200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
2 минуты назад, relac сказал:
I'm stupid, I do not know what to write. :(
just input "show" and only after it - press Enter.
14 минут назад, amokk_spb сказал:
I tried, but it's back here
It means that you installed not full database
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Ez azt jelenti, hogy nem teljes adatbázist használ
Thanks for the help, do not want to operate the handbrake.
Manual operation remains.
Всем здравия и добра! Пишу для развития проекта т.к. свою проблему уже решил, а по форуму встречал вопросы от дастероводов по этой теме. А теперь подробнее. Словил я ошибку по блоку АБС и захотел про диагностировать свой дастер. Поставил пирен 9m и последние базы - 178. Обнаружил всего два блока и АБС среди их нет. Печально! Но тут вспомнил, что в прошлом году, на старом телефоне, проводил диагностику пиреом и на ходил гораздо больше блоков. Пробуя старые версии, я обнаружил блок АБС пиреном 998 с базами 166. Хотелось бы докопаться до истины, и новые версии пирена были не хуже старых. Сам я доступа к компьютеру пока не имею, поэтому надеюсь на вашу помощь. СПАСИБО! Логи прилогаю.elm_log98.pdf
elm_log9m.pdf
Друзья, планирую менять на своём Сценике 2м резинки на впускном коллекторе и заодно почистить дроссель. Ребята с канала РемонРено в своём видосике говорят что после чистки дросселя необходимо сбросить адаптацию двигателя и выполнить заново настройку. Внимание вопрос: можно ли это сделать при помощи ЕЛМки и всеми нами любимого пиренчика, ну или ДДТ? Если да, то как это сделать. Спасибо!
В 20.08.2018 в 12:03, Shr-lnm сказал:
Hello!
I tried to adjust the handbrake of the car, pyren writes.
11 hours ago, relac said:
pyren writes.
Did you write a log when tried to send this command?
On 8/21/2018 at 7:51 AM, Yogik said:
Логи прилагаю
спасибо за логи. Для исправления нужно поправить строчку 1083 в файле mod_elm.py
вместо слова result нужно написать line
self.vf.write (tmstr + ";" + dnat[self.currentaddress] + ";" + command + ";" + line + ";" + negrsp[result[4:6]] + "\n")
так чтобы получилось
self.vf.write (tmstr + ";" + dnat[self.currentaddress] + ";" + command + ";" + line + ";" + negrsp[line[4:6]] + "\n")
54 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Did not write. :(
9 hours ago, relac said:
Did not write
If your ECU is on the K-line then it is impossible to send such long commands by usual ELM. If it is on CAN then try to use --cfc option
11 часов назад, Shr-lnm сказал:
Ha az ECU a K-vonalon van, akkor lehetetlen ilyen hosszú parancsokat küldeni a szokásos ELM-nél. Ha ez CAN-on van, akkor próbálja meg használni a -cfc opciót
Thanks, line K I think i will try ddt2000
Изменено пользователем relac
В 22.08.2018 в 23:27, Shr-lnm сказал:
Вот что получилось.
11 hours ago, Yogik said:
Вот что получилось.
Тогда логи еще нужно посмотреть.
В 23.08.2018 в 09:01, Shr-lnm сказал:
Shr-lnm!
Thank you for your help!!!!!!!!
We have managed to set the automatic handbrake, it is happiness.
55 минут назад, Shr-lnm сказал:
Вот.
elm_log.pdf
36 minutes ago, Yogik said:
Вот.
Ок
нужно еще 4:6 на 6:8 поменять
self.vf.write (tmstr + ";" + dnat[self.currentaddress] + ";" + command + ";" + line + ";" + negrsp[line[6:8]] + "\n")
Did you use derelek?
В 24.08.2018 в 20:56, Shr-lnm сказал:
Ок
Процесс пошёл, но найдено всего два блока. А пирен 998 находит пять.
elm_log.pdf
ecu_log.pdf
 @Shr-lnm
Подскажите пожалуйста по отображению ошибок в pyren.
