200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите пожалуйста по DDT2000 с последними базами от 18 года кажется, имеется логан 1 фаза 2.
Вопрос по блоку ЦЭКБС - UCH transv 7_1, в экране Configuration UCH есть функция Autorisation fonction alarme survitesse (что активирует предупреждающий сигнал при превышении скорости 120 км/ч)
Вопрос в следующем, может кто-то знает. Ковырял в билдере этот блок, но так и не смог найти, как поменять это значение на 110км/ч, под наши ПДД. 120км/ч ни к селу ни к городу))) Как это сделать?
Нашел в билдере все связанные значения, Дата, Запросы но че поменять надо хз.
В 12.10.2020 в 08:51, wti сказал:
Возможно Parametres UCH -> serrures electriques -> Seuil vitesse pour Conda. en roulant. этот параметр, там km/h.
Если не то, тогда никак, точнее это знают инженеры завода. Не думаю, что в других версиях блока будут отличия.
ps Что такое "билдер" и где его скачать? Можно ссылку, если не сложно.
Изменено пользователем Bearcat
30 минут назад, Bearcat сказал:
Seuil vitesse pour Conda. en roulant это скорость при которой  замки автоматически запираются.
ddt2000 когда устанавливаешь, в меню пуск куча прог вместе с ней появляется, билдер, прошивальщик, конвертер - но все это бесполезно, народ в интернете так и не дошарил что с этим всем делать.
это папка с ЭБУ ее заменить в корне диска C после установки проги. https://1drv.ms/u/s!AuZfbCiQ86r8hI8mQgB0BywohD82UA?e=il6Qar
сама прога, у меня через vag com кабель работает https://1drv.ms/u/s!AuZfbCiQ86r8hJoYbCwnuyGsY0M3eA?e=wwZVao
после установки файл регистрации из архива закинуть в папку dll
Изменено пользователем wti
@wti
Параметр прочно заякорен в прошивке.
Эта конфигурация предназначена для арабских стран.
Изменено пользователем Dector
В 23.09.2020 в 15:36, ilja172 сказал:
Как расшифровать причину включения лампы Гаечный ключ  Service
Возможно, подошел к концу сервисный интервал (15000 км). При включении зажигания появляется надпись на табло "Service Due"?
Всем привет.
Может не совсем в тему, но все же... Рено Лагуна 2001 г. бензин. Нужен дамп блока UCH BCM для процессора HC912DG128A. Нужен Full Flash. Номер эбу 8200171865. Похоже слетел флеш.
В 13.10.2020 в 20:03, Bearcat сказал:
В  билдер можно посмотреть рашифровку протоколов диагностики  Рено, все формулы расчетов, все комманды обмена. Это больше нужно для разработчиков диагностических программ или для работы через терминал.
Привет всем! Проблемка с Renault grand scenic 2 2005 года, пиреном с  китайским elm327 v1.5 спокойно подключаюсь, видит все блоки, читает ошибки, правил сервисный интервал. Проблема:
Предыдущий хозяин менял приборку, но пробег не поправил на реальный . Хочу его вытащить, но негде в параметрах не видно его. Скрипт cmdr_4a_launcher.py- ничего не выдает. Да ещё и кроме пирена ни одна прога не подключается к мозгам машины, даже pyclip, хотя вроде тоже что и пирен.
Подскажите куда копать? В чем может быть подвох?
Адаптер проверял программами - все норм.
1 минуту назад, Dino90 сказал:
Выложите файл со всеми блоками машины savedEcus.p, который в папке pyren, посмотрим.
Возможно ничего не получится, т.к. пробег может хранится только в приборной панели.
Т.е. цифра пробега на приборной панели является единственной цифрой пробега.
У меня Семён 2005 года, бензин 1.6.
Пробег только в приборке есть. Так что скорее всего больше не найдёшь.
В 06.11.2020 в 01:36, Ювелир сказал:
Ну тогда буду с пробегом в 50 т. км. ездить)) почти как новом авто))
Не могу ничего изменять в программе. Даже кнопок нет что бы нажать. Как пример на скриншоте ниже, я пытался поменять коэф.длинны окружности колеса. Кто сталкивался с таким? Подскажите куда копать. На пирене та же петрушка((
Изменено пользователем bmv777
В 15.11.2020 в 19:20, bmv777 сказал:
В Пирене вот так:
Всем привет,ребят какой на сегодняшней день можно купить приборчик для диагностики в соотношении цены-качество для Меган 2 фазы 2, китайский клип,елм  v 1.5 или что то другое..но хотелось что бы по возможностям не далёк от оригинала был..если уж купить так не полное Г,ведь для себя любимого всетоки -)..и если можно то дайте сылочки для покупок..будь елм или клип..
