200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
Здравствуйте, такой вопрос. Здесь где то вычитал, что если в процессе входа в программу  набрать в строке  номер ECU (например) -e 11754 и потом Demo. Входишь сразу в этот блок,проверял работает. Наверняка можно и глубже посмотреть, что то вроде -е 11754/pr039 или -е 11754/ errors ?
22.06.2023 в 15:31, curbat сказал:
нет. а что вы именно хотите?
12 часов назад, andru666 сказал:
На пример, сразу войти в раздел избранные параметры в этом ecu.
24.06.2023 в 08:06, curbat сказал:
нету такого. но можно создать список из нужных параметров. и он будет во вкладке FAV : Favourite Parameters в блоке
Так он у меня есть. Просто думал что если можно селективно войти в определённый блок, то также можно напрямую войти и в его подгруппу. Как по ссылке:)
06.06.2023 в 21:23, andru666 сказал:
надобы ло сразу проверить первым делом двигатель. но раз стрыкает что-то то возможно реле исправно
Так и вышло - разобрал, отпаял двигатель - крутит в обе стороны.
 Выпаял реле, обе катушки  133ом, как даташит говорит. Группы контактов работают обе без нареканий.
Может у кого-то есть схема блока ручника? Может получится цепи управления и силовые проверить.
15 часов назад, МехаN сказал:
скорее всего не найдете. сам ищу. перепаял реле, только зря, потому как я понял что  в реле 2 катушки и взависимости от того что надо(отпуск или торможение) питание получает одна из них. при подаче через прибор команды отпускания/торможения начинает с ручку тормозить/отпускаеть, но ошибка не уходит. после изъятия карты неработает ничего. значит где-то в плате косяк. буду снимать как погода будет(сейчас дожди, не оходо чтобы наголовц капало). а вам я же писал что надо команду калибровки выполнить. либо клипом, либо скиньте мне дамп блока, посмотрю в базе ddt2000 вашего блока есть ли возиожность
у меня в блоке ручника, я так понял, есть возможность ввести в рабочее состояние
10.06.2023 в 12:58, Shr-lnm сказал:
всех команд
подскажите, а почему в коде присутствует пропуск на сохранение дампа при наличии 1902? получается ошибки не сохраняет в дамп
Нет. DTC должны сохраняться в дамп
в коде написано так
      if service.startReq[:2] in AllowedList+['17','19']:
        if service.startReq[:2] == '19' and service.startReq[:4] != '1902':
          continue
У 19 сервиса сохраняются только сами DTC 1902,  а все остальное не сохраняется
29.06.2023 в 14:55, Shr-lnm сказал:
спс понял
@Shr-lnm
Нашел еще проблему. У меня ELM прошит на 115200 скорость Блютуса. При выборе скорости, программа всегда конектится на дефолтной 38400.
speed2.png.eeb0e6afb849e1669cec8a8b7f6b30d3.pngspeed.png.3629a2d1b0764113fdde7534f2893db6.png
Возникла необходимость поставить Пирен на Андроид. Где я могу найти, почитать про QPyren?
@igogo
здесь на форуме я где-то ссылку  оставлял и вот тут в шапке есть
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879&st=7820
При BT соединении, скорость порта заданная в программе значения не имеет, так что если у вас чип BT c PIC на большой скорости работает то все должно быть нормально.
29.06.2023 в 11:33, andru666 сказал:
Спасибо вам огромное за участие.
Дамп скину, как только разберусь, как его получить.
Добрый день!
Подскажите, где либо в блоке ЦЭКБС есть настройка включения и отключения работы поворотников?
Так же интересует функция включения дальнего света фар. Авто Лагуна 3.
В разделе Лагун описывал проблему, вылезло такое после снятия и ремонта подрулевой стрекозы. Проявляется в таком виде: При включении поворотников ничего не включается. Но в пиклипе видно, что запрос на включение поворотников есть. Если включать проверку поворотников из пиклипа, то поворотники включаются. А просто так не работают.
С дальним светом - моргает включением подрулевого переключателя, но не переключается. Т.е. не фиксируется в состоянии дальний свет. Пиклип так же видит запрос на переключателе и во второй позиции рычага и в третьей.
Здравствуйте, подскажите, перешёл со старой версии pyren на новую, в старой отображался статус ошибок, типа 1.DEF, CC, C0,  В новой версии такого статуса не нашёл, он где-то отдельно включается?
5 часов назад, asaker сказал:
Обновите до последней версии нажатием кнопки update.
02.07.2023 в 10:06, МехаN сказал:
Ну либо просканируете авто через pyddt или на ноуте через pyren выбрав Ddt start.
@Shr-lnm
Потестировал QPyren, появилось несколько вопросов.
Вводная здесь. Ставил отсюда. pyren/CHANGE_LOG.txt говорит что 0.9.р версия. Кнопку Update жал.
