1 , а набор команд v1.5.  Находит 9 ЭБУ, считывает ошибки,но при попытке прочитать значения параметров, ничего нет - одни нули. на команду сбросить ошибку  - ответа нет ... Можно ли использовать данный девайс, или его нужно обменять на правильный?
Логи приложены.
Заранее благодарен...
Интересный случай.
Машина VelSatis? Попробуйте запустить скрипт с ключиком --si. И пришлите посмотреть вывод команды cmdr_chkelm.py
Команда cmdr_chkelm.py  выводит список как у v1.5 один в один, от v2.1 только заголовок.
Меня настораживает, что ответы на некоторые команды выглядят не так, как у других участников проекта.
Например ответ на 10C0 -- 50. И в сети встречал информацию о якобы неполной поддержке протокола KWP2000...
Лог во вложении.   Лог VGATE
Пробовал работать в ОС Андроид. В скрипте то же, что и в Windows, а Torque видны обороты двигателя и еще несколько
величин по CAN шине. KWP2000 включить не получилось - напутал со строкой инициализации.
А планшет брал у товарища ,т.к. на моем телефоне скрипт не работает, как, впрочем ,и Torque потому, что нестандартно отформатирована внутренняя память (объединены разделы).
Планшет в конце работы тоже не выдержал издевательств и завис наглухо... Потому логов не осталось.
Это правильный ответ. Первый байт запроса + 0х40
Адаптер как будто забывает по какому протоколу он работал
>[10:41:41.687]10C0
<[1.172]10C0
50
#[10:41:52.531]KeepAlive
>[10:41:52.531]10C0
<[1.172]10C0
NO DATA
Тут он сначала получил ответ на команду 10С0 а когда ее снова посылают чрез 11 секунд ответа уже не приходит
2 minutes ago, AlBur63 said:
В том и дело - где второй? У всех 50C0...
второй байт в этом случае не обязателен
                <StartDiagSession request="10C0" response="50" mode="1"/>
Еще есть возможность вернуть этот адаптер в магазин. Я и брал его проверить работоспособность этой версии.
Везде пишут что ,версия 2.1 не рабочая, но смутил правильный ответ на проверку набора команд.
Итак сначала для пользователя soldat у меня нашло 9 блоков. Теперь новые лаги у меня как на 94 так и на 95 версии проблемы с явой. Скрины и логи прилагаю. Правда скрины с 94 версии
Логи позже добавлю. С телефона не загружает
В блоке "система впрыска" не определяется пункт identification. Во всех остальных блоках определяется и там указывается vinIMG_20161004_201753.jpg
savedEcus
Изменено пользователем romaharoma
17 часов назад, Shr-lnm сказал:
Да другие параметры меняются. В каких логах выше смотреть опрос датчика температуры?
Это проблемы с подключением по BT. Попробуйте заново спарить адаптер и проверьте, что SL4A имеет доступ к BT
То что адаптер выдает в ответ на atz или ati практически ничего не значит.
Вы попробовали с ключиком --si?
Судя по картинке с ошибкой, ЭБУ вернул не обычные данные данные и скрипт на них упал. Пришлите логи посмотреть. Интересен лог elm****, записанный когда скрипт так вываливается
Пришлите мне логи посмотреть где скрипт опрашивает температуру и файлик savedEcus.p
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Лог вроде то)
Так и есть. У вас там вместо VIN ерунда какая-то записана
>[14:58:56.207]022181
<[0.37]022181
10156181FFFFFFFF
21FFFFFFFFFFFFFF
22FFFFFFFFFFFFFF
23FF000000000000
Это родной ЭБУ с завода?????
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
<[0.37]022181
10156181FFFFFFFF
21FFFFFFFFFFFFFF
22FFFFFFFFFFFFFF
23FF000000000000
Не знаю с рук брал)) и что делать? vin реально самому прописать?
Реально, но я в ЭБУ впрыска VIN никогда не пробовал писать, так как опасаюсь что с ним может быть каким-то образом связан иммобилайзер. Возможно я ошибаюсь. Если у кого есть опыт - прокомментируйте пожалуйста
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
А каким образом прописывать вин? Может решусь))
Давайте на savedEcus посмотрим
savedEcus
Может данные из эбу убраны, чтобы родной пробег не вернулся в приборку?
