200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
On 1/12/2018 at 12:27 PM, Max84 said:
буду очень признателен.
Посмотрел. Видимо это невозможно на обычных ELM, посылать на k-line команды длиннее 8 байт.  Ребята с 4pda говорят что OBDLink LX может. Судя по логам, которые там выложили, это действительно так.
38 минут назад, Shr-lnm сказал:
OBDLink LX
Так цена у него почти как у китайского клипа. :o Там же ссылку дали на неплохой и по цене ниже одноклассников, свисток. Тот, кто купил, скрин от теста выложил. Красным только самый нижний протокол.
Купил новый ноут. Скачал инсталлятор PyRen 174 для Windows. Поставил. Через лаунчер запускаю Pyren в демо режиме - не находит ни один блок. Скачал pyren v 0.9.j (beta), положил в папку Pyren 174. В лаунчере выбираю версию pyren9j, так же запускаю демо режим - в cmd окне всего лишь Choose model: без списка моделей.
Не могу понять - что я делаю не так?
https://gofile.io/?c=my5NyD
Лог v 0.9.j вообще пустой.
8 минут назад, rewolf сказал:
В этом автоинсталляторе база расположена в самой версии пирен, поэтому обновить версию таким образом не получится. Попробуйте перетащить архив с запакованный базой в новую версию. Это самый большой файл в папке пирен.
Только блок не находит возможно по иной причине. Какие настройки у вас были сделаны на старом ноуте? Может быть ключи использовались? Адаптер проверен командами?
Я так и подумал, но не уверен был в этом, ибо не думал, что блоки берутся прямо из архива. Раньше были папки, которые находились на том же уровне где папка pyren. На старом ноуте я демо режим не пробовал - сразу подключался к ELM и читал ошибки. А сегодня на ночь глядя решил протестить - работает ли вообще демо режим.
Скопировал архив базы в папку версии v 0.9.j, но всё равно Choose model: в cmd окне и больше ничего.
Завтра конечно попробую подключиться к ELM, но всё же интересно - почему не работает демо режим.
7 минут назад, rewolf сказал:
Если вы выбрали вариант с готовым инсталлятором, то используйте его же версию. Ничего не мешает также и скачать базу клип отдельно. Инсталлятор имеет свои плюсы, но знать нужно оба варианта.
Как я сказал, блоки прекрасно должны были найтись на версии 9е, использованной в инсталляторе. С этим надо разобраться, а папки - второе.
39 минут назад, rewolf сказал:
оригинальная версия установщика:
файл savedEcus.p существует в папке pyren9zip?
Изменено пользователем Dector
5 минут назад, amokk_spb сказал:
Инсталятор выбрал ради удобства и ещё потому, что не нашёл где отдельно скачать CLIP 174 базу. А так на старом ноуте запускал pyren и bat'ником, и лаунчером.
1 минуту назад, Dector сказал:
Нет
Спасибо за пояснение. Все же прийдеться ехать к официалам.
9 часов назад, rewolf сказал:
Такое у  меня было, когда отсутствовала папка Vihecls в папке скрипта /на планшета я ее удалил, ибо она появлялась в альбоме с фотографиями, а когда начал сканировать без saved  файла, то скрипт зависал перед выбором авто
Изменено пользователем Куzя
2 часа назад, Куzя сказал:
Сейчас вся база находится в архиве pyrendata, от туда скрипт берёт всю информацию. Перед тем как писать на форум - я распаковал все файлы и ничего не помогало.
11 часов назад, Dector сказал:
С файлом savedecus.p запускается демо режим с 3 блоками. Но при попытке сделать Rescan errors - вылетает. С другим savedEcus.p всё норм.
Только вопрос - как поменять язык в pyren'е? Раньше всё было на русском, сейчас на английском.
Изменено пользователем rewolf
Добрый день .....подскажите   хотел калибровать и привести в рабочее состояние блок ручника на рено гранд сценик 2 при помощи Pyren ....  захожу в стояночный тормоз  потом 8 (vin programming) потом 1 (калибровка.......) а в калибровке какой командой запустить калибровку и приведение эбу в раб.состояние  набираю   yes  калибровка не начинается   ...