1 Не пишутся логи. Ставлю галку "Log", работаю, а папка pyren/logs пустая.
2 Вижу что папка DDT2000data присутствует а в меню нет DDT.
3 Основной экран говорит что у меня одна ошибка, в блоке. Но сам блок говорит что ошибок нет. За неимением DDT залез в Carly. Она видит одну ошибку в блоке. (На номер не обращайте внимание, они как то своему их нумеруют)
Screenshot_20230703-203654.thumb.png.953e6e239bac8b66f4b1f182e806fbef.png Screenshot_20230703-203635.thumb.png.1707c053e5440ebb511d0dba03c67a1c.pngScreenshot_20230703-204421.thumb.png.c180f16c408d527c1e1b54a9c4af3e55.png
P.S. Только сейчас вспомнил за --minordtc. Завтра попробую с Виндовс версией и параметром.
Изменено пользователем igogo
10 часов назад, andru666 сказал:
При нажатии update появляется сообщение "Done"
17 часов назад, STimon сказал:
Сам спросил - сам ответил.
На Лагуне 3 по логике работы поворотники и включение в фиксированном режиме дальнего света осуществляется ТОЛЬКО на заведенном и работающем двигателе! Просто включенное зажигание не "канает". Завел двигатель  и все стало работать в штатном режиме.
Добрый день. Помогите соединить Рено трафик с данной программой.
Сразу скажу что модуль рабочий и работает стабильно с Рено Симбол.
Проблема вот в чем: подключаюсь до авто с ноутбука, чере PyRen и с телефона через RyClip и QPyRen3, везде одна и та же проблема. Программы видят все блоки (АБС, подушки, Ц/б, блок двигателя) по всем блокам кроме ДВИГАТЕЛЯ, можно смотреть все параметры  , а вот в блок двигателя заходит и можно смотреть и стирать ошибки, но только заходишь посмотреть параметры, программы закрываются или зависает.
На другом форуме нашел схожую проблему , что не видят блок двигателя, там советуют с помощью CLIP сделать повторную инициализацию ЭБУ. Возможно ли это сделать с помощью имеющихся програм и елм 327? До clipa доступа нету и он ближайший за 200км.
Может через DDT  или какой скрипт есть?
Спасибо
20 часов назад, andru666 сказал:
Установил Pyddt, но он при сканировании видит только три блока. Впрыск, АБС, и подушки.
 В тоже время Qpyren видит все.
Может есть где-то мануал по Pyddt.
Скорее всего криво установил. Или не правильно использую.
P.s. на заведенном теже три блока.
Изменено пользователем МехаN
Так, не могу дополнить предыдущий пост, но таки добрался до похожей картинки.
Очень похожа.
Добрался до нее выбрав в базе данных Рено Меган ф2. Тогда видно 9 блоков. Включая APB. Если выбирать Мегансценик, то видно только 3 блока. Видно сказалось что у меня Сценик сентября 2009 года. Один из последних сошедших с конвейера перед сменой поколений. И кое-что бьется вообще с третьим сцеником.
Дампов в папке образовалось вообще три штуки. Куда их можно загрузить, сюда?
Вот папка на диске с дампами.
Папку можно получить по ссылке:
Дамп сценик
https://disk.yandex.ru/d/5eMFCtpefmFiEg
Еще, на экране где определяются блоки, если нажать на третий столбец XML, IMG_20230704_193733.thumb.jpg.d56dae6b916b80ed31194183f3be8b3f.jpg он разворачивается в перечень.
Здесь нужно выбрать версию блока? Как ее определить?
04.07.2023 в 00:37, igogo сказал:
папка DDT2000data
скачайте архив базы и не распаковывая поместитте с архивом базы clip. работать будет только на пк. дамп блока не делали? если делали скиньте. в дампе можно посмотреть есть ли ошибка.
pyren/logs пустая.
проверьте возможно вы убрали галочку
в Carly
такиук программы могут писать ошибки даже при их отсутствии
04.07.2023 в 07:14, asaker сказал:
сообщение "Done"
закрыть приложение и заново зайти и все будет работать
20 часов назад, yurets12 сказал:
у вас блок видит. я вам писал же на 4пда. что скорее всего проблема с соединением именно блока (проводка скорее всего)
14 часов назад, МехаN сказал:
вот вам для информации https://www.drive2.ru/l/6226367
3 блока находило, потому как вы выбирали не ту фазу. а так в базе сценик и меган одно и тоже. а так 2009 год это 3 фаза на платформе меган. выбирайте меган 3 и сканируйте.
12 часов назад, МехаN сказал:
у вас блок сам ведь  определился.
Очень похожа.
да так и есть. вот через этот экран и попробовать в рабочее положение привести по порядку как написано от 1 пункта. только что да как не подскажу)) потому как не делал никогда
1 час назад, andru666 сказал:
У меня scenic ll ,т. е. второй кузов, год выпуска 2009, предполагал, что это и есть фаза 2. Попробую и так и так.