1. как идет сопоставление кода ошибки с базой? Почему на поколениях новее 2009 года код ошибки DFxxx, а не DTCxxx?  Очень выручает, что в версиях теперь этот код идет в скобках, но было бы лучше получить сразу реальный код. А то народ пишет мастерам свой код, а они смеются, дескать диагностика кривая и кодов DF не должно быть. Мало кто понимает, что там есть еще в скобках код...
2. Как происходит проверка статуса ошибки - Alive/Memorized? Клип показывает ошибку активной, pyren - Memorized. Это из-за расширенных статусов С0/DEF? или еще параметры какие-то считывает?
Спасибо!
Сложный вопрос. Тут лучше наверное решить как должно быть  и поправить в следующей версии. Дело наверное в том, что в блоках STD_A  и FAILFLAG в документации использовали обозначения DF. Для блоков STD_B и UDS в документации стали использовать DTC и 6 цифр, но в базе по прежнему остались обозначения DF. На примере ошибки с картинки, в базе она описана так
<Default name="D016" agcdRef="DF016" codeMR="DF016">
                <Label codetext="24388" defaultText="CIRCUIT FEU DE CROISEMENT GAUCHE"/>
<DTCFault codeDTC="37394" id="D016">
6 цифр от DTC это непосредственно шестнадцетиричное значение первых 3 из 4 байт кода ошибки возвращаемых блоком, первые 2 байта (0x9212 = 37394) это код ошибки, а 15 это на самом деле закодированное С0.1
Alive/Memorized вычисляется по формуле из базы на основе байт статуса и типа ошибки. Возможно в программе есть ошибка и если есть логи чтения этой ошибки с картинко то можно попробовать посмотреть в чем ошибка.
Да, если это возможно поправить и разделить именования ошибок DF и DTC по типу блока - мне кажется это правильнее.
По ссылке логи при открытии данных двух ошибок.
На примере с клипом - эти ошибки отмечены как Активные.
https://yadi.sk/d/Za-WlOka3agcCz
Делюсь интересным и уверен перспективным сервисом по проверке комплектации рено
http://mymegane.ml/vin_date/index.php
не аналог carinfo.kiev.ua, а сделано по наработкам пирен и данных из базы.
Почему -то последнии версии Pyren, если в нем есть дамп данного блока, настойчиво предлагает неверные ecus блока ( панели приборов в Трафике 2)
при этом, если туда зайти, получаем полностью неверные команды
Что бы загрузился правильный блок- надо удалить дамп блока, тогда предложится большый выбор, где есть правильный ecus  для нашего блока Tdb_X83_V_1_7_20091210T140941.xml , в котором все команды правильные (в примере изменение языка)
Получается, если запускать mod-DDT на автомобиле- можна залезть в чужой ecus блока.
В одной из предидущих версий в savedEcus.p добавилась информация о платформе и при переходе на ту версию нужно было либо ввести платформу руками, либо удалить savedEcus.p и пересканироваться. Возможно платформу ввели руками не правильно.
Еще обычно такое случается если в демо выбрать не правильный блок . Выбор запоминается в папке cache. В таком случае лучше почистить папку cache.
Если не поможет, то пришлите дампы и savedEcus.p посмотреть.
Вот  как раз saved  я использовал старый...:blush1:
Попробывал просканировать заново- всеравно выдает не то. Данные отправляю на почту
В 30.08.2018 в 11:04, amokk_spb сказал:
Всем привет! Нужен совет знатоков!
