200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
у меня нет кнопки краш ресет как на скрине например , почитав тему что чел типа рекламу крутил что может скинуть версию ддт с возможностью делать краш ресет
может кто подскажет насчет ошибки DF 135 1.DEF неисправность компьютера 42   в блоке подушек безопасности . Машина Рено вел сатис
15 часов назад, 444 сказал:
DF 135 1.DEF
Если с помощью pyren смотрели, то можно зайти в ошибку и посмотреть.
10.11.2021 в 00:45, Simulacra сказал:
Я был бы признателен за подробности.
Вот тумблер впаивают https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/468057702971474426/
Или в этой же теме ссылка на разъем есть https://redirect.aeplatform.ru/r/u/699?sub=turbo&to=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F32841747601.html просто 1 перепиновавать.
Также есть с тумблером в продаже, для Форда пишет. Но если найти какие контакты тумблер меняет, может и он подойдёт.
А вот нашел про форд https://www.drive2.ru/l/2719270/ другая распиновка не подойдёт он.
22 часа назад, andru666 сказал:
Посмотрел диалоджиком , решение -замена эбу.
2 часа назад, 444 сказал:
В официальных технотах Renault любой ремонт модуля ЭБУ подушек безопасности сводится к его замене.
14 часов назад, dansoftware сказал:
En las notas técnicas oficiales de Renault, cualquier reparación de un módulo ECU de airbag se reduce a su sustitución.
Я бы исследовал с Renolink, я читал, что он может перепрограммировать ЭБУ подушки безопасности.
Renolink – это какая-то реинкарнация DDT4All - https://github.com/cedricp/ddt4all , доукомплектованная адаптером OBDLink SX и базами DDT2000.
02.12.2021 в 07:08, 444 сказал:
А какое имя блока у вас?
для dd4all или pyren есть базы для ниссана? в частности интересует пафайндер
Прошу помощи. Ранее рассказывал о попытке активации кнопки отключения ЕСП, которая закончилась неудачей. В настоящий момент появилась возможность продолжения попытки активации при помощи рено кан клип, но для этого необходимо подменить вин код. Так вот нужен вин код от рено логан степвей 2020 года выпуска, с МКПП, двиг H4M, со штатной кнопкой отключения ЕСП, блок ESC BOSCH 9.1. Поделитесь пожалуйста.
Нет. У древних версий Consult формат был очень похож на реношный и шифровались они так же просто. Их наверное можно было бы сконвертировать для pyren, но у актуальных версий consult формат данных совсем другой, хотя шифрование  осталось такое же простое...
Для Ниссана можно поставить Carist'у, не Consult, конечно, но ошибки посмотреть\ сбросить  может.
11.12.2021 в 18:17, WineS сказал:
Вы в блоке АВС кнопку активировали? https://www.drive2.ru/l/605354269687686583/
Изменено пользователем CemCem
9 часов назад, CemCem сказал:
Конечно нет, иначе бы не просил о помощи.
Всем привет. Машина Megane III 2013 года. Пробег 88к.
Неровный холостой ход (700 - 800 оборотов), чувствуется вибрация при отметке хх в районе 730-700 оборотов. Также увеличился расход топлива (зима с прогревами - 14 л, в основном город, замерил по трассе - 8.4 л)
Свечи и катушки в норме, компрессия во всех цилиндрах по 15 очков.
Решил глянуть что пишет torque и motor data:
Смущает 2 момента:
В тесте торка появляется одна ошибка catalyst monitor bank 1 (регулярно)
Первый датчик кислорода выдает нормальную синусоиду, а вот график кратковременной коррекции второй лямбды - это прямая (-100%).
Куда копать?
Коллеги, не могу найти рено символ в руклипе, пробовал клио2 - х65, но не находит
адаптер и руклип точно рабочий - сканировал меган2 все прекрасно работает
символа кар-сканером тоже видит - так что с машиной тоже все норм
02.04.2018 в 10:49, amokk_spb сказал:
тогда с телефона проверяйте параметры в блоке ЦЭКБС, меню 5 - LC : System configuration
LC029  ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА                          С
LC003  СУПЕРЗАПИРАНИЕ                                                     С
LC020  ЗАЩИТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ                            С
у вас скорее всего все включены.