48 минут назад, andru666 сказал:
Ну, тогда я рискну. А что делать?))
7 часов назад, МехаN сказал:
просто в меган/сценик 1 мало блоков. а так pyddt подбирает подходящие. поэтому если вы хоть как 2 так и 3 просканируются имеа блоков должны быть одинаковы
05.07.2023 в 19:19, andru666 сказал:
Именно так и сделал. Просканировал меганllфаза2 и просто меганll. Имена блоков совпали, не стал ничего менять. В Сценик lll, там вроде другой принцип ручника, на каждое колесо свой привод. Вряд ли бы он вообще определился.
 Далее в выпадающем списке этой строки
Выбрал cliet mode и все сразу заработало. Авто постановка, автоснятие. С изменением режима работы уже и пирен справляется.
Спасибо вам огромное, без вашего участия вряд ли бы получилось))
Десять лет ручник не работал))
10 часов назад, МехаN сказал:
Поздравляю))
Всем добрый день,
При осмотре машины, подборщик обратил внимание, что есть большое расхождение в значениях по коррекции форсунок.
 Может кто то знает из-за чего?
Изменено пользователем I_M
09.07.2023 в 11:32, I_M сказал:
кто вам такую чушь сказал? у вас один толькол скрин(первый экран) и там только коррекция 3 форс и она норм фактически (мотор не новый и не понятно прогрет или нет). а так коррекция может быть от -5 до +5. если выходит зарамки стоит бить тревогу. а так коррекция в основном от компресии и работы форсунки зависит(более детально можете найти в интернете).
@Shr-lnm
1 Снова не выводятся все ошибки.
2 Не работает батник "pyren.bat" pyren_bat.png.d368bf23430748956442e7ec7e2719ef.png
3 Есть какие то условия, при которых логи не создаются? Встречал ситуацию когда галку ставлю, конекчусь, считываю ошибки, выхожу. Логи пустые?
4 Я правильно понимаю, что Qpyren не поддерживает встроенный DDT?
Логи.
25 минут назад, igogo сказал:
На телефоне да. Только на ПК. На телефоне ECU tweaks или pyddt, если надо база ddt2000.
26 минут назад, igogo сказал:
Надо в батнике путь к питону править скорее всего.
27 минут назад, igogo сказал:
Вроде нет таких. При установки галочки на лог они начинаются сразу писаться с момента подключения к авто и блоку.
Думаю он не понимает путь с пробелами. Только ДОСовский формат. Надо пути в "" брать.
7 часов назад, igogo сказал:
не понимает путь
у меня python 3 в системе установлен. и я запускаю pyren3 вот таким батником
@echo off
echo Run's app ...
py -3 -B main.py
pause
10.07.2023 в 19:26, andru666 сказал:
не вкурсе, почему показывает коррекцию только по 3м форсам, и как можно посмотреть коррекцию через экутрвитер?
1 час назад, I_M сказал:
только по 3м
Попробуйте нажать цифру 2 или букву P. У вас ещё 1 экран есть там. В твикер надо искать в каком окне параметры эти.
Как с попощью Пирен прописать дополнительный ключ на Megane 2 ?
19 часов назад, igogo сказал:
Только с ПК пробовать через базу ddt2000. На драйве когда-то было прописывали на Сценик вроде.
Мужики ч уже не знаю что делать. Нажал эту проклятую кнопку и все писец магнитоле. Версия 1.0.15.3. Что делать? Какую прогу качать и как вытащить магнитолу?
Какую кнопку?
Добрый день, где можно скачать или кто поделится PID для Torque (нужно коррекция форсунок и сажевик). Заранее спасибо.
7 часов назад, I_M сказал:
сделать спомощью pyren
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой (авто espace 4 2005), вышел истроя блок ручника, купил другой и установил, ввел успешно в эксплуатацию. но напросторах интернета, да и в файле сценария упоминаетс нажно вводить параметры авто(двигатель, коробка, авто, положение руля) для указания массы (в clip отправляемая команда так называет). Пробовал так же и через базу ddt2000 отправлять данную команду, но безуспешно. Ответ на отправляемую команду знак вопроса. Также и вин пытался сменить, тоже ответ знак вопроса. В чем может быть проблема может кто знает или кто встречал такое?
номер блока в clip - 10126, в ddt2000 файл FPA_J84_B73_J81_V1.06.xml или FPA_74ph2_73ph2_V4.xml, пробовал на 2 блоках делать это и ни на одном не получилось. блок который по идентификаторам определился как FPA_J84_B73_J81_V1.06.xml меняли(сразу не заметил что обломоны уши на разьеме). по этому на 2 блоках не получилось сделать.
Дайте на команду посмотреть
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот команда на изменение вин 3B815646314A4B305541363334373437383832E10A
В вот на массу 3BF3A0B1C3D2E5F1D796C200
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