Имеется машина Renault Scenic RX4 2002 года (двигатель F4R 744 2 л бензин; ЭБУ Simens Sirius 32N)/
Так же есть блютуз адаптер ELM 327 (версия 1,5) и юсб кабель KKL VAG-COM for 409.1
С адаптером пробовал различные программы, в т.ч. Torque и Hobdrive. По Hobdrive еще общаюсь на сайте техподдержки. Хотел для начала считывать и стирать ошибки. Пока безрезультатно. На СТО сервисный прибор (вроде клипа, но не он) ошибки считывает и стирает. Мастер в моем случае сказал, что возможно мой ЭБУ так прошили, что сервис на панели приборов не загорается, а ошибки просто сохраняются в памяти. Я пробовал отключать различные датчики - сервис на приборке не загорался.
Недавно установил PyRen, но, как я понял, в нем нет первых Scenic-ов, в т.ч. и моего.
Теперь установил DDT2000 (версия 2.6) и попробовал подключится к своей машине через обозначенный выше кабель. Драйвер на кабель поставил, подключил шнур к ноуту и машине, включил зажигание. В меню Configuration выбрал сэмулированный драйвером кабеля COM порт, нажал ок. Потом в меню Vehicles выбрал Megane & Scenic - в левом и правых окошка пусто, кнопки на панели слева не активны (только две сверху "Возврат на главную" и "Скан")
Я так полагаю, не подходит мой кабель?
А подойдет ли диагностический адаптер ORION ELM 327 (кабель USB)? Вот ссылка https://technopoint.ru/product/9b92fb1bd3f14699/diagnosticeskij-adapter-orion-elm-327-sale/
И есть ли вариант подключения DDT2000 через блютуз адаптер ELM 327?
Буду признателен за любые советы!
Про KKL не подскажу т.к. с ним никогда не работал, но вроде как должен работать. C BT адаптером ddt2000 работать не будет
Для работы со своей машиной попробуйте использовать ddt4all
В базе ddt нужно подредактировать файлик eculist.xml
Найдите там блок Tdb_X83_V_1_7_20091210T140941.xml и в нем строчку
<Projects><x83Ph3/></Projects>
допишите туда название проекта своего автомобиля
<Projects><x83Ph3/><x64/></Projects>
теперь нужно удалить папку cache и после этого все должно стать хорошо
Starting DDT process
Getting ID from 2180
IdRsp: 61 80 82 00 96 18 17 04 30 39 36 00 02 25 08 64 00 3D 08 01 00 00 00 00 00 00 A3
Address:"51" DiagVersion:"4" Supplier:"096" Soft:"003D" Version:"0801"
Loading eculist
51 # Tableau de bord
    492 - Tdb_X83_V_1_7_20091210T140941.xml
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
File name [Tdb_X83_V_1_7_20091210T140941.xml]:
Про KKL не подскажу
Ну а кабель ORION ELM 327 стоит ли покупать для DDT2000?
Нет - ddt2000 не работает с elm
Спасибо. Нашел и поправил ошибку.  Так же изменил отображение ошибок для модулей Std_B
https://cloud.mail.ru/public/ncM4/6fA73LJK8
18 минут назад, Shr-lnm сказал:
В демо отработало, круто! Спасибо.Screenshot_20180902-214524.thumb.jpg.24a11a9c740079686406ee9a7fce68c2.jpg
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
К pyren09m?
1 minute ago, ViRN said:
К pyren09m?
Вообще да, но думаю этот файл к нескольким последним версиям подойдет.
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
куда его надо положить? у меня pyren9k
40 минут назад, gjktoerb сказал:
обновите до 9м и положите соответственно в pyren9m/ с заменой файла.
19 минут назад, amokk_spb сказал:
каким образом сейчас осуществляется обновление?
39 минут назад, gjktoerb сказал:
каким и всегда.
удалить скрипты в папке scripts, оставив только папки и распаковать архив с 9m, добавив и папку новую и скрипты. В лаунчере соответственно выбрать запуск из папки 9m
каким и всегда.
а старую папку 9к удалять не надо? И как в лаунчере изменить путь запуска на папку 9m? (я пока просто не делал еще такого)
23 минуты назад, gjktoerb сказал:
Не надо. После запуска лаунчера в верхнем окне выбараешь версию пирена.
