Tolik
2 706 сообщений в этой теме
Стоит ли дисплей на проводах припаивать?
уже три раза снимал. И не известно сколько впереди ....
Или как у всех припаять в плату?
Изменено пользователем Camel
10 часов назад, Camel сказал:
так для проверки  достаточно с одной стороны  пропаивать где много пинов,  и лучше на  проводах, слишком частое отпаивание может переходы убить
Изменено пользователем anlyk
И не только переходы. Может и дорожки отслоить.
Чуть рассверлил отверстия в пластиковой кроватке, в которой дисплей лежал, и вместо ног просунул туда проводочки
Из плюсов:
1. хорошо видимый пропай втулок в плате.
2. Дисплей теперь отпаивать не надо при ремонте
а потом как крепить его будешь? чтобы не болтался
Он в кроватку пластиковую ложится плотно. Там для него место с ограничителями.
Короче: как лежал в кровати ДО того, так и будет лежать
Под микросхемой, которую сегодня менял, была какая-то хрень типа канифоли, и эта хрень вроде кипела.
53 минуты назад, Camel сказал:
после замены запустилась панель?
Сегодня большой объём делал:
- все нулевики убрал
- микросхему поменял
- посадил дополнительные электролиты по питанию
- дисплей отпаял, подготовил провода, припаял дисплей
Короче на испытания времени не хватило.
Завтра наверное
нужно перед впаиванием мосфетов проверить входные импульсы сначала, чтоб не жечь их пачками
С выхода 1 операционника нормальные импульсы
С выхода 7 операционника плохие имульсы, к земле не притянутые.
На входе 6 импульсы уже плохие.
Микросхему менял - не помогло
anlyk, у тебя нет на столе панели чтоб померять?
4 часа назад, Camel сказал:
есть в сборе но только через два дня смогу до куда дотянутся можно, эти дни сильно загружены дома этим не занимаюсь
Ок. Там не далеко мерять. На мосфетах большого дисплея
Только что, Camel сказал:
на этом транзисторе все нормально?
На коллекторе земля. Вроде нормально. Тем более первая половина микросхемы работает же.
Может есть мысли навскидку?
Сопротивления в округе проверил. На выходе 7 импульсы есть. Но они вверху. То есть от 10 до 13в колышется. На входе 6 то же самое. А должно быть с 2 до 13
Мосфетов сейчас нет
Питание TL082 по даташиту 6-36в
31 минуту назад, Camel сказал:
Сопротивления в округе проверил. На выходе 7 импульсы есть. Но они вверху. То есть от 10 до 13в колышется. А должно быть с 2 до 13
Мосфетов сейчас нет
Это я в первую очередь проверил. Этот резистор притягивает к земле импульсы
13 часов назад, Camel сказал:
Тебе с каких точек нужны будут осциллограммы?
5 часов назад, Camel сказал:
852673c482a5.jpg5b36cd6ab22e.jpg это на затворах на транзисторе не делал
Спасибо. Значит я не зря пристал к этому узлу
Какая амплитуда в вольтах?
22 минуты назад, Camel сказал:
цена деления 5в
получатся гдето 18-19в
768f5f830c9a.jpgчтото не сходится со схемой?8 это + питания микросхемы и он идет на транзистор по схеме там нет его
Не дорисовано просто
написано +MB
Дежурку рисуешь?
4 минуты назад, Camel сказал:
написано +MB
Дежурку рисуешь?
начал, один косяк нашел     но пока нет времени
22.11.2021 в 20:28, anlyk сказал:
Заменил резистор. Ничего не изменилось
Если сможешь, проверь постоянное напряжение относительно -12в
на указанном выводе.
у меня почему-то там 10в, хотя на рисунке 7в
А этот вывод как раз за смещение отвечает.
У меня смещение 10в, а должно быть 2в на рисунке
Есть у кого ПРОВЕРЕННЫЕ CAN-коды ELM для запуска панели?
В интернете разные сведения, не понятно какие верные.
На половину кодов, которые в интернете нашёл, адаптер отвечает знаком вопроса. То есть не понимает нифига их.
1 час назад, Camel сказал:
тыц
 35D      8 10 03 00 00 08 00 50 00
 5C5      8 84 01 39 8E 06 E0 00 00
 60D      8 78 12 00 00 3A 3C 22 48
Спасибо
Не понимает адаптер кодов
на шине никаких импульсов нет
Похоже процессор отвалился на панели :wacko:
Всё, что касается самого адаптера ELM -команды идут. На внешнее устройство команды не проходят любые
я думаю с такими вопросами трудно будет найти собеседника )) резистор стоит на 120 ом? я так думаю там идет все сначала на PCA82C250 как он себя чувствует?