https://yadi.sk/d/rzag6gwb3Tyvq5
по ссылке приведен скрипт, его нужно положить в папку pyren9k на телефоне и запустить отдельно сразу из sl4a
там отключены следующие параметры:
print elm.cmd("3BA00A00") #SINGLE_DOOR_OFF
print elm.cmd("3BA00B00") #SUPERCONDA_OFF
print elm.cmd("3BA01F00") #PROTECTION_OFF
включить обратно при желании можно в соответствующих меню (в расширенном режиме с cmd)
54 - CF036 [Command] ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА
38 - CF009 [Command] СУПЕРЗАПИРАНИЕ
48 - CF022 [Command] ЗАЩИТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ
после применения скрипта проверьте изменение приведенных выше параметров через блок ЦЭКБС - меню 5 - LC : System configuration
У меня тоже такая проблема,но немогу перейти по даной ссилке
Доброго всем. подскажите что делаю не так?
с помощью piren создал pid для torque. температура блока абс.
добавляю в торку. температура не отображается. но в пирен и руклип температура отображается.
вот этот пид
"PR_ТЕМПЕРАТУРА ГИДРОБЛОКА","PR018","2107","I","0","0","*C","740"
11 часов назад, dimma_ сказал:
вот этот пид
Почитай здесь, может твой случай
Здравствуйте, не пинайте сразу, искал в теме не нашёл такой вопрос: можно ли с помощью Pyren узнать точный пробег автомобиля, если можно, то как или где прочитать инфу? Спасибо.
12 минут назад, fandizel сказал:
Можно попробовать: https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/page/85/?tab=comments#comment-2022364
13.12.2021 в 02:16, CemCem сказал:
Не добыв VIN код, для подмены, добыл RenoLink и всё прекрасно активировалось. Кнопка работает!
Изменено пользователем alllokk
Подскажите, поставил в авто стационарно планшет, и при входе в Питен он отображается в портретном режиме, его можно как то перевернуть в альбомный режим?
19.01.2022 в 16:32, sasha2212 сказал:
в настройках sl4a выставить надо автоматический либо ланшафт. изначально почему-то не включено в настройках автоповорот.
PPSS
Если кто знает и есть ли такая мозможность, как можно посмотреть логику сценариев? В самих файлах сценария только данные которые используются для работы, и сообщения которые выводятся.
Кто нибудь может подсказать что это за параметры PR1039, PR1040, PR1041, PR1042 или где про них почитать?
Знаю что связанны с форсунками но как интерпретировать не понятно.
15 часов назад, Slavik сказал:
Если откроете базу ddt2000 на свой двигатель, то:
Apprentissage de l'écart de capacité piezo par rapport au nominal - cylindre1......cylindre4
Я смотрел SID305_RM6_9D0_B50_C90_D00_E00_V02_20150806T100222.xml
А вам пирен ёмкость пьезо элементов показывает? у меня то нет такого счастья, только такая дополнительная информация и коррекция.
11 минут назад, Slavik сказал:
Я вам как раз и написал как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (F019 и далее) из вашего поста отображается в ddt2000
Спасибо, я понял, просто на сцениках посвежее моего присутствует такой параметр как ёмкость пьезо, у меня же только коррекция (из внятного) есть да и та только на холостых работает.
Добрый вечер дорогие друзья помогите найти программу для диагностики Рено Меган сценик 1 98 год выпуска
Здравствуйте, форумчане.
Начинаю погружаться в "мир" PyRen на своем меган с K9K830. Сгенерировал пиды для torque.
Прошу подсказать: почему некоторые показатели обозначаются как PR_, а другие ET_ ?
Также, не могу понять, что означает обозначение блоков STD_A и STD_B ?
Заранее благодарю всех за ответы.
Доброго дня, товарищи. Прошу помощи. На днях выскочила ошибка на панели проверьте сист. сниж токсичности. Проверил пиреном, показало ошибку заслонки выпуска воздуха (фото1). Погуглив нашел, что залипает сама заслонка и как устранить. Скинул ошибку, провел тест через пирен, показало все гуд. По итогу на вторую-третью заводку опять появилась. И так каждый раз.. Может кто что подскажет. Заранее спасибо!
P.s. автомобиль меган 4
Ребята, подскажите пожалуйста.
У меня первая фаза мегана 2, хочу отключить звук уведомления о не пристегнутом ремне. Но в панели приборов в конфигурации не через пайрен не через пайклип такого пункта меню нет. Это вообще возможно без клипа на первой фазе или нет?