Какой ID блока?
10 минут назад, Shr-lnm сказал:
Какой ID блока?
А где он пишется .....
В меню блока, в верхней строке 5 цифр
24 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Хорошо в следующий раз запишу его .....  а так в принципе когда все исправно пиреном можно это сделать ?
Пысы сейчас ошибка вылезла по датчику усилия  теперь пока надо датчик холла и кондер заменить а их у меня нету ...
4 часа назад, rewolf сказал:
Где вы хотите сканировать ошибки без автомобиля?
Значок рабочего стола открывает панель запуска.
DB Language
со стрелкой откройте и установите свой язык.
Сканируйте свой автомобиль, а затем все ваши блоки для демонстрационного режима.
49 минут назад, Dector сказал:
Раньше работало. С моим savedEcus.p тоже всё ок - при сканировании в демо режиме ничего не вылетает. Спасибо, язык поменял. Сразу как то не обратил на это внимание.
С инсталятором (clip 174, v 0.9.e) всё красиво подключается, никаких проблем. Проверил на своём авто.
Так же пробовал через bat'ник запустить версию v 0.9.j с базой 174. Подключился, выбрал модель, блоки нашёл, но вместо названия - коды блоков (смотреть в скрине). И после выбора блока - вылетает. Иерархия папок в скрине. На старых версиях вроде именно так было.
В 09.01.2018 в 08:54, amokk_spb сказал:
Внимание, у кого при установке скриптов на Андроид, скрипты не запускаются и появляется ошибка такого плана:
"...Attribute Error : androidGUT instance has no attribute "droid"...
Нужно откатить версию Python4Android до версии 2.9.
Открыть приложение Python for Android и убедиться, что в строке Version Installed указана Bin: 33. Это новая версия и она не работает со скриптами 2* под вариант которых написан также и PyRen. Нужно сделать Uninstall, нажав соответствующую кнопку) и затем создать в домашней директории пользователя (по умолчанию "корень" той области памяти на карте, которая доступна пользователю, например /storage/emulated/0/) директорию com.googlecode.pythonforandroid и в нее скопировать следующие три файла, которые можно скачать с github разработчика https://github.com/kuri65536/python-for-android/releases
python_extras_r29.zip
python_r29.zip
python_scripts_r26.zip
после чего, в приложении Python for Android выполнить локальную установку - Local Install.
Проверьте, что после этого Installed версия будет Bin: 29.
Пожалуйста , объясните тоже самое , только еще более проще , а то не доходит что куда кидать ! . В общем Что я понял
Заходим во внутреннюю память телефона и там создаем папку под названием emulated , далее в ней папку 0 , далее последнюю папку под названием  com.googlecode.pythonforandroid и туда уже кидаем скаченые 3 архива ?!
31 минуту назад, C.X.Z сказал:
нет com.googlecode.pythonforandroid создавать в домашнем разделе пользователя, на том же уровне, что и sl4a например или .torque например.
В 14.01.2018 в 14:41, Shr-lnm сказал:
Какой ID блока?
10468  ....  ошибка по датчику ушла .......
Подскажите в обычном режиме в пирене как запустить калибровку ?
Судя, по всему не простая задача.
Он у Вас совсем новый? Посмотрите внутрь этого сценария VP011 [Command] КАЛИБР. И ПРИВЕДЕНИЕ ЭБУ В РАБ. СОСТ. при помощи команды show. Там судя по всему выставляется масса и другие параметры авто.
Если нужно калибровать только датчик уклона, то нужна команда SC008 (VP001) но она с параметром и какой параметр ей нужно передавать не совсем понятно.
Спасибо за помощь
Нет старый .....  перед снятием клипом запомнил  параметры сцепления и отключил что б глаза не мозолил а блок снял ... потом отремонтировал датчик усилия в блоке но не попал с положением датчика холла в нем , поэтому когда делал калибровку и ввод в эксплуатацию клипом он мне писал ошибку по датчику усилия , что номинальное значение датчика усилия не достигнуто .... щас поставил датчик холла как положено а ноут с 7 помер , пробовал поставить клип на другой ноут с  8 и через виртуалку , так клип с ноутом так и не поженился ..... попробывал через пирен т.к у меня в параметрах ручника он неактивен и ввод в эксплуатацию возможен только через выполнения тех 4 пунктов (кстати в которвх и есть пункт о датчике уклона) а запустить калибровку и ввод в эксплуатацию что то пиреном не получается ....
