guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
796 сообщений в этой теме
осмелюсь предложить такой вариант:возможно при ремонте сбили датчики абс спереди .
посмотрите сидят ли они плотно в ступичных узлах.
первое фото так на моем сценике было когда датчик выбило льдом.
смотри снова пайку шлейфа?мы с форумчанином NITROMAN раза 3-4 перепаивали,в итоге победили.
Рад бы, но есть еще одна маленькая проблемка - не могу найти человека, который бы хорошо владел паяльником (т.к. сам в этом деле - "деревянный по пояс"), плюс ко всему никто не хочет заморачиваться с французским автопромом. Пробовал попасть к ОД, сказали что машина старая и браться не будут...((( Да и в целом, я на двигатель и прочие узлы авто смотрю как "пассажир бронепоезда" - мозги по-другому заточены наверное или не сталкивался по жизни никогда...(((
Может среди форумчан есть кто-нибудь с КМВ, желательно из Ессентуков кто сможет помочь???
так отдай в теле-радио мастерскую.....
я при переборе рейки такую же втулку достал ,но она была таких же размеров что и приобретеная..
а вы какую приобретали 13140 01 ,32 11 1 116 910 или 7820 023 188 ?
ZF это последняя -7820 023 188,ясно,на экзисте ее нет,есть только BMW 32 11 1 116 910,а вот идентична ли она родной,не известно.
я ZF на экзисте брал,думал их там 2 стоит,одна в запасе лежале неделю,потом перекупили ребята с форума..
были втулки идентичные,т.к. при мне рейку разбирали(где-то фотоотчет я делал)
в атодоке с БМВ втулкой предлагается LEMFORDER 1314001 - Втулка пластмассовая, выглядит вот такpost-27993-1383462847_thumb.jpg
внешне тоже самое,а вот по размерам....... :hmmm:
Други а подскажите про разборку рейки ... что то я не смог ее разобрать ... а проблемма у меня именно в червяке похрустывает и щелкает .. может конечно дело в электроусилителе но вот пока хочу перебрать рейку ...где-то видел фотоотчет раньше но не могу найти теперь подможите плиз...
подойдет я покупал, ее и ZF, через 30тыс.км. рейка опять застучала, буду снова менять втулку
а где менял?
купил втулку в екзисте, купил два резиновых кольца (вернее комплект колец свечных для ВАЗ), смазку использовал МС1000 поменял втулку за 1500руб, сделали - больше не гремит, для питерцев могу дать адрес где менял СПб ул.Тухачевского д.27/2 за гостиницей "Карелия" есть два бокса, спросите Игоря - он мне менял
еще одно место где меняют втулку - это АлексАвто на набережной реки Волковка 7, БЦ Иволга http://maps.yandex.ru/-/CNFpuys, тел.+7 904 510 22 89 Александр и 8 964 326 29 27 Александр
Изменено пользователем Sugud
а у меня опять рулевая. Чет задолбался я.((
ну если втулко постоянно разбивает то:
либо вы неодели на нее резинки , либо вал рейки имеет сильный износ/шероховатость
замените рейку и делов то.
меняй на китай я номер давал в теме,да и не я один....у AlexandRom
спроси,не помню ему меняли вроде,ну или хочешь прозвоню мастера и узнаю как на таксишных меганах
ведут себя такие рейки ????сообщение в данной теме №183,
Stellox 31-35021-SX маде ин чайна,
тут как-бы есть вариант один,есть знакомые из Тейково,а ты Микс из Фурманова,ПРОСЕК???? Изменено пользователем BORGORD
Снял чехол, открутил наконечник, втулка в рейке люфтит. Расстроился. :angry:
Вытащил из рейки втулку БМВ, резинки на месте, втулку изломал. :angry: Люфтила из за тонких резинок. Соссал раньше потолще поставить.
Благо родную оставил, да и резинок навалом разных диаметров. натятул резинки на втулку. Резинки вылезают на втулке на много, забивал в рейку с молотка. Втулка встала, шток влез во втулку неохотно но влез.
О биении и о люфте неможет быть и речи. Ну думаю счастье.
Поехал на тест драйв. О ужас так все и осталось. Поставил в гараж , расстроился.
Заставил ребенка крутить туда сюда руль. Блин ботает как и ботало. Полез с фонарем...... Тфу ты болт крепления рейки ослаб, рейка дергается. Ебе..а мааать. :slap:
Пойду спать завтра затяну.
Изменено пользователем MixFix
спасибо за участие, лень было с фонарем под машиной полазать, сразу на французкие руки грешил, ну и получай фашист гранату.
BORGORD будь добр узнай сколько она стоит и как ходит,, сегодня все протянул поехал на эстокаду ..... по ходу в рулевой подшипник накрылся. Да - ведь тебе меняли его, как ходит, и если можно номерок его, если помниш.
заранее спасибо.
узнаю только в поенедельник , отпишу.
там прокладка вынимается и поэтому стучать может...
тебе меняли его,
нет ,мне всю рейку разобрали ,
проверили втулку, сменили и тяги сменили(остальное идеально было).
микс!ты про этот подшипник говоришь??
думаю да, стук отдает в рулевые наконечники, думаю да - этот. Сейчас буду снимать рулевую. Никакой личной жизни, блин....
:renaulthearts:
да нормально все будет.....
снял рулевую. Она чего не разборная чтоли? Кто знает с чего начать?
