guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
813 сообщений в этой теме
11 часов назад, GADZ12 сказал:
Спасибо за информацию. zf какой номер? хотя они этим не занимаются разумеется, а просто пакуют. Просто был на двух их заводах)
Уже пройдены все эти втулки, лучше выточить или на авито купить.
20160505_104642.jpg?x-email=undefined
Авито, оригинал, БМВ
12 часов назад, GADZ12 сказал:
32 11 1 116 910- bmw
7820 023 188- zf
Fiat/Alfa/Lancia
9 941 893
Lemforder
13140 01
Изменено пользователем disel
В 22.10.2015 at 19:41, alexxx32 сказал:
Я заплатил на Автодоке за этот Стеллокс 4758 рублей, при выборе производителя поджимало время и надо было срочно решать.. Так как невозможность ремонта стоящей на авто рейки обнаружилась только после полной разборки, а машина находилась в сервисе, то  главным критерием выбора были скорость доставки и местный поставщик - получил заказ меньше чем через сутки, а поставщик гаррантирует замену от  брака и несоответствия детали. Кроме того, не смог для себя понять разницу между этим Стеллоксом и General Recambi, Mapco, Reikanen и т.п. из этой ценовой категории. Рейка уже эксплуатируеся, никаких претензий, как новая, млин.
Прекрасно осознаю, что по косвенным признакам (неизвестный производитель, ооочень низкая цена и пр.) проходит эта рейка возможно недолго, но вот сколько точно? Засёк пробег :)
Итог: Стеллокс умер, прошёл 18 тыс. км., 1 год эксплуатации. Как-то так :)
8 минут назад, alexxx32 сказал:
Что именно умерло?
48 минут назад, sfim сказал:
Что именно умерло?
Сегодня в сервисе менял втулки стабилизатора, по ходу дела продиагностировали переднюю подвеску. В том числе приговорили и рулевую рейку. Я в подробности вдаваться не стал, поскольку нечто подобное ожидал, хотя и не так скоро. А мои ощущения - стуки при проезде неровностей.
У меня появился встречный вопрос - кто ставил 77 11 368 394 на Сценика с ручной КПП? А то смущает информация в Автодоке например, что эта рейка для: "Оснащение / оборудование:для автомобиля с автоматической коробкой передач".
поставил на той неделе рейку МСГ втулка черная. посмотрим на сколько.отпишусь
18 часов назад, alexxx32 сказал:
77 11 368 394
вам, на Scenic II (JM0/1_)1.5 dCi [K9K 724] 86 л.с. ,подойдет.
Спасибо, Disel, буду пробовать её.
Если она стоит в пределах 10 000 руб., значит восстановленная. Говорят, не ходят тоже....
1 час назад, Бульба сказал:
Да, восстановленная. В Dialogys'е она идёт как: Стандартный обмен: РЕЙКА РУЛЕВАЯ БЕЗ ГУР (ВОССТ).
Купил сегодня Renault (TRW) 77 11 368 394, текущая цена на Автодоке 9404 руб. На рейке маркировка 82 00 463 517, на упаковке 77 11 368 394, made in Spain; наконечники и пыльники TRW. Посмотрим сколько проходит эта рейка.
че та дешево, учитывая то что она полностью в сборе. Браво. Интересно какая втулка стоит, рейка то навеняка восстановленная
Сразу можно резинки одеть на втулку, не помешают.
В 26 августа 2016 г. at 19:03, timofey0075 сказал:
Блин гремит как , не знаю каким словом сказать, в червяке
косяк какой то
Все, выкинул свою рейку, поставил оригинал б/у. Только сразу поставил резинки на втулку- и сейчас тишина.
В 03.09.2016 at 16:22, disel сказал:
77 11 368 394
В 09.09.2016 at 15:24, alexxx32 сказал:
В 10.09.2016 at 13:08, spirito сказал:
В 14.09.2016 at 21:49, timofey0075 сказал:
я тут пошарился по рейкам и вот что нашел,может есть у кого опыт пользования данной рейки??
уж больно ценник вкусный
в комплекте рулевые тяги и наконечники.
цитирую:
Рейка рулевая megane-2 trw-hattat (оригинал внутри) с наконечниками
1 час назад, disel сказал:
не проще ли сразу тут? http://hattat.com.ru/#MODELS
Только судя по ценам это ремонтные рейки..
Чтобы они там не писали, не показывали на видео и пр..
потому и надпись спилена
Чертёж втулки! У меня такая стоит, из второпласта, пока показатели нормальные. Главное найти нормального токаря!!!
не уж то так цены выросли .Два месяца назад брал в экзисте вот эту рейку маде  итальяно General Ricambi RE 4055 за пятерку.Правда без наконечников но с тягами .Оставил наконечники старые от сиддем.
Только что, sanya83 сказал:
... и станок.В этом и заключалась причина замены рейки.У вас в чертеже не большая неточность там два размера с допуском в  сотку . такой станок еще поискать.Мне выточили.Поставил .Зажало тягу.Поездил ,побоялся за ЭУ.так как пошел шум с редуктора.Принял решение заменить рейку,так как машина нужна была каждый день и вставать на ремонт на несколько дней нет возможности.Сейчас конечно закажу  новую втулку( благо каплалон в запасе есть)и потихоньку буду в ручную подгонять на старой рейки.А насколько хватит General Ricambi RE 4055 посмотрим Главное что оригинал подготовлю.
