5 993 сообщения в этой теме
17 часов назад, ilasica сказал:
Я Вас услышал. Я информацию от минчан и ищу. В словах Минск и Белфаст даже нет ни одной общей буквы. И это в Белфасте за отсутствующую ПОИ 75 фунтов могут подарить. У нас если радио сами запорют, будут выкручиваться до последнего. Вплоть до суда. А суды у нас сейчас другими делами забиты.
С 2.2.19 прошивается сначала на 3.3.16.96 а потом 3.3.16.98. Мне Лавров делал так) на 7.0 дилер на Каменогорской уже не шьёт - сделал пару кирпичей и пришло распоряжение сверху что больше не шить. На 7.0 сча у нас можно перейти только путём замены блока с уже прошитым 7.0. Но какой то большой необходимости в этом нет
20 минут назад, stepa_s сказал:
Мне диллер с 3 на 7 перепрошил за 15 минут. А потом я сам поднялся на 8-ку
44 минуты назад, stepa_s сказал:
Похоже это реально живой вариант. Если прошиваться, то у Лаврова. А линии задней камеры без проблем восстановились? Никаких больше проблем не возникло?
У кого-то есть сам файл v7.0.24.166?
FYI
Процедура перехода с v2 на v7 описывается в  технической инструкции ACTIS 49605 (насколько я понял, это старая инструкция но актуальная) OTS 0D69 (Это якобы новая и в том случае, если делают по гарантии бесплатно)
Под раздачу попадают Megane IV, Kadjar, Talisman, Espace V и Scenic
Номера OTS для разных моделей отличаются
Scenic/Megane IV OTS 0D69,
Espace OTS 0D67
Talisman OTS 0D68.
Какой номер для Kadjar я не знаю, возможно, что 0D69
Источник - гуглопоиск
6 часов назад, Simulacra сказал:
Спасибо. Меня пугает существование кривой немецкой инструкции и большое количество кирпичей у дилера в Минске. "Совпадение? Не думаю"
Это же не BMW. Немцы здесь потребители. Этой инфе больше года и там давно тоже уже разобрались.
Хотел добавить еще ссылку сюда
https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?t=22903&start=170
Тут постарались дать более менее ясное объяснение.
37 минут назад, Simulacra сказал:
Наши по телефону отказываются наотрез. Буду обслуживать машину, уточню лично. Слово OTS тоже использую ))
22 часа назад, ilasica сказал:
Он всё сразу сделал) работает всё хорошо. Из плюсов 3.3 перед 2.2 ещё замечано не только мной существенное улучшение качества музыки, адекватная работа климат-контроля в режиме "авто". Ну и плюс сразу активировал MultiSence, подсветки в зеркалах, отключение старстопа, забортную температура на приборке и т.д.
Могу лишь предположить, что причина отказов в том, что инструкция не на русском, а с языками у технарей очень херово. Даже с английским (про французский оригинал вообще молчу, кто его знал в России, кроме аристократов), на который инструкция была полностью переведена и грамотно, судя по тем же немецким форумам.
Сам спросил, сам отвечаю. Голосовым управлением можно запустить следующий трек, можно открыть Папки. Но просто перейти к следующей папке не получается.
И по форматам. AAC и FLAC отлично работают. ALAC не воспроизводит.
Из инструкции по R-Link 2, страница 1.8
Описание кнопок управления (5/5)
Подрулевые переключатели
29 Долгое нажатие: выход из списков (папки/аудиотреки)
30 Просмотр радиостанций, треков, каталогов
Подскажите пожалуйста, а можно как то убрать цифровое радио? При выборе источника звука подрулевой кнопкой переключается на радио, почему то сразу переводит его в режим DR и задолбаешься потом на FM менять. Везде в настройках OFF выбрал, все равно на него попадает(
У меня была противоположная проблема. Как избавится от FM. Средние волны я смог где-то отключить, наверное это настройки мультимедиа - радио.
А не пробовали просто настроить пресеты для радиостанций?
Средние да, отключаются. Цифра нет(( А у нас ее нет. А что такое пресеты?