Здравствуйте, у меня проблемы с круизом (шел с завода). В pyren проверил приборную, режим стоит "С", все кнопки проверил в блоке, нажатия фиксируются, но обратил внимание, что LC166 Функция регулятора скорости и LC165 Функция ограничителя скорости в статусе "НЕ ОБНАРУЖЕНО", можно как-то добраться и инициализация КК, есть elm327 и vagовский синий кабель?
Автомобиль Меган 3, 2012 года
Сам спросил, сам нашел
1-Система впрыска -> 7-RZ:Resets -> RZ047 ПРОГРАММИР. РЕГУЛ/ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ -> отвечаем "yes" ,выключаем зажигание, всё.
Изменено пользователем kulik
решение
Здравствуйте. Может моя проблема уже и обсуждалась, но я через поиск не нашел. Сценик 2, 2003, 1,9 f9q812, программа находит ошибки по некоторым блокам, но не расшифровывает их, когда заходишь в блок в ошибки там 2 пункта "выход" и "удалить". Это наблюдается в блоке стояночного тормоза, блоке защиты и коммуникации, ЦЭКБС, в блоке двигателя показывает 2 сохраненные ошибки, когда заходишь в блок, расшифровывается только 1. Как исправить эту проблему? версия 9m
Добрый день. Помогите пож. по работе с программой диагностики. Все установил как писали. Захожу в прогу. Нажимаю pyren 4a launcher.ru. и т.д. по инструкции. Начинает сканировать блоки и ????????? выдает см. 1 фото. Это первый вопрос. Второй. Когда нажимаю на "одометр" выдает см. фото 2. И еще. При инсталяции "питона" показывает Bin:33 Extra:33 Scripts:26 Это правильно?.
7 минут назад, naka19941972 сказал:
вот инструкция.
https://www.drive2.ru/l/9214434/
после установки, адаптер первым делом проверьте, что нормально работать будет.
Питон должен быть 29 версии.
10 часов назад, garboleg сказал:
пробовали чистить такие "фантомные" ошибки? если они появляются опять - включите лог и пришлите сюда.
чаще бывает, что просто минорные ошибки без описания в базе - можно удалить и они не появятся.
Здравствуйте! Авто Рено Дастер 2013 Автофрамос евро 4. Топливная делфи. Недавно сканировал авто с помощью pyclip 1.4 для dacia и обнаружил странную прописку кодов форсунок в ЭБУ. Скрин с параметрами прилагаю. Также прилагаю фото 4 от маховика форсунки. Код на ней совпадает с кодами первой и второй форсунок отображаемых через pyclip. Сразу возникает куча вопросов. Почему две форсунки прописаны одинаково, почему физически четвертая прописана как первая и вторая. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями.107841107841107841
P.S. Позже просканировал авто с помощью pyren, показания абсолютно такие же.
Qwe.thumb.jpg.d4d927b5ceca773118a1e9a5c77c947e.jpgIMG_20180904_204102.thumb.jpg.58f3c0413c46ec0f02b50769daa46b6d.jpg
Подскажите, можно ли без последствий сделать сброс адаптациий ЕГР и двигателя пиреном на Рено Меган 2 К9К 732? Хочу почистить ЕГР, может избавлюсь от периодической ошибки DF301 1.def под нагрузкой. Читал что на некоторых моделях после сброса не заводится движок.
23 часа назад, garboleg сказал:
У меня тоже Сеня 2 и тоже есть такие ошибки, в блоке ручника она постоянно, в блоке защиты и коммуникации периодически ... Просто забей, если ничего не показывает значит и нет там ничего. Чего попусту париться.
Скажите, пожалуйста, почему не запускается SL4A, сразу закрывается? Miui 10, андроид 7.0, в папку скрипты всё скопировал.
    Alexden1974
    Alexden1974
