200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
@alextob
Здесь k-line, подключается почему-то через раз. Сложно сказать почему. Но один раз сброс DTC отработал успешно
>[12:04:38.746]14FF00
<[0.264]14FF00
54 FF 00
14FF00 иногда срабатывает и показывает что успешно выполнен - 54 FF 00, но ошибки все сохраняются какие были(зап. в память) почему так? Ниужели 25 ошибок так и есть) хотя автомобиль едет нормально.
@alextobвы включили в настройках minordtc????
Здравствуйте. Писал еще в феврале, что не видит блок двигателя. Duster 2020, 1.5 dci. Потом забил, но сейчас снова решил проверить, только уже на другой прошивке телефона. Так же не видит блок. И почему-то вместо моего авто показывает Рено Аласкан.
Логи по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/jvJfBO-cTJ4XsA
@Roman1233все верно. Пришлите посмотреть файлы из папки pyren3/logs
ecu_log.pdf
elm_log.pdf
15 часов назад, alextob сказал:
Всё-же файла 12322 - или не доделаны или .....
Список ваших ошибок отображается даже в демо-режиме. Поэтому используйте вместо 12322 файлы 12180(замените в своём savedEcus.p 12322 на 12180. И используйте полную "большую" базу 225, или 221 - идущую в комплекте с qpyren3_v3_221)
@Roman1233
Новостей пока 2.
Хорошая - в блоке впрыска нет ошибок и у вас видимо стоит блок SID309
Плохая - точного соответствия в базе этому блоку нет, но можно попробовать подключиться с ключом -e 11283 и посмотреть насколько правдоподобные данные будут читаться (что-либо менять конечно сразу не стоит)
Еще можно сделать полное сканирование из mod_ddt или ddt4all, там не будет хорошей расшифровки ошибок но проверить на правдоподобность данных можно
Блок откликается но похоже его нет в базе. Поставьте актуальную базу. На аласкан не обращайте внимание - это артефакт вывода на экран
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Актупльную - это какую? База и так последняя.
Модель автомобиля старая, в РФ с 2015, а в Европе еще раньше выпускали. В старом PyRen всё отображается на 221 базе и даже на древних базах.
Изменено пользователем Sergey159
последняя база 224 или 225 но для 20 года действительно наверное 221 достаточно
Вот еще заметил в логах
>[17:01:35.910]0221801
<[0.044]0221801
101A618036313739
>[17:01:35.955]3003003
<[1.066]3003003
NO DATA
пробуйте сканировать в режиме cfc и без него. Еще можно попробовать с ключом --n1c. Если все равно не получится, тогда я бы пошел за другим ELM
13 часов назад, tvisura сказал:
Спасибо получилось. Почти квест прошел чтобы заработал) qpyren3 копируем в папку pyren файл pyrendata_msa в qpyren делаем сканирование(scan), ищем внутри папок qpyren savedEcus меняем 12322 на 12180 удаляем pyrendata_msa копируем заместо нее pyrendata_225 в программе qpyren нажимаем start
57 минут назад, alextob сказал:
нажимаем start
Да!
Напишите, найдены-ли ошибки в данном варианте.
1 час назад, tvisura сказал:
Да!
Ошибки нашел, показывает текущие правильно, без записанных в память, но я запускал с параметром --minordtc
Изменено пользователем alextob
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
@Roman1233
Новостей пока 2.
Если не затруднит обьясните по подобне как это сделать, или тыкните носом на инструкцию
Данная программа мне нужна для кодировки новых форсунок и сброса адаптации . Через неделю приедут новые форсунки ,я самостоятельно их заменю а вот прописать их нечем да и рядом нет мастеров с оборудованием что бы прописали ,нуужно ехать за 300 км что бы прописали
4 часа назад, alextob сказал:
Расшифровка в 3593A.pdf (скачивали данный файл?)
27.04.2023 в 15:09, Sergey159 сказал:
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
В автомобилях Дастер фаза2 изготовленных в России устанавливался дизель:
="11108" doc="INJ_SID306_X92_00B7_44_B" stdType="STD_B
(Только 10С0 и 2180! Идентификация по UDS здесь не верна, и 1003=не работает)
И в данном случаи ошибка
<[1.066]3003003
NO DATA
не дает идентифицировать двигатель.