За ранееп спс
Изменено пользователем Hobu4ek
17 минут назад, Hobu4ek сказал:
Вы задаете очень сложный вопрос. Адаптер ELM327 в связке с ПО PyRen, DDT4All и т.п. зачастую позволяет делать то, чего нельзя в фирменном CAN Clip. Но найти заведомо качественный ELM327 тяжело. С китайскими клонами диагностического зонда CAN Clip проблем не меньше, много брака. Прибор может быть либо изначально нерабочим, либо помереть достаточно быстро:
https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/железо
https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/ремонт
48 минут назад, dansoftware сказал:
ELM327 в связке Но найти заведомо качественный ELM327 тяжело. С китайскими клонами диагностического зонда CAN Clip
Я понял..СПС..отлично
Главное что бы не меньше ..
Значит елм-ка ..
А можно попросить ссыль на проверенных продованов?
6 часов назад, Hobu4ek сказал:
Значит елм-ка ..
Например, KINGBOLEN store https://a.aliexpress.com/_AC2QPs
Изменено пользователем drueed
Добрый вечер товарищи. Может кто подскажет хорошего специалиста по стареньким ренушкам с клипом. Территориально Минск. Желательно с выездом. За ранее спасибо.
Если кто сталкивался или знает как решить вот такую проблему. На 4пда человек писал что не отображается ошибка когда зайти в пункт где все ошибки и посмотреть что за она. В логах она пишется и в меню где все блоки показывает что 1. Как можно решить?
1 hour ago, andru666 said:
Как можно решить?
День добрый!
Там вроде есть нормальное решение с убиранием двух строк из кода.  В самых ранних версиях именно так и было
Можно конечно заморочиться и изменить код экрана отображающего ошибки, но эту идею давно отбросили, чтобы не вызывать лишних вопросов и домыслов которые могут возникнуть у новых пользователей. Если сам клип отбрасывает эти ошибки и для профессиональных диагностов, которые используют клип, они не нужны, то и здесь их лучше не показывать. Такие особые случаи которые описаны на 4pda встречаются достаточно редко и в таких случаях можно и в логе покопаться ну или код поменять как там предложено
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
День добрый!
спасибо, а какой код менять?
10 minutes ago, andru666 said:
а какой код менять?
вот эти две строки удалить
https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=944879&view=findpost&p=102023599
и тогда для блоков std_a должен основной экран показываться примерно так (только названия блоков будут нормальными)
1 - 1   10016 INJ_S30001_A754_00_A	  57 00
2 - 2   10074 ABS_Bosch8_0023_0E_A	  57 00
3 - 3   10007 TDB_BCEKL _0041_04_A	  57 01 94 01 42
4 - 4   10096 UCH_BC84_S_0500_4D_A
5 - 5   10032 ABG_ACUMK2_0001_08_A	  57 06 90 7C 40 90 14 41 90 34 41 90 42 52 90 07 41 90 08 41
6 - 18  10174 DAV_DAEX84_0002_06_A	  57 00
7 - 20  10014 UPC_X 84 C_0600_00_A	  57 01 92 0F 47
т.е. вместо количества ошибок будет показан сам ответ блока
а уже ответили в теме есче не заходил не читал там)))
Доброго времени суток.
Читал и этот форум и статьи и...  и окончательно запутался.
У меня Рено Меган 1, 1997 года двигатель к7м 702 (1.6 бензин)
Конечно есть проблемы с машиной и метод научного тыка уже замучал.
Звонил официалам, те сказали что Рено Клип, который они используют мне не поможет. Нужен типа NXR
Звонил диагносту реношек - тот сказал что у него есть клип и пару параметров двигателя можно попробовать прочитать.
На одном сайте прочитал что нифига не поможет ЕЛМ327 вообще тут будет только круглые глаза делать и даже версия 1.5....
А на другом сайте автор рассказывал что вот он читал ошибки в Рено Меган с помощью ЕЛМ 327 (может он просто не написал что это был Меган 2 ?)
Пирен ставил на ноут и пытался прочитать с помощью УСБ 327...   но не нашел в списках Меган 1....   таки ПиРен вообще не может?
