guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
813 сообщений в этой теме
Может я чего-то не понимаю, о каких зубцах речь и где они должны быть?)))
на конце штока...возможно я тут ввожу в заблуждение:rolleyes:...
На конце, который соединяется с рулевым валом? Нет там зубцов и быть не должно,,,
В 17.03.2017 at 19:14, sfim сказал:
У меня тепло. Две пушки по 3,3 кВт)
Боюсь на мой гараж в 49м2 не хватит такой мощности, да и халявного электричества нету.
Дешевле тогда от дома подключить батареи, благо он в 7 метрах, только не вижу смысла в этом
Хороший гараж))
у меня тоже 8х6), только он разделён стеночкой вдоль и обогреваю я одну половину)
А у меня есть желание мазуто- буржуйку слепить...в ютюбе вариантов полно...
Только что, disel сказал:
Классная штука. Видел в работе. Гараж 8х10 из сэндвича, потолок 6 метров профлист без утепления. На улице -20, а в гараже стоит себе в углу и гудит такая штука и держит температуру около 12-15 градусов. Рядом с ней, конечно, все 30.
Изменено пользователем mergen
Какие лучше резинки на втулку ставить? От ваза или от бмв?
9 часов назад, Fed0rich сказал:
От газели.
Я себе ставил обычные O-ring 26х2,5, потом поменял все это барахло на удлиненную втулку
20 часов назад, Fed0rich сказал:
ставь от ваза,3 рейки самолично восстановил,одну после 60 +км перебирал,резинки как новые(коричневого цвета(уплотнители свечных колодцев )от ваз 2110-2112)
поставил заново такие,человек ездит и в ус не дует.
Купил от ваза. Тонкие они какие-то для втулки с авито...
По две тонких в одну канавку поместились
хм((так кто -ж знал что вы не оригинал взяли.на не оригинал я вообще хз нужно ли что-то ставить.
Купил, как и советуют тут, усиленную. От бмв и 10000 не отходила.
странновообще то,что бмвеевая по хорошим дорогам не отходила 10к..у меня 60 к исправно отбегала по ухабам.и такую же вновь поставил...
наверно у вас дело не во втулке.
В 02.04.2017 at 17:22, Fed0rich сказал:
У меня втулка с авито без резинок только только влезла. Зачем они там?
В 08.04.2017 at 23:54, ACE83 сказал:
Какой у нее ресурс?
В 05.05.2017 at 20:03, Fed0rich сказал:
Какой у нее ресурс?
  Показать контент
А ктоже вам скажет, все зависит от состояния рейки, но в любом случае больше оригинальной и тем более от БМВ, т.к. она длиннее
Вот такую втулку прислали от "Мир втулок". Ранее писал, что не смог с ними связаться, а деньги оплатил. Но упорных действий, и они глубоко извинились, и доставили мне втулку. Удивился что не было на ней ушек. Пока ещё не ставил.
17 часов назад, ЮлКос сказал:
Гедто выше уже было про эти втулки, люди покупали. Тут вопрос как вы её собираетесь закрепить, получается придется саморезами через корпус колхозить
Ошибочная покупка. Усов нет .Прорезей нет
3 часа назад, Nikolskiy сказал:
да здравствует саморез!!! Не пропадать же добру:)
В 14.05.2017 at 16:15, ЮлКос сказал:
Тоже рассматривал эту втулку! Списался с ними на сайте по поводу "ушей" и прорезей... Ответ не удивил: все берут, ставят и не жалуются! Поехал к знакомому, он мне ставил втулку от БМВ (проходила зиму), так вот тот твердо заявил "она держится в рейке засчет "ушей", а без прорезей ее туда не запихнешь, не снимая рейки! В итоге скачал чертеж, поехал к токарю и за 800р он мне выточил почти готовую втулку из капролона! На наждаке доделал "уши" и ножовкой по металлу сделал пропилы! При установке ее пришлось маленько укоротить, но встала как заводская! Итог: почти два месяца езжу и проблем не знаю! Мой совет, не ставь ее и от БМВ, сделай по чертежу и проблем не будет!