Долго бился чего не так, оказалось люфтит шток где вал. Как там чего регулировать, кто знает? SOS Help Ау
вот оба вала рейки только что извлеченные без всякой ржавчины.
BORGORD так я не понял, это что не твоя чтоли рейка разобранная?
если твоя то как разбирали? Изменено пользователем MixFix
Ну вот и все.
Накурившись интернета :read: , взял в руки ключь на двеннадцать и подтятул рейку
проверял биение так: вывернул в крайнее положение с левой по ходу стороны и при дальнейшем выверте шток люфтил (видно глазами), причем так и узнал про люфт.
Завернул на четверть оборота люфт уменьшился, крутанул еще на пол оборота люфт ушел совсем.
Если бы знал рейку бы не снимал.
Кстати рейка ТРВ с логотипом и номером рено.
Век живи, век учись, дураком помреш.
Ну вот и все.
А болт нормально крутился или применил "большую" силу.Я попробовал подлезти как писали на мегановском форуме,так болт сидит как влитой.
Колеса в положение прямолинейного движения возвращаются нормально?
Скинь линк где этот болт и как туда подлезть
моя конечно!сняли подрамник.задний вместе с рычагами и рейкой+тяга стабов(все резинки на замену шли),
отвернули рейку от подрамника,вывернули рулевые тяги,потом червяк достали и саму зубчатую планку..
Жалоба рассмотрена.
простите за нескромность!!а на кого пожаловались??
нормально, маленькой трещеткой, проблем не возникло.
рейка вращается с таким же усилием, заострил на этом внимание, лежит еще в гараже, заодно хочу рулевые тяги сменить(порвались пыльники) и сайленты задние на рычаге.
когда все соберу отпишусь. Изменено пользователем MixFix
на картинке вроде все видать? А так без снятия прям и не знаю как, там мешает тяга поперечная, может ключик какой изготовить. Изменено пользователем MixFix
выбивали чтоли как, там сальник сидит, ..... ну вообщем я ломать не стал, обошелся мелкой кровью.
а про жалобу .... реклама была , """ремонт рулевых, ремкомплекты, ну и бла, бла , бла""
вот это я упустил*(наверно за кофе гонял к автомату),да вроде легко все вынулось и встало на место...
рейка застучала, т.к. мне не одели кольца на втулку, в этот раз буду настаивать на кольцах...
Почитай здесь,но когда я полез то мой болт я не повернул.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2783&page=7
из-за чего?
Вопрос теперь у меня стоит так, а как правильно подтянуть рейку. Должен ли быть какой тепловой зазор (люфт), или еще какие тонкости.
А то пока на полу в гараже валяется, может перерегулировать.
Какие будут соображения.
З.Ы. Имея хоть какое-то техническое образование, да и котелок немного варит. Пружина в механизме подтяжки есть, и она не с проста. И давит она на сухарь вне зависимости он поддкрутки болта, этим болтом убирается излишний зазор и повлиять на упругость пружины( в больших пределах) он не в состоянии. Вот видите опять зазор. Так каким он должен быть??????????????????
На рисунке не наша рейка но принцип тот-же
Покуривши инета сам себе отвечаю.... может и кому пригодится
Рейки почти все идентичны так что вот и вот а вот почти наша и про зазор есть
зазор должен быть 0.01-0.1 мм. Мда. как на глаз делать это ума не приложу.
он (болт) закернен всего скорей. По тому что у нас нет ни стопорной гайки ни еще каких либо удерживающих приспособ. Сегодня вымою это место и гляну. Изменено пользователем MixFix
Братци скиньте фотографии как разобрать рейку полностью у меня стук в червяке хочу глянуть что там а разобрат не смог побоялся сломать. Просьба не описывать процесс а именно фотографии с описанием спс
Глянь и отпишись.Я не снимал рейку,а так подлазил.И мой болт никак не шевелится,ни в ту сторону и не в эту.
МИКС,извини про обещание узнать о рейке,не могу до мастер дозвониться....
ничего страшного :rant::D
посмотрел вытер, никаких признаков кернения, но да болт крутится туговато и плавно. не знаю че не так, может попробовать с усилием побольше, резьба там мелкая сорвать думаю проблеманично.
Да еще потратил минут 15 на регулировку, уж 0.1 может и не выбрал но близко к этому сделал.
давай уже испытывай..!!!! :to_become_senile:
На глаз, как получится .... Проблема в том, что рейка изнашивается неравномерно. Самый большой люфт, как раз, в положение прямолинейного движения. Убираешь этот люфт, начинает туго двигаться в других положениях. Поэтому, приходится регулировать на машинке. Искать компромисс - чтобы не было стука и не закусывало в крайних положениях. Пока механизм снят, можно сделать ключ для регулировки на машине ....
З.Ы. Пишу это по собственному опыту регулировки рейки переднеприводных ВАЗов 10-го семйства, когда на них ставили рейки от 08. На своем бывшем М2, когда почувствовал необходимость подтянут рейку, не смог на машине стронуть регулировочный винт... хотя особо и не упирался...
    • Марк
    • igrek
    • Syperwasek
    • modimu
    • Михаил_Т
    • Ilonkafea
    • rusl 163
    • mur-il
    • Ирина Михална
    • Redisska
    • Geo82
    • Rave
    • hva
    • t007
    • hankok
    • shaituha
    • паштет
    • Serzch
    • МуРЧаЛКа
    Алексей1302
    Алексей1302