По чертежу : главный размер здесь - внутр диам., и он не закрыт ! По этому чертежу мне точили 2 втулки , и токарь с чистой совестью сделал его в плюсе. Соответственно рейка во втулке совсем не клинила , а даже наоборот - болталась. Допуск должен быть где то 24-0,2. Да и наружный : 33+-0,2
14 часов назад, сцб64 сказал:
Чем мог............., ищите, всё таки дешевле рейки. Самому с этим делом повезло только с второго раза. Первый станочник рукожопый оказался, выточил без "ушей", а без них она не фиксируется, либо стопорное кольцо искать надо, но я не глумился над этим. Просто дал материал и чертёж другому человеку и всё получилось.... Тем более, как оказалось, я выручил его брата мучающегося с такой же проблемой.
У меня сейчас есть в разборе ориг.рейка Рено.втулка там с БМВ.вынул я её оттуда с трудом, потому что хотел ее сохранить.пробег втулки и 60+, столько же и тяги отходили, но пока не болтаються.проблема не в правой стороне , а в левой.слева стучала.теперь дорабатываю.
Но это все не так уж печально , что я увидел у одного в рейке -это уму не постижимо.в корпус вставлена втулка само точка, без фиксирующих усов.но фиксация сделана насквозь через корпус во втулку на саморез...вот это супер колхоз..
Только что, disel сказал:
че такого то. Так многие делают
2 часа назад, disel сказал:
У меня таких 2-е, выточил первый рукожопый токарь. Их можно фиксировать стопорными кольцами, но найти их я не смог, хотя так искал, что.......
Могу пульнуть их кому-нибудь, если нужны, бесплатно! Оплата только за услуги почты!
4 часа назад, spirito сказал:
А потом маються и дрюкаються с рейками.
9 часов назад, disel сказал:
Ниче не маются. делалось такое на другой марке авто, человек ездит и не дрюкается. Маются и дрюкаются я так понимаю слесаря а автосервисах с их слов. Дык я уверен что ни один такой сервис не будет менять втулку без снятия рейки, дабы не дрюкаться в Г-образной позе и снять побольше деньги с клиента. Работа у них конечно малоблагодарная, но работу они уважают, и очень любят не ремонтировать, а менять детали, иногда без причины и то, что полегче и подороже.
вам видней
В 08.10.2016 at 04:09, Nikolskiy сказал:
33+0,060"0,099,Внутренний действительно 24.на тягу втулка оделась без вопросов.После того как запрессовал в рейку тяга отказалась заходить .Сейчас буду заказывать вторую и потихоньку подгонять в ручную,если опять так же наточат.
В 08.10.2016 at 01:09, Nikolskiy сказал:
Чтото вы путаете, если вам нужен зазор то внутренний диаметр 24 должен быть в +, а наружний 33 в -
А по хорошему надо 24 и 33 в + сделать, тогда у вас точно все с небольшим натягом встанет и ничего не зажмет.
Точные размеры не знает никто.По внутр диам. лучше натяг выточить. Подогнать по месту(извините-наждачкой ). Кто-то писал про сотки - по моему из капролона или фторопласта тонкостенную втулку с такой точностью не изготовить.
забудьте про фторопласт,он по качеству намного хуже оказался,делайте с капролона,
14 часов назад, Nikolskiy сказал:
Лучше купить на авито и не парится, у меня идеально встала
У меня есть рейка , ориг ,если вдруг кому надо- договоримся.только с ревизии.
Это фото внутренностей, чтоб не подумали о кидалове(
Лёха, сколько денег хочеш?
Другу на 2-го мегаша надо.
Так что там все таки стучало, поршень слева плохо прилегал?
3 часа назад, sfim сказал:
В л.с пусть стучится.
1 час назад, ACE83 сказал:
Ну практически угадал.
47 минут назад, disel сказал:
Незареган он здесь. Мне скинь.
А если точнее? :)
в воскресенье становлюсь на замену рейки (приобретал в Туле - уверяли, что оригинал из Турции, не восстановленная. взял за 17 500) На коробке надпись TRW. надписи на рейке пока не смотрел. завтра выложу фотки. Готов расстаться с двумя старыми рейками (под восстановлеие): первая с пробегом 103 т. км (100% оригинал), вторая 90 т. км (турецкий оригинал). если кому интересно - в л.с!
на ориге будет ориг номер выбит и число ,месяц ,год выпуска)по крайней мере у меня так.
14 часов назад, disel сказал:
вот что есть по моей рейке
https://yadi.sk/d/pDYmt7XjwkvPm
Хатат на Экзисте 10 тыс. стоит. 17500 - это с работой? Все равно много.
2 часа назад, buland сказал:
Это неориг.я говорил про то что на твоей оригинальной рейке должно быть.
42 минуты назад, Бульба сказал:
Де такие цены? Нету дешевле 11500
18 минут назад, disel сказал:
прошлая турецкая рейка 90 т. км выходила. если эта такого же качества, то и пофиг, что не оригинал
Смотря как ездить если по 30-60 к км то непофиг , а если по 2-5 в год то до пенсии хватит:D
27 минут назад, disel сказал:
средний пробег - 15 т. км за год, больше половины по городу, со всеми прелестями наших дорог
Изменено пользователем buland
10 минут назад, buland сказал:
А что в городе Тула плохие дороги?
Я в Велегоже был там нормально .
49 минут назад, disel сказал:
Где.. где.. в Коптеве :) точнее в Коптево http://hattat.com.ru/#MODELS
http://francuz.ru/catalog/autoparts/Hattat/3011313H
8840 все удовольствие..
Писал же :)
14 минут назад, disel сказал:
центральные улицы отрепитировали в прошлом году. если интересно, гляньте на Ютубе записи с регитсраторов наших трамвайных переездов, перекрёстков, вторестепенных улиц и т.п.(((
17 минут назад, disel сказал:
а Велегоже вообще ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! сосны, Ока... ну и всё прочее)))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