 В мануале по R-Link 2 найдете подробное объяснение.
Пресеты - это настройки. Рлинк2 предлагает настроить "кнопочки" для радиостанций. Можно так сказать по аналогии. А потом просто переключаетесь между персетами. Я так и сделал для цифровых станций.
Заглянул в русский мануал, там пресеты называются Предустановки.
А возможно, что вы еще и не ту кнопочку нажимаете.
Вопрос вообще не про Предустанвки :-) Я их знаю и пользуюсь. Вопрос как убрать нахрен цифровое радио, чтоб на него не переключалось при переборе источников звука.
5 часов назад, JuF сказал:
Через ддт4алл в блоке audio ставим в каком-то из ecu (не помню по памяти) without dab.
В теории оно-же и через developer mode отключается
8 минут назад, temavod сказал:
А что такое developer mode?
Интересно а ddt4all это не оно?
Запустил ddt в демо-режиме, так что прошу не пинать сильно.
Может блок другой?
Вот в другом блоке
13 минут назад, JuF сказал:
Инженерное меню.
Опасная штука в лихих руках.
Но в целом в нём нет ничего страшного. В интернете полно обучающего видео.
Только очень аккуратно. Не нажать лишние кнопки.
Нужна флешка и компьютер.
Изменено пользователем DRED77
Рено предлагает обновить карту - Европа  V 2019. ( Release Store 2020. Q 4 )
Да, обновились уже и обсуждаем :)
Если еще не скачали, то качайте.
Парни такой вопрос.
Можно ли через Developer Mode в R-link 2 исправить полосы на камеру заднего вида?
58 минут назад, VAVRM сказал:
Я конечно не спец. в таких вопросах , но пока гуру молчат скажу...Параметры для Колеос и Каджар могут отличаться, Все таки  габариты разные, да и для разных версий прошивок параметры могут быть разными..Вот здесь , по форуму, можно поискать решение.
Добрый всем день.
Я долго долбил наших дилеров и в итоге их добил.Они боялись и не хотели обновлять ПО до 7 версии.
Вчера при годовом обслуживании всё таки обновили до 7 версии.
Теперь у моего Каджара стоит
Версия ПО   7.0.24.161
Версия загрузчика  5615 .
Теперь у меня к Вам большая просьба напишите , если это возможно , Пошаговое подключение к АНДРОЙД АУТО.
Большое спасибо если дадите ответ - консультацию.
Я в компьюторных технологиях полный профан.
Приходиться постоянно просить молодёжь.
Делать будем через адаптер elm327 или с помощью флешки и инженерного меню?
20 часов назад, DRED77 сказал:
Большое Спасибо.
Адаптера искать наверное нет смысла ????
Флешки есть!!!
Как и что делать дальше ?
Напиши порядок пожалуйста поэтапно !
Всё это для меня "тёмный лес".
К слову, не каждый каджар легко в dev mode пускает.
Одна и та-же флешка, одни руки...
На одном вхожу, два других не хотят..
Может рамка мешает.. У Меганов и Талисманов 7" плоскость экрана и рамки заподлицо, там проблем не помню.
Изменено пользователем temavod
Я делал через меню но потом все равно пришлось подключать адаптер, потому что при активации АА через меню отваливается встроенное голосовое управление. И более того, при нажатии выскакивает еще и какая то ругань.
Так что пришлось все таки с адаптером подключаться и исправлять
Привет.
Объясните чем отличаются 7.0.24.161 от 7.0.24.162 от 7.0.24.166.
Мне дилер поставил 7.0.24.161 , коллеге в Израиле  7.0.24.162.
Попадалась инфа ставят дилеры 7.0.24.166.
Последняя цифра - размер экрана.
1 для 7", 6 для 8.9". В базе это все 0, а при установке и автокофигурировании получаются такие цифры в конце.