Все равно спасибо .....
Как я понял пиреном , если и можно то не одной командой и с неизвестным результатом .....  т.е проще найти ноут с клипом и сделать штатно "без танцев с бубном "
30 минут назад, Shr-lnm сказал:
Параметры эти посмотрел в клипе были такие же , через команду show их можно только смотреть или как то можно прописать ....
Только посмотреть, чтобы попробовать догадаться как работает этот сценарий. Если понять как, то можно этот сценарий написать для пирена, как это сделали для прожига и прописи форсунок.
Подскажите, можно ли через pyren сделать сброс адаптации сцепления на роботе EDC? Машина Renault Megane III. Если кто-то делал - поделитесь инфой. Какие именно параметры надо сбрасывать?
2 минуты назад, Alekxender сказал:
делал или нет не знаю, но адаптации для сброса доступны, там 4 или 5 последовательных сбросов. клип делает то же самое.
попробуйте, расскажите результат :)
8 минут назад, amokk_spb сказал:
Так вот хотелось бы узнать эту последовательность. В технотах эту инфу не нашел.
Изменено пользователем Alekxender
В 13.01.2018 в 16:28, garboleg сказал:
да, только емл327 usb. ddt4all это программа для ПК (насколько знаю на андройде не работает) она есть на форуме. очень простая и очень много что может, только надо знать что делаешь.Программа работает и с блютузовскими и вайфаевскими елками. К этой программе есть специальный скрипт по прошивке ключей для 2 меганов и сцеников, но я им не пользовался, хотя он у меня есть. Прошивка карт занимает несколько минут.
Поделитесь скриптом для прописки карты. Он подойдет для рено меган 2008 с функцией свободные руки?
12 часов назад, Alekxender сказал:
мне казалось там они идут по порядку. лучше конечно найти техноту или может видео такого процесса.
Привет всем. Подскажите как через android pyren поменять размер покрышки? Размер в pyren у меня отображается в мм. У меня стоит 1937мм перевожу в hex это 791. Но при вводе данного параметра строчка перескакивает вниз и снова мигает hex: т.е. данные не прописываются.
37 минут назад, GziN сказал:
скажите ID блока (абс)
1. запустите пирен с ключом -vv
2. зайдите в статус и посмотрите, как у вас отображается параметр с коэффициентом длины окружности. на М3/С3 он типа такого:
PR030  КОЭФФ. ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ПОКРЫШКИ                                  0
        Значение тахометрического коэффициента X в зависим
        ости от шин:
        Для автомобилей Megane III
        195/65/R15       X=67
        205/55/R16       X=58
        205/60/R16       X=119
3. в настройке конфигурации коэффициента можете использовать также ключик dec и вводить число также в десятичном формате.
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit dec
##########################  Current values  ##########################
#############################  Execution  #############################
Parametr type: a  size: 1
DEC:104
cmd:3B0268                           rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
через ДДТ также при смене коэффициента на 205/65 R15 отправляется
3B 02 68
В ДДТ например в моем блоке также можно указывать не саму длину окружности, а выбирать как раз параметр коэффициента длины окружности.
вот например при выборе вашей длины окружности 1937 отправляется такая команда:
3B 02 43
Вы ставите такую размерность - 195/65/R15?
У меня лада веста. Выбираю логан2 сандеро2
24 минуты назад, amokk_spb сказал:
да
4 минуты назад, GziN сказал:
да
Хм, вот что интересное заметил - при таком большом числе отсутствует первый 0, если сравнивать команду пирена и команду из ДДТ:
DEC:1937
cmd:2E4B24791
через ддт 0791:
Отправка запроса :DataWrite.Tires real circumference
Отправляем симуляционный ELM запрос :2E 4B 24 07 91
попробуйте через hex написать 0791.