Изменено пользователем Fatal1ty
Товарищи, подскажите. Неисправность устранил, ошибку через пирен стер, на панели ничего не горит. Но при следующем сканировании все равно ее показывает. Как это исправить?
14.02.2022 в 15:26, VanyaMinsk сказал:
Вариантов 2
1.купить новую заслонку, вырезать и заменить.
2. Отшить егр. Потому что эта заслонка элемент системы егр
Всем добрый день!
Кто знает как на 3ем сценике отключить звуковой сигнал ремней безопасности?
Имею PyClip на телефоне и PyRen (с базой DDT2000) на компьютере.
Своими силами не нашел где находится это меню.
И еще вопрос. Почему в базе DDT2000 есть сценик версии 4, а сценика версии 3 нет? Или это у меня база не полная?
Спасибо заранее.
Привет всем -парни подскажите как активировать круиз. Eсть -pyren-pyclip- renolink -в мторном блоке 1   нет команды RZ047 в ECS. В конфиге моторного неактивны ограничитель и регулятор . Кнопка активирована . В приборке все ок. Эбу valeo V40 . Все произошло после мойки дроселя с последующей адаптацией через диагностику
14.02.2022 в 13:26, VanyaMinsk сказал:
устранить неисправность
Доброго вечера всем. Установил програму на пк ddt4all (базы от 19 года) подключил ELM 327 (V1.5 проверял) захожу в проверенные блоки а там надписи в значениях "NO DATA". И такие надписи не только в этом блоке.  С бубном плясал уже по всякому. Что может быть?
Изменено пользователем Артур47
может несконектился с блоком. В ренолинке тотже ddt нужно нажать сверху зеленую стрелочку чтоб пошел конект, или пролистать движком с лева там внизу будет типа ----прочитать---
Изменено пользователем vad1
Всем привет!
Прошу подсказать, требуется замена мкпп, но в наличии есть коробка с иными передаточными числами, мнение нескольких людей, что не будет работать круиз и возможно другие функции.
Пытаюсь понять возможно ли это как-то программно исправить, прописать иные характеристики коробки и как это сделать. Не встретил ни одной темы, кто бы это делал и описал процесс внедрения иной коробки.
Здравствуйте помогите пожалуйста новичку . Рено сценник 3 . 2009 г . 1 фаза . приобрёл elm . какие программы нужно скачать для телефона что делать ? Если ли какая информация свежая . что открывал или старое или нет доступа . хочется проверить на наличии ошибок . работы форсунок . активировать датчик дождя и тп. Спасибо большое заранее
18.03.2022 в 16:43, hakke сказал:
пишут неграмотный люди, потому как круиз работает от абс, просто напросто у если другое передаточное число, скорость которая была у вас раньше будет на других оборотах. на драйве есть тема человек менял себе на еспейс коробку чтобы на меньших оборотах скорость выше была
22.03.2022 в 16:56, АлексейСпб сказал:
если без гемороя ставте pyclip 2.2(тот же pyren)   или ecu tweaker (тот же ddt4all)- есть на сайте 4pda обе
подскажите, может кто знает есть ли какая программа для эмуляции автомобиля, вроде как сделал, подобие mod_ddt под андроид, как pyclip. хотелось проверить сканирование. через emulator elm327 на python проверил отображение параметров - работает вроде. хотелось остальное проверить, на подключаясь к авто.
Тут наверное просто нужен более продвинутый эмулятор ELM.
Я для себя писал вот такой простой эмулятор elm https://cloud.mail.ru/public/jPeg/JXfU6bbJE
Чтобы эмулировать машину с разными блоками, можно просто менять map  в зависимости от выставленного адреса.
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
спсю попробую его. а то параметры показывает через тот, а вот проверить сканировние ни как не работает там, удалось только двигатель на лада веста через него в pyren и pyclip сделать, но в ddt2000 нет двигателя весты, я его для pyclip делал. непонятно почему его находит а остальные нивкакую. если у вас есть желание и вам онтересно могу скинуть, то что есть для тестирования, могу как для андроида в apk, либо для виндовс. логи сканирования через emulato elm327 в mod_ddt и в pydd t(я назвал программу так) вроде одинаковые
15 часов назад, Shr-lnm сказал:
менять map
А как подключаться через pyren? через что? ком-порт какой или через что?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