В демо все выглядит просто
Spoiler
ECU : 10504  INJ_WB56_6660_X91_M4R_704_V44_A
Screen : VP : VIN programming -> V014 [Command]
Prerequisite :
codeMR       : VP014
label        : PARAMETRAGE PRIVE 1
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (84   ) 3B81 <Params>
Press ENTER to exit vin
VIN:12345678901234567
cmd:3B81313233343536373839303132333435363764D7  rsp:
Press ENTER to exit
Но повторюсь - на своей машине VIN на ЭБУ впрыска менять не пробовал.   Пробовал только на приборке
47 минут назад, Shr-lnm сказал:
  Показать контент
Prerequisite :
codeMR       : VP014
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
Press ENTER to exit
Это в cmd режиме? стоит рискнуть? Вводить именно 12345678901234567? Или свой вин?
Рисковать или нет вам решать. Это не из cmd у вас эта команда в обычном режиме доступна. Вводит если решитесь нужно свой vin. 17 знаков без букв I и O.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
А что сделать для подстраховки? Логи там записать? Или резервную копию создать можно?
9 минут назад, romaharoma сказал:
резервную копию мозгов ЭБУ если только. если на vin завязаны какие-то еще датчики, прописанные на двигателе - тоже могут отвалиться.
надо брать сперва техноты (на M4R если не путаю), и смотреть, что может повредиться.
А что-то не работает или просто любопытство?
Посмотрите пожалуйста, что не так?  логан 1 фаза, 2005 г обнаружил только 1 блок ЦЭКБ и всё
SaveEcus.p: https://yadi.sk/d/frcVqYiWwKcWJ
Логи: https://yadi.sk/i/h2W12DP2wKcWQ
Добрый день! Подскажите, в каком блоке можно посмотреть давление фреона в системе кондиционирования с помощью скрипта? Видит вот эти блоки 38c65aes-960.jpg
В блоке Кондиционер нет этих данных.
У меня этот параметр в системе впрыска
ECU : 10016  INJ_S30001_A754_00_A
Screen : SP : System parameters -> КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА -> ХОЛОДН. КОНТУР
ET079  НАЛИЧИЕ КОНДИЦИОНЕРА                                              НЕТ
ET088  ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА                               НЕ АКТИВНА
ET004  РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА                                    НЕТ
PR037  ДАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА                                    0       0.00 bar        25
PR055  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ                                      500          0 об/мин     6500
ET023  ЗАПРОС УСКОРЕННОГО ХОЛОСТОГО ХОДА                              ОТСУТСТВ.
PR064  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ                                     -40     -40.00 *C         120
PR089  СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ                                               0 км/час
PR125  МОЩН., ПОТРЕБЛ. КОМПРЕССОРОМ КОНД.                   300          0 W          3000
ET014  УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1                                ОСТАНОВЛ.
ET015  УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2                                ОСТАНОВЛ.
Press any key to exit
24 минуты назад, Slaw сказал:
да, это должно быть в блоке двигателя. на PyRen не нашел, в торке есть такой параметр:
"[PR037]Давление Хладагента","давл хлад","22222A","(1.0*((A*256+B)))/10","0","0","bar",""
и должно быть где-то в подменю SP:
<Parameter name="P115" agcdRef="PR037" codeMR="PR037">
<Screen name="SP"><DataRef name="P115" type="Parameter"/></Screen>
найти правда не могу, проще добавить в свой пункт меню в явном виде, чем искать по менюшкам =)
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Спасибо! Гляну в Торке тогда.
Только что, Slaw сказал:
в торке точно этот параметр работал. и я добавил - можно в свой набор меню в Pyren добавить в явном виде, что б по подменюшкам не ползать.
Да,уже нашел и вывел в Торке на экран
Ребята подскажите, пожалуйста, не могу выключить этот скандинавский свет, старый хозяин на сервисе включил а мне не нужен, я ходовые поставил, но постоянно после того как заведешь горит ближний. рено меган 2 ф1 2004 год 16,16 клап. В программке не нашел этот пункт , теперь что ехать в сервис?
Изменено пользователем evgenij-mikhalevskij
9 минут назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
на М2 он же с торца рычага поворотника включается/выключается. вроде на заглушенном двигателе нажать и удерживать кнопку auto. пока на экранчике надпись не появится.
у меня нет этой кнопочки. у меня комплектация называется "ВСЕ УСТАНОВИ САМ"
  • MrAlex закрепил тему форума
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    devualex
    devualex
