Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
У него не собрался еще, приезжаю вечно туда-обратно, нереально пересечься.
Всем привет, с НАСТУПАЮЩИМ!!! Начались морозы и опять проблема с запуском. Как и у многих, схватывает сразу, потом обороты падают и глохнет. И так до третьего раза. С третьего раза запускается нормально. Ездил на диагностику, по запуску ошибок не показал, (свечи, блок нагрева, и т.д. в норме)на всякий случай, поставил новые свечи. Ошибки были по давлению топлива (недостаточное давление и ошибки датчика давления), все сбросили. Летом проверял форсунки на обратку, все в пределах нормы. Сегодня заменил ТФ, но сомневаюсь, что проблема в нем, пузыри были, но не значительные. Один из мастеров, порекоменовал почистить воздушную заслонку, возможно, что она клинит(грязь дубеет). Вот у меня и вопрос. Можно ли ее как-то почистить, не снимая? Может какие аэрозоли есть?
Форсунки проверь еще раз
А смысл их опять проверять. Тяга нормальная, расход в норме. Если только Винсом промыть. Хотя есть мнения, что если пробег большой (а он у меня почти 200т.к.), этого делать не стоит. Есть вероятность поймать хорошую срань в цилиндр.
А смысл их опять проверять. Тяга нормальная, расход в норме. Если только Винсом промыть. Хотя есть мнения, что если пробег большой (а он у меня почти 200т.к.), этого делать не стоит. Есть вероятность поймать хорошую срань в цилиндр. Кстати, замена фильтра, ничего не изменила. Пузырьки так и остались, в малом количестве.
Изменено пользователем ViktorK
Вот цилиндру то то, что может пройти через форсунку, никак не повредит. Скорее как раз где то смоет и застрянет в форсунке, хотя и там фильтр. Сечение форсунки - и цилиндр с выпускным клапаном нормального диаметра, где горит топливо. Проскочит, если не сгорит.
машина практически сутки простояла на улице, с утра было -23 по градуснику. сразу после запуска пузырей в трубках нет совсем. то ли работает проточный подогрев, то ли у финнов такая солярка :)
Это у финов хорошее зимнее диз.топливо А2 класса.
Последние время использую только д.т. с Neste Oil.
кстати, по пути на заправке ПТК продавали солярку Евро-5 типа до -48 градусов. наверное, это температура застывания.
UPD
посмотрел чек с последней финской заправки (между прочим, тоже Neste). там пишут про дизель -37c
может, поэтому и нет пузырей, в -23 оно жидкое как вода :)
Изменено пользователем ag94
Подскажите, пожалуйста!!!! Вчера ездили в Москву. После 500 км поездки - заглох двигатель (1,5; 106 л.с.). Вернее, заводится и глохнет... Так и стоит машинка на Тульской объездной. В чём может быть проблема??? До дома не доехала 200 км.
Проблема скорее всего в фильтре. Сверху теплой водой полить и стравить воздух с топливных трубок.
Сегодня у нас -30.Машина после двух дней стоянки на морозе завелась спокойно.Единственно стартер на пару секунд дольше крутил.Заправляюсь только на Лукойле,присадки не добавляю.
я всегда вожу с собой запасной фильтр ..
если подобная проблема ..снял старый ,вкинул новый и поехали..
Всем- СПАСИБО!!! Купили новый фильтр, едем утром за машиной. Потом напишу, получилось или нет...
морозы отпустили .. надеюсь проблем не возникнет.
Новый фильтр не помог! Машина заводилась и глохла! Пришлось вызывать эвакуатор до сервиса. Цена вопроса - 7 т. руб. НО!!!! (может кому-то пригодится): оказалось, что проблема в батарейке ключа!!! Так что, как говорят: плохо быть наполовину деревянным!
Но так не должно быть. Из-за батарейки могут быть сложности всякие, но машина заводится, потому что обмен данными для иммобилайзера не требует батарейки, чип пассивен. Если так происходит, то это конкретная подстава от Рено.
+1 Дело точно не в батарейки. В сервисе машина отогрелась в частности топливо и все вернулось на круги своя.
топливо лукойл, пузырьки вналичии, -34, с одного цикла (секунды 4 троил движок).
Вам вот всем интересно как живется - пузырьки всякие...а у меня шланги оба на груще непрозрачные черные, я в принципе не могу увидеть ничего))
а зачем на них глядеть ведь ониж под капотом и немешают вовремя езды
думаешь свечка ?
батарейка - не причём !
может регулятор давления ?
похожи симптомы ..
Обманули тебя
Так на ходу и не смотрит никто. а вот когда не заведутся - начинают смотреть.
В 13.02.2014 at 21:47, Андрей3672198 сказал:
Мой вариант установки
Откуда питание брали на клапан?
У отца после морозов заводится и глохнет,  при оборотах начинается нарастающий стук,  воздух есть.
Завтра устраним воздух,  если стук не пройдет и заглохнет -это форсунка?
И какой номер у уплотнительных колец?  Желательно комплект.
9 часов назад, Андрей288 сказал:
солярку зимнюю залейте. и можете поменять топливный фильтр, но 90% дело не в нем. уплотнения тоже не при делах - сосет через любые кольца, если через фильтр топливо плохо проходит. ТНВД тянет аццки.
чтобы полностью слить бак - скидываете шланг со штуцера обратки на ТНВД, надеваете на штуцер трубочку внутренним диаметром 6мм, опускаете ее конец в канистру
далее заводитесь (можно на топливный фильтр положить тряпку и медленно вылить чайник кипятка - заведется сразу и не заглохнет пару минут, а дальше подогрев ТФ включится) и ждете, пока в канистру не сольется все топливо. скорость 0,8л/мин., проверено лично
как заглохло, доливаете в бак литров 5 (солярка из канистры будет теплая) и дуете на АЗС с зимним ДТ.
