200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
В 25.11.2016 at 10:54, Shr-lnm сказал:
Еще три ошибки, это не существенные ошибки и скрипт их не показывает.
А можно сделать так, чтоб показывал?
Просто сегодня утром выкинуло запомненную ошибку по полному приводу (сразу, пока была активной и горела лампа просканировать не было возможности, лампа погасла после выкл/вкл зажигания)  и опять не показывает какую. А в логах я разобраться не могу :(
логи
Этого я не знаю.
А в логах по полному приводу нет ни одной ошибки (и несущественных тоже нет)
может так быть из-за того что я их стер? Или в логах все равно должна была остаться информация?
Эти логи у вас начинаются с 6:37 прошлого четверга. Если эти ошибки тогда еще были и вы запускали сканирование или входили в меню DE тогда они должны быть в логах
Shr-lnm,
странно, ошибка зажглась сегодня в 8:20 примерно в 8:30 запускал сканирование, ошибка по полному приводу была, но в меню ошибок блока не отобразилась - запустил Clear, ошибка стерлась.
Изменено пользователем HID
При первом осмотре пропустил ошибку - она действительно была
>[08:34:57.449]031902AF
<[1.71]031902AF
075902B95C0049A8
Вот что она означает
5C00 49 A8
D050[5C00] КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМ. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
49 - Internal Electronic Failure
A8 - комбинация трех бит. 7 5 и 3
3   confirmedDTC   This bit shall indicate whether a malfunction was detected enough times to warrant that the DTC is stored in long-term memory (e.g. pendingDTC has been set = ‘1’ one or more times, depending on the DTC confirmation criteria). A confirmedDTC does not always indicate that the malfunction is present at the time of the request (testFailed can be used to determine if a malfunction is present at the time of the request). Reset to logical ‘0’ after a call to ClearDiagnosticInformation or after aging criteria have been satisfied (e.g. 40 engine warm-ups without another detected malfunction). Furthermore this bit is reset when the fault record associated with this DTC is overwritten by a newer DTC based upon vehicle-manufacturer-specific fault memory overflow requirements. DTC confirmation and aging criteria are defined by the vehicle manufacturer or mandated by On-Board Diagnostic regulations.
5   testFailedSinceLastClear   This bit shall indicate whether a DTC test has ever been completed with a failed result since the last time a call was made to ClearDiagnosticInformation (i.e. this is a latched testFailedThisOperationCycle = ‘1’). Zero (‘0’) shall indicate that the test has not run or that the DTC test ran and passed (but never failed). If the test runs and fails, then the bit shall remain latched at a ‘1’. Unlike confirmedDTC, this bit is not reset by aging criteria or due to an overflow of the fault memory.
7   warningIndicatorRequested   This bit shall report the status of any warning indicators associated with a particular DTC. Warning outputs may consist of indicator lamp(s), displayed text information, etc. If no warning indicators exist for a particular DTC, this status shall default to a logic ‘0’ state. Conditions for activating the warning indicator shall be defined by the vehicle manufacturer/implementation, but if the warning indicator is on for a given DTC, then confirmedDTC shall also be set to ‘1’ (with the exception described below).
Т.е. лампочка действительно должна была зажигаться.
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
гм... у меня МКПП... буду гуглить. Спасибище!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно-ли с помощью PyRen через телефон изменять параметры в блоке ABS, а именно размеры шин и в приборке изменять язык.
Я в блоки захожу, параметры вижу, но изменить не могу. Это не возможно на этой програмке?
Или я что-то не правильно делаю.
Автомобиль-Сценик 2, 2009, бензин.
Спасибо!
Изменено пользователем Goric
подскажите какое значение ввести чтоб показывало 10000км?
по английски это написано так
D050[5C00] AUTOMATIC TRANSMISSION CONFIGURATION
Возможно это "Автоматическая конфигурация трансмиссии" ?????