Но не точно (или "не только"), т.к существуют 2 или 4 (корейский самсунг 8.9"), то есть не только от размера экрана зависит последняя цифра
Всем доброго дня, первый раз за владение решил посмотреть видео, закачал все серии "Футбольного столетия" Шмурнова на флешку, нужно ребенка ждать с тренировки час, думаю посмотрю... Начало производиться видео, через пару секунд или минуту -  перескок на след-щее видео, и так далее, где то через пару секунд , где-то через минуту перескок на следующее... Дело во флешке, в самом видео-файле или в чем то еще, может кто сталкивался?
Изменено пользователем Alexos4
2 часа назад, Alexos4 сказал:
Часто включаю мультики, разной длительности от 5 минут до 1,5 часов, никогда не перескакивали. Максимум без звука когда аудио кодек не поддерживается.
Битые видео-файлы были, и плейер на винде их с заиканиями читал... не проверил сразу на компе... извиняюсь, а то у же грешил на мультимедиа рено)
Просто разные релизы. Мне поставили 166. Не думаю, что между ними существенная разница, хотя иметь самый новый релиз конечно приятно
Да, на одном из форумов я помню, кто-то начинал говорить про размер экрана, но его быстро опровергли со скриншотами.
10 часов назад, Simulacra сказал:
Вы ошибаетесь.
Ну или быстро опровергните скриншотами)
Спорить не будут. Мне все равно.
Кстати, почему-то в сети есть релизы 161 и нет файла прошивок для 166.
8 минут назад, Simulacra сказал:
Это одна и та же прошивка. В сети есть релизы 16*, а не 161 или 166.
Я поискал разные VIN номера в сети, нашел несколько. По ним можно загрузить 7.0.24.161 c easy connect.
Всем привет.
У меня вопрос к ГУРУ R-Link 2.
Дилеры мне обновили ПО с 2,219,300  до  7,024,161. Вчера с помощью GLDM из Израиля с  DRIVE 2.
Включил АНДРОИД АВТО с помощью флешки и  developer mode. И долгожданную WAZE.
Сейчас пока осваиваю настройки и пользование , есть разница с той что стоит в телефоне.
Вчера вечером в гараже заглушил авто и ушёл домой.
Сегодня пришёл завёл авто , подключил телефон , а Андроид Авто не включается. Сделал перезагрузку R-Linka , всё заработало.
Это был просто глюк или так придётся делать всегда ?????
4 минуты назад, arkoko сказал:
Однозначно глюк.
Хорошо.
Буду дальше осваивать АА.
Здравствуйте. У меня на Меган 4 версия 3.3.16.98 с мелким экраном, зен комплектация. Слышал что для мелкого это последняя. Правда или нет? Не нахожу инфы где бы это было указанно. Может есть тут люди у кого мелкий экран? бывают выше версии на нём? Ниразу не видел.
Изменено пользователем mihailzolot
У меня Кадьяр с 7" R-Link2.
Последняя версия ПО которую я сам поставил была 2,2,19,300,
Версию ПО7,0,24,161 мне поставили дилеры.
Я всё время жаловался на блютуз который сам выключался.
ПО 7,0,...... версии устраняет эту проблему. + можно подключить АндроидАвто.
В 20.12.2020 в 15:14, urbino сказал:
Не всегда, но иногда приходится перезагружать Р-Линк и/или телефон. Как раз и навсегда решить эту проблему мне неизвестно, но есть ощущение, что проблема на стороне телефона.
1 минуту назад, urbino сказал:
Добавлю, что во всех версиях штатной навигации (iGo) есть поддержка маленьких экранов. С вероятностью 99.9% всё остальное тоже должно работать.
Буду дальше пробовать.
После включения Rece Mode по инструкции с видио, слетела картинка в Мультисенсе, и там где качество воздуха и при парковке машинка поменялась с Мегана на Эспейс.  При отключении всего, картинка назад не меняется. Где можно поправить. В меню разработчика даже не нашол такого.
5 часов назад, mihailzolot сказал:
можно проапгрейдить до 7-й и выше. Экран можно и поменять на большой, прошивка всё равно хранится не в нём
    Bogdanzri
    Bogdanzri