Так делал я в 2014 году, когда при -24 плохо фильтровалась осенняя солярка (до -18).
1 час назад, ag94 сказал:
Спасибо,  но саляру поменяли уже,  откуда воздух сосет тоже нашли..
Устраним воздух -отпишусь
54 минуты назад, Андрей288 сказал:
Как нашли и где сосёт?
9 часов назад, woland сказал:
Внимание на правый шланг
Экспериментально подтверджилось? Как устраняли?
Воздуха стало меньше на много,  хотим еще дополнительно перетянуть эти шланги хомутами,  ну и кольца уплотнитеные на штуцерах поменять,  в деревне,  где отец их не найти,  завтра методом подбора будем.  Сегодня после процедуры,  машина работала уже минут 10 , стук , точнее скрежет, минут через 5 пропал,  но потом заглохла.
День добрый .С приходом холодов появилась проблема.ниже минус 10 запуск происходит сразу,но выше 450-500 оборотов на разгоняется,впоследствии глохнет.5-6 попыток и начинает работать ровно,ошибок нет,свечи оригинал новые,датчик температуры охлаждающей жидкости новый,расходомер промыт.у кого такие же симптомы милости прошу.мотор к9к 832 dci.пробег 195000
Изменено пользователем Tracker
Подскажите к вопросу по запуску, мертвы 3 свечи, при -20 запуск с 3-4 раза на одном цилиндре схватывает. Жду свечи с экзиста вторую неделю, какая то беда со складами. Друг посоветовал ускоритель запуска в заборник прыснуть, вот думаю стоит ли? Такие тяжёлые запуски тоже хорошего мало, но не прогорят ли поршня, сдаётся мне, будет движке очень больно?
Но ведь количество, которое попадет в цилиндры, мало, а это же просто более легко воспламеняющаяся жидкость, чем ДТ, то есть облегчение первых вспышек. потом то уже само пойдет. Мне, правда, сомнительно вот что - в бензинке именно свечи зажигания, там воспламенится все, а в дизеле только сжатие. Реально ли пусковая жидкость будет воспламеняться от сжатия лучше, чем ДТ, при такой же температуре?
У друга туарег дизельный без этого балона зимой не завести. Встал вопрос куда пшикать))?
Значит, жидкость помогает, факт подтвержден.
Максимально близко ко впуску, около фильтра воздушного толку ноль будет. Там же еще кулек по дороге воздуха, далеко до впуска...
самое то в районе ДЗ было бы.
Визуально, самый быстрый и близкий доступ в возд.систему это сдёрнуть резиновый патрубок к интеркуллеру от турбины. Может туда?
Надо пробовать. Это еще от впуска далеко, но надо проверять лично. Может сработать, наверное. А вообще надо лучше свечи поменять и ничего не впрыскивать уже. Или уж делать свой доступ к впуску - какой -то сосок резиновый или металлический закрывающийся, в районе ДЗ примерно, с легким доступом. Открыл, прыснул, закрыл - завел!
1 час назад, pappi сказал:
в пусковых баллонах, банальный эфир.
Спасибо за помощь! Заказал свечи 09.01.16 на экзисте. Срок доставки был 4 дня, но в связи с праздниками, говорят, неделя. До сих пор нет. Они извиняются, а я стартер мучаю и мучаю...((
5 часов назад, Tracker сказал:
,ошибок нет,свечи оригинал новые мотор к9к 832 dci.пробег 195000
Где менял свечи и какой номер свечей?
Могу посмотреть ошибки.Номер в личке.
8200682592 точно такие же как стояли,менял сам,грешу на форсы,хотя компрессию не мерял,но есть небольшая потеря мощности и выхлоп очень похож на несгоревшую соляру,ошибок нет
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Сегодня -6,запустился легко,но через пару минут начались перебои со стуками.Выключил двигатель.Через минуту запускаю и дальше все нормально.Ошибок нет. Дизтопливо говорят зимнее,фильтры новые.Может такая проблема быть из-за выхода из строя подогревателя топлива в фильтре? Если да-то как его проверить не снимая топл.фильтр?
Опытные форумчане, подскажите.
До -16 машина заводилась без нареканий с первого раза. Как наступили морозы (после ночной стоянки) машина заводится и глохнет. Если подкачать грушей, то заводится сразу и как ни в чем не бывало работает.
Насколько я понял, что где то подсасывает воздух. Фильтр менял этой осенью на Purflux. Странно что при -10 -12 заводится без проблем, а в -16 по утрам с помощью груши.
Что делать в этом случае? По идее можно в морозы прокачать грушей, но хочется понять правду )
52 минуты назад, aupovy сказал:
А если не качать в трубках воздух? Я думаю это обратный клапан пропускает.
если не качать в трубках воздух, то еще раз заводишь. Так же троит и потом глохнет, пробовал раза 3, одинаково. Выйдешь, грушей покачаешь и заводится с полпинка и не троит.
А когда теплее -16 вроде как заводится и сразу и нет намеков на троение и не глохнет.
Я знаю что тут и мне мало кто поможет, но всё же. При морозе ниже минус 8 на зимнем дт заводится вроде как живо, но спотом сразу трясется и колбасит мотор. Обороты скачу до 500. Потом через сек 5 работает нормально. И целый день тоже заводится и работает нормально. Только утром. Свечи новые, ошибок нет. Только пузыри крупные с пеной в трубке подачи. Что там менять? Колечки, или еще где?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