Наверно пора уже шапку создать с пунктами "изменение пробега до замены масла", "активация КК" и т.п., про которое спрашивают через страницу)))
Изменено пользователем Andrey D
Без savedEcus.p ответить сложно.
На картинке все самое интересное отрезано. Какой  ID блока?
Об этом здесь каждую 10 страницу вспоминают)
Но сайт похоже этого не позволяет. ((((
Я не сразу заметил. Вы смотать что ли хотите?
Почитайте на странице 85
Может тогда темку отдельную, где чисто эти ответы выложить без возможности задавать вопросы)))
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
20 минут назад, Shr-lnm сказал:
Изменено пользователем bonus43
верхний скрин панель приб,нижний система впрыска
25 минут назад, Goric сказал:
В блок заходить надо через cmd. Там будет новы пункт, в котором есть параметр для смены.
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
11431-панель приборов
11134-система впрыска
27 minutes ago, Goric said:
Там где скрипт предлагает ввести ENTER, пишите слово из трех букв "hex" и потом нажимаете Enter. Далее введете тот X который он показывает.
10000 в hex это 002710. но команда VP010 не принимает значения меньше текущего пробега.
6 минут назад, Shr-lnm сказал:
это я делал в демо режиме,мне поменять надо пробег сейчва 30000тыс.км на 10000
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
понятно
При попытке входа через cmd вылазит это
10 минут назад, Goric сказал:
Вы бы обрезали изображения. Не видно ведь ничего... Или шрифт громкостью увеличьте, чтобы видно нормально было перед скриншоктом
Надо заходить обычным способом в скрипт. На экране с выбором блока набрать "cmd", а потом выбрать нужный блок.
А вы попытались запустить cmd_odometr, служащий для проверки пробега в разных блоках.
7 минут назад, Andrey D сказал:
вы извините за может быть тупые вопросы, но програмку я только сегодня установил, только изучаю и иногда пишу с телефона...
3 минуты назад, Goric сказал:
Да это ничего страшного. Просто в Ваших картинках очень мелкий текст. Перед тем, как делать скриншот увеличьте текст с помощью кнопки "Громкость+" и все будет видно
правильно ввожу?
8 минут назад, Goric сказал:
Справильно ввожу?
Да. В меню блока появиться пункт ECM: Extendet command set. В этом пункте найдите нужный и выбирайте его
Далее нужно будет после надписи Press ENTER to exit набрать HEX и нажать Enter. Потом выбрать нужный размер и ввести его индекс "X"
Это я для примера в демо режиме делал.
А вообще, для чего Вы это делаете? У меня лето на 17 215/50, зима на 15 205/65. Я ничего не меняю. Погрешность спидометра и летом, и зимой одна и та же. Смотрю по регистратору. Выставляю круиз на 114 и еду со скоростью 107 на регистраторе.
10 минут назад, Andrey D сказал:
спасибо!
где после этого можно посмотреть сохраненный параметр?
Выйти в меню блока и зайти обратно сюда же. В строке PR030 (где у меня ноль, т.к. демо) должен быть Ваш параметр
2 минуты назад, Andrey D сказал:
Огромное спасибо!!!:LaieA_060:
Завтра проверю на машине.
Обратите внимание, что X на экране приведен в десятичной системе счисления, а вводить нужно в Hex.
Т.е. вместо 137 нужно ввести 89
11 минут назад, Shr-lnm сказал:
Надо опередить вопрос, наверно))) Чтобы это сделать, достаточно открыть программный калькулятор набрать, например 137, в режиме "Dec", а потом перевести в режим "Hex"
по смене языка на приборке так же?
Только что, Goric сказал:
При выборе языка есть пункт меню с нужным языком. Поэтому просто выбрать нужный пункт
А у меня возник вопрос по поводу языка... Если в приборке можно выбрать 4 языка (например), но там нет русского, а через скрипт можно выбрать его, то он смениться на русский?