Резистор стоит.
Не понимаю почему при подаче команды нет импульсов на шине.
Мне кажется не зависимо от PCA82
при отправке команды с терминала на шине должно что-то быть. Но там нет импульсов. Просто "шинный" ноль.
Понятно, что тут собеседников не найти. Подскажи куда обратиться?
Вот это странное ответвление на 7,5в,
самый верхний на рисунке отвод.
Сводит меня с ума
8 часов назад, Camel сказал:
Сводит меня с ума
это  и идет на дежурку и питание проца
  Та да... захожу сюда, как в джунгли... "нифига не понял, но очень интересно"))
  Респект Вам, ребята, есть ещё люди на форуме, к которым не страшно с вопросами обратиться!
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
15 часов назад, Camel сказал:
Ужас. Всё очень запутано
Может подать на накал через пару двухомников,ну или по 4.7ом вместо мосфетов,и подключить к машине-изображение то есть?на левом дисплее...это про целостность проца-индикатора....
смысл есть мучится ,если не только в накале дело?
и резисторы,вроде р7 и р6,подтяжка от 5 и 9в....а вдруг один в обрыве?
Изменено пользователем борислав
доп
21.11.2021 в 17:09, Camel сказал:
Из плюсов:
Молодец , отлично придумал .
Может как-то усилить цепи питания и в добавок радиатор на мосфет ?
Ведь в панели с навигацией только одна колба индикации , и нифига на плате не греется , от слова совсем .
В обыкновенных панелях две колбы индикации , и всё это тягарём ложится на мосфет и иже сним обвязку и пр. что ведёт к перегреву и поломкам .
ЗЫ
а ножки у колбы обрезал ?
Изменено пользователем RUSLRU
Резисторы на мосфетах проверены конечно.
Ставлю термореле и вентилятор в корпус чтоб перегрева впредь не было
Вторичку продублировал проводками, усилил то есть
Целостность индикатора только собираюсь проверять
Фото для справки:
разводка под CAN-адаптером
(На флюс внимания не обращайте)
Один господин в этой теме правильно высказался:
с годами характер неисправностей в этих панелях меняется. Все непропаи питания были устранены ещё в первую пятилетку.
Теперь на арену выходят другие клоуны
Колба японская. Надеюсь на качественный продукт (на то, что целая)
Да уж, тема заиграла новыми красками.
04.12.2021 в 15:57, Camel сказал:
Кстати нити накала все живы и хорошо натянуты. Вопрос касания нити и сетки отпал.
Пропаял процессор ещё раз. Теперь паяльником и пастой, а не феном.
Вернул назад родные мосфеты. Пропаял ещё кучу мелких элементов вокруг процессора (пайка которых вызывала подозрения) со снятием каждого.
И всё заработало.
Но дисплей на проводках это очень удобно, факт
16 часов назад, Camel сказал:
Вот это и пугает....начали мелкие компоненты "отваливаться"
в след ремонт на проводки индикатор переделаю.....
17.09.2021 в 18:14, anlyk сказал:
ну так бери с таким же номером как твоя если  есть сомнения давай вин посмотрим что у тебя должно было стоять
адаптация всеравно будет нужна по любому но  это решается елм 237 в 1,5  стоимость около 500р
Здравствуйте! панель у меня вот такая, есть навигация NAV 1 (маленький шарик в правой части панели). Решил заменить по возможности на рестайл. панель. Как выбирать, чтобы работала магнитола оригинал с подрулевого? На втором фото модель магнитолы. Спасибо!
29.10.2021 в 13:06, sini_84 сказал:
Покажите как у вас отображается средний расход, есть кое какие соображения
Изменено пользователем Olexbox
10 часов назад, vev1974 сказал:
вопрос зачем менять если все работает? не стоит делать лучшее из хорошего_))) магнитолу думаю не скрестишь с новой панелью на разных языках они разговаривают
Всем привет, столкнулся с тем что панель получает низкое напряжение. Мерил на предохранителе, там все норма. По диагностикам на других блоках тоже все гуд. Видимо умирает панель?
27 минут назад, everyone32 сказал:
а на панели сколько ? чтото хрень какая то , как замерялось, чем, и причем здесь панель
    Bogdantpp
    Bogdantpp