HEX:0791
cmd:2E4B240791
Пробовал так, не прописываются.
Возможно потому что  не было ноля. Попробую по Вашему совету.
На будущее- практически везде в HEX вы должны получать парное количество знаков. Если чего- впереди добавляете ноль. В последнем случае- у вас стоит решотка, которая не позволяет пройти команде.
3 часа назад, amokk_spb сказал:
HEX:0791
Получилось, спасибо. Сейчас погрешность в спидометре минимальна. До этого была почти 5 км. По умолчанию колёса были прописаны 1975мм такого значения даже не нашёл.
8 минут назад, GziN сказал:
странно. по ГОСТУ погрешность должна быть не менее +4 км/ч в большую сторону. +5км/ч нормальная погрешность, которая и должна быть.
Попытка номер два
архив клипа задолбался втыкать в папку sl4a/script/
Так и похоже не получилось.
33 минуты назад, disel сказал:
Попытка номер два
1. по всей видимости установлен питон через обычную кнопку install (и он 33 версии. нужно откатить и поставить 29)
2. что бы не мучиться с копированием распакованной базы по кабелю - копируйте архив с базой на телефон и распаковывайте уже на самом телефоне. Телефон это сделает менее чем за минуту.
ну и видео посмотрите по этой теме, может проще будет.
19 минут назад, amokk_spb сказал:
К компу не подключался.все загружал через тф иногда при попытке загрузки 166 версии или баз клипа с Яда ,ругается и ограничивает загрузку.Еще раз все очищу и заново попробую,если не получиться- плюну.Делал как на вашем видео,точь в точь и тотал ставил не идет,выше есть скрин...
по поводу питона выложил третью часть видео. может быть поможет. может телефон совсем слабенький и долго работает с архивом. но отработать должен.
да вроде не плохой и в антуту хорошей рейтинг,да и флагман с линейки мейзу:)
вобщем пытаю
3 часа назад, disel сказал:
я имелл ввиду что дальше буду клипом пользоваться.
те скрины без подключений к эльму.я так понял тест должен стартануть,но увы.
Кароч заново не идет,скидывают тоталом папки с зипа пирена 099.. после открываю sl4a,в попытке найти запускающий файл ,а мне ошибку дает .Захожу заново через тотал в sl4a,а архива в папке script нет....заскриню..ввложу.
29 минут назад, disel сказал:
2 дня назад ставил пурен на новый телефон ... Попал в просак с версией питона ... После полного удаления всех приложений - питон и сл4а, удаления папок - смог нормально запуститься. Вот инструкция как все сделать https://www.drive2.ru/l/9214434/ из сложностей - локальная установка обновлений на питон, т.к. папку нужно создавать. Базы клипа я разархивировал прям в телефоне, ибо скопировать это анриал!!! Ссылка на последнюю версию пурен есть в посте что я указал. Я пользуюсь ес проводник - как по мне он норм, хотя это вообще не принципиально.
15 минут назад, vitalyguryev сказал:
Да вот и я муд@х@юсь с установкой.и пирены и базы и все остальное как нужно,правда есть непонятки с созданием папки гугл питона и копированием трех зипов...они там итак самостоятельно появляються...
Разхархивировываю базы в скрипт сл4а а их там и небывало....что за мистика.ща скрин дам.
5 минут назад, disel сказал:
Папку создавать прям в корне
Попробуй стандартный проводник, не через тотал.
Места хватает? Покажите 1. Экран с питон для андроид, 2. В проводнике содержимое папки sl4a/scripts/ 3. Есть ещё другой телефон для опыта? Убедиться, что дело в телефоне или наоборот ошибка в установке.
4. Я на Гугле общую папку создал, что б по отдельности файлы не искать.
Папку гуглепитона в корне ?
А случаем нет полного установщика?
На гугл я уже был сегодня с драйв2
с проводника
6 минут назад, disel сказал:
Для андроида установщика нет. Но я в замешательстве: там же все просто.... Права или антивирус или ещё может такие настройки мешают?
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
