Tolik
2 706 сообщений в этой теме
12 в бери прям с панели. Вентилятор подключай через термореле. Стоит оно 50-80руб. Выбирай реле нормально открытое на 60 градусов.
При 60 градусов внутри панели реле замкнётся и пустит ток к вентилятору
Результат установки вольтметра (трехпроводный "китай") по схеме anlyk.
Без разъема.
14.02.2023 в 10:44, mergen сказал:
Без разъема.
А что у тебя установлено в нише для "маленького телефона"?
Об этой штуке я уже писал в теме про AUX в Сценике.
Это китайческая приблуда. Блютус и USB-плеер в одном флаконе. Подключена в AUX магнитолы update list.
Ну или вот
Друзья, ну как всегда нужна ваша помощь... Приборка в очередной раз начинает шалить ... В этот раз тухнет частично: сектор там где надпись "текущий расход" - вроде 3 буквы тухнут (весь участок приборки сверху вниз) и второй сектор это скорость, остальные участки норм...
Дома я ее ремонтировал у людей, которые дружат с паяльником и этим зарабатывают ...
Сейчас волею судьбы нахожусь во Франции, казалось бы родина жабомобиля и здесь должно быть на него всё, однако хер там - даже запчасти оригинал очень сложно найти, проще из дома посылкой заказать...
Вариант с разборки найти мне не очень нравится...
А вот паять я могу попробовать... Экраны конечно я не выпаяю ... И вот мой вопрос - есть ли смысл в пропайке паяльником, без снятия экранов? Если да, то что надо пропаять??
Пропаивать проц и контроллер, а они под табло и установлены планарным монтажем.. Без снятия это швах.
Если "горит" то ищи с разборки. Если не горит то терпи до дома.
Кроме того любую "пришлую" панель надо будет адаптировать и конфигурировать под свой автомобиль.
Изменено пользователем mergen
16 минут назад, mergen сказал:
Адаптировать не проблема - пирен поможет. Вот пробег будет новый... Но это фигня, по сравнению с отсутствием скорости на приборке.
Ну а если купить оловоотсос и попробовать снять экраны? Это сложно или реально сделать вещами с АлиЭкспресс?
1 час назад, Ювелир сказал:
да без проблем, берешь такую станцию  и за 10 минут дисплей отпаиваешь, дальше тебе нужен будет микроскоп и паяльник с жалом JL02
 и флюс  а затем и припой, пропаиваешь если есть сомнения то можно на 19 проводов подключить дисплей и запустить панель
пробег тоже не проблема , но нужен будет программатор, или проще взять с разбора панель у тех ж е поляков
Изменено пользователем anlyk
58 минут назад, Ювелир сказал:
Паяльная станция с феном, оловоотсос и оплетка в помощь.
Ну и по времени (насчет AliExpress)раз в 10 подольше чем с разборки.
А по затратам, я думаю, также. Если не побольше.
Добро ... Тогда может посоветуете какую приборку искать б.у?  Имею ввиду код, у меня машина 2004 года, какая приборка стоит сказать не могу, не сохранилось фото наклейки...
Магнитола тюнер лист у меня
6 часов назад, Ювелир сказал:
А сама наклейка на приборке есть?
10 часов назад, Ювелир сказал:
всего вернее 8200365607  или 8200451505 можно конечно по вину посмотреть что диалогус скажет
https://wallegro.ru/item/13337238102/LICZNIK-WYWIETLACZ-PA-RENAULT-SCENIC-II.html
14 часов назад, Ювелир сказал:
если паяльник есть,и руки со зрением позволяют-можно попробовать для начала пропаять каналы сеток
отпаять верх и отогнуть индикатор на 2-3 см
намазать флюсом все транзисторы и резисторы,в каждую точку ткнуть,жало  загнуть для удобства..