Или искать причину, или добавить вручную двигатель в savedEcus.p
по строке с блоком нужно сделать двойной клик чтобы открылось окно где можно выбрать xml
Прошу прощения но я установил на телефон пирен
если не тяжело сбросьте сылку на программу для виндоус что бы мы друг друга понимали
потому что в мобильной версии  я не вижу в упор данных функций
@Roman1233 mod_ddt работает только на компьтере. Для установки нужен python3 c  официального сайта и сам pyren3 c  https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tree/pyren3?ref_type=heads Еще вам понадобится база ddt2000. Посмотрите, в сети много подробных инструкций по установке
Если у вас раньше его находило. Попробуйте просканировать на заведённом авто, я на espace 4, бывает тоже последнее время, при сканировании почему-то лог  от 2180 неполный проходит если не на заведённом авто сканировать.
28.04.2023 в 23:03, Shr-lnm сказал:
Скажите пожалуйста, вот я скачал zip архив с qpyren3. Распаковал в папку pyren-pyren3, засунул туда базу ddt4all, а программа не запускается. Может надо в эту папку pyton3 установить? И будет ли программа работать с базой pyrendata?
Python3 нужно просто установить на компьютер и во время установки включить опцию Tcl/Tk и разрешить исправить пути.
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
А QPyren3 тоже будет работать с двумя базами, ddt4all и pyrendata?
@Jet998 qpyren3 это apk для android, он работает только с базой pyrendat.
pyren3 (без q) это основной софт, который работает и с pyrendata и c базой ddt
4 часа назад, Jet998 сказал:
туда базу ddt4all
она н будет работать с pyren. надо оригинальная база ddt2000
16 минут назад, Shr-lnm сказал:
2 минуты назад, andru666 сказал:
 Спасибо большое. Буду пробовать.
28.04.2023 в 19:51, tvisura сказал:
По расшифровке ошибок инструкция есть, буду пробовать, спасибо
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли использовать скрипты (например для русификации приборной панели Scenic 3) с помощью приложения QPyRen3?
Если да, то каким образом их запускать? Подключиться к блютуз адаптеру и через кнопку Macro открыть его и он запустится? или же как-то по другому?
02.05.2023 в 15:30, mikerb сказал:
если скрипт в cmd то через марос, если в формате питона, то через терминал можно
03.05.2023 в 21:53, andru666 сказал:
Скрипты в формате питона...подскажите пожалуйста каким образом их использовать через терминал?
Расскажите подробнее, что это за скрипты? В qpyren3 нужно использовать макросы, а те скрипты которые у вас лучше преобразовать из питона в формат макроса
Добрый день!
1) Можно ли с помощью программы QPyren 3 на Сценик 2 2007 года внести изменения в скорость (периодичность) вращения заднего дворника?
2) Машина была в ДТП сработали подушки ( подушки куплены б/у) обращался чтобы удалили краш в блоке мог каким-то образом мастер просто отключить считывание краш и других ошибок? или он добросовесно сделал свою работу если не горит "Service"  и значок беременного мужика?
3) в приложении QPyren 3 есть раздел "Reset" если его нажать может произойти что-то криминальное? можно ли использовать? хочу сделать на парктронике.
@artemon991
1) нужно смотреть, что за блок и искать там параметры относящиеся к wiper.
2) нужно смотреть, что за блок, состояния блока и параметры сопротивления линий поджига.
3) в пункте меню Reset могут разные подпункты, при выполнении которых может произойти что-нибудь не приятное. Исследуйте в demo режиме
@Shr-lnm
подскажите по п. 1,2 самостоятельно сделать можно или нужно к специалистам обращаться?
10 минут назад, artemon991 сказал:
Пункт 2 сможете и не сделать для этого может понадобиться код. Можно попробовать через ddt4all или pyddt.
п.1 если есть параметр то можете, но не все блоки вроде умеют. Но я не встречал изменение скорости дворников в интернете.
05.05.2023 в 08:33, mikerb сказал:
Вам проще в макрос сделать чем их запустить.
Renault Master. Запуск двигателя заблокирован по "crash detected". PyRen говорит о замене блока. Это на самом деле неизбежность или есть варианты вылечить?
Изменено пользователем arkoko
Добрый день!
Fвто с датчиком света фар и по моему мнению переключается в ночной режим очень рано, т е. если включен в автомат головной свет, то фары включаются до наступления начала захода солнца-ещё достаточно светло и дисплей навигации притухает также при ещё довольно таки ярком внешнем освещении.
Можно ли настроить на Сценик 2 2007 год чувствительность датчика света ? Если можно то возможно ли через QPyren 3 или с помощью CLIP?
