Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
ТНВД на моторе, спереди
к нему подходит прозрачная трубка (точней, ее продолжение)
вот в месте стыка насоса и трубки расположен клапан
операция по стравливанию воздуха производится при заведенном моторе?или грушей подкачать можно?
так и надо делать.
Нет, не заведенном. Если на заведенном моторе нажать на этот клапан-мотор заглохнет.
Можешь пошагово описать как это делается? Что куда подключать и что нажимать. Контролька это индикаторная отвертка нет?
PS: сильно не пинайте, если элементарные вещи спрашиваю :)
Контролька это индикаторная отвертка-да.
Используя тестер (омметр), можно проверить целостность свечей накаливания, нужно измерить сопротивление между выводом для подключения и металлическим корпусом.Если сопротивление близко к ∞ Ом, неисправна
Если сопротивление ниже 5 Ом, нагревательная спираль в порядке.
А питание контролькой проверить в момент вкл. зажигания
Нет, не заведенном.
+1 прокачка топливной системы с удалением воздуха производиться на остановленном двигателе
Nicolaus
У тебя коробока от свечей осталась? Еще раз все таки посмотри какие именно Febi ты купил:
Febi 38475 или Febi 17979 ?
Да там нужен был просто тестер-вполне подойдет китайский за 200 руб. И индикатор напряжение-в простонародие "контролька" Питание можно лампочкой проверить- на свечах 4В.
Какие 4 вольта? Там как положено 12 вольт, ну или столько сколько на акуме. Не вводите человека в заблуждение.
Проверить свечу просто. С + акума проводом почиркать по контокту свечи. Там искра должна проскакивать.
На холодном моторе не больше 2 ом.
осмелюсь вставить свои 5 коп.
свечи бывают быстрые 7 вольт и медленные 11 вольт ...
Для начало бы в экзитисте набрали и посмотрели праметры этих свечей. 11 вольт было на Сценике 2.
На Сцениках-3 уже 4.4В Потому и спиралька на панели горит не более 5 сек.
Вот на этом многие и попадаются ставят на Сценик и Меган-3 свечи 11В и потом зимой открывают темы что плохо заводится, потому что идет не додогрев камеры сгорания.
И цена у них отличается- старые свечи стоят от 300 руб. Новые 1500 руб
P/s humax-у тебя тоже свечи 4В если что. Но ты можешь свои проверить на прямую подав 12В если конечно у тебя есть лишние свечи Изменено пользователем serg8001
это оригинал
заменители дешевле - от 500
я проверял так - все прекрасно работает до сих пор
У тебя Сценик-2... а мы про третий говорим.
Да я знаю что они на 4,4 вольта. Но от того что я на 0,5 сек. подам 12 вольт она точно не сгорит. А таскаться с тестером при -20 както не с руки. Но тут каждый сам решает. Можно и к дилерам заехать проверить.
Тогда выше изложенный пост мне не понятен-но это в принципе не важно. Самое главное разобрались что свечи на С-3- 4.4В
По проверке свеч на последнюю инстанцию не претендую(мое мнение-безопаснее тестером, чем повышенным напряжением.А еще лучше Клипом). Каждый проверяет как он умеет и чем он умеет. Главное конечный результат.
Тестировал на 3-м Сценике друга. И свечи сравнивал свои и его
поменял топливный фильтр
воздух в трубке исчез на 99%, если присмотреться, то видно редкие маленькие (0,5мм) пузырьки с интервалом в сантиметр.
думаю, нормально - может, это из нового фильтра и еще прокачается до конца
итого, заправка осенней соляркой - 4500 руб на круг:
2000 эвакуация и оттаивание
1500 руб фильтр
900 руб его замена.
200 руб две канистры для слива топлива
слив солярки прошел бесплатно, иначе еще 1500 как минимум
смотрите паспорта качества перед заправкой :)
1500 руб фильтр
900 руб его замена.
Хочу сказать ag94 спасибо за данный пост. Для "новичков" дизелистов это будет уроком и для "бывалых" напоминанием. Что бы зимой не попадать на танцы с бубном вокруг машины и на непредвиденные финансовые расходы.
Где умудрился так заправиться? А заправки,торгующие осенней соляркой при -10, под суд нужно отдавать Изменено пользователем holod
1500 руб фильтр
900 руб его замена.