паяльник просовывать со стороны красного разъема,а смотреть-прицеливаться с противоположной и с боку
сам делал,с хорошим освещением,в очках +4,Lukeu702,острое жало ,температура на всю....причем стоя,под лампой-оказалось ловчее,чем сидя
на фото ниже-левее красного разъема,ниже черного кварца, группа транзисторов с резисторами,семь каналов
8 часов назад, mergen сказал:
Наклейка есть, видел я ее там, просто чтобы посмотреть - надо снять приборку...
49 минут назад, Ювелир сказал:
Минута-полторы. Не более.
И по номеру на наклейке ищи.
Ее даже отключать не надо. Просто развернуть наклейкой к себе.
18 часов назад, mergen сказал:
Ну или вот
Понятно, в моём случае нет потребности в такой приблуде, так как родная магнитола валяется в сарае :)
Всем доброго дня. В очередной раз глюкануло панель, точнее начала полосить и потухла... Замена Полевика и шим не помогла(. Может кто знает актуальный телефон мастера в Ярославле?
1 час назад, Pavel86a сказал:
на первой странице телефоны, потухли оба дисплея?
05.05.2023 в 15:56, anlyk сказал:
Телефоны видел, они не "алё"... Потух только панель приборов, нави работал. Спасибо. Уже прикупил бу
22 минуты назад, Pavel86a сказал:
часто проц отваливается , смысла на угад перепаивать нет, сначала нужно было хотябы посмотреть дежурка есть или нет
Да, такая. Проц грел до этого года 3 назад....
58 минут назад, Pavel86a сказал:
ну так смотри дежурку и разрешение на запуск
Есть у кого нибудь фото платы без серого разъёма?
Не понятно куда там дорожки идут......
Изменено пользователем Camel
2 часа назад, Camel сказал:
https://disk.yandex.ru/i/ap7LNP_iPf4Lgg
Всем привет! Ну вот начала чудить и моя панель. Покупал б/у 6 лет назад, так как родную угробили. Сейчас начали слетать показания б/к по расходу топлива и нижнего одометра, так слетают часы... Происходит это когда идёт вибрация по панели (запуск двигателя, спящие полицейские или когда стукнуть панель по центру пальцем). Теперь думаю ремонтировать за 25 у.е. или брать за 40у.е. б/у...
Изменено пользователем Sharkovuch
1 час назад, Sharkovuch сказал:
Глюк по питанию (1,2 контакты серого разъема).
Плохой контакт. Попробуй поджать контакты в разъеме (или замена разъема).
Было то же самое. Сначала сгорела старая панель из-за этого. Потом через время начала глючить новая (б/у). Заменил разъем (на проводах) и всë ушло.
52 минуты назад, mergen сказал:
Спс за наводку, буду сегодня вскрывать и смотреть что там, хотя скорее всего проблема не там, так как пробовал шевелить серый разъем сразу же как началось
15 минут назад, Sharkovuch сказал:
да не крутите вы разьем от как правило не причем,  но выловить где непропай порой очень долго приходится искать, 50% отвал проца
Разъем ни при чём. Поджал контакты, шевелю сам разъем и ничего не тухнет, но стоит нажать на сам разъем или нанести лёгкий удар по панели (то есть создать вибрацию или нагрузку на плату) сразу же сброс часов...