Вот как по примеру на Cценике 3 по ссылочке : Настройка датчика света на Сценик 3
28.04.2023 в 18:46, Shr-lnm сказал:
Добрій вечер! Удалось подключится к машине
вин машині не видит
в каком параметре можно прописать код новых форсунок?Или это не возможно?
Изменено пользователем Roman1233
1 час назад, Roman1233 сказал:
вин машині не видит
Из вашего лога для двигателя Identification.RenaultR2 =
DiagVersion="70" Supplier="4BE" Soft="00F4" Version="320E"
А значит в базе ddt2000 файл для двигателя =
"SID305_RM6_F4_510_V01_20130514T115818.xml" , должен прочитаться VIN.
Форсунки Сименс(Континенталь) ???
Простите что влезаю не по теме. Разбираюсь с электросхемой на свой автомобиль. Открываю нужную схему а тут.
Как узнать какая схема моя?  Из названий ничего не понятно, и в ВИНе таких обозначений не попадается даже приблизительно.
12.05.2023 в 23:27, tvisura сказал:
Форсунки континенталь
А вроде очень похоже на MTC. Какие MTC у вас?
Это похоже на обычные MTC формулы. знак слэш здесь это логичекское И  и знак запятой логическое ИЛИ
21 час назад, igogo сказал:
Как узнать какая схема моя?  Из названий ничего не понятно...
22 часа назад, Roman1233 сказал:
Файл "SID305_RM6....." проверили, все данные читаются, vin читается?? Если всё ОК, далее уже работать с данным файлом.
А вот прописывание форсунок через PyRen - почитайте статьи на драйв2 . Там и про "прописывание" (которое и не обязательно), и про "адаптацию коррекции инжекторов"(вот которая как раз и нужна для Системы Simens (Continental).
Как подобрать нужный файл для вашего двигателя в PyRen - не знаю (возможно "дизелисты" помогут, возможно SID305 все одинаковые - тогда попробуйте как на драйв2(10742) - если данные все читаются, то тогда можно и "кодировать"(прописывать форсунки, и др. операции изменения конфигурации))
Добрый день. Поменял я через пирен резерв топлива. Теперь постоянно горит индикация пустого бака. Видел что уже в чате обсуждали данную проблему. Но я так ничего и не понял как её решить.
Добрый  день сегодня только смог проверить .Вин не считался но параметры основные считал , я много читал и смотрел про пирен но для данного авто нету инструкции и возможности подключится .пока не прочитал о возможности работы с базамиDDT  . по факту на кашкае двигетель такой же как и на рено но ниссановцы заморочились со своей прошивкой блоков. на сколько я понял . Есть много инструкций и видео о рено но нету ни единой о ниссан ,я перелистал кучу форумов и никто мне так и не смог помочь .На данном этапе я уже вижу хоть какойто просет в тунетонеле. Сейчас после тог как я смог подлючится к блокам я буду дальше изучать данные баз и возможность прошивки и адаптации форсунок . Такое ощущениечто только я этим заморачиваюсь . Огромная благодарность за помощь !!!!!
У меня не "дизель", просто была интересна тема прописывания форсунок, и вот так я понял:
1. компания  DELPHI для своих форсунок ввела C2I 16-ти значный код. При производстве форсунки получались с разными параметрами, поэтому при установки на двигатель требовалось вводить эти коды.
2. пьезо форсунки  Continental - обладают стабильными параметрами при производстве, поэтому владельцы авто с двигателями K9K - могут ничего не вводить (вопрос - кто то знает что означают символы на форсунках Continental???)
3. Про адаптацию - есть среди "специалистов" два мнения - само со временем адаптируется, или выполнить в PyRen(раз есть такая возможность в базе). Возможно данную операцию можно выполнить и с использованием базы ddt2000 (mod_ddt, ddt4all или др.) - похоже это "Lecture & écriture code correction injecteur"
Мнение спецов и диванных экспертов разделилось по поводу нового кода в мозгах , я так истины и не нашел.
Я считаю что данная операция лишней не будет на основании того что блок должен отталкиваться от кода форсунок для корректной и быстрой  адаптации
@Roman1233 Поделитесь пожалуйста дампом, который вы с блока сняли.
16.05.2023 в 19:25, Shr-lnm сказал:
да конечно
https://drive.google.com/file/d/1KDeLee0Ek0MkHWn5-Ke8x7_cBpHI7Ylw/view?usp=sharing
изменил текст
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