Я Как-то не понял. По моему мнению первая заповедь для владельца дизеля это не верить продавцам топлива. Живя как многие утверждают в Европе я всегда с приходом холодов добавляю анти-гель. И не важно что на NESTE,STATOIL или другой заправке пишут что топливо до -31. Хуже ну не как не будет и расходы такие точно не будут. Так что в сиске отсутствует графа НЕ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ. Пусть это и моё личное имхо.
Новая фирменная Газпромнефть около Клина на Ленинградке. Сначала заправляют, потом платишь - так что увидел паспорт топлива слишком поздно.
Ехал вообще на Лукойл в Химках, но ребенок срочно запросился в туалет, пришлось остановиться раньше.
2 humax
добавлять антигель в осеннее топливо бесполезно. там и так уже содержится максимальная концентрация депрессорной присадки, и температуру фильтрации уже не снизить.
Nicolaus
На коробке написано Febi 38475. На самой свече вольтаж указан 4,4 В.
Я лил антигель Хадо. Вчера, заехав на заправку, я обнаружил в багажнике замерзший антигель. Залить я его не смог, естественно. Однако, поместив из багажника в теплый салон, он оттаял минут за 5 до консистенции соплей. Думаю нет смысла лить такое "чудо" в бак. (PS на улице было -25).
А прочитал бы инструкцию к антигелю и хотя бы 1 статейку по принципу действия антидепрессорных присадок - думание бы изменилось.
PS: пожалей машину и свой кошелёк, продай этого дизеля - не уживешься ты с ним.
Что именно я сделал не так? Имеешь в виду, что в бак надо заливать теплый антигель? И что смешавшись с солярой, он изменит свои физические свойства? Изменено пользователем Nicolaus
Я не хочу продавать эту машину, потому что она мне нравится! И есть знакомые, у которых дизеля и у которых проблем с запуском нет. Так что я думаю, что решение проблемы где-то близко.
Крепись!!! Общими усилиями постараемся решить твой вопрос.
И свои, и окружающего ДТ.
Почитай статейки - там и механизм действия объясняется, и рекомендации по антигелям частенько даются (только учти - половина этих статеек полурекламные). 2 минуты в "яндексе" и 10 минут на чтение - вопросов в разы меньше останется.
У дома тоже стоит 12 машин, из которых ⅓ - дизеля.
Антигель, превратившийс в гель - это пять :-)
это нормально, и даже описано в инструкции
И что же там написано? Ну и что, что замер антигель...в теплое его место. Потом можно в бак, свои свойства не теряет(по крайней мере Хай Гир и Ликви Молли).
З.Ы Stepan_S каждому свое....Продай дизель и купи бензинку. Потом после зимы сравнишь, что лучше и дешевле в эксплуатации. Мой Меган-2 АКП зимой-вообще обжора 12-13.5 л/100 км по городу при средней скорости 22 км. Гранд Сценик -сейчас показывает 10 л. Но у него есть проблемы решив которые расход придет в 7-8 литров.
По моему профилю тоже видно, что бензинки у меня тоже есть. Первые 2 машины - в постоянной эксплуатации. ВАЗы - в периодической. От "двадцатьчетверки" - избавляюсь - с аи76/80 нынче грустно, да и "гайки крутить" уже не хочу.
Как сможешь решить проблему "медленного нагрева при температурах ниже -20С" - расскажи с подробностями. Тоже поколхожу.
Изменено пользователем Stepan_S
Корректно сравнивать одну и туже марку с разными типами ДВС.
P/s У меня Камри 2.4 АКП по городу в 13 л укладывалась. Фокус 1.6- 7.8 литра.Но это все флуд. Предлагаю все таки описываться по существу.
Медленного прогрева салона и ДВС? Утеплить "морду". В соседней теме maded сшил сам автоодеяло, попросил его выложить фото.
Второй способ- у тебя 832 мотор без догревателя ОЖ. Поставить догреватель-Женя (Arbuz) продавал самодельные и цена приемлемая. А эффект на лицо.
Это, случаем, не из лагуновских догревателей? Тут где-то кидали ссылки на видео "изготовления" таких вещей.
2 humax
Я лично делю для топлива времена года не по числу на календаре, а по температуре на улице. Ну и какого ражна Вы в -17 ездите на летней солярке без добавок? На производстве нет топлива для осени и весны. А летняя от зимней отличается немного в производстве и в основном добавками. Летом добавляют био добавку(из рапса), а зимой анти гель. Менять производство в корне нет смысла и это хлопотно. Всё-же не самогонный аппарат.