12 часов назад, Sharkovuch сказал:
если дорестайл панель то шанс что с разбора долго проработает при условии что с ней не чего не делалось небольшая, какой артикул у панели? в данном случае можно сделать апгрейд до рестайловой панели и поменять магнитолу на Update List
2 часа назад, anlyk сказал:
К магнитоле привязки нет, стоит не штатная. Так что смотрю сразу в сторону рестайлинга, нашел 2008 год выпуска и 2013, состояние новой (исходя из состояния бирки)
Кстати моя панель с разбора, проехала 5 лет или 90000 км, с ней ничего не делали :)
3 часа назад, Sharkovuch сказал:
так 13 год  уже не шел с конвейера сценик 2 тут без вариантов
7 минут назад, anlyk сказал:
То что он выпускался до 2009 я знаю :) я исхожу из данных, указанных на этикетке панели, а там как раз 2013 год, то есть это оригинальная запчасть
2 минуты назад, Sharkovuch сказал:
так и я о том же , дорестайловые панели с разборок как минимум 18 лет , рестайловым то  уже  14
Вскрыл панельку, пропал на всякий случай 1 и 2 пин серого разъема в надежде чуда... Осмотрел все что мог под макро камерой - панель уже ремонтировали, так как видна не заводская пайка 1омных резисторов, так же очень подозрительно выглядят ножки процессора с одной стороны, то ли от старости, то ли от вандализма. Три остальных стороны девственны :) вердикт - покупать б/у, так как не понятно кто и как чинил, так же с первых дней не работает датчик уровня
Вложение не даёт форум вставить... На проце с одной стороны три ножки имеют повреждения, так же сомнительное качество пайки с этой стороны к плате
36 минут назад, Sharkovuch сказал:
скриншотер используй, можно такой https://postimages.org/app    или подобный, выделил область, скопировал ссылку , вставил в сообщение
14.08.2021 в 09:59, anlyk сказал:
Добрый вечер. А можно это мне в лс скинуть, а то здесь не открывается.
12 часов назад, yurik2184 сказал:
Добрый день. Такой вопрос купил панель от рестайлинга p8200494955, до этого стояла p8200365607, а магнитола от дорестайлинга. Подруливые переключатели музыки не работают на правом дисплее только время и температура, возможно ли сделать чтобы всё работало, может распиновку поменять, на приборной или в магнитоле? Кто что посоветует.
1 час назад, yurik2184 сказал:
ТАК  тебе прямую ссылку скинул на сообщение где что  и как менять
А есть случаи, когда установлены  более поздние панели и не ломаются они?
Купил сегодня б/у панель, так как моя уже задолбала слетать, мало того последние разы показывала среднюю скорость 400 км/ч, расход топлива 0.1 л/100км, а запас хода 5000 км :) панель нашел 2014 года выпуска v 8.90, дисплей без полос и каких либо косяков, датчик уровня масла работает. Посмотрим на сколько её хватит. Цена вопроса 41 у.е. по курсу
43 минуты назад, Sharkovuch сказал:
на второй сценик, панель 2014 года? :huh: их в 2009 перестали выпускать :hmmm:занимательно...
44 минуты назад, Sharkovuch сказал:
а пробег есть у нее?
Только что, ansav сказал:
запчасти выпускаются и дальше
1 минуту назад, anlyk сказал:
... после шести лет с момента остановки конвейера?.. ну не знаю... видимо реально повезло...
...увидел фото выше... а почему у более свежей панели версия прошивки старее? чота лягушатники намудрили... :)
19 минут назад, anlyk сказал:
Пробег реально не показатель. Мне вынесли три штуки - 2007 г.в. 150к пробега, 2008 г.в. 200к пробега и 2014 г.в. 260к пробега. Идеальное состояние по всё параметрам было как раз у панели с пробегом 260к, скорее всего панель устанавливали в Испании оффы, соответственно перенесли пробег со старой панели.
19 минут назад, ansav сказал:
Я видел много разных версий, они зависят не только от года выпуска, а ещё и от модификации (тюнер лист или апдейт лист), по этому на одну из версий сделали более свежую версию. Мне выносили панель 2008 года, которая была точь в точь по маркировке, кроме даты производства, обе были v 8.90. кстати, панель, фото корой выше 2013 года, со слов работника разборки покойник, так как её вернул покупатель, но они сами не проверяли
4 часа назад, Sharkovuch сказал:
тогда это скорее зависит от фазы - фаза 1 или фаза 2...
    • 40ep
    • ksergo1
    • alex_cop
    • Потик
    • avan1977
    • Сергей Т.
    • Аllataxi
    • tamerlan-sever
    • Blood_Raven
    • egor54
    • xjr
    • Dikarys
    • илюхааа
    • Merikat
    • kirelav
    • diavolo145
    • Rin-111
    • panikovskii
    • Алекшандер
    куратор
    куратор