5 минут назад, Andrey D сказал:
Если нужен английский, то я просто ставлю номер и все?
4 минуты назад, Goric сказал:
Нет. Сначала надо набрать YES. Выпадет список с пунктами
У Вас какие языки выбирать можно было в приборке?
3 минуты назад, Andrey D сказал:
точно, нужно мне внимательно читать
6 минут назад, Andrey D сказал:
у меня только
француз.англ.итальян.немецк.испанск.голландск.португал.турецк.польск.
Я имею ввиду, какие языки есть возможность выбрать прямо в приборке, без скрипта? Вы про то же?
Только что, Andrey D сказал:
да
да
Отпишитесь потом, получилось ли поменять на русский.
1 минуту назад, Andrey D сказал:
на русский в Сценике 2 нереально, насколько я знаю
на руский в Сценике 2 нереально, насколько я знаю
Ну даже на любой другой, которого не было в списке изначально в приборке. Мне это интересно, откуда он возьмется, если его нет для выбора изначально?
У меня в приборке первые 9  из моего списка можно выбрать.
не выйдет. кто-то уже пробовал. Pyren при работе с такими сценариями не знает о VIN и параметрах комплектации, а клип знает, и он не даст выбрать лишнего. Если в самой ПЗУ приборке не прошит язык под тот или иной VIN / локализацию, то недопонимания между приборкой и клипа не произойдет.
5 минут назад, amokk_spb сказал:
Так я и думал )))
тогда ещё вопрос про приборку..а прошить её?? реально?? и например блок парктроника чтобы на приборку выводил информацию??
где почитать про возможные конфигурации можно??
пока тыкал по пунктам видел непонятные для меня пункты - климатическая зона 1 и датчик света тип1
когда у меня был 10й лансер с датчиком света-дождя. там тоже было несколько типов. по дефолту он включал фары, а при смене типа он включал сначало габариты. потом фары. и режим ДРЛ тоже можно было активировать, либо фары, либо дальний в полканала (в место реле дальнего ставился шим) или отдельная линия, которая была ещё и на ручник и датчик скорости завязана. на ручнике завёл, ничего не горит, опустил ручник включились, поехал на ручнике - всёравно включились.
2 часа назад, killer-13 сказал:
С тягой к таким модификациям вам нужно начинать ковырять сам CAN CLIP + Reprog. А там, возможно, дело дойдет до кастомных прошивок.
6 минут назад, dansoftware сказал:
про прошивку кастоматизировать ничего не хотел..просто русский язык добавить.. да и неумею я прошивки делать. а для can clip и reprog я так понимаю нужен кабель. а его то и нет.
а скрипт через elm работает.
да и строка конфигурации я так понимаю должна быть и вней можно править байты для изменения настроек машины
21 минуту назад, killer-13 сказал:
Локализация под нужный язык должна быть в прошивке панели.
Фирменный диагностический зонд или его китайский клон.
Конечно, только вся сложность в том, что добывать эти байты нужно из фирменного ПО CAN CLIP и/или DDT. Готовых справочников, к сожалению, нет. Там все очень специфично. Вплоть до того, что повторить один и тот же фокус на двух разных машинах может не получиться. А еще непонимание какие байты и за что отвечают, может превратить автомобиль в "недвижимость":lamo:
Всем доброго дня. Ребят,  помогите советом.  Машина-рено лагуна 3, 1.5 дци. 2009г.  ELM 327 v.1.5. Блютуз.
При использовании torcue поддерживаются PIDы. Все работает нормально.
При работе в демо режиме SL4A все нормально все работает, но когда пытаюсь подключиться к машине происходит проверка блоков. Когда доходит до 53/71 процесс останавливается. В строке question=516. Что это может быть?
4 минуты назад, Dimgen сказал:
Что это может быть?
проверку elm запускали??
зажигание включено??
Зажигание включено (карта вставлена).
Как проверить ELM?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