В 15.05.2017 at 19:25, Михаииллл сказал:
Тоже рассматривал эту втулку! ...... "она держится в рейке засчет "ушей", а без прорезей ее туда не запихнешь, не снимая рейки! В итоге скачал чертеж, поехал к токарю и за 800р он мне выточил почти готовую втулку из капролона! На наждаке доделал "уши" и ножовкой по металлу сделал пропилы!.....
В ранних записях писали что такие ставят и держатся они ого-го. Действительно, некоторые крепили на саморез.
Не понятно как вы ушки доделали, они же больше диаметром втулки?
4 часа назад, ЮлКос сказал:
Читаете плохо, он не на покупной втулке допиливал а выточил новую просто уши ему токарь не доделал пришлось самому подтачивать
Вытачивали полную окружность D36,8 (дорисовал коряво для представления), а затем брал малярный скотч и по формуле 2пр размечал на нем отрезки, чтобы "уши" были точно друг на против друга! Далее аккуратно на наждаке стачивал, надфилем доработал! Если надо, могу скинуть фотки моей втулки!
2 часа назад, ACE83 сказал:
Совершенно верно!
10 часов назад, Михаииллл сказал:
Если нашли нужный чертёж - зачем точить заведому втулку не правильной формы (что бы вручную её допилить). Та ды, бы и заказали втулку правильной формы. Тупик мысли...:mail1: По мне, при посадке в натяг и уши нафиг не нужны!:read:
Изменено пользователем ЮлКос
В 14.05.2017 at 15:15, ЮлКос сказал:
Я себе такую втулку поставил.
Пробежала,пока, тысяч десять и стоит на месте нормально и
пережила шаровые TRW,которые менялись параллельно
При установке входила довольно туго.
8 часов назад, ЮлКос сказал:
Так для того и уши, чтоб за счет них держалось, а не за счёт натяга. Чтоб ты в следующий раз не снимая рейки мог поменять втулку. Забъешь с натягом - так же выбивать будешь...
11 часов назад, ЮлКос сказал:
Чтобы уши выточить нужен уже фрезерный станок, а не токарный не у всех к нему доступ есть.
В 29.05.2017 at 21:51, ЮлКос сказал:
К сожалению в моей округе только на такой вариант согласились, видно муторно им делать деталь от и до... Поэтому я и согласился с доработкой! Был вариант с Миром втулок, но, повторюсь, по словам бывалого, без ушей и в натяг - не вариант, не будет держаться!
В 30.05.2017 at 06:45, Бульба сказал:
В точку!
И еще хочу сказать: ребят, эту втулку я делал для себя, и этими доработками занимался сам... В результате я доволен проделанной работой! Я делюсь со всеми своими результатами и советами! Если вы этого не пробовали, пожалуйста, не судите и не лечите! Кто заинтересован, могу даже конкретно проконсультировать... Только без обид!
45 минут назад, Михаииллл сказал:
За теже деньги на Авито можно купить правильную готовую втулку
Я сделал по-мощнее за счет уменьшения глубины канавок для прохода воздуха и за счёт удлинения внутрь. Но "хвост" внутрь не пролез- в глубине ступенька, диам. прохода не замерить. Отрезал на месте см. рис. Особое внимание на допуски- их никто не указывает. Втулка села без люфтов , но и не клинит. Ухи и продольные прорези естесно сам допиливал.
15 часов назад, Nikolskiy сказал:
надобыло посадку в натяг делать внешний диаметр 33 в + а так есть вариант что будет болтаться
16 часов назад, Nikolskiy сказал:
Насколько я помню там никаких ступенек нет, у меня длинная без проблем влезла
хотя если вы вместо 30 диаметра 33 сделали то тогда да невлезет
Не знаю, не "боян" ли, но есть ремкомплект Emmetec (RE 1001 KIT) . Есть кто пробовал ?
А что в него входит?знаю что есть ремка,состоящая из втулки,пыльника -манжеты червячного вала и колец втулки...но вот номера не помню.возможно это и есть та самая ремка.
4 часа назад, ACE83 сказал:
О посадке в натяг можно говорить когда имеем дело со сплошными деталями в сопряжении. Втулка распиленная вдоль в 8-ми местах поведёт себя там непредсказуемо. То что втулка сделанная по этому эскизу встала замечательно - это факт.