А вот то что торговцы пытаются продать зимой летнею солярку это уже криминал. У нас на заправках уже в октябре происходит завоз зимней солярки. Для того что-бы до морозов (которые не известно когда наступят) всё было пучком. Но как я писал с наступлением морозов я всё равно добавляю анти гель. И ещё не разу с топливом у меня проблем не было. Ну скажите это топливо на сколько дороже станет! Да ни чего страшного. На зиму хватает 1 литр, (норма 100 гр. на 100 литров) а это при расходе 5-8 литров на 12-15 тысяч км. Я столько и не проезжаю. Изменено пользователем humax
на самом деле, летняя солярка сильно отличается от настоящей зимней, в том числе и себестоимостью.
поэтому в переходные периоды (ноябрь, март, ну и как показала практика - у нас и теплый январь) в продажу идет летнее топливо с добавленным на заводе антигелем (которое мне и залили). улучшать его уже невозможно.
я слил и оставил до весны в канистре. пригодится, все же хорошая солярка, Евро-5 :)
перед заливкой весной ...внимательно посмотри .. на дне муть будет ..
Химия кругом химия. Честно говоря я не сторонник дополнительно лить химию в бак. Антигель заливаю только в переходной период с осени на зиму. А зимой если температура ниже -20 гр.
А заправляюсь либо Лукойл либо Татнефть. Смысл лить антигель при средней температуре -10 гр. не вижу.Дело не в деньгах. Просто не хочу лить лишнюю химию.Хотя зимой антигель всегда в машине есть, на случай если вынужденно придется заправляться на неизвестной заправке.
откуда она там возьмется?
А ещё можно налить в пластиковую бутылку и на морозе оставить. Будет видно что получится при -20. У меня стоят летняя и зимняя рядом. Вот сегодня нацежу летней с анти гелем. Интересно что будет.
p.s. Кстати летняя не так уж и криминально выглядит. На улице - 15.
На улице - 15.
Приезжай в Олайне, здесь -18 :)
А то расхвастался близость к морю :renaultflag:
Откуда нацедишь? Из бака? Так у вас в Европе зимой тоже летнюю солярку продают?
Никогда не попадалась.
Хотя, если на Лукойл заехать, то там можно, наверное, и не такое встретить. Хуже топливо поискать.
Действительно с октября уже вовсю торгуют зимней. На данный момент на заправке (Статоил) диз.топливо с температурой фильтрации -32 °C.
Ну вот оно-то и попыталось не пройти через фильтр при -31С. При -27С - все нормально заводится.
Дело не в свечах, а в воздухе в трубке между тнвд и форсунками
Так значит если воздух между фильтром и ТНВД это плохая герметичность на штуцерах фильтра и датчиком воды ( фильтр прошел 5 тыс. км.)
Я правильно понимаю, что при запуске в серьезные морозы слабым местом при запуске является топливный фильтр? после 5 минут работы подогреватель выходит на рабочий режим и фильтр уже не мерзнет.
из чего я делаю два вывода:
1. Можно вывести провод с подогрева фильтра через предохранитель и тумблер на "плюс", включать его за 5 минут до запуска, и получать теплую солярку
2. Можно просто кидать на топливный фильтр тряпку, понемногу поливать ее кипятком, и получить опять же теплый фильтр. Актуально, например, на даче.
Так?
нет, это видимо большое сопротивление фильтра (к примеру, частично забитого парафином), вследствие чего в магистраль разряжением затягивает воздух.
я вчера поменял фильтр (стоял родной с пробегом 15 тыс, он замерзал неделю назад), пузыри прошли.
сервисники сказали, что уплотнения старого фильтра были в идеальном состоянии.
Можно попробовать залить в старый фильтр "размораживатель солярки", это специальная химоза для растапливания парафина. мне стало лень.
Изменено пользователем ag94
Фильтр менял осенью. До -15 воздуха нет. Сейчас -20 и ниже воздух с утра есть до тех пор пока не прогреется мотор. Периодически просто прокачиваю грушей через клапан на подаче ТНВД. Солярка идет с воздухом.
Интересно есть ли такой фильтр без отверстия под нагревательный элемент.
Ну тут можно поспорить у кого морская вода ближе.
Летнее топливо остались от летних запасов.
Так?
А подогрев электрический у фильтров редкость. В основном это делает возврат от форсунок. Изменено пользователем humax
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