Из всего пока сделал один вывод - пытаться собрать KL Line адаптер своими руками и пробовать подружить его с ДДТ2000.
Итого:  Какую лопату брать и в какую сторону копать?
Я бы начал с запуска mod_ddt или ddt4all и просканировал блоки там. Вообще кто-то здесь писал что подбирали блоки для М1 и делали файл TCOM.
Может кто вспомнит и откликнется. Если речь только про прочесть ошибки, то можно просто терминалом.
5 часов назад, StalkerBY сказал:
при запуске pyren_launcher нажимаете start ddt(надо использовать базу ddt2000, можно сачать тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879&st=3100#entry101144200
там есть ваш авто в списке
если найдет блоки, то можете сделать скрин и выложить, можно будет сделать профиль для pyren. как на vesta я делал.
@StalkerBY Можете еще просто логи сканирования сюда выложить если сканировали пиреном mod_ddt или ddt4all, даже если они ничего не нашли но в логах есть следы откликов блоков то надежда еще есть
подскажите по такому вопросу если кто знает. блоки из ddt EDC_15C_C___VB2___IMA_v1.3.xml из clip SG0110305.p. хочу сделать скрипт, чтобы сопоставить и перевевсти данные из клип в ddt. вот столкнудся с таким вопросом что бы FirstByte(ddt) он же startByte(clip). что у параметров могут быть разное значение. пример AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE(clip) и anmUC1 : Tension condensateur 1 (mV)(ddt).  по поиску находит что есть 4 значение с параметром 12 и 1 с 9. а вот как сопоставить что с чем немогу понять. если кто знает помогуте.
и обнаружил что почему-то не совпадают некоторые данные в ddt и clip
один первый который бросился это я так понял определение ошибки.
в ddt <Item Value="6278" Text="Tension condensateur 1"/>
в clip <DTCFault id="D374" codeDTC="6278" ffServiceID="17"> <Default name="D374" agcdRef="DF374" codeMR="DF374"><Label codetext="10004" defaultText="CALCULATEUR"/>
чему верить фиг знает
@andru666 не понятно что и с чем вы хотите сравнить.  Параметры AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE(clip) и anmUC1 : Tension condensateur 1 (mV)(ddt) это разные параметры
AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE( CLIP ) == dzmNmit : Régime moteur (tr/mn) (DDT)
Spoiler
<Parameter id="P067">
  <Computation type="FLOAT32">
    <Value>AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE * 25</Value>
    <MnemoList>
      <Mnemo name="AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE"/>
    </MnemoList>
  </Computation>
</Parameter>
<Data Name="dzmNmit : Régime moteur (tr/mn)">
<Mnemonic>dzmNmit</Mnemonic>
<Bits>
<Scaled Step=" 25"/>
</Bits>
</Data>
AL_GEN_U_CONDENSA_PILOTAGE_INJECTEUR( CLIP ) == anmUC1 : Tension condensateur 1 (mV) (DDT)
Spoiler
<Parameter id="P060">
    <Value>(1.0 * (AL_GEN_U_CONDENSA_PILOTAGE_INJECTEUR*405.1)) /1000</Value>
    <MnemoList>
      <Mnemo name="AL_GEN_U_CONDENSA_PILOTAGE_INJECTEUR"/>
    </MnemoList>
  </Computation>
</Parameter>
<Data Name="anmUC1 : Tension condensateur 1 (mV)">
    <Mnemonic>anmUC1</Mnemonic>
    <Bits>
        <Scaled Step=" 405.1"/>
    </Bits>
</Data>
ddt и clip это две совершенно разные базы и по текстовому описанию полей и параметров их сравнивать бесполезно. Возможно только по численному положению параметров в ответах команд или во freezframe
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Немного не то вставилось вместо AL_GEN_REGIME_MOTEUR_MOYENNE надо AL_GEN_U_CONDENSA_PILOTAGE_INJECTEUR
У параметра AL_GEN_U_CONDENSA_PILOTAGE_INJECTEUR(clip) в SG0110305.p есть 4 значения startByte в разных местах с разными значениями в Request val. В то время в ddt SentBytes (он же startByte в clip, если смотреть другие параметры) одинаковое значение имеет, в конце с несколькими 0. Вот интересно как изгнать какое значение относится друг у други. Просто в clip отсутствует некоторые SentBytes из ddt
@andry666 вы смотрите на фриз-фреймы. Это запомненное значение параметров во время возникновения конкретной ошибки.