Изменено пользователем Nikolskiy
1 час назад, Nikolskiy сказал:
??? Вы же сами написали что не подошла и пришлось пилить
Так смысл как раз и есть в том чтобы она обжала вал. А мощность как вы писали придает ей именно длина которую вы отпилили, во первых больше площадь соприкосновения, во вторых не дает втулке болтаться на валу
Мой совет, не ставь ее и от БМВ...
Я ставил от бэхи втулку в 2013 году. Ходит до сих пор и хоть бы что ей.
У вас есть какая-то проблема: м/б грязь внутри рулевой рейки, м/б раковины на самой рейке (валу). Но что-то съедает втулку. И будет съедать из любого материала.
9 часов назад, ilyako сказал:
Я тоже от БМВ ставил, через год когда снимал она была как новая, НО после замены на усиленную разница колосальная ни звука спереди не слышно.
Тут наверное от водителя зависит, я например такой человек что слышу все что хоть немного постукивает, люблю когда в машине тихо и все работает как надо.
В 04.06.2017 at 00:29, ilyako сказал:
Я заменил втулку от БМВ на самоделку из капролона, так как был звук спереди справа и ощущение, что колесо болтается... После установки "новой втулки" - колесо перестало складываться, почувствовал разницу в управлении авто! На тяге заметил следы ржавчины, но после установки самодельной втулки, пыльник бал посажен на герметик с хомутом!
Справа все меняют втулку. А слева разве не изнашивается? Вроде там подшипник?
13.11.2016 в 20:34, alexxx32 сказал:
Рейка в сборе с наконечниками. Судя по всему это восстановленная рейка 82 00 463 517, у которой теперь номер 77 11 368 394:
_753c4926d3bf3d0950b1cac611b2732e.jpeg _60762d4c82eb6bfc5905544b82087e79.jpeg _e84546ce25b729abb015744f43f1e584.jpeg 9e2e006bcf62d91bed6a8e8f64de3b10.jpeg
На данный момент рейка в эксплуатации всего 2 месяца, прошла 3000 км. Нареканий к ней нет: никаких стуков, хрустов, шумов; адекватное управление; нормально выставился развал-схождения (на Стелоксе это не удалось, руль постоянно тянуло вправо).
Проверка временем. Итак, непосредственно сама эта оригинальная (восстановленная?) рейка Renault 7711368394 прошла около 60 тыс. км за 4,5 года.
Трв хаттат идет в ориге. В сборе с наконечниками и тягами.
Цена копейки поставил и забыл.
  • 4 года спустя...
Мусчины, ну я уже намучался, прошу совета что делать...
Если колеса "вывешены", т.е. без нагрузки, то по всяких разных качаниях, за все возможные элементы: колесо, рулевой наконечник, стойки и прочее, кручение рулём с выключенным зажиганием и с включенным зажиганием - никаких посторонних звуков.
Если машина стоит на земле, и с включенным зажиганием (ЭУР работает), при быстрых поворотах рулём вправо-влево слышны звуки, похожие на металлические, доносятся с левой стороны рейки где-то, возможно там где вал выходит из рейки в салон. Но звуки слышны не в салоне, а именно снизу.
Дополнительная информация: загудел передний левый ступичный подшипник, произвел замену всего поворотного кулака от донора, сразу после этого стал "кривой руль", машина едет прямо, по этом руль стоит на 10 градусов. При этом мод ДДТ в пирене тоже показывает что это 10 градусов, т.е. ставлю руль ровно - система показывает 0 градусов, но машина едет влево. Вообще не пойму что это может быть и что мне делать.
Уже руки опускаются с этим Семёном, как бы я его не любил, всё для него, но постоянно что-то не так ...
Нормально развал/сход сделай!
исходя из вашего описания это симптомы неисправной рулевой рейки( звуки), а по второй проблемме тоже могу сказать что надо сход развал сделать.
Решил перебрать свою старенькую рейку и не обнаружил на ней регулировочный болт. Вместо него какая то резиновая малюсенькая заглушка. Рейку то разобрал, а как её регулировать без болта не понял.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