В CLIP сразу указывается   <Request val="1200041831"/>   4 последних цифры это DTC.
В DDT эти четыре цифры еще нужно заполнить перед отправкой запроса
Spoiler
<Request Name="DTC_I21">
                <DossierMaintenabilite/>
                <Sent>
                    <SentBytes>1200040000</SentBytes>
 <Device Name="Injecteur numéro 4" DTC="6193" Type="3" FreezeFrame="DTC_I21">
6193 = 0x1831
1 час назад, Shr-lnm сказал:
6193 = 0x1831
А это в какой системе перевода?
Понятно теперь. Просто в ddt 1200040000 поболее 50, дай бог памяти. Наводку понял как этот парс сделать. Уже с подвижки есть как сопоставить. Просто не все ещё. Как сделаю могу отписать.
Таким парсов задался потому как подсказали что переводит pyren автоматически, но оказалось что не все только если открыть через pyren блок, а не через mid DDT
Это перевод из десятиричной в шестнадцатиричную
21 час назад, Shr-lnm сказал:
пока вот что смог сравнить по блокам . убрать .pdf
EDC_15C_C___VB2___IMA_v1.3.xml.txt.pdf
а так скрипт вот таким макаром сделал чтобы сравнить
в файлы еще  парсит в таком формате
parametr_0110305.xml.pdf
parametr_FG0110305.xml.pdf
parametr_EDC_15C_C___VB2___IMA_v1.3.xml.xml.pdf
поиск ищет в сопоставленой базе CLIP
А это как то отличается от того что делает pyren?
пока несравнивал сколько у меня переводит сам pyren. я смог 186 сравнить
благодаря тому что начал со своим блоком нашел в коде ошибку
<Device Name="Relais GMV1" DTC="6167" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF2">
</Device>
<Device Name="Relais GMV2" DTC="6168" Type="3" FreezeFrame="DTC_LF2">
</Device>
вместо DTC_LF2 должно стоять DTC_LF1 для Relais GMV1. буду еще проверять где неправильный код смотря на полученый файлы
38 minutes ago, andru666 said:
нашел в коде ошибку
Скорее всего это не ошибка. У обеих DTC просто одинаковая структура фриз-фреймов
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
да нет. я уже нашел 7 неправильных параметров в блоке от ddt. немного потправил скрипт что бы понять где смотреть, от сортировал и в итоге вот ошибки в коде несовпадения.xml.pdf
нашел Request val и сравнив startByte. вот думаю где будет правильнее в клип или в ddt. но больше правильность к клип склоняюсь.
вот весь список отсортированый с повторениями parametr_0110305.xml.pdf
буду остальное искать как сравнить и в коде от ddt буду менять
Имеем авто логан степвей 2020 года выпуска с ABS-ESP без функции его отключения. Есть ли решение для активации кнопки отключения ABS. В PyRen кнопку блок видит, состояние положения кнопки(отпущена/нажата) изменяется при нажатии.
Кнопку установил сам.
3 часа назад, WineS сказал:
https://www.drive2.ru/l/541442132666222366/
Тут почитайте что-то про кнопку пишут
17 часов назад, andru666 сказал:
Читал и там и в другом месте. Не проходит этот вариант.
56 минут назад, WineS сказал:
В панели приборов активировали? И что происходит при нажатии на кнопку.
1 час назад, andru666 сказал:
В панели приборов активировано. При нажатии на кнопку, в приборке естественно ничего не меняется, а при просмотре в PyRen, отжато меняется на нажато.
Изменено пользователем WineS
2 часа назад, WineS сказал:
В общем только что посмотрел на Весте своей такой же блок АБС 11469. Надо подержать кнопку секунд 5, только на заведённом авто, и отключается. Загорается вот так
andru666, а у Вас аетивирован пункт см. на скрине в овале
Вот версия АБС
То есть кнопка работает при неактивированной функции ASR-ESC button.
Так что же нужно активировать?
1 час назад, WineS сказал:
вот это я так понимаю
и вот это проверить надо
2 часа назад, andru666 сказал:
Так в том то и дело, что и ABS и ESP и ASR всё это работает штатно в заводской конфигурации. Отсутствует работа кнопки отключения.
25 минут назад, WineS сказал:
проверьте параметр esp какой как на скрине
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    alex774
    alex774
